Auto nie chce odpalić, słaby prąd, aku dobre
Witam, mam problem z mondeo 2,0 diesel z 2001, a mianowicie nie chce zapalić.
Akumulator sprawdzony (na 3 różne akumulatory ten sam objaw). Na początku jeszcze za którymś tam razem łapał rozrusznik, ale tylko na moment i zaraz brakowało mu prądu. W tym momencie słychać tylko cykanie rozrusznika.
Gdy przekręcę zapłon i włączę światła mijania ledwo co się żarzą (jest tak na wszystkich akumulatorach).
Gdzie szukać przyczyny?? Rozrusznik powiedział do widzenia??
Podpowiecie coś proszę.
Prąd gdzieś ucieka, czyli są przebicia i to mocne. A mogą być wszędzie. Sprawdź miernikiem prąd na rozruszniku, jak w porządku, to rozrusznik. Jak nie - szukasz dalej po całej elektryce.
> akumulatorach).
a połączenia elektryczne sprawdzał?
czy tak się dzieje jeżeli włożysz naładowany akumulator do auta czy jak postoi przez noc?
Jeżeli po postoju to masz gdzieś upływ prądu i przez noc zdąży wyciągnąć z akumulatora trochę.
Piszesz to na poważnie?
tak się dzieje jak wsadzę dobry akumulator.
Na początek. Zobaczyć pobór mocy i tak dalej.
> Jak ktoś lubi smród spalonej elektroniki, to w sumie czemu by nie
Nie no, mądrze to trzeba robić hehe.gif Jak ktoś nie umie, to i tak nawet miernika nie obsłuży, więc niech lepiej nawet nie próbuje hehe.gif
na początek wyciągnę rozrusznik i go sprawdzę.
> Jaki miernik do pomiaru prądu roboczego rozrusznika proponujesz?
Oczywiście kolega ma na myśli sprawdzenie prądu przez zmierzenie napięcia na aku w czasie odpalania.
Jeśli napięcie na aku nie spadnie, to problemem jest jakiś opór lub nie kontakt w przewodach do rozrusznika lub problem z masą.
A jeśli spadnie, to wąchamy i słuchamy. Jak śmierdzi i skwierczy, to zwarcie, a jak cisza i brak zapachów - słaby aku / upływ prądu przez noc.
Miernik cęgowy DC z zakresem około 600A DC wystaczy. Sam mierzyłem kiedyś.
> sprawdź punkt masy silnika i inne umasowienia pod maską
ok.gif Od tego trzeba zacząć, bo może się masa oberwała i zamyka obwód przez elektronikę. Dalsze maltretowanie rozrusznika i akumulatorów może skończyć się poważną awarią pozostałej w aucie elektroniki ...
Zmierz zwykłym multimetrem (woltomierz) napięcie na zaciskach akumulatora podczas próby kręcenia rozrusznikiem.
Jeśli będzie w granicach 12V to aku jest OK.
Następnie zmierz gdzieś dalej w instalacji. Np. w gnieździe zapalniczki. Jeśli będzie sporo poniżej 12V to masz słaby styk gdzieś między akumulatorem a instalacją (masa albo plus, może na klemie, może gdzieś dalej). Trzeba mierzyć na kolejnych punktach styku między akumulatorem a rozrusznikiem.
Jeśli odkryjesz spadek, to problem jest na poprzednim miejscu styku.
Jeśli na całości jest spadek to zwarcie jest w samym rozruszniku. W takiej sytuacji może to także oznaczać zablokowany rozrusznik. Zatarte łożysko, zbyt duże obciążenie w wyniku problemu z silnikiem itd.
Amperomierz nie jest w takim przypadku potrzebny. Cęgowy może pomóc ale szybciej w błąd wprowadzi bo prąd będzie taki sam na całym, wadliwym obwodzie, niezależnie od miejsca wystąpienia problemu.
Pozdrawiam.
To teraz napisz ile kosztuje miernik cęgowy z pomiarem prądu DC.
> jest napisane do 1000A
Widzę tylko AC (zmienny)
Brak masy masz. Popraw mase i bedzie dobrze. Dla testu mozesz kablami rozruchowymi poprawic mase.
> Rozróżniasz prąd zmienny (AC) od stałego (DC)
Ale te drozsze sa po 180 zł więc jak ktoś potrzebuje tego tragedii nie ma... A zakładam, że tamte taką funkcję mają.
Rozrusznik poszedł do majstra.
Coś słabo kręci na sucho i to nie za każdym razem.
Czekam na info jak będzie gotów.
Masa dorobiona na silnik z aku i było bez zmian.
> oj tam
> taką funkcję mają.
Nie uważasz, że zakup miernika za 180 zł do jednorazowego sprawdzenia nie ma sensu?
