Wymiana przewodów hamulcowych, zlecić czy działać samemu?
Nigdy nie wymieniałem przewodów hamulcowych i w zasadzie nie wiem co mnie czeka. Jeżeli nie jestem sierotą manualną to jestem w stanie poradzić sobie z wymianą? Podejrzewam, że największy problem będzie z wykręceniem starych, skorodowanych przewodów. Próbować, czy jednak oddać to do mechanika?
Przewód pękł w trakcie jazdy, nie było żadnych spektakularnych efektów jak choćby w filmie poniżej zlosnik.gif
Masz w razie co czym podgrzać lub czym zarobić na nowo przewód sztywny?
Lub masz chociaż klucz do przewodów?
Zarobionych przewodów pod konkretne auto nie da rady kupić? Klucza nie mam ale stare przewody nadają się i tak na złom więc planowałem je uciąć hmm.gif
Dać sie kupić to się na pewno da.
Dwie sprawy.
Czasami dość trudno je zamontować a i cena potrafi być zaporowa.
> Dwie sprawy.
kwestia zamontowania raczej wchodzi w grę , bo ceny są znośne
jeszcze kwestia warsztatu co dorabia przewody - czy mają pojęcie i mają wzory do różnych samochodów, czy robią tylko proste na długośc
tak czy inaczej można samemu podłubać bo robota prosta tylko gimnastyczna trochę
> Dwie sprawy.
Zestaw do mojego auta , nie wiem czy to wysoka cena. Poza wykręceniem starych przewodów oraz gięciem nowych nie wiem czego mam się jeszcze bać.
Wymieniałem sam sztywne, od samego tyłu mniej więcej do poziomu przy ścianie grodziowej w Astrze G, bo z tyłu skorodował jeden. Nie było problemów, ale bądź przygotowany na ewentualne problemy z odkręceniem przewodów, najgorzej może być wykręcić przewód od zacisku/cylinderka oraz później przy odpowietrzaniu, bo można ukręcić odpowietrzniki.
Wiesz że ich dedykowanie polega na tym że mają w miarę określoną długość?
Dedykowane to odpowiednio wygięte, na wzór tych które miałeś oryginalnie jak np poniżej.
Giąć się gną, czy pękną...kto to wie. Raczej nie powinny, byle kąt nie był zbyt ostryok.gif
Czyli od dzisiaj zapuszczać śruby i za kilka dni próbować odkręcać? wink.gif
Boję się raczej zimna niż roboty gimnastycznej.
W starym Ducato powinno być więcej miejsca a tym samym prościej.
Wyglądają tragicznie, dlatego planowałem okręcić je nasączoną szmatą ze środkiem penetrującym i próbować kręcić za kilka dni.
Mieć takie coś to byłaby prawie, że bajka
gotowe przewody to są przewody wyprofilowane, tu masz zakute rurki które musisz sam dopasować, czyli zrobić najgorszą robotę.
Mi na koniec pracy (wymiana na spokojnie i z "estetycznym" gięciem giętarką zajęła około 3h) ukręcił się jeden odpowietrznik przy cylinderku, więc musiałem wymienić. Poza tym praca prosta i w miarę przyjemna. Razem ze sztywnymi wymieniłem też tylne elastyczne.
Stare to praktycznie ręką wszystkie wyrwałem, zostało odkręcić tylko połączenia z przodu, bo tył i tak wleciał nowy.
Na samodzielne zakuwanie przewodów bym nie poszedł, bo te stosunkowo tanie narzędzia do zarabiania nie są zbyt dokładne i są problemy z właściwym zakuciem końcówki.
Wycięcie starych to nie problem. Tniesz na sieczkę jak trzeba i wyciągasz.
Problem, to montaż nowych. Paradoksalnie wyprofilowane fabryczne trudniej zamontować niż miedziane. Może i byłyby wygodne do montowania, gdybyś rozebrał najpierw auto na czynniki pierwsze (wymontował silnik, osprzęt itd.). Miedź przyginasz (oczywiście z wyczuciem - ale bez problemu) jak trzeba się gdzieś przecisnąć.
Z praktyki. Jak szukałem warsztat, który by się podjął to ciężko było znaleźć. Jak już znalazłem, to cena zwaliła mnie z nóg. Więc kupiłem gotowy zestaw miedzianych zarobionych i zabrałem się za wymianę. I pożałowałem, że nie dałem zarobić warsztatowi. Wymieniłem, ale drugi raz by nie chciał tego robić.
wymieniałem sam. Żadna filozofia. Doginaj na rurce o odpowiednim fi żeby nie złamać. Ale wcześniej zrób dokumentacją jak DOKŁADNIE szedł stary przewód. ok.gif
Powodzenia.
Na pewno nie będzie łatwa robota ale dużo przyjemniejsza od walki z rdzą wink.gif
to jest łatwa robota. Ciężka jest wtedy kiedy się nie ma podnośnika/kanału. Ale też jest do wykonania.
W razie czego zaopatrzyć się w nowe odpowietrzniki?
> tak wleciał nowy.
No i dzięki za informację. Chyba już jestem pewien, że zabiorę się za to sam wink.gif
Kupię przewody zakute i jeden problem z głowy.
O ile nie w zaciski/rozpieracze
Sprawdziłbym najpierw czy Ci się odkręcą odpowietrzniki, będziesz wiedział czy kupować nowe, czy wymieniać cylinderki, czy grzebać w zacisku. Ja tego nie zrobiłem, więc praca wydłużyła mi się o 1-2h bo musiałem jechać po cylinderki.
> za wymianę.
To auto pochłonęło kupę forsy. Chętnie podejmę się samodzielnej roboty jeżeli mogę zaoszczędzić parę złotych.
> chciał tego robić.
> Powodzenia.
W zasadzie to kończymy z kumplem remont tego wynalazku i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, najgłupszą rzeczą jaką zrobiłem to:
2. brak dokładnej dokumentacji, przede wszystkim fotograficznej.
trochę inna skala, z przewodami bywa upierdliwie bo one w fabryce są montowane jako jedne z pierwszych przez co trafiają czasem pod inne rurki w komorze albo pomiędzy bak a podłogę, a to jest już cholernie uciążliwe.
Odpowietrzniki sobie kup, ja zawsze mam kpl odpowietrzników w zapasie przy każdej wymianie płynu, wole wywalić stare niż zastanawiać się czy za kolejne 2lata je odkręcę wink.gif
Wracając do przewodów, zorientuj się jakie masz rurki i zobacz czy nie taniej wyjdzie zakup samych rurek, końcówek i jakiejś prostej praski do zarobienia końcówek. Widziałem kiedyś takie ręczne <100, przewody z metra są tanie.
A weź mnie nie strasz.
> Walcz, potem zdaj relację....i
Relacja z przebiegu prac w podpisie. Brakuje czasu na wszystko ale staram się działać i aktualizować wink.gif
> parę złotych.
> Zobaczymy za kilka dni co będę miał do powiedzenia
co to za fura ?
Nie zapomnij o elastycznych (gumowych), w tak starym aucie wymienił bym je nawet bez oglądania starych grinser006.gif
> Fiat Ducato Panorama z 96 roku
To ten co zakładałeś, że zmieścicie się w 3x3kpln? Pamiętam gdzieś pierwszy wątek ze zdjęciami, na oko nie wyglądało to tragicznie. Skąd więc takie koszty?
Koledzy dobrze radzą - najpierw sprawdź odpowietrzniki we wszystkich kołach.
Jak się który nie odkręci to będzie problem - ja tak sobie uziemiłem auto na niedzielę bo trzeba było kupić nowy cylinderek.
A wydawało mi się że przygotowałem się na wszystko
I wymieniaj przewody gumowe bez zastanowienia.
> starych
Wymienimy raczej wszystko co się da wymienić
w trakcie remontu powychodziło kilka kwiatków, m. in. wtryski, turbo, akumulator i dużo, dużo więcej. Podliczając wszystkie koszty (nawet te najmniejsze) zrobiła się niezła sumka.
To jest funcar od 11 miesięcy niejeżdżący więc 1-2 tygodnie w te czy wewte nie zrobi różnicy zlosnik.gif
> Nie przypuszczałem, że ktoś to pamięta
Akurat wtedy też miałem podobny pomysł, żeby wyszykować busa na wyjazdy ze znajomymi. Właśnie taki zakup na 2-3 osoby, żeby można było spokojnie pojechać na narty albo wakacje jednym pojazdem (+ew. przyczepa na duży bagaż), bez kombinowania z dwoma samochodami. Pomysł na razie został odłożony w czasie, ale może kiedyś jeszcze do tego wrócimy.
W każdym bądź razie mieliśmy podobne wyobrażenie finansowe, stąd zapamiętałem smile.gif
> W środku nie wyglądał źle a na zewnątrz
Ale robicie go na tip-top z tego co mówisz, więc koszty niestety będą spore. To też nas trochę ostudziło, zakładając że chcielibyśmy tym busem jeździć w trasy po 1,5 tyś km jednym skokiem, to trzeba by naprawdę sporo sprawdzić i powymieniać, żeby mieć pewność dojazdu.
> Dwie sprawy.
Wyciągasz stary, mierzysz i idziesz do sklepu, żeby podobnej długości dobrać wink.gif
> nieprawda- miedziane nie są drogie
Dokładnie. U mnie były tańsze od oryginałów. Do tego nie korodują i łatwiej założyć, niż stalowego gotowca wygiętego fabrycznie.
Sprzedawcy mają zestawy i wiedzę, jaki ma być. Można wylookać na alledrogo zarobione poszczególne przewody albo całe zestawy. Do wyboru.
nie zrozumieliście - mowa była o org, nowych i gotowych zestawach, a nie o rzemiośle, albo takim zestawie jaki pokazywał autor, czyli do indywidualnego gięcia.
Nie pchaj się w żadnego starocia a jeśli już to ze zdrową blachą. A najlepiej to odpuść temat zlosnik.gif
I tak chyba trzeba będzie zrobić. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć przewodów do wersji z ABS.
Kombinujesz jak koń pod górę. ok.gifU siebie w sklepie mam przewody hamulcowe miedziane zarobione z końcówkami M10x1(inne były chyba tylko w maluchu)o długości od 150mm do 4500mm czyli 4,5m.Profilujesz to w ręku i prowadzisz jak Ci pasuje,rozwiązanie immo o wiele lepsze i wystarczające na dłużej niż oryginalne stalowe przewody,które w przypadku uszkodzenia warstwy ochronnej korodują na potęgę.Cenowo nie wychodzi jakoś strasznie bo 1m gotowego miedzianego przewodu to cena ok.15zł więc po wymierzeniu marsz do sklepu bo koszta nie wychodzą jakieś mega straszne. smile.gifCo do potrzebnych długości to tutaj masz katalog który w przybliżeniu poda Ci potrzebne długości.Chociaż ja bym wolał pomierzyć i tyle w temacie. palacz.gif
> Kombinujesz jak koń pod górę. U siebie w sklepie mam przewody hamulcowe miedziane zarobione z
> 4,5m.
Myślałem, że gotowe produkty to tylko przez internet na zamówienie. W takim razie będę szukał wink.gif
jedź kolego pod salon kii do sklepu z traktorami, najtaniej w Rzeszowie i mają różne długości tylko weź starą końcówke na wzór
W Jelczance?
> W Jelczance?
tak, aczkolwiek jak kupujesz miedź na wymiar na całe auto to tylko alledrogo.
Do przodu na małym clio byłem 5 dyszek
Jak masz dostęp, to rób sam.
Ja robię tak:
- stary przewód ucinam przy końcówce, która potem odkrecam nasadką ( wszelkie innej maści klucze czasem lubią przeskoczyć) - musi puścić.
- podobnie z odpowietrznikami - odkręcam nasadką.
- nowe przewody wyginasz na wzór starych, u mnie w sklepie motoryzacyjnym sa do kupienia gotowe długości już zarobione.
Odświeżam temat.
Zabrałem się za wymianę przewodów. Robota szybka, lekka i przyjemna wink.gif Przewody elastyczne i miedzianu już wymienione.
Obyło się prawie bez problemów, prawie - bo ukręciłem jeden odpowietrznik sick.gif Jak się do tego zabrać? Użyć wykrętaków czy próbować rozwiercać? hmm.gif
> ukręciłem jeden odpowietrznik Jak się do tego zabrać?
Otworek w odpowietrzniku jest dość mały, to i wykrętak musiał by być mikrych rozmiarów i też może paść w boju, skoro sam odpowietrznik wyzionął ducha...
Rozwiercenie może Ci się powieść. W ostateczności wymiana zacisku/cylinderka (to ostatnie mam przetrenowane grinser006.gif aluminiowy cylinderek made in Opel... screwy.gifpad.gif), możesz próbować odpowietrzania luzując przewód hamulcowy.
> Odświeżam temat.
> Zabrałem się za wymianę przewodów. Robota szybka, lekka i przyjemna Przewody elastyczne i
> Obyło się prawie bez problemów, prawie - bo ukręciłem jeden odpowietrznik Jak się do tego zabrać?
nabic mniejsza nasadke i probowac
