Calvin Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Czy silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem mają przepustnicę i jeśli tak to po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Czy silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem mają przepustnicę i jeśli tak to po co? Tak. Z 95% prawdopodobieństwem, aby regulować ilość powietrza docierającą do cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Calvin Napisano 30 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Tak. Z 95% prawdopodobieństwem, aby regulować ilość powietrza docierającą do cylindra. Ale po co? Na niskich obrotach i tak nie pracują na mieszance stechiometrycznej a na wysokich przepustnica zwiększa opory przepływu w dolocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Ale po co? Na niskich obrotach i tak nie pracują na mieszance stechiometrycznej a na wysokich > przepustnica zwiększa opory przepływu w dolocie. Wydaje mi się, że sterowanie obrotami silnika nadal polega na zmianie dopływu powietrza. Wtryski podają ilość paliwa odpowiadającą ilości puszczonego powietrza a nie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Calvin Napisano 30 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 OK znalazłem info że w Galardo LP560-4 nie ma przepustnicy ale to nie jest "normalny" samochód. Czyli da się bez przepustnicy. Jakie są zatem zalety jej stosowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Wydaje mi się, że sterowanie obrotami silnika nadal polega na zmianie dopływu powietrza. Wtryski > podają ilość paliwa odpowiadającą ilości puszczonego powietrza a nie odwrotnie. oczywiscie. Silnik z zaplonem iskrowym (benzyniak) jest sterowany na zasadzie ILOSCIOWEJ a nie JAKOSCIOWEJ jak diesel. Po prostu mieszanka paliwo-powietrze jest palna tylko w pewnym zakresie skladu. Wiec musi byc albo przepustnica albo system regulacji ilosci mieszanki wzniosem zaworow (Valvetronic, Multiair, Valvematic) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Czy silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem mają przepustnicę i jeśli tak to po co? mój bezpośredni wtrysk benzyny z lat 60 ma przepustnicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > OK znalazłem info że w Galardo LP560-4 nie ma przepustnicy ale to nie jest "normalny" samochód. > Czyli da się bez przepustnicy. Jakie są zatem zalety jej stosowania? Prostota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Prostota? raczej wrecz przeciwnie. Prosta to jest przepustnica. Regulacja wzniosem zaworow daje lepsza reakcje na gaz no i nie ma zwezki w dolocie wiec ciut wieksza moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Czy silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem mają przepustnicę i jeśli tak to po co? Ja mam w dieselu dwie przepustnice - przed i za intercoolerem. Więc zapewne w benzyniaku też są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > raczej wrecz przeciwnie. Prosta to jest przepustnica. A co innego napisał Toost? Quote: Jakie są zatem zalety jej (przepustnicy - przyp. autora, czyli mój ) stosowania? A Toost na to: Quote: Prostota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Ja mam w dieselu dwie przepustnice - przed i za intercoolerem. > Więc zapewne w benzyniaku też są. ja mam w suzuki 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > OK znalazłem info że w Galardo LP560-4 nie ma przepustnicy ale to nie jest "normalny" samochód. > Czyli da się bez przepustnicy. Jakie są zatem zalety jej stosowania? fiaty z silnikami multiair też przpeustnicy nie mają. Też pewnie normalne nie są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
donpedro Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > fiaty z silnikami multiair też przpeustnicy nie mają. Ale mają wtrysk pośredni. To czy silnik benzynowy ma przepustnicę czy nie, jest niezależne od tego czy ma wtrysk pośredni czy bezpośredni. Dlatego występują wszystkie cztery możliwe kombinacje (pośredni / bezpośredni * przepustnica / bez przepustnicy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > Ale mają wtrysk pośredni. > To czy silnik benzynowy ma przepustnicę czy nie, jest niezależne od tego czy ma wtrysk pośredni czy > bezpośredni. > Dlatego występują wszystkie cztery możliwe kombinacje (pośredni / bezpośredni * przepustnica / bez > przepustnicy). moje bmw n42b20 tez ma wtrysk posredni i brak przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RederOr Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 > Czy silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem mają przepustnicę i jeśli tak to po co? Bo tak było prościej przerobić stare jednostki na wtrysk bezpośredni (np. Opel Z22SE i Z22YH). Taka bardziej ewolucja zamiast rewolucji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
