Myszkowanie auta - co może być przyczyną
> Człowieku, o co Ci chodzi???
> Czy ja gdzieś pisałem, że letnie są stare i łyse?
> Też nowe i z bieżnikiem i nic nie starło - opanuj się trochę.
To wyjaśniam. Chodzi o to, że wcześniej nie pisałem, że masz opony łyse i stare. Pisałem, że jeżeli masz problem ze sworzniem albo poduchą amortyzatora, to ci jedną oponę zeżarło. Co prawda słowo żarcie może się źle kojarzyć, ale jak coś jest nie tak z zawieszeniem, to żre opony i basta. A im nowsze, tym trudniej zauważyć, bo przecież jak wcześnie zareagujesz, to różnica może być nie tylko niezauważalna ale i nieistotna. Swoją drogą jestem spokojny jak nigdy. zlosnik.gif Mam nadzieję, że cię trochę uspokoiłem. zlosnik.gif
> rozwiń bo nie czaję - przecież jak zakręt/łuk jest np. w prawo do kręcę w prawo - i do teraz
> myślałem, że robię poprawnie...
Jakbyś jechał Stilo, np. moim to na łuku w prawo muszę mieć kierę
lekko w lewo. Żeby nie pojechać do środka zakrętu. Mimo, że na prostym
jedzie prosto. Ja już się przyzwyczaiłem grinser006.gif Hamuje poprawnie bez ściągania.
> Teraz kilka faktów:
> 1. auto to Corsa B 3D '93
> 2. opony 155/80R13 na ori felgach stalowych GM 5J ET49 - zimowe
> 3. opony 165/65R13 na felgach stalowych 5,5J ET 46 - letnie
> Problem ten był zauważalny na letnich, ale teraz bardziej się uwidocznił na zimowych
> 4. auto podaczas ostatniego przeglądu miało stan amortyzatorów (czy jak kto woli zawieszenia bowiem
> na SKP nie sprawdza się samych amorków, tylko całą zawiechę) na poziomie 45%
> 5. auto ma zmienioną kierownicę z oryginalnej dwu ramiennej (o bardzo dużym promieniu) na sporo
> mniejszą z Calibry (czteroramienna) obie bez airbag.
> 6. zawiszenie nie wykazuje żadnych wyczuwalnych luzów/stuków/puków. Co więcej dwa lata temu w
> związku z montażem maglownicy ze wspomaganiem musiałem kupić nowe drążki kierownicze +
> końcówki (odpowiednio SWAG i TRW).
> Po wszystkim robiona była geometria w PZMocie..
> Wszystko cacy.
amorek 45% to już trup
> Ja tu nie mówię o całym obrocie. Wystarczy ustawić krzywo o kilka ząbków na wieloklinie i nawet
> jeśli ustawisz do tego zbieżność idealnie to w niektórych autach będzie ciągnąć w którąś
> stronę.
hahaha.gif czyli jak ustawisz zbieżność na jakiekolwiek wartości (zbieżnie, rozbieżnie, cokolwiek), zdejmiesz kierownicę i zakładając "przekręcisz" ją na wieloklinie to przestawią się parametry zbieżności?
> No ale ja się nie znam.
Wygląda na to, że nie masz pojęcia o tym jak działa i jak jest zbudowany układ kierowniczy ...
> Nigdy nie zmieniałem drążka kierowniczego, nie ustawiałem zbieżności na środku pola i nie wiem
> nawet jak wygląda kierownica
Na to wygląda.
> I pod warunkiem, że masz nową maglownicę.
> No ale niech będzie. Nie wiem jak się zbieżność ustawia.
dobra widzę , że to ważne więc dopowiem - wspomaganie hydrauliczne - żadnych czujników ect.
> stronę.
powiedz, jak to możliwe, bo nie rozumiem
no np. załóżmy , że przestawię kierownicę względem środka o 3 ząbki w prawo, jadę na zbieżność, koleś ustawia kierownicę na wprost czyli koła skręcają się w jakimś tam stopniu w lewo, następnie drążkami koleś dochodzi do pozycji zero - czy coś pominąłem hmm.gif
> Zadajesz pytanie, oczekuj odpowiedzi.
oczekuję, ale merytorycznej
> no tak.
> Trzeba by jeszcze podpowiedzieć, że na ściąganie auta i trzymanie kierownicy na wprost ma wpływ
> prawidłowe ustawienie geometrii z tyłu, nie tylko z przodu.
> No ale o tym to my już na pewno nie mamy pojęcia bo i skąd.
to w takim razie powiedz, gdzie czym i/lub jak kręcić z tyłu zawieszenia corsy b, w celu zmiany geometrii
> No to się najzwyczajniej w świecie rozleźć mogła...
bardzo merytoryczna odpowiedź, bardzo - powinieneś dostać nobla w dziedzinie techniki motoryzacyjnej z taką wiedzą
ale lekko w lewo od pozycji "0" (środek)?
Jak tak to aż strach pomyśleć ile przystanków musiało się na niego złożyć
> geometrii
W corsie nie ustawia sie geometrii ale zbieżność. jednak dla prawidłowego ustawienia trzeba podpiąć czujniki na wszystkie koła. Jak pomiar wykaże przekoszenie tyłu to trzeba zawieszenie poprawiać. Bardzo możliwe, że masz luzy na belce. Czy samochód przed pomiarami był sprawdzany na szarpakach?
obejrzyj dobrze samemu auto od spodu- brata corsa taki sam rocznik jak Twój łaziła po drodze jak chciala, kasa poszła na amortyzatory, spręzyny, wszystkie końcówki, drążki, sworznie i dalej bez efektu. Dopiero przez przypadek na podnośniku wyszło, że auto zgnite sick.gifZabezpieczenie antykorozyjne razem z resztkami podłużnic się odrywało, a auto przechodziło przeglądy bez stękania.
Co ciekawe znalazł się amator na ten kibel.
> geometrii
giąć belkę trzeba jeśli się sama wcześniej wygła.
tak, ale zęby w maglu nie są w pozycji zero i może ściągać.
Spróbuj to się przekonasz.
Poczytaj o tym jak wyglądają komory tłoczenia oleju do maglownicy jak ją nierówno ustawisz.
Chociaż taki ekspert od ustawiania zbieżności powinien to wiedzieć palacz.gif
W sumie to nie wiem dlaczego ci odpowiadam.
> Przecież ja to mam od nowości. Nie jest z przystanu. To Fiat
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
no przecież to wiem - dlatego pytałem
nie wiem, może w jakiś garażowych warsztatach trzeba o tym pamiętać, w PZMocie na szczęście pracują mechanicy a nie wymieniacze i takie oczywiste oczywistości wiedzą
> poprawiać.
spoko - jak pisałem wyżej auto proste
> na szarpakach?
Był, ale wiesz co - nie wiem jak rozwalone musiałoby być zawieszenia żeby na tych szarpakach coś było widać - pamiętam jak na dziurach podczas parkowania czasami stukał mi sworzeń na wahaczu - myślisz że na szarpakach coś było widać?
A tulej tylnej belki to już wogóle - w astrze sam się o tym zczaiłem przy okazji sezonowej zmiany kół - podłożyłem lewarek pod ucho belki jadę do góry a belka lata na gumie
> bez efektu. Dopiero przez przypadek na podnośniku wyszło, że auto zgnite Zabezpieczenie
> stękania.
masz rację, częstą przypadłością cors są przerdzewiałe podłużnice w miejscu mocowania wahaczy (jak niegdyś w kadettach), na szczęście u mnie jest to już dawno wszystko porządnie wyspawane - i chyba się udało skoro geometria jest taka jak producent podaje w danych fabrycznych
czyli twierdzisz, że jak nastąpi zmięczenie materiału - w tym przypadku belki zawieszenia tylnego i załóżmy że się wygła to ty byś ją jeszcze raz giął w drugą stronę, z nadzieją, że dobrze wykonałeś naprawę?
Mam nadzieję, że nie zajmujesz się zawodowo motoryzacją
U siostry w corolce było widać.
Ja przy zmianie kół wiosna i jesienią opieram samochód na wahaczu i sprawdzam luzy. Bywało tak, że przy zwykłym podniesieniu z wiszącym kołem nie było czuć a pojawiało się dopiero jak podparłem na wahaczu.
TAK, potwierdzam tu masz rację, bowiem w takiej sytuacji poprostu zaczyna już lekko działać nadciśnienie po jednej ze stron na ukł. kierowniczy
Jednak należy pamiętać, iż taka sytuacja ma miejsce TYLKO w autach ze wspomaganiem (tak wiem ja mam)
Dobrze, dopowiem znów - po wymianie maglownicy oraz elementów zawieszenia jak była sprawdzana geometria i ustawiana zbieżność powiedziałem mechanikowi, iż wymieniałem maglownicę i żeby sprawdzić "środkowe położenie maglownicy" - co fajne wiedział o czym mówię i zaraz to sprawdził.
Po tej czynności Corsa przez rok jeździła, po czym udało mi sie dostać koło kierownicy na wymianę, powiem więcej w swojej głupocie miałem widocznie na tyle szczęścia, że po wymianie kiery na inną podczas jazdy na wprost miałem równo kierownicę - do dziś nie potrafię zrozumieć jak mi się to udało spineyes.gif
> Oczekujesz w bardzo niekulturalny sposób.
uzasadnij - bowiem wszystkie twoje wypowiedzi to rzucanie haseł
Bywało tak, że
> na wahaczu.
tak, ale na szarpakach pewnie byłoby OK
> wykonałeś naprawę?
Mam nadzieję,, że wiesz jak się robi negatyw z tyłu w rajdowym seicento?
> zbieżności?
Nie ma co się śmiać tylko trzeba przeczytać ze zrozumieniem.
Jeśli ustawisz krzywo kierownicę na wieloklinie i do tak ustawionej kierownicy ustawisz zbieżność to może ciągnąć w jedną stronę.
> Na to wygląda.
Coś mi się zeznania nie zgadzają.
Mówisz że auto zdrowe, że musowo proste a tu się okazuje że podłużnice już były obspawane, że ostatnio w zawieszeniu zmieniałeś coś 2 lata temu a amortyzatory mają 45% sprawności na testerach.
Weź podjedź do jakiegoś innego zakładu niż ten podnoszony pod niebiosa PZMotowy niech ktoś zajrzy dokładnie pod samochód bo może się okazać, że podłoga pracuje na tyle mocno ze się zaraz ta biedna corsa złamie w pół.
I nie mówię tego z pozycji cwaniaka w nowym pasku w leasingu. Sam mam dwa dwudziestoletnie auta do których staram się mechaników nie dopuszczać ok.gif
Jak ustawiasz zbieżność do kierownicy a nie do maglownicy to tylko pogratulować.
> Bladego pojęcia nie mam skoro będzie ci z tym wygodniej żyć
> Tak w ogóle to samochód tylko na obrazkach z gumy turbo widziałem.
Obawiam się, że coś poczytałeś w internecie i strugasz mądrzejszego niż jesteś. Coś jak kiedyś Sibui.
Ja ustawiam?
Raz w życiu to robiłem bo trzeba było. "Na oko" po wymianie złamanego drążka.
Nie mam do tego przyrządów.
Nie byłeś nigdy u kiepskiego mechanika, który nawet kierownicy prosto nie ustawi do robienia geometrii nie mówiąc o tym że położenia maglownicy nie skontroluje chyba żaden póki mu nie powiesz?
> Sibui.
Rozumiem. Czyli jednak mówiłem nieprawdę z tym że maglownica ze wspomaganiem ustawiona krzywo może ciągnąć w jedną stronę?
Coś się tak zacietrzewił?
Jeśli to prawda co piszesz to już chyba wiem dlaczego u mnie ściąga lekko w prawo a kiedyś tak nie było.
a czy po wyspawaniu podłużnic auto ma zakaz już trzymania wymiarów fabrycznych?
Myślisz, że te wszystkie kadetty e , które tak namiętnie gniły szły na złom - jeszcze idzie spotkać je na drodze i jakoś koła z przodu mają
Wiesz, nawet gdzieś mam wydruk tych wszystkich kątów itp. itd. i jakoś tam wszystko jest na zielono, czyli w normie
> testerach.
tam tylko ustawiam zbieżność i sprawdzam geometrię, na sprawdzenie na szarpakach i inne rzeczy udaję się zawsze na SKP
> niech ktoś zajrzy
spokojnie, nic nie lata i się nie złamie - po kupnie nie myszkowała, a jak teraz zaczęła to odrazu na złom mam pchać?
bo w sumie w większości to nie ma sensu ich dopuszczać bo jeszcze pogorszą sprawę ok.gif
>> testerach.
> ano mają i co w związku z tym
Czyli mamy winowajcę. Mają mieć 70.
> Wartość? Czymś trzeba się przecież kierować...
wielokrotnie już pisane na AK było, że wartości ''sprawności'' amorów z SKP są całkowicie niemiarodajne.
Jedyna wartość, jaką można przyjąć za miarodajną, to różnica L/P na osi.
> niemiarodajne.
Czyli jak amor wyleje, to nadal będzie miał wysokie wartości?
To co mierzy to urządzenie w SKP? Dlaczego jeszcze nikt się tym
nie zainteresował?
owszem istnieje taka możliwość.
Miałem wylany amortyzator, który miał ok 60%, tyle że druga str miała >70%
> nie zainteresował?
a czemu sądzisz, że nikt? Nawet diagności patrząc na wyniki interpretują je nie po wartościach, a w odniesieniu L/P czyli właśnie patrząc na różnicę wartości, na wykresy tłumienia ect. Nie na wartość samą w sobie.
Wynik zależy od wielkości opon, od ciśnienia, od twardości zawieszenia.
> Ja ostatnio miałem przednia oś: 70/75%, tylna 60/66. To dobrze, czy źle?
są w miarę równe i tyle po wartościach ocenić można.
a sprawdzał szanowny pan diagnosta ciśnienie w kołach przed tym badaniem?
a sprawdzał czy w bagażniku nie masz nierówno rozłożonego ciężaru?
Bo mi raz badał diagnosta z pasażerem na takich urządzeniach i z luźno rzuconymi kołami w bagażniku. Czyli równie dobrze mogłem bujnąć autem i policzyć ile razy odbije, tyle mi to dało... grinser006.gif
Ciśnienie kontroluję co tydzień (chociaż są tacy którzy mówią,
że to bez sensu_, a w bagażniku tylko jakieś koce czy papiery...
Bez wpływu.
Bo w "mojej" OSKP diagnosta podczas tego badania siedzi w aucie i też się zawsze zastanawiam, czy takie jednostronne obciążenie może mieć wpływ na wyniki nie tylko tego badania... ? niewiem.gif
Może tak być. W Matizie np. miałem całkowicie wylany, nieskuteczny amortyzator a na SKP pokazał nienajgorsze 75% smile.gif
> To co mierzy to urządzenie w SKP? Dlaczego jeszcze nikt się tym nie zainteresował?
Amplitudę drgań koła. Wystarczy upuścić trochę powietrza w kołach i już masz doskonale sprawne amortyzatory. Z drugiej strony wystarczy małe, lekkie autko z idealnymi (nowymi) amortyzatorami i na SKP może wyjść, że nie nadają się już do niczego.
