Usunięcie rys z szyby czołowej
Na szybie czołowej jest miejsce o powierzchni ~5x5 cm zarysowane dosyć gęsto zgodnie z kierunkiem ruchu wycieraczek, może piaskiem albo czymś podobnym.
Da się to skutecznie usunąć? Wpadłem po drodze do zakładu zajmującego się szybami samochodowymi i kazali się przyzwyczaić. wink.gif
> Wystarczy wozić w schowku czy muszę położyć na podszybiu?
Poleruje się długo, ale efekt jest zauważalny.
> Dziękuję. Jeżeli to takie łatwe do zrobienia "w domu" to dlaczego profesjonalny warsztat nie chce
> się podjąć?
Bo w tym miejscy będziesz miał efekt "lustra wyszczuplającego" - nie będzie już tak, jak przedtem. nono.gif
> się podjąć?
Ponieważ zgodnie ze sztuką nie poleruje się przedniej szyby, po każdej polerce powstają zniekształcenia, które widać bardziej po zmroku czy podczas deszczu.
Znajomy optyk kiedyś próbował wypolerować szybę u siebie w samochodzie (a na polerce szkła zna się jak nikt inny) to skończyło się na zakupie nowej szyby.
Przyzwyczaić się, jak się jeszcze podniszczy zmienić na nową...? (tylko nie wiem jaka szyba, bo pewnie jak jakiś wynalazek to kosztuje) zlosnik.gif
> się podjąć?
Bo wymaga to sporej wprawy i do tego jest czasochłonne - zwykle prościej jest wymienić całą szybę.
> Ostatnio mi do nich nie po drodze ale dziękuję za radę.
To podrzucę jeszcze jedną, skoro chcesz słuchać - ubezpieczenie "szybowe". Okolice 60 zł rocznie i nie ma takich dylematów. ok.gifgrinser006.gif
Domyślam się, że zaczynają one działać dopiero w momencie poważnego uszkodzenia szyby? Zapewne znasz OWU polisy, którą podpisałeś, więc oszczędzisz mi czasu w szukaniu. grinser006.gif
Jedź do innego zakładu i niech Ci to spolerują.
Oczywiście nasłuchasz się, że będzie soczewka i inne szmery bajery smirk.gif
A ja właśnie pomyślałem... dlaczego żadna firma nie oferuje usługi lakierowania szyby przedniej?
Taka mocno porysowana szyba polakierowana odpowiednio twardym lakierem stałaby się ponownie idealnie gładka.
Jej podatność na rysy pewnie byłaby większa, ale to zależy od jakości powłoki - poza tym... warstewkę lakieru możnaby odnawiać/polerować.
> idealnie gładka.
Wg mnie to poroniony pomysł, nawet najtwardsze lakiery będą bardziej miękkie od szkła. Rozumiem że lakierowałbyś szybę nową lub polerowaną, bo porysowanej nie przywrócić blasku samym lakierem.
Myślę że nie wiadomo jaki super hiper lakier zaraz by znikał od wycieraczek z tych szyb, nie mówiąc o odpryskach od kamieni zlosnik.gif
A ja powiem tlenek ceru, powiem wiecej, sam robilem, nie jest to ani trudne i jak nie masz czegos bardzo glebokiego to nie bedzie nic widac.
Ja kiedys przy myciu robilem w miare nawet gleboka ryse obraczka, jakies 5-10 cm dlugosci, bylo slychac jak powstawala.
Zrobilem tlenkiem ceru (w zestawach z allegro dostajesz taka nakladke na wkretarke (nie uzywac z wiertarka!) rozrabiasz proszek i jezdzisz po szybie troche...
U mnie usunalem ryse w 100%, znieksztalcen nie zanotowalem (szyba przednia, rysa na jej dolnej czesci po stronie kierowcy).
Ja średnio raz na rok łapię kamyka i jest nowa szyba grinser006.gif Jak masz ubezpieczenie "szyby", to się nie baw w żadne polerowanie wink.gif
> lakierem.
Czemu? Wypełni rysy i odpryski, a potem zostanie wypolerowany na lustro.
Taka żywica jak do zalewania odprysków - tylko cienką warstwą.
Mówimy o sytuacjach skrajnych - zabytkowe auto, hiper-droga szyba itp.
Jak szyba jest porysowana to najlepszym sposobem jest jej wymiana.
Mi wymienili jak miałem ~5mm pęknięcie na wysokości oczu. Ostatnie słowa są ważne. Więc jak masz ubezpieczenie to możesz spróbować.
> Najlepszym rozwiązaniem będzie przyzwyczaić się lub kupić nową szybę
Urban legend- wypolerowałem tlenkiem Ceru około 20-30 szyb przednich i żadnej nic złego się nie stało. No chyba że będziesz polerował w jednym miejscu przez 3-4 godziny to moooże coś się zauważy. grinser006.gif
> Ja średnio raz na rok łapię kamyka i jest nowa szyba Jak masz ubezpieczenie "szyby", to się nie
Gdzie Ci wklejają nowe szyby? Ile ich wymieniłeś już? Nordglass na ul. drewnianej?? (kiedyś malborska) ??
Polerowałeś ?
> zauważy.
To daj mi proszę w miarę szczegółową instrukcję co i czym mam robić. wink.gif
> się podjąć?
Bo się nie opłaca z usługą, a Polak marudny jest. Tlenek nie jest tani jak barszcz, napracować się trzeba, a to przecież "tylko" polerka. Samemu w celach poznawczo-naukowych warto spróbować. U mnie zadziałało, żadnych soczewek nie ma, i nie wiem ile bym musiał rypać szybę, żeby ją zsoczewkowac w jednym miejscu...
Dokładnie tak jak w instrukcji, której podałem. Na tlenku też jest instrukcja. Po kilku minutach sam załapiesz o co chodzi smile.gif
Nie pamietam proporcji, ale mieszasz mala ilsco tlenku z woda zeby uzyskac mocno wodniste blotko. Potem bierzez koncowke do wkretatki, maczasz jej koniec w tym blotku i dociskajac ze srednia sila polerujesz po szybie (na WOLNYCH obrotach). Mi to dosc szybko schlo wiec dopryskiwalem wody zeby bylo caly czas dobrze wodniste. 15-20 minut (mialem dosc gleboko ryse) i koniec.
Znieksztalcen nie widzialem ani pod slonce ani w nocy, ani z zewnatrz ani z wewnatrz smile.gif
1. Oklejasz taśmą i gazetami wszystko wokół polerowanej szyby- przy polerowaniu trochę chlapie grinser006.gif
2. Do polerowania potrzebne Ci będą:
- maszyna polerska z przystawką na rzep do której
- przypinasz filcowy krążek o średnicy ok 12-13 cm - koszt w Casto ok 10 pln
- tlenek ceru http://allegro.pl/tlenek-ceru-100g-odtluszczanie-polerowanie-szyb-i3672989814.html
3. Rozrabiasz ten tlenek na b wodnistą papkę, nakładasz na filcowy krążek , zwilżasz szybę wodą np opryskiwaczem i jazda na wolnych max średnich obrotach mocno dociskając.
4. Uważaj- musisz pamiętać o ciągłym zwilżaniu szyby aby nie dopuścić do polerowania na sucho - szkło się mocno nagrzewa
5. Polerujesz miejsce w miejsce- czas polerowania średniej wielkości szyby ok 3 godzin w zależności od stopnia zniszczenia - skup się na miejscach gdzie najczęściej patrzysz
6. Zejść powinny zmatowienia po wycieraczce, ryski ze skrobaczki do szyby- jeśli będą to rysy b głębokie czy odpryski to tu tylko wymiana pomoże.
7. Nie polecam polerowania np wiertarką z końcówką stożkową filcową- za duże ryzyko, że omsknie Ci się wiertarka i zrobisz kuku sobie albo szybie a i siły odpowiedniej nie przyłożysz grinser006.gif
UWAGA- Nie poleruje się szyb barwionych - tj pokrytych antyrelfeksem (np opel Zafira Renault Laguna)
Kiedy nie chcą się podjąć, to nie ma co nalegać, bo możliwości są dwie. Albo zapłacisz tyle, że stwierdzisz, iż dwa razy taniej byłoby wymienić na nową. Albo, jak to mówią budowlańcy, spier...., hm, znaczy ŹLE WYKONAJĄ robotę i będą próbowali wmówić, że tak ma być.
