Mitsubishi Outlander - jakie bolączki?
Diesel, czy ma DPF? Jakie są bolączki tego modelu? To jest dokładnie to samo co 4007 i C-crosser?
Jakie silniki są polecane, a jakie odradzane?
W starszych Outlanderach są silniki VW (diesle, oczywiście). Tych należy unikać. Nowsze mają DiD MIVEC, konstrukcji Mitsu, bardzo fajne jednostki.
przed DID MIVEC były dwa diesle - oba kible. 2.0 od VW i 2.2 od PSA.
2.2 konstrukcji Mitsubishi to bardzo fajna jednostka smile.gif chociaż niestety już ma DPFa
> 2.2 konstrukcji Mitsubishi to bardzo fajna jednostka chociaż niestety już ma DPFa
nie ma mega-turbodziury jak 1.8 ?
Tym 2.2 zrobilem tylko krotka rundke - chociaz nie przypominam sobie, zeby byl ospaly. 1.8 DID MIVEC w Lancerze zrobilem pelny bak i bylo bardzo przyzwoicie. Nie przypominam sobie jakiejs znacznej turbodziury (jakas zawsze bedzie - turbo trzeba rozpedzic - natury nie oszukasz). Zdecydowanie sie szybciej zabieral do roboty niz wczesniejsze 2.0 od smilie_570.gif czy moje obecne 2.2 w Hondzie
Edyta. Sa dwie odmiany 1.8 DID MIVEC - 116 i 150 kunia. Ja jezdzilem tym mocniejszym
ktore roczniki
ja jezdzilem wersja 150KM w ASXie: do 2000rpm nie jechal, powyzej nagle wcisk w fotel. Męczyło mnie to mocno, nie potrafilem jezdzic normalnie czyli srednio dynamicznie.
Chyba się jednak zdecyduje na Outlandera, czyli jaki silnik wybrać diesla, który jest najlepszy, a którego unikać? Podajcie może moce i roczniki, będzie łatwiej...
A jak z benzynami? Dają się łatwo gazować?
Wybieraj wersję diesela konstrukcji Mitsubishi - podpowie Ci pojemność...2.0 to zawsze VW - tego unikaj, 2.2 HDI były montowane jeszcze przed 2.0 więc to auta z początku produkcji.
Silnik 2.2 konstrukcji mitsubishi wprowadzony został zdaje się na początku 2012 roku, wcześniej były 2.0 a jeszcze wcześniej 2.2
niestety 2012 to za młody rocznik, czyli szukać 2.2 HDI w tych starszych?
> W starszych Outlanderach są silniki VW (diesle, oczywiście). >Tych należy unikać.
Bo?
Pytam, bo mam taki w rodzinie od nowości do teraz chyba ~160 tys km. od nowości ma program na 170 KM i nic się nie dzieje
> Bo?
To masz szczęście. To były te wadliwe diesle - pękające głowice, wycierające się wałki i inne atrakcje. Spora szansa wtopić.
Znam przypadki zmielenia napędów w 2.2
ej. chyba trochę za późno.
Te to był sam poczatek - potem poprawiono.
vvszrot.pl
> vvszrot.pl
Nie wiem, Outek był kupowany chyba 2007 albo 8 - nie pamiętam.
Podbno potem poprawiono ten silnik.
Zresztą może dla Mitsu dawali od razu lepsze?
U kolegi w Audi 2.0 My08 wystapil wlasnie jeden z problemow ktory byl wymieniony powyzej, wiec jezeli byl wyeliminowany problem to pozniej.
Czytalem na forach ze dopiero w silnikach VAG z CR (a nie PD) jest sporo poprawek i ponoc ogolnie sa ok...
(sam mam 2.0 TDI CR ale przebieg poki co minimalny wiec nie mam wlasnych doswiadczen w temacie)
wymienione rzeczy nie maja miejsca w obladerach to bolączki w autach vw/audi/skoda do 2006 roku
w outlanderze tez nie ma problemu z wtryskami jak w przypadku vw roznia się tylko jedna literka w numerze a wytrzymują 2 x więcej
ale oczywiście bolączki sa jak w każdym dieslu turbo , egr i mitsu nie wyróżnia się awaryjnością na tym tle
mijaj 2,2 hdi , jak diesel to tylko 2,0 jak już pisałem nie jest to zbyt awaryjna jednostka w porównaniu do innych diesli
mam 120 tys nalotu i na gwarancji wymieniano mi egr i turbinę , egr jest teraz czyszczony co przegląd turbina używana w pełnym zakresie i problemów nie ma , po gwarancji naprawiałem w sumie tylko przepustnice koszt ok 300-400 zł
jakie roczniki Ciebie interesują , jaka kasa wchodzi w grę
> Faktycznie bezawaryjna
niestety nowe diesle tak maja ale w stosunku do np. 2,2 hdi tu nie ma problemu z dpf-em , i nie pada co chwile sprzęgło i nie zamarza filtr paliwa
Osobiście bym wolał 2.2HDI i w razie problemów wyciął DPF - to moje zdanie.
2.0 TDI PD są silnikami problematycznymi, wszędzie to wyczytasz, niestety w ich przypadku to działanie bezproblemowe "czasem się zdarza" a nie odwrotnie.
Kurde, ja się wkurzam, że miałem jedną awarie na gwarancji (odłączył się jeden z głośników), ale widzę, że ludzie mają powazniejsze problemy...
Po 2006 tez byly problemy z m.in glowica i slawetna zacierajaca sie pompa olejowa. Myslisz ze VAG wczesniej opracowal modyfikacje i pchal to tylko do Outlandera wink.gif ?
Mam silnik-dramat wedlug internetowych opinii - czyli 1,5 dci i do tej chwili - jakies 125 tysi nic nie bylo przy nim robione.
W zwizaku z tym ten twoj silnik to wogole trzeba szerokim lukiem omijac? grinser006.gif
> nie bylo przy nim robione. ten twoj silnik to wogole trzeba szerokim lukiem omijac?
patrząc na kolejki w serwisie z 2,2 hdi jestem podbudowany w 2,2 mieli blisko 100 % wymian turbin , czeste problemy z dpf i sprzeglami 270751858-jezyk.gif
> No wymiana "tylko egr i turbiny" to chyba nie jest bazawaryjność
patrząc na wczesniejsz problemy tych silnikow do 2007 roku można powiedzieć ze TYLKO smile.gif
> Tam jest przepustnica?
skrot myslowy ma to inna nazwe ale przypomina przepustnice 270751858-jezyk.gif
> wczesniej opracowal modyfikacje i pchal to tylko do Outlandera ?
w outlanderach był już montowany silnik ze zmianami auta sa produkcji po 2007 i nie mieli jeszcze problemu z pompa olejowa a glowice to przypadki pojedyncze
No widzisz, a jak kolega zajechac A4 to powiedzieli, ze TTTM i zamontowali mu zestaw naprawczy pompy. Zmiany AFAIR nastały z wprowadzeniem CR.
Edit. Tak sobie wszedlem na forum Audi Audi (dział silnik) i watek o pompie na samej gorze z duuuza liczba postow. Forum Passata , pierwsze z google, watek o pompach na pierwszej stronie grinser006.gif. Tak szybko przejrzalem, to pisza wlasnie, ze od 2008 gdy wszedl CR zostalo to zmienione.
Taaaa... A ja ujeżdżam Toyotę 1.4 D4D i pomimo jazdy 0-1 i wyłączania w trakcie wypalania NIC się nie chce zepsuć. Może jednak VW nie dorósł do takich osiągnięć?
> Bo?
ja miałem w grandisie 2,0 BSY od VW i przejechałem 240kkm bezawaryjnie. jedyne co się działo, to spadała rura od turbo. Sprzęgło dwumasa i cała reszta nie było problemów. Miałem to auto od przebiegu bodajże 5 lub 7 kkm i bardzo miło wspominam.
