Myszkowanie auta - co może być przyczyną
Witam Wszystkich,
ostatnio żona zgłosiła mi, że boi się przekraczać prędkość 70km/h, bowiem auto "lata po pasie", dziś się przejechałem i faktycznie do 70 jest spoko, w okolicach 100 ja już mam co robić by zostać w pasie - ale o jeździe bez kontrowania kierą nie ma mowy.
problem ten występuje tylko na drogach międzymiastowych tzw. II kategorii - tam gdzie są koleiny, na wszelkiego rodzaju drogach ekspresowych czy też dobrze wyremontowanych drogach lokalnych jest OK.
Problem w tym, że mieszkamy pod miastem i tą drogę z koleinami musimy pokonywać każdorazowo.
Teraz kilka faktów:
1. auto to Corsa B 3D '93
2. opony 155/80R13 na ori felgach stalowych GM 5J ET49 - zimowe
3. opony 165/65R13 na felgach stalowych 5,5J ET 46 - letnie
Problem ten był zauważalny na letnich, ale teraz bardziej się uwidocznił na zimowych
4. auto podaczas ostatniego przeglądu miało stan amortyzatorów (czy jak kto woli zawieszenia bowiem na SKP nie sprawdza się samych amorków, tylko całą zawiechę) na poziomie 45%
5. auto ma zmienioną kierownicę z oryginalnej dwu ramiennej (o bardzo dużym promieniu) na sporo mniejszą z Calibry (czteroramienna) obie bez airbag.
6. zawiszenie nie wykazuje żadnych wyczuwalnych luzów/stuków/puków. Co więcej dwa lata temu w związku z montażem maglownicy ze wspomaganiem musiałem kupić nowe drążki kierownicze + końcówki (odpowiednio SWAG i TRW).
Po wszystkim robiona była geometria w PZMocie..
Wszystko cacy.
Tak naprawdę już latem jak zmieniłem kierę na tę mniejszą to zauważyłem, iż auto jest bardziej podatne na koleiny, jednak nie chciałbym powracać do tego koła od stara, więc zastanawiam się jak temu zaradzić hmm.gif
Powiedzcie mi proszę czy teza dot. amortyzatorów jest prawidłowa, a mianowiecie wydaje mi się, że jak bym wymienił kpl. na nowe (konkretnie KYB gazowo-olejowe) to poprawiłoby to zachowanie auta na drodze?
Chodzi mi o to myszkowanie i konieczność stałego trzymania kiery w kontrze, bo przy prędkościach ok. 100km/h to napewno się poprawi, choćby dlatego, że podczas jazdy nie będzie stale latać jak sprężyna góra-dół.
Układ kierowniczy Corsy B woła o pomstę do nieba. To auto prowadzi się beznadziejnie, nawet jak jest sprawne zawieszenie. Moja propozycja, to sprawdzić po raz kolejny geometrię, bo po dwóch latach w tak starym aucie mogło się coś rozjechać, przyjrzeć się oponom dokładnie, wymienić amortyzatory. Możesz zacząć od amorków tylnych i koniecznie coś twardszego np KYB exel-g.
generalnie badania na amorów na OSKP, a raczej te wyniki %, są mało wiarygodne, ale 45% przy takich oponach to bardzo, bardzo mało.
Najlepiej zwyczajnie pobujać autem i zobaczyć jak się wytłumi, powinno być szybko i zdecydowanie wytłumione drganie.
Myszkowanie auta w koleinach jakoś mnie nie dziwi, lepiej się ustawić tak żeby tej koleiny nie łapać. Przy takiej walce jak opisujesz sprawdziłbym jednak geometrię jeszcze raz w innym miejscu.
sorki, źle napisałem, pisząc że założyłbym amorki KYB gazowo-olejowe miałe właśnie na myśli Excel-g
Natomiast nie wiem, albo nie rozmumiem co znaczy przyjrzeć się oponom niewiem.gif
Przyczyną takiego zachowania może być zbyt duża rozbieżność kół z przodu. Może być spowodowana złym ustawieniem ale także zużyciem elementów zawieszenia i rozjeżdżaniem kół pod wpływem oporu toczenia, przy zmniejszającej się sile ich zbiegania pod wpływem napędu FWD.
Może ale nie musi (w zależności od źródła problemu) się dać wyczuć także bardzo chętne wchodzenie w zakręty. Przy skrajnych rozbieżnościach nawet samoistne wyrywanie kierownicy z rąk i samoistne zacieśnianie zakrętu.
znaczy powiem tak, jak byłem Asterką na badaniu to miałem wyniki około 70% - przed wymianą amorków.
Po wymianie zaś mam 80-kilka % - właśnie KYB Excel-G
Corsa nie dość, że wyniki ma dużo słabsze, to jeszcze wyraźnie czuć że amory są w dużo gorszym stanie niż Astrze nawet przed wymianą - więc te ok. 50% byłoby realne.
Jakby co stacja SKP zawsze jedna i ta sama.
Ogólnie to Corsa mocno się buja (widać że amory słabe) - pytanie natomiast jest takie, czy po ich wymianie mogę się spodzwiewać zadowalających efektów czy raczej nie doszukiwać się problemu myszkowania w amorach a np. w zmienionej kierownicy (średnica)
> ustawieniem
ustawione dwa lata temu na "0"
o co Ci chodzi z tym napędem hmm.gif - no generalnie jak załóżmy że byłaby rozbieżność do "dodawanie gazu" w jakimś stopniu niwelowałoby to zjawisko w napędzie przednim.
> zakręty.
tak mam zawsze tylko jak wymieniam elementy zawieszenia i podczas jazdy na ustawienie zbieżności jadę - wiem o czym mówiesz to zjawisko tu wcale nie występuje
Dobrze napisałeś. KYB dzieli się na
1. Premium - olejowe
2. Exel-g - gazowo olejowe dwururowe (one są już dość twarde, jak na seryjne auto)
3. Gas-a-just - gazowo olejowe dwururowe, wzmocnione z dodatkowym zaworem bocznikowym
4. Ultra SR - gazowo olejowe jednorurowe (betony)
Sprawdzić ich wiek, ciśnienie, stan konstrukcji (czy kord stalowy nie puszcza), bo wtedy bieżnik może układać się w stan półokrągły.
Sądzę, że tu się wszystko nakłada po trochu. Kierownica też ma wpływ, ale imho jest on mniejszy niż wpływ amortyzatorów na istotę problemu.
W FWD zwykle ustawia się od zera do lekkiej rozbieżności. Tą rozbieżność niweluje sprężystość zawieszenia pod wpływem napędu.
W RWD zwykle daje się od lekkiej zbieżności do zera, bo opór toczenia niweluje tą lekka zbieżność w wyniku sprężystości zawieszenia.
Wracając do FWD, jeśli ustawione jest dobrze to luzy w zawieszeniu mogą powodować, że przy wyższych prędkościach koła rozjeżdżają się bardziej niż przewiduje norma i stąd może być taki skutek.
Samoistne skręcanie raczej w tym przypadku nie wystąpi.
Dlatego u Ciebie obstawiam luzy, wybite tuleje itp.
opony nówki sztuki - dębica S-30
no właśnie jak robiłem tą Corsę to się wtedy zastanawiałem czy nie wymienić odrazu wachaczy - zobaczę, może już i tak czas na zajrzenie tam - zmienię amory i wachacze, jak nie pomoże to będę musiał wrócić do stara buu.gif
> Witam Wszystkich,
opcje dwie, rozbieżność przodu albo wywalone tuleje tylnej belki.
czyli masz ogólny pogląd na wyniki tej stacji, tzn mniej więcej że amorów w tym aucie to Ty nie masz wcale.
Aż takich efektów same amory nie dadzą, ale koło zupełnie nie trzyma się nawierzchni.
Jak dodasz do tego nasilanie problemu na marnych nawierzchniach to ewidentnie amory mają tu spory, a może i główny udział. Pomyśl, że każda dziura/łata wybija każde koło niezależnie = utrata przyczepności, do tego koleiny czyli koło które wraca trafia w muldę koleiny i tak w kółko.
Skoro na nawierzchniach w dobrym stanie problem jest dużo mniejszy to odrazu zamawiałbym kpl amorków, a jak masz zamiar tym autem dłużej pojeździć ro zastanów się nad sprężynami i mocowaniami kolumn, bo przy takiej sytuacji jak obecnie mocno oberwały.
WaCHacze zmień na wahacze.
> Teraz kilka faktów:
główna przyczyna kiepskiego prowadzenia to właśnie ten model auta.
balon, miałem takie w pandzie, kup 14 cali. Auto jest lekkie i będzie pływać na takiej oponie
jak wyżej, spalanie nie wzrośnie znacząco
to są amortyzatory do wyrzucenia
nie widzę tu zależności. Na pewno mniejszą kręci się trudniej. Zwłaszcza kobiecie.
2 lata to sporo czasu. Sprawdzić przy okazji wymiany amortyzatorów.
I tuleje/sworznie na wahaczach bo to często sprawia problemy z utrzymaniem linii prostej.
> Wszystko cacy.
2 lata temu. Czyli dużo dziur od tamtego czasu. A sztywność nadwozia 20-letniej corsy jest... no cóż grinser006.gif
> jak temu zaradzić
> auta na drodze?
Kayaba jest fajna. Ale jeśli masz jeszcze coś zużyte to musisz wymienić.
no jeśli musisz trzymać kierownicę cały czas w jedną stronę to na pewno geometria. Tak czy inaczej przy okazji wymiany amortyzatorów obowiązkowo do zrobienia.
Jeszcze jedno: nowa kierownica na pewno została równo założona?
Za duże balony, załóż na próbę 15" od Astry a problem zniknie.
Mimo, że luz niewyczuwalny sprawdź jeszcze raz końcówki kierownicze i drążki porządnie. Miałem kiedyś tak, że samochód dość nowy w trakcie jazdy miał takie zachowanie jakby 2-3 cm uciekał w lewo bądź prawo bez ruszania kierą. 1 warsztat luzu nie znalazł, drugi natomiast bardzo szybko znalazł przyczynę-drążek kierowniczy.
Spróbuje ale nie wierzę
znaczy na niskim profilu przy 15'' auto nie będzie latało po koleinach?
Jakoś mam odwrotne zdanie...
Wg mnie na niskim profilu będzie mniej go nosiło. Bardzo wysoki profil+ 8mm miękkiego bieżnika daje właśnie myszkowanie.
to dobrze, że tylko wg Ciebie. Rzeczywistość jest dokładnie odwrotna.
Im niższy profil i szersza opona tym szarpanie w koleinach większe.
Czytaj ze zrozumieniem, ja pisze o wąskich i wysokich oponach czyli 155/80R13. Sam założyciel wątku zauważył ze myszkowanie nasiliło się po zmianie opon na zimowe czyli na wyższe. Dodatkowo mogą być jeszcze luzy na tulejach wahaczy z przodu i z tyłu.
no właśnie nasiliło, a nie pojawiło. Zmiana opon nie usunie problemu
> Witam Wszystkich,
Sworzeń, a jak nie sworzeń, to poducha amortyzatora, albo jedno i drugie. Na letnich się coś wytłukło , ale, że powoli zżerał jedną oponę, to się jakoś układał i nie było tak źle, a jak założyłeś dobre zimówki, to skręca na każdym wyboju, dziurze, piasku itp.
Do przejrzenia kompletne zawieszenie, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich tulei metalowo-gumowych. Nie wiem, ja są w Corsie mocowane wahacze, ale czasami wystarczy, że się taka tuleja rozwulkanizuje i guma nie trzyma się metalowej tulejki i już mamy niewielki ruchy jednego względem drugiego wpływające na delikatne zmiany geometrii. A sama guma złośliwie potrafi być w całkiem jeszcze przyzwoitym stanie.
Jak już wyeliminujesz elementy łączące zawiasu oraz ukł. kierowniczego, czas pojechać na geometrię. I sprawdzić nie tylko zbieżność, ale właśnie wszystkie kąty, szerokości, symetryczności itd.
A samochodzik przypadkiem nie był kiedyś walnięty i naprawiany? Może było to dawno temu, bo ta Corsina to pewnie już parę wiosen ma na karku, co?
Pozdro
Bartek
post 1 punkt 1
o widzisz, o tym zawsze się zapomina jak się ma auto z belką skrętną - też wymienię a co tam rotfl.gif
Pytanie, czy w zakręcie np. autostradowym, lekkim łuku - musisz kontrować
w przeciwną stronę do zakrętu?
no trudno, kupiony, opłacony, wyprodukowany, dopuszczony do homologacji - tego już nie zmienię
no przecież piszę, że nówki sztuki - innych nie kupię a ten rozmiar sam chciałem (auto haczyło stale zderzakiem o wszystko)
też tak uważam
tak, ale ja zmieniałem maglownicę ponieważ auto miało doinstalowywane wspomaganie - zatem rozmiar kierownicy praktycznie nie ma znaczenia obecnie
no to czyli poprostu trzeba powymieniać kpl. wahacze + amory+ tuleje tylnej belki i dopiero na zbieżność
tego pytanie chyba nie rozumiem, bowiem nawet jeżeli na wieloklinie byłaby założona nie na wprost to jakie to ma znaczenie podczas jazdy - poza ergonomią/estetyką hmm.gif
a może też być - bowiem ta dziesiejsza jakość części zamiennych ...
no generalnie to pamiętam jak miałem malucha to na oponach bieżnikowanych ( bardzo wysoki profil) jeździło się tragicznie (ale tylko na zakrętach) - pomiajam już fakt, że maluch mieścił się pomiędzy koleinami grinser006.gif
jak założysz krzywo kierownicę i potem do tej kierownicy ustawisz geometrię to może ściągać.
Człowieku, o co Ci chodzi???
Czy ja gdzieś pisałem, że letnie są stare i łyse?
Też nowe i z bieżnikiem i nic nie starło - opanuj się trochę.
w PZMocie zawsze to wszystko jest sprawdzane i jak auto jest "proste" to dopiero ustawiają zbieżność.
rozwiń bo nie czaję - przecież jak zakręt/łuk jest np. w prawo do kręcę w prawo - i do teraz myślałem, że robię poprawnie...
czy ty wogóle kiedyś widziałeś jak się ustawia zbieżność?
to ci opiszę po krótce:
1. ustawiasz kierownicę do jazdy na wprost - nie ważne jak jest założona
2. teraz kręcąc drążkami kierowniczymi ustawiasz koła do jazdy na wprost
3. na koniec jak się okaże że np. od środkowego położenia do skrajnie prawego masz 2 obroty koła kierownicy a w lewo jeden, to wtedy ściąga się koło kierownicy przekłada i od nowa pkt. 1 i 2
A można kontrować w tę sama stronę?
Pod warunkiem, że nie masz czujnika położenia kierownicy
I pod warunkiem, że masz nową maglownicę.
Ja tu nie mówię o całym obrocie. Wystarczy ustawić krzywo o kilka ząbków na wieloklinie i nawet jeśli ustawisz do tego zbieżność idealnie to w niektórych autach będzie ciągnąć w którąś stronę.
No ale ja się nie znam.
Nigdy nie zmieniałem drążka kierowniczego, nie ustawiałem zbieżności na środku pola i nie wiem nawet jak wygląda kierownica skromny.gif
Jeśli chcesz tylko odpowiedzi które sam sobie wcześniej wymyśliłeś, nie zadawaj pytania.
Ty masz chyba jakiś problem ze sobą.
Człowiek doradza i szuka możliwych przyczyn a ty się oburzasz, że powiedział coś czego nie powiedział rotfl.gif
Powiem tak: możliwą przyczyną jest to, że się coś zepsuło. Co się zepsuło powie mechanik. Będzie kosztować tyle ile powinno a czas naprawy będzie zależny od tego co się zepsuło.
takiej odpowiedzi oczekujesz? Bo każdą bardziej precyzyjną odrzucasz obrażony z tego co widzę.
2 lata to dużo? Na takich drogach?
> No ale niech będzie. Nie wiem jak się zbieżność ustawia.
Ale ja nie powiedziałem, że nie wiesz.
> nawiązuję do wypowiedzi autora wątku
> A to jeśli o to chodzi to okazuje się, że ja tez nie wiedziałem
no tak.
Trzeba by jeszcze podpowiedzieć, że na ściąganie auta i trzymanie kierownicy na wprost ma wpływ prawidłowe ustawienie geometrii z tyłu, nie tylko z przodu.
mojej mamy corsa b 1.4 automat jedzi na balaonach 155/80/13
bez problemu mozna jechac 100km/h i nie walczy sie o utrzymania pasa
wiec to nie opony ani TTTM
> post 1 punkt 1
No to się najzwyczajniej w świecie rozleźć mogła... hehe.gifhehe.gifhehe.gif
