Nie działa zawór (wastegate?) przy turbosprężarce
Czy ktoś mógłby dokładnie wytłumaczyć jak działa zawór przy turbosprężarce potocznie nazywany gruszką? Chodzi o zwykłą turbosprężarkę bez zmiennej geometrii łopatek.
Jakie są możliwe przyczyny nie działania tego zaworu i ewentualnie jak sprawdzić poprawność działania?
Odkręciłem to ustrojstwo i przy użyciu siły da radę delikatnie wysunąć trzpień. Mechanizm na turbo, którym ma poruszać zawór działa bez żadnych oporów.
Mój pomysł to:
1. zdjąć gumową rurkę i sprawdzić czy turbo produkuje w tą stronę ciśnienie
2. podłączyć kompresor pod zawór na około 1 bar i obserwować jak i czy wysuwa się trzpień zaworu.
Dobra koncepcja?
> działania?
> Mój pomysł to:
> Dobra koncepcja?
W sprężarce bez zmiennej geometrii zawór ten przy pewnym zadanym z góry przez producenta ciśnieniu otwiera się i ,,upuszcza'' ciśnienie.
Działa tylko w jedną stronę, tzn. tylko upuszcza? Czy również zasysa?
Takie perpetuum-mobile? Przy za dużym ciśnieniu upuszcza, przy za małym zasysa... I turbo już niepotrzebne grinser006.gif
można sprawdzić szczelność WG i to przy jakim ciśnieniu następuje otwarcie zaworu/klapki...
najczęstsza przyczyna niedomagań to sparciała membrana...w środku jest membrana ze sprężyną (przynajmniej w mi znanych WG, nie wiem czy inne konstrukcje występują) i to ta membrana najczęściej zaczyna popuszczać i TS nie utrzymuje zadanego ciśnienia...
Zawór można jakoś rozpołowić i sprawdzić w jakim stanie jest ta membrana? Jeżeli okaże się zepsuty, da radę kupić jakiś pasujący zamiennik? Silnik to 2,5 TDI Iveco/Fiat.
> wastegate - czyli upustowy , tylko upuszcza przez małą klapke w muszli turbiny
Więc ze stanu 0 będzie się tylko wysuwał?
> niepotrzebne
Trzeba tak było od razu, nie regenerowałbym starej turbosprężarki sciana.gifzlosnik.gif
Bardziej precyzyjnie to aktuator poprzez cięgno otwiera wastegate w muszli wydechowej i tym samym część spalin omija turbosprężarkę i trafia prosto w wydech. Co przekłada się na zmniejszenie ciśnienia doładowania.
tak , sztanga wysuwając się otworzy klapkę w turbinie
Wyciągnąłem dzisiaj "gruszkę" i ku mojemu zaskoczeniu trzpień pod ciśnieniem wysuwa się.
Nie ma natomiast ciśnienia na wężyku z turbosprężarki icon_eek.gif Turbo niedawno regenerowane, auto po remoncie nie zrobiło jeszcze 30km. Gdzie szukać usterki? niewiem.gif
Wirnik turbosprężarki powinien kręcić się całkiem luźno czy z lekkim oporem?
Jak stwierdziłeś, że nie ma ciśnienia na tym wężyku do gruszki?
Jeżeli tak jest rzeczywiście to zdjąłbym dolot i pooglądał wirnik. Również na pracującym silniku po dodaniu gazu (mój bolid nie ma kompa i nie załapie błędu tu może być pewien problem, bo nie wiem jak to jest rozwiązane w Twoim). Wróćmy na razie do nie pracującego silnika.
Turbo ma się kręcić luźno, oczywiście same łopatki dają lekki opór nazwijmy go bezwładnościowym. Zimne turbo może mieć luz poprzeczny, ale nie wzdłużny,choć moje ma też wzdłużny i nic się nie dzieje (nie bierze oleju, nie jest głośne, potrafi pompować dość duże wartości jak na takiego malucha).
Czy turbo o którym piszesz wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu w pierwszym poście?
Ja mam KKK03 i od gruszki jest dość długie cięgno na którym jest regulacja.
Ja zakupiłem wskaźnik doładowania i wysterowałem to według upodobań.
Możliwe, że mimo tego, że sama gruszka jest sprawna to na skutek złej regulacji cięgna lub uszkodzenia "klapki" upuszczającej ciśnienie w wydech, cała para idzie właśnie tam. Zawór jest ciągle otwarty
W moim bardzo prosto ściągnąć rurę kolektorową i sprawdzić czy naciśnięcie cięgna od gruszki powoduje otwarcie WG.
Opisałem regulację turbo z widocznym cięgnem, ale regulowałem też Koledze w takim bolidzie jak mój z innym rozwiązaniem (turbo o ile pamiętam T14) i tam na samej gruszce byłą regulacja imbusem. Efekt złej regulacji może spowodować ciągłe otwarcie WG.
Jestem samoukiem w powyższym zakresie, ale w przypadkach którymi się zajmowałem tak to działało.
Zdjąłem gruszkę i nie czuję żeby cokolwiek stamtąd dmuchało.
Dolot ściągnąłem, wirnika nie widzę. W razie czego mogę posłużyć się lusterkiem.
Oczywiście palcem mogę kręcić ale nie na zasadzie, że ruszę i zrobi kilka obrotów, w zasadzie to nie ma żadnej bezwładności, od razu wyhamowuje.
> malucha).
Turbo świeżo po regeneracji, na wirniku nie czuć żadnych luzów.
To jest dokładnie moje turbo zaraz po regeneracji.
> ciągle otwarty
Ręką jesteś w stanie wyciągnąć cięgno gruszki? U mnie potrzeba na to dużo siły dlatego posłużyłem się ciśnieniem 1-1,5 bara z kompresora.
Klapka WG działa luźno i bez żadnych oporów. Regulując ją ręcznie słychać zmianę w pracy silnika więc pewnie działa jak należy.
Nie wiem gdzie szukać usterki. Dolot wydaje się być szczelny, nigdzie nie słychać i nie czuć, żeby ciśnienie uciekało. Tak na chłopski rozum wydaje mi się, że turbo kręci się za wolno przez co nie ma żadnych efektów niewiem.gif
Ciśnienie sprawdza się na obciążonym silniku, jak chcesz poczuć czy tam dmucha? Jeżeli dźwignia w aktuatorze się wychyla i klapka w turbinie działa to wszystko jest sprawne, weź manuala od auta i ustaw cięgno tak jak zaleca producent. Ewentualnie sprawdź solenoid.
Czyli masz teraz za niskie (lub w ogóle brak) ciśnienie doładowania?
Przy jakich obrotach silnika to badasz, powyżej 2000obr/min powinno już solidnie dmuchać i wąż powinien twardnieć grinser006.gif
> To chyba przy zmiennej geometrii, gdzie tam widzisz solenoid
Nie widzę tez silnika, myślisz ze go tam nie ma?
> Ale turbosprężarkę i pierwszy post autora chyba widzisz
Zazwyczaj solenoid jest schowany gdzieś w komorze silnika dlatego nie spodziewam się go zobaczyć przy turbinie zlosnik.gif
> przy turbinie
To jeszcze powiedz czym ten solenoid miałby niby sterować w tym przypadku zlosnik.gif
Zazwyczaj steruje właśnie actuatorem.
Tutaj ciśnienie doładowania bezpośrednio poprzez wężyk steruje gruszką. Nie ma żadnego elektrozaworu.
Przy mechanicznym sterowaniu gruszka sterowana jest nadciśnieniem, a przy sterowaniu elektrozaworem podciśnieniem.
A węże? Wydaje mi się, że wcześniej szybciej i bardziej twardniały.
>Jeżeli dźwignia w
Co to jest solenoid (brzmi jak krytponit zlosnik.gif) i gdzie go szukać?
> powinien twardnieć
> Może podłącz jakiś ciśnieniomierz
Obroty prawie, że maksymalne. Nie mam obrotomierza ale pewnie około 4-4,5k obr/min
> elektrozaworu.
> podciśnieniem.
Ok wygłupiłem się zwracam honor, nie wyświetlało mi się zdjęcie w przeglądarce , stawiam kolejkę 20.GIF
> Co to jest solenoid (brzmi jak krytponit ) i gdzie go szukać?
Dobra mój błąd przyznaje, jedynie co mi przychodzi do głowy to skrócenie dźwigni gruchy o parę obrotów.
> obrotów.
Grucha na biegu jałowym nie będzie się poruszać? Chwilowo auto jest uziemione przez awarię hamulców. Jak inaczej sprawdzić ciśnienie turbosprężarki?
nie , lub minimalnie po przygazówce , bo za małe obciążenie ,
podłączasz się trójnikiem z manometrem właśnie w ten cienki przewód idący od turbiny do gruchy , tak najłatwiej , a jak sobie podłączysz długi przewód to manometr dasz do kabiny i ogień na jazdę testową
> jazdę testową
Chwilowo niewykonalne. Do końca tygodnia planuję wymienić przewody hamulcowe i dopiero wtedy testy. Wiem tylko, że wcześniej auto pod górki przyspieszało aż miło (i tak samo żarło olej), na autostradzie nie było żadnych problemów z wyprzedzaniem czy utrzymaniem prędkość, teraz ciężko osiągnąć 100 km/h.
> jazdę testową
Odpowiadając na Twoje wcześniejsze zapytanie do mnie:
W moim cięgno od gruchy porusza się bardzo ciężko. Działa wsio ok.gif i nawet nie wiem czy powinno lżej. Sporo siły trzeba użyć, żeby ruszyć to ręką.
Może przy regeneracji i ustawieniu ciśnienia doładowania nie skontrowali regulacji i stąd się rozsypało. hmm.gif
ja bym polecił 4 i w podłogę od 2k obr.
u mnie na 3 biegu nie dało się spokojnie obserwować jak ciśnienie się buduje wink.gif
dla samego sprawdzenia nie ma co rozpoławiać...tak jak ktoś już zauważył w serwisówce podane jest o ile cięgno od WG ma się wysunąć jeżeli dmuchniesz w niego x bar...wg tego ustawić można i powinno być ok.
test drogowy najwięcej powie...
> W moim cięgno od gruchy porusza się bardzo ciężko. Działa wsio i nawet nie wiem czy powinno lżej.
Tak ma być, bo w gruszce oprócz membrany jest sprężyna, która przy braku ciśnienia cofa membranę. Po odłączeniu dźwigni od gruszki, mechanizm zaworu WG ma pracować lekko i bez zacięć.
Panowie podkręciłem gruszkę, dzisiaj udało mi się wreszcie wyjechać na drogę yay.gif Niestety mocy nadal brak.
Tak jak radziliście spróbuje podłączyć manometr, ale! Byłem u znajomego mechanika, który stwierdził że auto muli jakby nie dostawało paliwa. Jest opcja, że sam sobie to zepsułem odkręcając nie tą śrubę co trzeba na pompie paliwa zlosnik.gif
Poradził delikatnie podkręcić tą śrubkę (podobno odpowiada za dawkowanie paliwa) i obserwować zmiany. Metoda strasznie chałupnicza, ale może się nie znam? niewiem.gif
> Panowie podkręciłem gruszkę, dzisiaj udało mi się wreszcie wyjechać na drogę Niestety mocy nadal
> brak.
Doładowaniem. Np w moim silniku ecu właśnie w ten sposób reguluje boost.
Ty pokaz no którą śrubką kręciłeś.
Wiesz, że przeginając z kręceniem dawką paliwa możesz doprowadzić do rozbiegnięcia silnika zlosnik.gif
Czy jak odkręcasz tą śrubkę (byle delikatnie) to obroty rosną?
Nie próbowałem, ale teoretycznie jak mocno skręciłeś dawkę to może nie osiągnąć obrotów takich aby turbo doładowywało, ale chyba by go wtedy dusiło. hmm.gif
Ja przy moich modach korzystałem z tej porady:
KLIK KLIK
> Jaki silnik takie metody
> Kręć i obserwuj
> KLIK KLIK
Zabiłeś mnie. Nie wiedziałem, że tam jest tyle śrub do popsucia. Na moje szczęście ruszałem tylko jedną ale po zdjęciach z KLIK KLIK wink.gif nie jestem w stanie stwierdzić za co odpowiada. Jutro zrobię foto.
Auto po roku nieużywania (od czasu do czasu odpalane) na zimnym dymi przeokrutnie (na niebiesko-siwo). Przedwczoraj zrobiłem nim pierwsze 100 km i jakby trochę odżył, ale to nie jest ten jad devil.gif co przed remontem.
