Kto ma Novua Bravo ksenon
Witam,
Mam pytanie do posiadaczy takie autka. Jak u Was wygląda "zasięg" świecenie ksenonów? Czy jest miód i widać wszystko czy raczej "krótko" świecą?
po prawidlowym ustawieniu swieca swietnie
> U mnie świecą o połowę krócej
> gdzie i jak to ustawić ?
reczna regulacja na lampach, od chlodnicy reg. wysokosci masz
Podjedź na SKP i bez problemu wyregulują za 10zł
Fabrycznie to nawet zwykłe H1 są za nisko i podnosili na dopuszczalne maksimum.
> Witam,
u mnie fabrycznie też były ustawione koszmarnie, doświadczyłem tego wracając kiedyś z Częstochowy.
Dołączam się do przedmówców. Moje też świeciły metr przed zderzak. Podjechałem na SKP i zrobiło się jasno z przodu.
> Witam,
porównując do GP jest miód, dodatkowo teraz wszyscy migają, bo myślą, że mam długie albo zenony z allegro
> allegro
> Podepne sie ...
> A ktos ma wsadzone Hid'y , jak to swieci ...
> Podepne sie ...
I z daleka widac, ze to zenon, a nie fabryczny xenon.
Przez kilka miesiecy czesto mijalem takie Bravo w drodze do/z pracy.
> bo d1s ma wieksza soczewke no i musi swiecic lepiej
Ten z dolozonym zenonem oslepial, swiatlo bylo dziwnie rozproszone mimo soczewki, pewnie przez inaczej zrobiona granice swiatlo/cien.
Generalnie jestem za tepieniem takiej druciarni, ktos chce xenon to niech zaklada ori z homologowanymi reflektorami, a nie zenony czy ostatnio ledy zamiast zarowek.
> Witam,
W sumie u mnie żarówki od kiedy go mam nie chcą się spalić (już 4 lata), może by jednak pomyśleć o nowych.
Co teraz jest na topie jeśli chodzi o dobre żarówki do zwykłych reflektorów?
> wysoko masz ustawioną granicę
po to chyba sie to nazywa d1s zeby swiecilo lepiej niz h?
  • 2 lata później...
Odkopuję  :ooniee:
Pomijając legalność czy oryginalna lampa HID z przetwornicami pasuje plug&play do instalacji pojazdu pod H1?
Jeśli masz na myśli oryginalny ksenon, to lampa pasuje, ale instalacja elektryczna jest inna.
I oczywiście brakuje czujników poziomowania przód/tył oraz spryskiwaczy w zderzaku (+ większy zbiornik na płyn).
Odkopuję  :ooniee:
Ale odkop  ;l  ;]
Pasuje, trzeba zmostkowac jeden przewod, ktory nie pamietam  ;]
D1S po odpaleniu zaplonu robi autotest gora dol wiec mozesz udawac ze masz "czujniki"  ;]
Ale odkop  ;l  ;]
pfff jak nie masz czujnika to nie robi testu, ASO to na mnie sprawdziło empirycznie :foch:;]
robi  ;]  chcieli pokazac kosztowo ze maja racje to Ci pokazali  ;]
Dupa tam, nie robi.
Ale teraz se przypomnialem ze u mnie dzwigienka miedzy cuzjnikiem a wahaczem "odpadła", wstawili nową za free i po tym zaczęło robić ponownie ;]
Domyslny auto test lamp jest samoczynny, jak nie miales dzwigienki to lampy zjechaly do pozycji bezpiecznej i w niej zostaly.
