Francuzy figlarze, Hybrid Air w 2015r?
Mają fantazję chłopaki.
Quote:
Peugeot bardzo intensywnie pracuje nad swoją nową technologią Hybrid Air, która wykorzystuje skompresowane powietrze do wzmocnienia niewielkiego silnika spalinowego. Nowa technologia pojawi się w ofercie prawdopodobnie w 2015 roku.
Hybryda na skompresowane powietrze od Peugeota
System hybrydy powietrznej działa na podobnej zasadzie, jak tradycyjna hybryda z silnikiem elektrycznym, choć można doszukiwać się wielu decydujących zalet. System Hybrid Air działa oczywiście na zasadzie zerowej emisji CO2 - skompresowane powietrze napędza hydrauliczny silnik, który z kolei przekazuje swoją moc na skrzynię biegów i pośrednio na koła.
Cały system może działać w tandemie - silnik spalinowy w parze z powietrznym - jak i osobno. Zbiornik skompresowanego powietrza jest napełniany podczas hamowania lub zwalniania za pomocą hydraulicznej pompy. Nie musimy ładować akumulatorów przez kilkanaście godzin, znika zmartwienie o trwałość i wydajność baterii etc. Nowa technologia Peugeota wydaje się dość sensowna.
Pierwszym modelem koncepcyjnym posiadającym system Hybrid Air jest Peugeot 208 Hybrid FE Concept, który zdaniem producenta jest w stanie osiągnąć wynik spalania na poziomie ok. 2,8 l/100km. Niestety Francuzi twierdzą, że nowa technologia nie pojawi się na rynku przed 2015 rokiem. Wydajność całego systemu nie jest jeszcze zadowalająca - Peugeot chce osiągnąć wynik poniżej 2 l/100km.
Czytaj więcej na:
Ciekawe jak duże muszą być te zbiorniki powietrza, żeby miały znaczący wpływ na tak znaczące zmniejszenie spalania
No i ile ważą. Taka butla to pewnie jak do CNG waży sporooooo.
Są zbiorniki kompozytowe , waga takiego zbiornika w porównaniu do stalowego to zaledwie jedna trzecia wagi stalowego zbiornika .
Zmien date w tytule, bo wychodzi, ze wieksi z nich figlarze niz w rzeczywistosci grinser006.gif
Wbrew pozorom to nie jest takie piekne jak sie wydaje. Problemy sa dwa:
- kompresją i dekompresja powietrza jest bardzo nieefektywnym sposobem przechowywania energii z uwagi na to ze przy kompresji spora cześć energii ucieka jako ciepło, a przy dekompresji jej efektywność spada gwałtownie jeżeli nie dostarczy sie sporych ilości ciepła.
- wielkim problemem jest woda - przy dekompresji zamarza i zatyka układ.
Poza tym pojawia sie problem rozmiarów zbiornika - im niższe ciśnienie w zbiorniku tym wyższa efektywność. Ale oznacza to ze zbiornik musi byc bardzo duży. A na to nie ma miejsca. Wiec trzeba małe zbiorniki i duże ciśnienie. To zmniejsza efektywność + taki zbiornik jest niebezpieczny w razie czego.
Moim zdaniem to rozwiazanie bez przyszłości.
Jakiś czas temu studenci w Indiach skonstruowali jeżdżący motocykl na sprężone powietrze. Było o tym w wiadomościach przynajmniej rok temu.
Jakiś czas temu studenci we Wrocławiu skonstruowali samochód na sprężone powietrze i regularnie, co roku startują nim w jakiś zawodach.
To nie jest szczególny wyczyn biorąc pod uwagę że w XIX wieku konstruowano jeżdżące motocykle parowe zlosnik.gif
Zasada działania jest znana od setek lat, problemem jest efektywność rozwiązania. Mimo wszystko jaka by ona nie była to lepiej odzyskiwać energię z hamowania choćby sprężając powietrze niż bezpowrotnie ją tracić, co powoduje że jeśli francuskie rozwiązanie będzie w miarę tanie (i lekkie) to może znaleźć swoje miejsce w motoryzacji ok.gif
Nigdy natomiast nie stanie się głównym źródłem napędu samochodów z powodu wad które podał Marek.
Jakby tak pomyslec to troche miejsca mozna znaleźć w aucie:
- Podwójna podłoga
- wnętrze drzwi
- nadkola
- przestrzeń pod maską z przodu
Ale z ekologią to znowu różnie tu bedzie, prąd trzeba dostarczyć do pełnego naładowania zbiorników
Nie mowię że się nie da. Mowię ze to taki Wankel - na papierze wyglada super.
I właśnie za takie niestandardowe podejścia do tematów uwielbiam francuską motoryzację :-) Nawet jak się nie uda to i tak dołożą swój kolejny kamyczek do rozwoju techniki
Jeśli odrobinę pogłówkować to można przynajmniej część problemów rozwiązać lub obejść. Ciepło powstające w momencie sprężania można starać się zachować przez izolowanie układu, a w przypadku wystudzenia można pomyśleć o powtórnym podgrzaniu. W samochodzie spalinowym nadmiarowego ciepła jest sporo.
Ale to jest patent stary jak świat.
Podobnie jak pomysł z wielgachnym kołem zamachowym jako magazynem energii.
W przypadku sprężonego powietrza tylko i wyłącznie nowe materiały i technologie mogą coś pomóc bo fizyka gazów jest od wieeeeelu lat znana i niezmienna.
Kto wie - może grafen, nanorurki... ale to znowu jeszcze za drogie...
W elektrycznym też grinser006.gif - można z tego zrobić niezłą klimę.
Wystarczy odkręcić zawór w jakimkolwiek zbiorniku ze sprężonym powietrzem (np. w dużej przyczepie od hamulców) i w upalny dzień w ciągu sekund zobaczymy sopel lodu.
Dokładnie to samo miałem napisać.
Francuska firma MDI od wielu lat nad tym pracuje - teraz po przejęciu ich przez Tata.
Do tego Angelo Di Pietro chwalący się w Australii swoim rewolucyjnym silnikiem ładnych parę lat temu.
A wszystko poniżej w skrócie:
Jakieś 120 lat temu inżynierowie skonstruowali i wdrożyli tramwaje pneumatyczne.
Niestety ze względu na niską sprawność napędu pneumatycznego długo nie pojeździły - linie zelektryfikowano.
