Zmniejszanie średnicy koła, a przyrost momentu i "mocy"
Jak w temacie.
Chciałbym poruszyć 2 kwestie.
Nominalnie auta są wypuszczane na konkretnym rozmiarze kół.
I teraz 2 sprawy:
1. Jaki wpływ na osiągi ma zmiana rozmiaru felgi ale przy zachowaniu tej samej średnicy koła.
Czyli przykładowo: 205/40/17, 205/45/16, 195/55/15 itp. przykłady.
Dla uproszczenia zakładamy, że średnica tych kół jest identyczna.
Waga też.
2. A tu zmienimy sobie średnicę czyli przykładowo, zamienimy 205/50/16
na 195/50/15.
Czyli ok. 3,5 cm różnicy na średnicy, czyli ok. 5,7 % różnicy we wskazaniu prędkościomierza.
I teraz pytanie, czy poprawa osiągów będzie odczuwalna, jeśli tak to czy można to jakoś policzyć, jakies konkretne liczby (procenty) może ?
Jak rozumiem zmienia się moment ...
Niech wypowie się ktoś kto wie o czym będzie pisał, bo ja nie wiem hehe.gifgrinser006.gif
Chodzi o jazdę po ciasnym torze.
Pierwszą część pytania pomijam bo nie wypada nawet na nią odpowiadać facepalm%5B1%5D.gif
Co do zmiany całkowitej średnicy koła to jest zwykła zmiana przełożenia, tak jakbyś krótszy bieg miał czy przełożenie główne... Mniejsze koło da lepsze przyspieszenie ale i większe problemy z przyczepnością na niskich biegach (zależy sporo jakiej mocy to ma byc auto, jaka szerokość i jakość gumy).
Trzeba też przemyśleć kwestię prędkości na danych biegach co się bardziej opłaci. Czy małe koło kosztem wcześniejszej zmiany biegu czy większe koło ale powiedzmy niezmienianie biegu w pewnych okolicznościach.
Może nie do końca zrozumiałeś moje pytanie, a może niepotrzebnie napisałem o tej samej masie.
Załóżmy, że ze zmiejszeniem felgi zmniejszamy masę ?
Jakie różnice powoduje mniejsza masa wirująca, nieresorowana - bo z takim określeniami się spotkałem.
> jakość gumy).
To wszystko co napisałeś to wiem, domyślam się i wnioskuję.
Natomast interesują mnie konkretne liczby - procenty.
> spotkałem.
Dwa-pi-er grinser006.gif tak jak pisałem - zmienia się przełożenie.
> Waga też.
> Czy ma tu zastosowanie jakaś teoria spiskowa albo naukowa ?
Generalnie szersza opona bedzie miala wieksze tarcie toczne, a co za tym idzie osiagi sie pogorsza.
Nie wiem jaki wplyw na tarcie toczne ma wysokosc profilu opony.
> na 195/50/15.
Zalozenie mniejszego kola, to tak jak zmniejszenie przelozenia skrzyni biegow.
Teoretycznie auto bedzie mialo wieksze przyspieszenie na kazdym z biegow, ale moze sie okazac, ze np 0-100 trzeba bedzie wiecej tych biegow uzyc.
Ciezko powiedziec czy auto naprawde bedzie szybsze.
Moment i moc zostaja caly czas takie same.
Wbrew pozorom wypada...
Większa felga ma większy moment bezwładności niż felga mniejsza. Im felga większa, tym większą energię kinetyczną ma przy takim samej prędkości obrotowej - potrzeba więcej tej energii dostarczyć, żeby ją rozpędzić... Resztę sobie dopowiedz.
> jakość gumy).
Opona też waży.
Ja rozumiem, jeśli to jest znaczna zmiana o kilka cali to można to brać pod uwagę ale tylko, jeśli znacznie szybko narasta prędkość.
No ciężko powiedzieć ale właśnie ciekaw jestem procentów.
Czyli zmieniam średnicę o 35 mm to ile % szybciej będę miał przykładowo 60-120 km/h.
Dodam, że wrzucając koła 205/50/16 i 205/45/16, różnicę w "napędzaniu" auta czuję i jest lepiej. (20mm różnicy)
Czyli będzie jeszcze lepiej przy 195/50/15 tylko żeby nie okazało się,
Z minusów - zmniejsza się prześwit.
nie policzysz tego. Pamiętam w seicento zmiana profilu na niższy powodowała wyraźnie lepsze zbieranie sie samochodu. Bez zmiany rozmiaru felgi nawet.
Im mocniejsza fura tym mniej to będzie wyczuwalne.
> Jak w temacie.
> I teraz 2 sprawy:
> Waga też.
Tutaj zauważalnego wpływu na osiągi nie będzie. Pamiętaj, że wraz ze wzrostem szerokości koła zwiększają się też opory toczenia, czyli możemy spowodować pogorszenie osiągów.
> na 195/50/15.
Tutaj dokładnie będzie Ci się zmieniała siła napędowa na styku opony z nawierzchnią. Zgodnie z równaniem Mn=Fn*rd gdzie:
Mn- Moment napędowy
Fn- siła napędowa
rd- promień dynamiczny koła (jest praktycznie niemożliwy do wyznaczenia, dlatego używa się promienia tocznego, ale dla naszych rozważań możemy pozostać przy dynamicznym zlosnik.gif)
Po przekształceniu będziemy mieli wzór Fn=Mn/rd. Zakładamy, że dla obu przypadków mamy ten sam moment obrotowy. Dzięki temu widać, że na zmianę siły napędowej wpływa wartość promienia koła. Im mniejszy promień tym większa siła napędowa.
Jak byśmy wstawili konkretne dane, to na papierze wyniki nie wskazałyby jakichś kosmicznych różnic, natomiast na żywo moglibyśmy jakoś tę różnicę odczuć;)
Moment na kołach się nie zmienia. Wzrasta siła napędowa, bo zmniejsz się ramię działania siły. No, ale mniejsze ramię = mniejsza prędkość.
Jeśli tor jest ciasny i samochód z normalnymi kołami nie osiągnie w żadnym jego punkcie prędkości maksymalnej to gra może być warta świeczki. Działanie równorzędne ze zmianą przełożenia głównego. Tylko lepiej by było nie zmniejszać szerokości ogumienia, a jedynie jego wysokość.
Pytanie co wyczuwaliście czy lepsze przyspieszenie czy to, że obrotomierz będzie się szybciej wkręcał na obroty. Stawiam na to drugie - pamiętajcie że przy 3000obr. na konkretnym biegu w przypadku mniejszej średnicy koła jedziecie wolniej niż na standardowym rozmiarze. Sam kiedyś miałem w poprzednim aucie na przodzie opony z mniejszą średnicą i się nad tym wszystkim zastanawiałem. Gdyby założyć maleńkie kółka od taczki będzie wchodził na wysokie obroty jak bolid formuły 1, ale co z tego jak V max będzie 70km/h zlosnik.gif
Co nie zmienia faktu, że osiągi się poprawiają.
> Tylko teraz kto policzy ile się poprawiają ?
Może spróbuj obliczyć na podstawie tego? http://fizyka.biz/957_dynamika.html
> Jak w temacie.
> I teraz 2 sprawy:
> Waga też.
Waga ogolna moze byc taka sama ale juz jej rozklad nie. Wieksza felga to wieksza odleglosc masy od srodka obrotu czyli wiekszy moment bezwladnosci. Moze to spowodowac pogorszenie osiagow. Tyle, ze przy zalozeniu takiej samej calkowitej masy kola to pogorszenie bedzie nieznaczne.
> na 195/50/15.
Tu absolutnie mozna zyskac. Porownac to mozna do skrocenia przelozenia glownego w skrzyni biegow. Ciezko jednak powiedziec czy na kazdym torze bedzie to mialo wplyw zawsze pozytywny - zalezy od toru. Jesli np teraz jest tak, ze przejezdzasz go calego na 2 biegu, a po zmniejszeniu obwodu kol bedzie konieczne czasem przepiecie na 3 (bo bedziesz juz jechal na odcince) to caly zysk z lepszego przyspieszania moze zostac stracony. Takze zbyt duzo zmiennych by jednoznacznie odpowiedziec. Jednak na ciasnym torze, gdy wielokrotnie musimy przyspieszac z bardzo niskich predkosci taka zmiana ma duze szanse byc korzystna.
