A-G Ubytki oleju.
Witam !
Na 99% jestem przekonany że pierścienie na tłokach są do wymiany ale chcę się upewnić.
Dane :
Dwa tygodnie temu wlałem około 250 ml oleju. Dziś sprawdziłem stan i qpa , bagnet suchy.
Miska sucha, góra silnika sucha.
Na gwintach wszystkich świec widać olej. Dwie świece były obrzydliwie zawalone czarnym nagarem.
Po odpaleniu silnika wyjąłem bagnet i wąchałem. Wyraźnie czułem smrodek spalin ale krótko bo po 2 minutach już tylko czuć było olej.
Silnik nie tracił obrotów gdy wyjąłem bagnet i nie reagował na odkręcenie korka.
Czy w/w to objawy nieszczelne pierścienie ?
Coś mogę jeszcze sam sprawdzić czy tylko mechanik ?
Dziękuję za wszystkie porady
PZDR
sprawdzałeś ciśnienie w cylindrach, robiłeś próbę olejową ?
Nie mam czym sprawdzić.
A jak się przeprowadza próbę olejową ?
> pierwszy z brzegu wynik z google
Dzięki, przeczytałem w wiem wszystko. Zostawię to mechanikowi.
Latem , gdy ciepło i najlepiej podczas urlopu to może bym spróbował smile.gif
Dopiero co wróciłem z garażu zły jak osa. Litr oleju kupiłem 28 grudnia a zostało w butelce może 200 ml .Silnik pije na potęgę frown.gif
ile masz nalatane?
> no to lipa
> ile masz nalatane?
> 120 400
> czyli pewnie standardowo zapieczone zgarniacze olejowe.
Jeśli tak to jakie to są koszty ? Pi x cyliner ?
> 120 400
Ale te numerki to przebieg czy "stan licznika"? Pytam z ciekawości, bo trochę zaskakuje mnie taki apetyt na olej przy w sumie niewielkim przebiegu.....
obstawiam że to rzeczywisty przebieg (tylko olej pewnie zmieniany co 30kkm), w Zxx zapieczone zgarniacze oleju to standard,
brat
Raczej tak. Kupiłem go gdy miał nalatane 48 tys i sprawdziłem ile się dało wstecz.
Ażebowcalenie 033102bebe_1_prv.gif. Max po 13 tys był zmieniany w mej służbie smile.gif
hmm wypadłem z bieżących cen i nie chcę Ci głupot opowiadać, myślę, że 1-1,5kzł,
bo na pewno trzeba liczyć 4 x kpl pierścieni, UPG, kpl śrub głowicy, dodatkowe uszczelki pod kolektory, simeringi, pytanie czy będziesz planował głowicę czy tylko dasz do sprawdzenia, do tego kolejne filozoficzne pytanie czy coś robić z głowicą typu wymiana uszczelniaczy zaworowych, niedawno była tu dyskusja z tym że dotyczyła Z16XE z dokładnie tym samym objawem przy czym dylemat był taki czy robić szlif tulei czy ryzykować i zakładać nowe pierścienie na to co jest - rada była taka żeby przynajmniej pomierzyć owalizację, generalnie ludzie w większości (w tym ja) potwierdzają, że zazwyczaj się udaje i nowe pierścienie siadają i nic się nie dzieje, ale wiadomo, zgodnie ze sztuką trzeba by zrobić szlif,
brat
przypuszczam że rzeczywisty bo w czasach kiedy pracowałem to jedna z firm mająca w nazwie cola serwisowała u nas auta i całą partię którą kupili Combo C z Z16SE wymieniali pierścienie między 100 a 120kkm,
> Ażebowcalenie . Max po 13 tys był zmieniany w mej służbie
cóż, może dodatkowo w Z16SE były jakieś trefne te pierścienie?
> Ategotoniewiedziałem
brat
Oooj, znaczy głębszy temat niż myślałem frown.gif. No nic, zadzownię jutro do mechanika, podam obajwy i zobaczymy co powie.
> Oooj, znaczy głębszy temat niż myślałem . No nic, zadzownię jutro do mechanika, podam obajwy i
> zobaczymy co powie.
> Dzięki za naświetlenie problemu
jak masz jakiegoś sensownego mechanika to zadzwoń i pogadaj,
ja na Twoim miejscu nastawiłbym się na wymianę pierścieni bez robienia szlifu, ale to ja, decyzję musisz podjąć sam, myślę że warto byłoby zmienić uszczelniacze zaworowe skoro głowica będzie na stole,
brat
Jedyny który zgodził się wymienić olejowe kompensatory luzu zaworów smile.gif
> na stole,
Na nowy, znaczy , na zmianę mnie nie stać więc pacjent będzie leczony ok.gif
Jakby była grubsza sprawa to zamiast remontu podrążyłbym temat w kierunku przekładki bloku z X16SZR, bo to powinno pasować. Z naciskiem na powinno, bo na astra.auto.pl znalazłem informację, że do budowy Z16SE wzięli blok z X16XE.
wiesz co, może być coś na rzeczy bo UPG jest inna (grubsza) - ZTCP to różniły się tam jakieś wysokości, grubości, wiem że trzeba ostrożnie pochodzić do wymian bo części nie są zamienne 1:1
brat
Umówię się z mechanikiem i zobaczę co on stwierdzi i co będzie sugerował.
Wczoraj wyczyściłem świece. Odpaliłem , silnik zapalił, popracował i zgasł. Za trzecim razem wreszcie zaczął pracować ale z mocnymi wibracjami.
Po chwili ustabilizował się i wszystko grało.
Przy okazji odkryłem że termostat mam do wymiany bo rura idąca od silnika do chłodnicy powoli robi się ciepła.
Dziś odpaliłem i znów silnik telepie się tak że czuć drgania na całej budzie, na drążku biegów.
Zapalił się Chceck . To mnie nie zdziwiło bo padła sonda. Od tygodnia pali się na stałe a kod to 0136 czyli Za Wysoki Sygnał Sondy.
Gorzej , bo podczas jazdy Check trzykrotnie błyskał seriami. Nigdy dotąd tego nie miałem.
Po pracy wybłyskam kody.
Silnik chyba pracuje w trybie awaryjnym bo nie ma mocy.
pzdr
W lutym zeszlego roku wymiana pierscieni, uszczelniaczy zaworowych, planowanie glowicy, plyny i jeszcze pare dupereli po drodze w x16szr kosztowala mnie 1100 zl. Auto przed wymiana po trasie 2x250 km potrafilo wypic jakies 0,8l polsyntetyka wink.gif. Po wymianie odpukac przez ok 20 kkm jest spokoj
Tak jak pisałem już to raczej realny przebieg.Poprzedni właściciel mógł trochę zapuścić silnik bo przy wymianie wałka rozrządu (~ 90 tys) a potem przy wymianie kompensatorów (~105 tys) u dwóch różnych mechesów obaj stwierdzili że silnik jest bardzo "brudy".
Miska przed czyszczeniem :
link
po czyszczeniu
link2
i czysta blacha:
link3
pzdr
Nie sądzę. Biorąc pod uwagę jak pracuje silnik myślę, że sonda jest ok, tylko masz problemy z mieszanką. Trzeba podpiąć się pod sondę miernikiem (albo diagnoskopem pod kompa) i sprawdzić co pokazuje.
Sonda ma 4 kable. Które mierzyć i jakie powinny być wskazania ?
pzdr
Dwa białe - grzałka - ma być 12V między nimi,
szary - masa,
czarny - sygnał.
Odłącz akumulator na minutkę, podłącz się do czarnego (bez odłączania sondy), odpal silnik.
Napięcie ma - w ciągu ok. pół minuty wzrosnąć do ok. 0,8-1V i od tego momentu cyklicznie spadać do ok. 0,2V i rosnąć do ok. 0,8.
Jeśli tak nie jest (trzyma się góry, albo dołu) to masz odpowiednio zbyt bogato, lub zbyt ubogo.
Do pomiarów najlepiej byłoby wykorzystać oscyloskop, albo miernik z bargrafem, bo zwykły może być za wolny - miej na uwadze, że możesz nie zaobserwować takim wartości krańcowych. Ale wystarczy, że zobaczysz, że napięcie przechodzi powyżej, lub poniżej 0,5V.
> szary - masa,
> czarny - sygnał.
Podam info jak tylko pomierzę.
Edit :
Właśnie odczytałem błędy :
0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie
0301 Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów
O co chodzi z tym za niskim napięciem?
> link
> po czyszczeniu
> link2
> i czysta blacha:
> link3
może trochę nie na temat, ale podglądnąłem sobie te zdjęcia i jak widzę czerwony silikon przy silniku to mi się od razu włącza lampka pt. "nasi tu byli" facepalm%5B1%5D.gif
Witam. Niestety ale w moim Z16SE również wymieniane były pierścienie olejowe przy 120kkm. Z ciekawości jakie były objawy wytartego wałka rozrządu w Twoim silniku?
Ten nooo nasi znaczy Ja smile.gif Za pierwszym razem chyba za mało go położyłem i miałem wycieki.
To fotki z kolejnego podejścia do uszczelnienia no i micha była czyszczona.
A czerwony to zły ?
pzdr
Miał on "dziurę" w mocy szczególnie przy ruszaniu. Tak jakby się chwilę silnik zastanawiał czy przyśpieszyć czy nie hehe.gif. Inaczej mówiąc silnik był leniwy podczas ruszania.
Myślałem że to wina stukających kompensatorów. Po porannym uruchomieniu silnika im niższa była temperatura tym dłużej klekotały. Nawet po wyjechaniu z garażu zimą klepały około 15 sekund.
Dałem więc autko do mechanika i on odkrył mocno wytarty wałek na pierwszym cylindrze i troszkę na drugim.
Ile Ciebie kosztował remoncik ?
pzdr
> Ten nooo nasi znaczy Ja Za pierwszym razem chyba za mało go położyłem i miałem wycieki.
> A czerwony to zły ?
Wiesz, właśnie z czerwonym silikonem to jest tak, że zależy jeszcze jaki użyjesz, ale zazwyczaj aby trzymał to trzeba czekać do wyschnięcia, kłaść na suchą powierzchnię itd. Właśnie za dużo nałożonego czerwonego silikonu było powodem co najmniej kilku awarii silników których skutki widziałem, odrywały się nadmiarowe kawałki i dostawały do kanałów olejowych, zacierały wałki, blokowało hydrauliczne napinacze rozrządów, a w efekcie rozciągało łańcuch etc.
Dlatego jak widzę czerwony silikon to mam jedno skojarzenie niestety.
Do silników u mnie w firmie mechanicy dawali czarny (lub jeszcze lepiej szary) . Wystarczy dać go mało aby trzymał, szary trzyma się nawet tłustych powierzchni, nie trzeba czekać do wyschnięcia.
Oplowski numer takiego silikonu to np 1503295 ale to cena coś >30zł za tubkę 50ml,
brat
EDIT: A taki brudny silnik jest np skutkiem używania oleju Castrola z serii Magnatec - i ten magnatec tak się klei silnika, że później właśnie tak wygląda wewnątrz silnik. Kiedy na początku słyszałem tę teorię to mi się nie bardzo chciało w to wierzyć ale później coraz więcej ludzi zaczęło ją potwierdzać więc to jedna z możliwych hipotez.
> A no chyba, że tak
Był kładziony na suchą, odtłuszczoną powierzchnię. W pewnym momencie micha spadła mi na twarz hehe.gif i silkon się rozmazał troszkę. Może to stąd wzięła się nieszczelność.
No właśnie ! Z takim olejem go kupiłem i taki zalewałem. Potem troszkę poczytałem i zmieniłem olej wpierw na Mobila 5x50 a teraz mam Shela yyyy cośtam 5x40
Jestem po rozmowie wstępnej z mechanikiem.
Opisałem mu problem i już widziałem niechęć w oczach. Owszem on się podejmie naprawy ale mogę tego żałować bo sytuacja po wymianie pierścieni może się pogorszyć i będę miał do niego potem pretensje. Zasugerował abym przed naprawą dolał Capco i pojeździł do kolejnej zmiany oleju.
Nie bardzo mi się to podoba, bo dziś walem ostatnie 200 ml oleju czyli wychodzi , że raz na miesiąc muszę dolać litr oleju.
Ponoć ten preparat może rozwiązać problem zapieczonych pierścieni.
Chyba poszukam innech mechanika bo ten zdaje się w moim przypadku wyznaje zasadę "radż sobie sam"
Co sądzicie ?
> sam"
> Co sądzicie ?
to jest mechanik podobny do diagnosty u którego swego czasu zjawiłem się, aby ustawić zbieżność
Ile mi się nastekał jak to śruby na końcówkach maga być zapieczone, jakie to może być trudne do ustawienia w astrze, wogóle on przy tym może pourywać wiele rzeczy przez co podniosą się koszty... itd. itp.
pojechałem dosłownie do Pana Józka do garażu, który mi na starym porządnym przyrządzie PKO ustawił bardzo szybko zbieżność - nie wspominając już, że śruby odkręciły się jakby były nowe
> niektórym poprostu nie chce się robić...
Byłem u drugiego. Chętnie się podejmie rozebrania silnika ale ... na wiosnę gdy będzie cieplej.
Auto stałoby na dworze , co jak sam powiedział zaszkodziłoby rozbebeszonemu silnikowie o tej porze roku. Chyba nie chce sobie blokować stanowiska choć ma ze cztery .
W piątek mam odstawić autko do trzeciego. Ten ma miejsce w warsztacie smile.gif
c.d.n .
robić mu się nie chce i tyle, przecież tu jest roboty na max 2-3 dni
Wspominał coś o tych masach samochów ,którym coś zaczęło dolegać z powodu pogody.
> Może już w poniedziałek dam info co z moim padadłem się dzieje
> Pewnie napiszesz że pierścionki do wymiany
I wszystko t o co mechenik znajdzie zanim dojdzie do pierścionków 270751858-jezyk.gif
pzdr
głowica do przeglądu i planowania, nowe płyny, rozrząd i tyle
dokładnie, ja to nazywam sobie roboczo, że to jest "nie chcieć zarabiać pieniędzy",
brat
Może inaczej. Na mnie zarobi xxxx przez 4-5 dni a na innych , mniej skomplikowanych pracach zarobi xxx razy iluś tam klientów.
wiem, miałem ten problem z taksówką w sylwestra - nikt nie chciał jechać 36km do małej miejscowości pod Kraków bo woleli zrobić za ten czas parę kursów po mieście i zarobić więcej,
z drugiej strony patrz do jakich absurdów to prowadzi, masz auto do naprawy i nie masz się do kogo z tym zwrócić bo każdy wybrzydza - tzn że w tej branży nie ma kryzysu a właściciele warsztatów dobrze się mają - mogą wybierać sobie klienta,
> potem pretensje.
A jak się pogorszy, to co zrobisz? Będziesz miał pretensje?
Ten był przynajmniej szczery.
jeśli zrobi do porządku pierścionki i głowice to co się ma pogorszyć hmm.gif
Każdy porządny mechanik powie, że nie wymienia się pierścieni bez "szlifu" cylindrów.
Oczywiście nie zmienia to faktu, że ludzie tak robią i czasami to nawet działa (krócej, lub dłużej).
Ale trzeba być świadomym, że sama wymiana pierścieni może doprowadzić do szybkiego zużycia ich, gładzi cylindra, rowków w tłokach itp.
Ja bym wolał, żeby mechanik powiedział mi o tym - przynajmniej byłbym świadom, że może się udać, choć niekoniecznie.
A nie mówił "panie, będzie śmigać". A po roku wciśnie dowolną historyjkę o tym, że wszystko mogło spowodować usterkę, tylko nie jego naprawa.
Nie, choć zapewne pierwsza myśla jaka przyjdzie do gołowy to "Meches coś spartolił"
Yhmy ok.gif .
Ma opory by podjąć się tej naprawy bo część klientów wracała z pretensjami .
pzdr
Dokładnie. Wymieni 20 razy olej i zarobi tyle samo. A ile roboty mniej.
Oto moje cylindry.
Można coś o tym powiedzieć na oko ?
