Ma ktoś doświadczenie z takiem ustrojstwem?
http://allegro.pl/grzejnik-dmuchawa-grzejniczek-samochodowy-a11014-i3528126090.html
Sprawa przedstawia się tak, że w swoim aucie - fiat sc nie mam ogrzewania zlosnik.gif
I o ile pod tym względem nie jest to jakoś ultra uciążliwe, bo w zimę auto stoi w garażu, to ciężko się teraz jeździ w deszczu - szyby parują wiadomo z jakiego powodu zlosnik.gif
Tragedii nie ma, ale pełnej przejrzystości też nie.
Jak myślicie - taki grzejnik pomoże doraźnie ogarnąć sytuację?
Dobre to jest w ogóle? Jakoś super nie wygląda powiem szczerze, ale jakby działało, to wygląd jest sprawą mocno drugorzędną grinser006.gif
nie ogarnie, jakbys mial z 1kW to moze, ale tym to mozesz sobie wiac na palce na kierownicy ... co najwyzej wink.gif
byl tutaj watek o ogrzewaniu. Najlepiej poszukaj cos z oferty DEFA, albo czegos 'tanszego' ale nie slabszego niz 1kW
150W? hehe.gif Nie ogrzejesz tym niczego, chociaż w sumie jak w ogóle nie masz ogrzewania, to możesz puścić na twarz i podarować sobie odrobinę luksusu grinser006.gif
> 150W? Nie ogrzejesz tym niczego, chociaż w sumie jak w ogóle nie masz ogrzewania, to możesz
tu nie chodzi o zrobienie sauny grinser006.gif Wystarczy lekki "powiew" powietrza na szybę zeby nie parowała, nie musi być gorące 270751858-jezyk.gif
> tu nie chodzi o zrobienie sauny Wystarczy lekki "powiew" powietrza na szybę zeby nie parowała, nie
> musi być gorące
Raczej nie da rady nawet tego.
> musi być gorące
Wygląda to nie za tęgo, ale pytanie jest czy chociaż szybę odparuję, grzania to raczej nie planuję za dużego grinser006.gif
> za dużego
Włącz suszarke do włosów na najniższy bieg i najmniejsze grzanie i spróbuj. I pamiętaj, że suszarka i tak ma dużo większą wydajność.
Sprzedający napisał w miarę uczciwie:
Wyjaśnienie mocy.
Ciężko opisać moc działania tego typu urządzeń. Moc grzejnika a dokładniej strumień ciepłego powietrza można porównać np. z suszarką działającą na 1 biegu - może dać to pewne wyobrażenie działania grzejnika jednak w 100% nie adekwatne do rzeczywistości. Dla bardziej wtajemiczonych i zainteresowanych lekcjami fizyki moc jest iloczynem prądu i napięcia. W miarę wysoką temp. w samochodzie zapewniła by np. farelka o mocy 1000W (taka jak te stosowane w domowym użytku). Jednak działają one na 230V, co daje prąd ok 4A. Jeśli takie urządzenie mialo by działać na 12V, to pobór prądu wynosił by 83A a to spaliło by całą instalację w samochodzie, żaden akumulator nie wytrzyma takiego obciążenia dlatego nie ma możliwości otrzymania osiągów takich jak wspomniane wyżej domowe farelki. Pozostają urządzenia na ropę. Mamy nadzieję że takie wytłumaczenie przemawia i daje Państwu jakieś wyobrażenie.
Specyfikacja:
- zasilanie 12V
- pobór prądu 12,5A
- moc 150W (w opisie aukcji dokładniejsze wyjaśnienie)
Dobra, to inaczej: co innego mogę zamontować żeby było grzanie i chłodzenie?
Przywrócenie seryjnego ogrzewania nie wchodzi w grę - polecisz/polecicie coś?
Szkoda, bo to jedyny słuszne wyjście.
A jak nie - to ircha i machanie rączką.
Ściema. Rozrusznik pobiera kilkakrotnie więcej. Czyli co najwyżej kwestia pociągnięcia odpowiednich kabelków, żeby tę farelkę pociągnąć bo wiadomo, że z gniazda zapalniczki nie da rady. Przy odpalonym silniku to powinien wystarczyć alternator i to oznacza żadne obciążenie dla aku. A jeżeli nawet, to aku mają maksymalne obciążenie podane w podstawowych parametrach technicznych i jest to ok. 5x więcej, niż taka farelka by wymagała.
Inna rzecz, że może i ten 1KW wystarczy do odparowania szyby - ale do ogrzania wnętrza nie bardzo. Auta są za słabo izolowane. Bo nie ma sensu ich dobrze izolować, skoro jest tyle ciepła które jest odpadem z silnika spalinowego którego trzeba się pozbyć.
ja mam w łądzie skitrane dwa wentylatory serwerowe dużej mocy - huku jest co niemiara ale dmuchają jak złe i nawet zimnym powietrzem dają radę odparować po chwili szybę zlosnik.gif
Moc 150W, z czego obstawiam 50W na silniczek i 100W na grzałkę. Myślę, że chowając taką popierdółkę w schowku wraz z butelką napoju, będzie to w stanie nawet zagrzać ten napój. Do niczego innego się nie nada.
Najlepsze są rozwiązania najprostsze, przywróć ogrzewanie i osiągniesz najwłaściwszy efekt ok.gif
> W moim przypadku może to być ciężkie
Tajemniczy jesteś a ja się muszę domyślać. Jeśli to kwestia miejsca to nie musi być oryginalne, wsadź choćby i jakieś dodatkowe z busa. Ciepłe, świeże powietrze plus nawiew wymuszony wiatrakiem i nic lepszego nie wymyślisz. No chyba, że klima ale jak nie masz ogrzewania to wątpię w klimę.
> wątpię w klimę.
Dobra - nie mam nagrzewnicy z całą instalacją, a za nawiewami mam umiejscowiony body komp, którego dość ciężko jest przenieść.
> Nie jest to niemożliwe, acz mocno pracochłonne
Pomyśl czy warto rozwijać tą rzeźbę dalej i głupim umieszczeniem kompa zaprzątać sobie teraz głowę jak przywrócić użyteczność samochodu. Może wyjść tak, że będziesz kombinował, wniesiesz dużo czasu i sił w zastępstwo wentylacji a i tak ostatecznie powrócisz do tematu przenosin kompa w normalne miejsce.
a sprawdzales linki ?
sc ma calkiem sprawne ogrzewanie
doczytalem
zapodaj dwa otwory w scianie grodziowej i pociagnij sobie wode z chlodzenia silnika. Do tego jakas tunerska chlodniczka / nagrzewnica i wiatraczek grinser006.gifgrinser006.gif
kup sobie antifog shella albo podobny preparat, do tego pieluchę. Powinno styknąć na jesień, czasem trzeba szybę uchylić - zimne powietrze czasem jest lepsze niż ciepłe.
> nagrzewnica z widlaka
Bateria elektrycznego widlaka ma 48V.
moja serce.gif ma takie cos na tylna szybe w matizie bo nie bylo fabrycznego ogrzewanai szyby i poprzedni wlasciciel zrobil taki patent o dziwo daje rade zlosnik.gif
Zwykły wentylatorek, choćby taki skierowany na szybę wystarczy do odparowania. Zimą będzie gorzej.
Miałem - badziew jakich mało. Pomijam ciągłe wywalanie bezpiecznika - to nic nie daje.
