Zabrali mi DR
> pytanie na ile idące zmiany użytkownika czy i jak unieważniają ją, inaczej każda
> zmiana elementu w aucie lub zastosowania zamiennika powodowało by jej utratę.
Lampa ksenonowa w omawianym przypadku nie jest zamiennikiem lampy halogenowej, bo w pojeździe nie ma wymaganych instalacji.
> Pozostaje też
> pytanie o WT oraz PoRD i jego powiązanie z homologacją ..
Regulamin EKG ONZ został ratyfikowany przez Polskę w związku z czym jest nadrzędny do przepisów krajowych, zarówno PoRD jak i WT.
> Brzmi to na kompletną głupotę
Jak myślisz dlaczego PoRD i rozporządzenie odwołuje się do regulaminów EKG?
Umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą Sejmu, zajmują następne po konstytucji miejsce w hierarchii aktów prawnych.
> pokaż D.U. z ustawą ratyfikującą
Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135, 1136
tyle, ze ponownie nie przeprowadzamy badania homologacyjnego.
Bo właśnie do tego się zobowiązaliśmy przystępując do porozumienia genewskiego.
Ale ta umowa nie stoi w sprzeczności z PoRD. Porozumienie zawiera deklarację o dostosowaniu lokalnego prawa:
- w zakresie homologacji pojazdów (to zrealizowano poprzez Art. 70-70zz PoRD)
- dostosowania wymogów technicznych - te wciąż nie zawsze są zgodnie z regulaminami EKG ONZ (np. regulamin 87 - polskie prawo jest dużo mniej restrykcyjne).
A powinno być przeprowadzone. A za przeróbkę niezgodną z homologacją, przerabiający powinien polecieć:
- kara finansowa
- wycofanie pojazdu lub wyposażenia z obiegu i doprowadzenie do stanu zgodnego z homologacją.
> masz na to konkretny art ze jest nadrzedny niz PoRD
> polecieć:
> - kara finansowa
tylko co to znaczny niezgodny z homologacja, jak sobie wstawie siedzenia od innego auta, ktore nie byly podczas wydawania homologacji, to jest to zgodne czy nie ? jak spali mi sie zarowka czy dostawie inne oswietlenie np drl to co tez kara finansowa, itd.
A czy ja tak gdzieś powiedziałem?
> były testowane te same samochody z DPF i z wyciętym... te z wyciętym dalej spełniały normy
> spalin...
Które normy?
Dotyczące mikrocząsteczek węgla w spalinach?
> A przy dopalaniu DPF , zwiększa się emisja CO2 i tlenków azotu i pewnie innych związków....
> Więc cały system EKO jest śmieszny:D .... ale spoko , nie każdy musi to rozumieć
> i nie o tym temat.
To nie jest system EKO, tylko zapobiegający emisji rakotwórczych substancji do atmosfery. .... ale spoko , nie każdy musi to rozumieć
Polecam lekturę Konstytucji RP i Konwencję wiedeńską o prawie traktatów z 1969 roku.
Jeszcze odnośnie lamp i homologacji, sama procedura homologacyjna określa jak ma być przystosowane auto nowe do procesu certyfikacji. Natomiast przepisy nie określają co trzeba zrobić jeżeli chce się takie lampy dołożyć i o to mi od początku chodzi. Tym bardziej, że przepisy się zmieniały ..
Taka ciekawa odp policial.gif :
rozmowa z podkom. Piotrem Sroką, specjalistą Wydziału Ruchu Drogowego KWP Lublin
- Czy zmieniając tradycyjne lampy na ksenonowe, narażamy się na mandat lub zatrzymanie dowodu rejestracyjnego?
- Jeżeli kierowca pojedzie do stacji diagnostycznej, która wyda zaświadczenie, że lampy są zgodne z przepisami, to nie musi obawiać się problemów z policją. Po takich przeróbkach do stacji diagnostycznej warto pojechać nie tylko po zaświadczenie, ale również po to, by w razie konieczności skorygować ustawienie świateł.
- Na jakie kary narażają się kierowcy, którzy nie mają zaświadczenia, a ich ksenony oślepiają innych?
- Policjanci mogą kierowcę takiego samochodu pouczyć, ukarać mandatem w wysokości od 20 do 500 zł, skierować wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego, a ponadto zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu do czasu przedstawienia przez kierowcę zaświadczenia ze stacji diagnostycznej o zgodności reflektorów samochodu z obowiązującymi przepisami.
Przepisy określają co ma być spełnione, aby samochód mógł mieć lampy mające powyżej 2000 lumenów i z tego wprost wynika co trzeba dołożyć.
Powiem to tak:
Producent homologuje samochód z określonym wyposażeniem np. jeden z lampami HID, układem poziomowania i spryskiwaczami, a drugi z lampami halogenowymi. Użyszkodnik kupuje tańszą wersję i zmienia lampy na HID bez układów. Jako że takiego typu producent nigdy nie przedstawiał do homologacji (bo i tak by jej nie uzyskał) to pojazd w takiej kombinacji nie może być dopuszczony do ruchu. Użytkownik w tym momencie "wyprodukował" typ samochodu, który do tej pory nie istniał.
Dokładasz HID, dołóż resztę. Jeśli dołożysz takie jak w oryginale, to można jeździć, dołożysz inne rozwiązania wystąp o homologację jak dla nowego pojazdu. Prościej wytłumaczyć się nie da.
Natomiast wkładanie zamienników (części zamiennych) jest ok, dopóki nie narusza się warunków wydanej homologacji.
> Powiem to tak:
Na logikę zgoda, ale w linii prostej nie wynika to z przepisów, stąd zresztą dyskusje i rożne interpretacje. Pytałem się kiedyś diagnostę przy okazji przeglądu, mówił, że on tylko sprawdza oznaczenia reflektora, obecność innych ukł nie bo on nie wydaje homologacji.
Powiem wam, że najbardziej wkurza mnie sytuacja gdy znowu okazuje się, że użytkownik pojazdu musi być alfą i omegą zarówno w sprawach technicznych, prawnych itp.
Samochód kupiłem taki jak kupiłem, nic nie przerabiałem, nic nie dokładałem, nic nie rzeźbiłem. Byłem na jednym, drugim, trzecim, czwartym przeglądzie okresowym na różnych stacjach, u różnych diagnostów, w różnych miastach. Żaden diagnosta nie miał zastrzeżeń, zazwyczaj sprawdzali oznaczenie na lampie, utawienie reflektora i czasami czy działa spryskiwacz. Żaden nigdy się nie zająknął na temat samopoziomowania, a czasami przy badaniu było dwóch diagnostów. Dlaczego ja mam posiadać wiedzę większą od diagnosty? Dlaczego samochód który kilkakrotnie badał diagnosta nagle otrzymuje od policjanta "ZAKAZ DALSZEJ JAZDY"???
Ciekaw jestem gdyby taka sytuacja spotkała kobietę. Kupiła samochód, cztery lata jeździ na przeglądy a tu nagle jakiś policjant mówi że nie ma czegoś tam i że zabiera jej DR i zakazuje dalszej jazdy. Przeciez taka kobieta za CHRL nie zrozumie o co chodzi... frown.giffrown.giffrown.gif
Na poczatku stycznia bylem na przegladzie Mazda 6 z fabrycznym xenonem, diagnosta sprawdzal czy funkcjonuje system autopoziomowania, spryskiwaczy nie testowal. Moze cos sie pozmienialo i teraz miski oraz diagnosci maja na to zwraca uwage, nie wiem niewiem.gif
jak testował system poziomowania?
To zalezy od diagnosty, kiedys mi niechcial podbic dowodu w CC, bo plyn mi sie skonczyl, weic wg niego spryskiwacz nie dzialal tongue.gif
W Subaru nigdy nie sprawdzali mi poziomowania, bo w sumie musieliby nim jezdzic po jakis przeszkodach grinser006.gif. spryskow tez nigdy, nawet o spaliny zawse musze sie upominac tongue.gif
W twoim przyapdku, jezeli by przepisy wprost zabranily, to byc przegladu nie przeszedl grinser006.gif. Z wieloma aspektami jest tak, ze sa rozne interpretacje przepisow i to nie tylko w pl.
Ja chcesz miec spokoj wstaw zwykle lampy i po sprawie.
Wlaczajac i wylaczajac swiatla. Wiadomo, ze w 100% nie sprawdzi, czy ten system jest ori i dziala jak nalezy, bo ktos mogl zastosowac jakis patent ruszajacy reflektorami przy wlaczaniu, ale raczej malo komu sie chce.
Ignorantia legis non excusat
Niby tak, ale czy to samo powiedziałbyś swojej matce, siotrze gdyby spotkała ją sytuacja jak moja?:
"Mamo, nie wiedziałaś, że samochód wyposażony w reflektory ksenonowe powinien mieć automatyczny system poziomowania wysokości??? Wstydź się!!! Jak mogłaś tak jeździć przez tyle lat łąmiąc prawo???" zlosnik.gif
> Zatrzymali mnie za prędkość, ale przy okazji zainteresowali się xenonowymi lampami przednimi
Miałem to samo z Maryśką, w kŧórej palniki zamontowane w fabryczną soczewkę na H1.
Zapłaciłem 100 mandatu i odebrano mi dowód.
Pan policjant przyznał sie, że nie oślepiałem, ale barwa światła zwróciła jego uwagę (chociaż 4300K to najcieplejsza barwa z możliwych).
Nie przyczepił się więc do tego, że stanowiłem zagrożenie na drodze, lecz do tego, że nie spełniałem wymogu formalnego.
Diagnosta sprawdził wiązkę i wystawił zaświadczenie mówiąc: "przynajmniej teraz Pan coś widzi na drodze, bo normalnie, to nie wiem, jak sie da jeździć".
Teraz mam archaiczne H4 i świeci o niebo lepiej niż Marysia z ksenonami.
> Widziałem. A widziałeś Nubirę?
Nubira jak każde stare dajewo ma regulację wysokości świateł napięciem, które to napięcie jest regulowane przez potencjometr na desce. Włączenie świateł powoduje chwilowy spadek napięcia w instalacji więc lampy patrzą w glebę... i wracają do góry. Taki sam efekt daje włączenie ogrzewania tylnej szyby. Więc żaden to test bo tam nie ma co tych lamp testować...
> Każde auto, którym jeździłem i które miało fabryczne ksenony tak robiło.
> To zadam pytanie. Które auto tak nie robi i jak ustawia wysokość świecenia??
Omega. Moja ustawiała na 2 sposoby: 1 czujnik na wahaczu przednim lewym, 2 Nivo. W praktyce to wyglądało tak, że jak się usiadło na przednim zderzaku to lampki podnosiły się na odpowiedni poziom. Jak się usiadło na tylnym zderzaku to się kuper unosił zlosnik.gif
Hmmm... hmm.gif regulacja świateł napięciem. To napięcie w instalacji zmienia się proporcjonalnie do obciążenia auta, żeby Twój opis miał jako taki sens? niewiem.gif No nie wiedziałem o tym...
Skoro by tak bylo to wlaczenie wycieraczek, czy kierunkowskazow powodowalo by ruszanie sie reflektorow zlosnik.gif. Spadek napiecia w instalacji nie moze miec wplywu na ustawienie swiatel.
No dobra panowie, DR odzyskałem, mówiąc szczerze nawet kobieta w WK zrobiła facepalma, gdy dowiedziała się o co chodzi, ale mniejsza z tym.
Ale mam inną sprawę dotyczącą xenonów, wiecie coś na temat xenonów o mocy 25W i o swietle 2000 lumenów, które ponoć nie wymagają samopoziomowania? Gdzie mozna sprawdzić czy jest taki przepis?
http://moto.onet.pl/uwaga-absurd-producenci-nabijaja-nas-w-butelke/882mh
> przepis?
Jest to inny zarnik, jak razie kilka razy drozszy wczesniejszych odmian xenonow z powodu braku zamiennikow. Jesli sie nie myle, to nie pasuja zamiennie.
najlepiej wyłączyć światła, 1/2 osoby siada na tylne siedzenia i włączamy światła...
jak nie ma poziomowania przy 2 osobach na tylnych siedzeniach po włączeniu to od razu świecą w kosmos
ale co to da ?
Beda się światła włączać i wyłączać, nie wszytskie samochody jeżdzą swiatłami w górę i w dół przy włączeniu.
U mnie żeby sprawdzić trzeba by na coś najechać, wtedy widać jak się światło przestawia, z obciążeniem też jest różnie bo od tego jest nivo.
> ale co to da ?
> włączeniu.
No to sprawdzi przejezdzajac przez rolki.
moze, ale jak widzi, ze oswietlenie jest fabryczne a auto w miare swieze to raczej to nie ma sensu .. u mnie zazwyczaj i tak maja duzo roboty, bo ciezkie rolki musza podkladac pod tyl, potem jeszcze gaz sprawdzac, wiec malo czasu maja jak kolejka stoi grinser006.gif
Ciekawe rzeczy wyczytałem w katalogu Helli, która oferuje w pełni legalne akcesoryjne reflektory ksenonowe do aut? Jak to mozliwe? Przecież producent homologując dany samochód nie brał pod uwagę xenonów Helli?
Po mojemu wynika z tego że homologacja samochodu nie wymaga konkretnych lamp czy halogenowych czy ksenonowych, wymaga jedynie homologowanych lamp, mylę się?
Druga sprawa, jesli reflektor posiada homologację jedynie z zestawem spryskiwaczy i samopoziomowania, to dlaczego można kupic w sklepie/serwisie sam reflektor? Ponoć nie mozna sprzedawać niehomologowanych rzeczy?
Bo wiesz - jak ktoś rozbije reflektor to nie musi wymieniać przy okazji spryskiwaczy. Poza tym kto powiedział że nie można sprzedawać niehomologowanych zestawów? Nie można z nimi jeździć. Tylko i wyłącznie.
> i wyłącznie.
Nie, nie można sprzedawać. Art. 70b PoRD.
Sprzedaje reflektor, który można sobie postawić na półce dla ozdoby. Mówisz że PoRD zabrania sprzedawania ozdób?
> PoRD nie reguluje tego, co można sprzedawać
> sprzedawania ozdób?
Czytałeś?
> Czytałeś?
Nie wolno Ci sprzedawać niehomologowanych części do samochodu poruszającego się po drodze publicznej. Ale nikt nie pisze że to do samochodu. Można też napisać że nie można się z tym poruszać po drodze publicznej. I to tak naprawdę wystarczy. Jakoś nie widzę masowych nalotów na sklepy z HIDami. A według Twojej teorii nie wolno tego robić.
> Tak
To bardzo dobrze - bo większość nie czyta.
Masz rację- odpowiednio skonstruowane ostrzeżenie i voilà. Producent, sprzedawca i bóg wie kto jeszcze są kryci...
Kolejna wątpliwość. Od kiedy Polskę obowiązują regulaminy EKG ONZ, szczególnie nr 48? Jak rozumiem to jest jedyny dokument który reguluje przepisy prawne dotyczące ksenonów? Czy od wejścia do Unii czy wczesniej?
> Unii czy wczesniej?
Generalnie od 12 stycznia 1979 roku. Szczegóły w Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i poz. 1136.
48 dot. rozmieszczenia oświetlenia w pojazdach i szczegółów z tym związanych, nr 98 dotyczy reflektorów HID, nr 99 źródeł światła do reflektorów HID
Dzięki za informację. Po pobieżnej lekturze regulaminu 98 zrozumiałem, że reflektor jest homologowany bez układu spryskiwania i automatycznej regulacji, czy może coś przeoczyłem?
Sam reflektor tak, ale pojazd (poza pewnymi wyjątkami) już nie.
No dobra, ale jak pisałem taki golf VI nie był homologowany do współpracy z ksenonami, ale montaż akcesoryjnego zestawu ksenonow helli jest w pełni legalne (chyba mozna wierzyć zapewnieniom helli?)
Chyba jednak był, skoro na zdjęciach widać zaślepki spryskiwaczy w zderzaku, choćby na stronie VW klik, czy na allegro.
kurde, chodziło mi oczywiscie o golfa IV...
