wycieraczki szyb - jakie polecacie ?
Witam, jakie płaskie wycieraczki do szyb polecacie w tym sezonie ? Na allegro mnóstwo tego, a szef kazał zakupić większą ilość i nie wiem co wybrać. Pacjenci, choć to raczej bez znaczenia - Craftery, Sprintery i T-5. Budżet około 50 pln za komplet.
Od kilku lat używam wycieraczki firmy Alca i złego słowa nie powiem
Alca/Heyner, zdecydowanie polecam...
To i ja się dołączę do dobrej opinii.
odkąd kupiłem swoje pierwsze auto, do dziś dnia używam wycieraczek Polskiej firmy Mot-gum. jak dla mnie spisują sie rewelacyjnie
Płaskie motgumy są ok.
u mnie sie kompletnie nie sprawdzily. Tragedia, rozmazywaly, pierdzialy niemilosiernie. Wywalilem i kupilem negotti. Dzien do nocy.
ja mam płaskie Motgumy 770mm: zbierają super, są ciche, nie skaczą, tylko parę cm na końcach trochę gorzej zbierają
Wcześniej miałem motgumy standardowe, teraz od roku płaskie i obecnie po 20 kkm wycieraczki nie smużą, nie skrzypią po szybie i zbierają wodę jak nowe. Polecam.
Dziękuję wszystkim, wybór padł na alca.
Motgum był kiedyś rewelacyjny, potem się zepsuł jak stał się popularny - poszli na masówkę czy co. Rok temu kupiłem znów na próbę, tym razem do innego samochodu i znów lipa - dałem im wtedy ostatnią szansę.
Alca są super, ale poprzednie mi w zimę zesztywniały przy mrozach i smarowały po szybie.... Polecam wypróbować, tylko przed kupnem wyjąć z opakowania i pomacać czy stelaż nie jest luźny, wziąć takie sztywne.
Teraz mam oryginalne Toyoty od roku (producent NWB - Nippon Wiper Blades) i są niby ok, ale zrobiły się chyba jakieś wżery w gumie raz od zabrudzenia przyklejonego do szyby zanim je zmyłem i teraz w tym miejscu są takie paseczki, więc czy ja wiem, za tą cenę... Ale biorąc je do ręki od razu widać jakość wykonania.
Teraz kusi mnie wypróbowanie Championów. Jak będą lipne, to wrócę do oryginałów albo Alca.
> ostatnią szansę.
Mam od dwóch lat zwykłe Motgum i na razie nie widzę potrzeby wymiany.
> takie sztywne.
Kupiłem raz awaryjnie na jakiejś stacji i więcej nie chcę.
Ja po próbach z płaskim Motgumem, w końcu kupiłem Motgumy klasyczne. Teraz dopiero mogę stwierdzić, że mam dobre wycieraczki - dobrze wycierają, szkielet jest solidnie wykonany (w przeciwieństwie do marketowej chińszczyzny) - na pewno długo posłuży. Zamierzam zmieniać w nim teraz same gumki.
alca klasyczne-polecam
motgum- nie polecam
Zima idzie wiec plaskie to slaby wybor.
Alca - tyle, że przy samochodzie o aerodynamice połamanej cegły przy prędkościach powyżej klasycznych autostradowych zaczynają podskakiwać na szybie (efekt machania skrzydłami, czy też łopotania) - wszystko przed dość elastyczny szkielet (co jest jednocześnie zaletą - dobrze dopasowują się do krzywizny szyby).
Przy jeździe do 120-140 km/h są super - ciche, dobrze zbierają wodę ok.gif
Mam na ten temat całkowicie przeciwne zdanie. Szkieletowe zabijają się śniegiem, zamarzają i potem jest męka, żeby z tych drabinek i szczebelków śniegi i lód wykruszyć. Bezszkieletowe wystarczy dwoma ruchami przygiąć i wyprostować i po problemie - śnieg i lód sam odpadnie.
tyle lat jezdze i jeszcze mi sie nigdy nie zdarzyło, zeby miec z tym problem. zresztą w wycieraczce najwazniejsza jest guma... ma dobrze zbierac a reszta to pikuś
pewnej zimy tak się złożyło że miałem założone wycieraczki z jednej strony szkieletowe a z drugiej bezszkieletowe, obie nowe jednej firmy , śnieg padał gesty topił się na szybie i zaraz zamarzał, i ten test zwyciężyła wycieraczka tradycyjna,obie zamarzły ale tam gdzie była założona wycieraczka zwykła widoczność była o wiele lepsza niż po drugiej stronie
Otoz to. Pare razy przymarznie do szyby, oderwiesz, odczepisz te pozostalosci lodu i juz te bezszkieletowe nie zbieraja tak dobrze. Tradycyjne duzo bardziej odporne.
Owszem. Tylko, ze zrobisz tak pare razy i juz te bezszkieletowe przestaja porzadnie zbierac wode.
Ja mam calkiem inne doswiadczenia - w preludzie mam zwykle i w zimie po przymarzaniu slabo zbieraly a w pasku plaskie idealnie.
