Mrozy, długi postój. Odpalać czy nie ?
Sąsiad wyleciał gdzieś na kilka tygodni na urlop i zostawił mi klucz do auta z prośbą żebym mu raz na jakiś czas odpalił auto.
U mnie jest prawdziwa zima . zlosnik.gif Mróz w nocy czasami nawet -20*C , w dzień -7*C czasem dojdzie do 0*C i tak w kółko zlosnik.gif
Odpaliłem raz, po tygodniu i kręcił słabo. Kumple twierdzą,że odpalanie na 5-10 min bez jazdy nie jest wystarczające żeby coś tam doładować.
Jak to jest ?
HanYs
jak akumulator dogorywa to pomoze jak umarlemu kadzidlo. Jesli ten urlop to nie pare miesiecy to rownie dobrze mozesz go nie odpalac. Ewentulanie jak masz kluczyki zerknij na klemy, ich przeczyszczenie i zabezpieczenie moze wiecej dac niz odpalenie auta na chwile.
Kumple mają rację, ja bym nie odpalał tylko co jakiś czas aku doładowywał
Lepiej raz jak trzeba pomęczyć czy kilka razy na mrozie odpalać bez sensu?
Wyjąć aku a wmontować i odpalić kiedy auto będzie potrzebne.
Aku to jedno, a wydech to drugie.
Po kilku odpaleniach na krótko, w wydechu będzie kałuża kwasu. Błyskawicznie zjada blachę na łączeniach. Nauczyłem się na własnym błędzie.
Ja bym odpalił i pojechał nim na wycieczkę dookoła Chicago. Wtedy sie naładuje. Inaczej szkoda samochodu, takie dopalanie na zimnym wcale zdrowe nie jest - gesty olej itp.
o jakim kwasie mowa?
Nawet nie wiem co dokładnie w spalinach jest to skąd mam wiedzieć co się rozpuszcza w skroplinach? Po miesiącu i kilku krótkich przejazdach garaż - sąsiad zorientowałem się, że tłumik jest pełny płynu.
Odczyn kwaśny. Tyle mogłem sprawdzić.
> U mnie jest prawdziwa zima . Mróz w nocy czasami nawet -20*C , w dzień -7*C czasem dojdzie do 0*C
> i tak w kółko
> Jak to jest ?
> HanYs
kilka takich odpaleń i pojawi ci się inny problem smile.gif .... zamarznie woda w układzie wydechowym i nie odpali do wiosny.
ja w zeszłą i jeszcze poprzednią zimę mając starą mazdę robiłem tak jak miała stać dłużej nie ruszana:
raz w tygodniu schodziłem, odpalałem, odśnieżałem spokojnie...dawałem jej tak pochodzić ok. 15-20 minut i w sumie nie miałem problemów żadnych...a i przed wyłączeniem jak już się rozgrzał chwilę trzymałem na wyższych obrotach rzędu 2,5-3k obrotów...
akumulator był raczej stary (w lato raz rozładowany do 0), ładowanie i połączenia masowe w średnim stanie, rozrusznik kręcił tak sobie a ładowanie było raczej z niższych wink.gif
Najprawdopodobniej chodzi o ten:
Chemikiem nie jestem ale na szczęście są ludzie którzy to wiedzą a ich opracowanie na ten temat można znaleźć w Google. wink.gif
Typowymi kwasami powstającymi w wyniku reakcji składników kondensatu są: kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas węglowy
Całość do poczytania tutaj.
"Zagadnienia tworzenia się kondensatu w układzie wylotowym silnika spalinowego".
Najprościej będzie wyjąć akumulator i zabrać do domu.
Bo nie wiem mówiąc szczerze w jakim innym celu odpalać cyklicznie, niż tylko po to, by naładować aku.
Po pierwsze go w ten sposób nie naładujesz, co najwyżej zrównoważysz straty powstałe w wyniku rozruchu.
Po drugie silnik najbardziej niszczy się podczas zimnych rozruchów.
Kilka tygodni to nie pół roku - gładź cylindrów nie zardzewieje.
to moze byc...
I mają rację. Aku nie doładujesz przez kilka minut pracy na jalowym, a nawet nie przez kilka minut jazdy. Najlepiej, gdybyś zabierał samochód na przejażdżki, żeby się wszystko rozgrzało, silnik i skrzynia osiągnęły temp roboczą a wydech nagrzał i wysuszył od środka.
> Jak to jest ?
Jest tak, jak Ci piszą: cykliczne odpalanie co tydzień bądź dwa wyrządza więcej szkody, aniżeli kilka miesięcy postoju; nawet w najcięższe mrozy. Najlepiej to zabrać aku do domu i podładować; jak chcesz, to Ci kupimy ładowarkę w Lidlu, bo ona jest jak znalazł na takie przypadki wink.gif.
Mój 30-letni staruszek potrafi przestać 3-4 zimowe miesiące nieruszany, bez odpalania. A mrozy w PL dochodzą i do -30stC. Zabieram aku do garażu, w którym jest min 5st powyżej zera i niczym się nie martwię. Na wiosnę doładowuję aku i niosę do auta. Po kilku "strzałach" silnik odpala a ja zabieram go na przejażdżkę inauguracyjną kolejny sezon.
Bartek
w malych europejskich autkach jest taka niepisana zaleznosc - 1 przekrecenie kluczyka = 20 min pracy alternatora zeby zwrocic baterii to co zjadl rozruch. Takze mozesz go palic na postoju.. ale nie po 5 min nono.gif
Nie wiem jak to sie ma do ciezarowek za wielka woda spineyes.gifgrinser006.gif
> i tak w kółko
> Jak to jest ?
> HanYs
Moje auto stoi nawet 3 miechy bez ruszania. Nic sie nie dzieje. Nawet aku daje rade. Po trzech miesiacach pali od dotyku.
Zapomnij. Tuz przed powrotem wlasciciela doladuj aku i powiedz, ze wszystko OK.
To jest Honda Element sick.gif Chcesz żeby mnie potem ludzie pokazywali palcami ? wink.gif
Codziennie ludzie odpalają więc jeśli częstotliwość odpalania jest mniejsza to raczej nie może być gorzej zlosnik.gif
HanYs
> hAmerykanskie podejscie do zycia
Nic nie będę dłubał. To nie mój biznes. wink.gif Aku ma ze dwa lata więc ma gwarę. (Pamiętam gościa jak rano kiedyś nie odpalił grinser006.gif)
HanYs
O, i o takie coś mi chodziło.
HanYs
To nie moje auto.
HanYs
> Aku na pewno warto doładować.
> Jeśli po tygodniu już słabo kręcił, to po 3 może być z nim kaplica.
Minęły chyba ze dwa tygodnie i odpaliłem mu furę co mniej więcej 7 dni. Kręci normalnie zlosnik.gif
HanYs
> przypadki .
HanYs
Podpowiem sąsiadowi jak wróci.
HanYs
Zapewne masz benzyniaka, a czy tak można zrobić przy starym TDi (nie jest to VW)? Swego czasu jak auto stało w zimę, to go co jakiś czas odpalałem i jeździłem po placu na terenie firmy. Natomiast gdybym nie odpalał to miałoby to wpływ na jego silnik/turbinę?
> To jest Honda Element Chcesz żeby mnie potem ludzie pokazywali palcami ?
Auto ma wiele zalet, więc na wygląd bym nie patrzył zlosnik.gif (nie dotyczy multipli)
> kilka takich odpaleń i pojawi ci się inny problem .... zamarznie woda w układzie wydechowym i nie
> odpali do wiosny.
> skoro ci kazał to odpalaj,co się martwisz
> nie twój samochód
Jestem daleki od martwienia się. Po prostu jestem ciekawy czy to ma sens.
HanYs
> hahaha ale teoria
jakby to była teoria to bym tego nie pisał ....
miałem p1 i złamaną nogę w zime... Schodziłem odpalałem na minute , dwie i po dwóch tygodniach nie odpalił .... laweta i do serwisu ...
zatkany katalizator i układ wydechowy - zamarznięta woda.... wiercenie w wydechu i spuszczanie wody. (nie najlepsza metoda odprowadzenia wody swoją drogą)
Tak jak koledzy poradzili, wymontuj akumulator z auta i zanieś do piwnicy/garażu. Sprawdź czy płyny ustrojowe w aucie są przygotowane na mróz.
Nie wiem jak w tym modelu ale zazwyczaj w Hondach alternatory mają bardzo "oszczędnościowe" moce a aku niezbyt duże pojemności. Odpalanie nie ma sensu. Najlepiej doładować aku raz na 2 tyg bez wyjmowania albo wyjąć i doładowany zamontować tuż przed jazdą. Ten aku musi być już mocno zmęczony oslabiony.gif
