Zasada dzialania silnika.
Przegladalem yt z testami nowego silnika dla formuly 1. I mam jedno pytanie.
Przy odjeciu gazu jest charakterystyczny dzwiek. Podjerzewam, ze po zamontowaniu wydechu bylby strzal w wydech.
Dlaczego ten silnik jest tak skonstruowany a np 1.4TSI nie jest. Czy taka charakterystyka silnika moze wystapic w silniku niedoladowanym? Rozumiem, ze to jest silnik wyczynowy ale chodzi mi o to dlaczego tak jest skonstruowany.
Kornacki pitolil o Audi A7 ze podczas redukcji strzela w wydech bo specjalnie dotryskuje paliwo. Ale to raczej dla lansu IMO.
a jak szczególnie ten 1.4TSI jest skonstruowany w odróżnieniu od innych?
> to nie jest odjęcie gazu tylko redukcja
Dobrze redukcja. To byl przyklad z tym TSI generalnie chodzi mi o silnik cywilny turbodoladowany.
teraz w F1 będą właśnie takie 1.6 Turbodoładowane tylko nie R4 a V6
> ok ale nadal nierozumiem pytania?
Dlaczego w tym siniku podczas redukcji strzela w wydech. Jaki jest tego cel?
Podtrzymanie doładowania.
celu nie ma, jest to pośredni efekt podania paliwa podczas redukowania biegu, a dzieje się to w czasie 25ms więc podejrzewam że paliwo nie spala się w całości tylko eksploduje w wydechu
W jakim celu to sie stosuje? I dlaczego nie ma tego w standardzie? Turbo by sobie chodzilo caly czas i dmuchalo.
Podaje paliwo zeby podtrzymac oboroty tak?
Bo podnosci spalanie, generuje hałas oraz i obniża trwałość.
> żeby podnieść obroty
w F1 będzie ALS?
> Focus ma podtrzymanie i nie strzela.
Gdzie widziałeś te testy?
No na yt.
> chyba WRC
Nawet zwykly 1.6 rzy dynamicznym przyspieszaniu komp trzyma obroty.
> czas i dmuchalo.
W samochodzie turbo z katem i bez to dwa światy jeżeli chodzi o dźwięki.
Wystarczy dobrze dać w palnik i przy hamowaniu silnikiem pięknie pyrka, przy odjęciu na wysokich wali z wydechu...
Mam gdzieś filmik z kamerki skierowanej na wydech ale niestety wolna jazda po mieście a nie w warunkach "dzika bomba".
> No na yt.
To po co wklejasz stary silnik, chętnie bym zobaczył nowy w działaniu skromny.gif
to w astrze też jest, dla upośledzonych kierowców
ale działa to przy zmanie biegów na wyższy
I żaden proptaszkowy ekolog nie dopuści takich dźwięków na ulicy?
(Escort WRC, IMO auto z najgłośniejszym ALSem wśród rajdówek)
0:41 - zamknięcie przepustnicy... To też redukcja? cfaniaczek.gif
Poczytaj o Anti-lag system i zobaczysz że seryjny Focus tego nie ma.
> w F1 będzie ALS?
Podejrzewam, że musi być, bo turbo lag występujący kilka razy na okrążeniu skutecznie zabierze cenne części sekundy.
> Przegladalem yt z testami nowego silnika dla formuly 1....
Jesteś pewny że to jest nowy silnik ? Mi się wydaje że jest to stara jednostka 2.4 V8 zlosnik.gif lub 3.0 V10 bo kręci się do 19000rpm. Filmik wygląda na nowy a ścieżka z monitora jest f1_2005. Od 2006 roku były silniki 2.4.
zonk. To nie jest nowy silnik. To jest V8, 2,4l.
> strzal w wydech.
ZApewne tak.
Kwestia strojenia.
Tak.
Żaden. Strzały w wydech sa efektem ubocznym a nie celem.
Jakiego doładowania? Widzisz tam gdzieś turbosprężarkę?
W celu utrzymania obrtów sprężarki i zmniejszenia laga.
Bo masakruje to kolektor wydechowy i turbo.
> czas i dmuchalo.
Dokładnie. Zdejmujesz nogę z gazu a turbo nadal sobie dmucha i auto zamiast zwalniać ciągnie. Niekoniecznie to co sprawdza się w sporcie jest dobre na ulicy.
obroty silnika czy obroty turbosprężarki?
> Bo masz np. ten... no... katalizator
A autach rajdowych tez go masz.
Ta, na przykładzie WRC które mają katalizatory.
> wali z wydechu...
To tylkmo i wyłącznie kwestia strojenia.
To jest silnik 2,4 V8 i warto pamiętać, że ona spalały paliwo też był okres, kiedy spalały paliwo po zdjęciu nogi z gazu celem zasilania dyfuzowa
Nie wiem co tam maja ale ja mialem seryjne jak i sportowe.
Nie. Na swoim przykladzie i 6 różnych konfiguracjach wydechu jakie mialem do tej pory w jednym aucie.
Może jest to patent z silników motocyklowych z quickshifterem. W normalnej kłowej skrzyni sportowej, można zmieniać biegi bez sprzęgła, ale aby to się udało, trzeba odjąć gaz na ułamek sekundy aby "kły puściły", silnik nie może w danej chwili ani "ciągnąć" ani "hamować". Można to udoskonalić stosując czujnik na dźwigni zmiany biegu, który odłączy zapłon na ten ułamek sekundy przy szrpnięciu za dzwignię, dzięki temu, gaz może pozostać cały czas w podłodze podczas zmiany biegu.
co wygrałem zlosnik.gif ?
> co wygrałem ?
