Listwa kierownicza - maglownica
Mam szybkie pytanie
Czy wszystkie wersje silnikowe stilo mialy taka sama maglownice ?
Z tego co pamiętam były 2 typy wg katalogu trw , zapewne po eperze i numerze OEM musisz sprawdzić.
> Mam szybkie pytanie
Nie.
Podział był na :
1 - 1.8 i 2.4 (z większym promieniem skrętu)
2- reszta silników z mniejszym promieniem skrętu.
miejsca mocowan sa takie same ?
własnie mam pytanie co do maglownicy czy mozna regulowac w niej nadmierny luz????chyba wystepuje tam śruba regulacji> hmm.gif
> tam śruba regulacji
Śruba jest, nigdy nie regulowałem, ale najwyraźniej można podkręcić. Pamiętaj, że niewielki ruch wystarczy, bo za mocno to też nie dobrze.
> Nie.
> Podział był na :
kupiona od 1.8 16v i jest ideantyczna jak w 1.9 jtd 115
A nie ma różnicy w materiale z jakiego jest zrobiona ?
wszystko identyczne. Ale wiadomo jak to w Fiatach bywa, wkladali w fabrykach co bylo na stanie i rozne rzeczy sie zdarzaja. smile.gif
> jakby ktos, kiedys mial podobny dylemat
ale przeszczep z JTD do 2.4 na 100% spowoduje rozwalenie nadkoli i uszkodzeniem koła lub skrzyni biegów palacz.gif
p.s.
Też możliwe. ...ale podam Ci adres gdzie leży ich kilka w Katowicach. ....
I są różne. ..handlarz zaczekał się, że na 1000% stilo. Wiązał różnice z rocznikiem.
Nie kupiłem. .finalnie swoją oddam do regeneracji wcześniej czy później. ...
Zastanawiam się tylko gdzie i jak to rozegrać.
No wiem ,ostatnio klient kupił u mnie wałek do gp 1,9jtd 130km i wg nr oem (wg vin) miał być z inną wysokością płetwy niż wg jego pomiaru. Zresztą paski rozrządu też wg numerów oem się niekiedy nie zgadzają z tym co kto pomierzy (liczba zębów) itd. Słyszałem ostatnio ,że jak produkowali uniaki w PL to mieli je na stanie a nr vin nabijali jak trafiał się klient i wtedy po vin można sobie dobierać części wpysk.gif
Panowie,
żeby nie zakładać nowego tematu - czy wiecie może jakim kluczem dokręcę tę gwiazdkową nakrętkę w miejscu łączenia kolumny z przekładnią?
jak dobrze pamiętam to kręciłem to oczkową 10 lub 11
Dzięki panowie ok.gif jutro sprawdzę
nasadowa 10 lub 11
> Identyczna jest ... obudowa i mocowanie
> biegów
> p.s.
> teraz w swoim JTDeku masz masz większy promień skrętu
sprawdzalem ilosc obrotow na przekladni .... az takim laikiem nie jestem aby porownywac sama obudowe
> obudowe
Obroty ok. Ale czy na taką samą długość drążek kierowniczy się wysuwa?
Sam producent rozróżnia przekładnie.
Ja mając opony 225/45/17 obcieram na pełnych skrętach nadkole i osłonę od skrzyni.
Sądzę, że z maglownicą od 1.2 -1.9 ściągnąłbym obudowę ze skrzyni ... fakt - mniejszy promień wink.gif
przy 225/35/19 nic nie ociera grinser006.gif
