natek Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Mam podnośnik typu żaba, gdzie na końcu jest takie coś jak na zdjęciu. Średnica zewnętrzna 60 mm, grubość ścianki 5-6mm, polećcie jakąś gumową nakladkę/podkladkę, która spowoduje, że nie uszkodzę podnoszonej części auta. Tylko zależy mi na tym, żeby ta guma jakoś trzymała się w miarę na żabce, żebym nie musiał za każdym razem podkładać tego między podnośnik a auto. Widzialem kiedys takie gumowe krązki ale wielkością to one chyba nadają się raczej do podnośników kolumnowych. Za duze i nie trzymały się w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Krążek hokejowy Średnica ok.7,5cm, grubość 2,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Mam podnośnik typu żaba, gdzie na końcu jest takie coś jak na zdjęciu. > Średnica zewnętrzna 60 mm, grubość ścianki 5-6mm, polećcie jakąś gumową nakladkę/podkladkę, która > spowoduje, że nie uszkodzę podnoszonej części auta. Tylko zależy mi na tym, żeby ta guma jakoś > trzymała się w miarę na żabce, żebym nie musiał za każdym razem podkładać tego między > podnośnik a auto. Widzialem kiedys takie gumowe krązki ale wielkością to one chyba nadają się > raczej do podnośników kolumnowych. Za duze i nie trzymały się w ogóle. jakiś tekst To powinno pasować. Podobne kupiłem lub nawet takie samo. Rewelacyjne nie jest, bo kielich podnośnika niszczy gumę, ale póki co działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Masz w Łodzi sklep Jula - widziałem tam tego typu nakładki, w różnych rozmiarach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > jakiś tekst > To powinno pasować. Podobne kupiłem lub nawet takie samo. Rewelacyjne nie jest, bo kielich > podnośnika niszczy gumę, ale póki co działa. no chyba o coś takiego mi chodzi, musze tylko posprawdzać wymiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Masz w Łodzi sklep Jula - widziałem tam tego typu nakładki, w różnych rozmiarach W Juli właśnie oglądałem taką jedną podkładkę, za duża i w ogóle się nie trzymała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > W Juli właśnie oglądałem taką jedną podkładkę, za duża i w ogóle się nie trzymała Krążek jest płaski z obu stron, więc też nie będzie się trzymał. Przeoczyłem to wymaganie. Druga (potencjalna) wada to grubość. Te 2,5cm może być czasami problemem. Sam jednak z krążka korzystam. Jest niezniszczalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > W Juli właśnie oglądałem taką jedną podkładkę, za duża i w ogóle się nie trzymała A był tylko jeden rozmiar? Bo jak oglądałem u mnie to było tego chyba kilkanaście - różnych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > A był tylko jeden rozmiar? Bo jak oglądałem u mnie to było tego chyba kilkanaście - różnych... nie pamiętam już, ale nie znalazłem żadnej takiej, którą mógłbym nasadzić i by siedziała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Do mojego podnośnika dorobiłem gumowy krążek ze starej opony z ciężarówki. Wyciąłem otwornicą o odpowiedniej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Do mojego podnośnika dorobiłem gumowy krążek ze starej opony z ciężarówki. Wyciąłem otwornicą o > odpowiedniej średnicy. mi też dorobisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ja uzywam kawalka grubej detki.Srednica wieksza niz uchwyt podnosnika.Progu nie niszczy.Koszta zerowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > jakiś tekst > To powinno pasować. Podobne kupiłem lub nawet takie samo. Rewelacyjne nie jest, bo kielich > podnośnika niszczy gumę, ale póki co działa. gość w opisie aukcji podaje dwa różne wymiary wewnętrzne jak zadzwoniłem do niego dopytać to więcej się nie dowiedziałem. Chyba dam sobie spokój tylko pomyśle nad jakąś rzeźbą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Rewelacyjne nie jest, bo kielich > podnośnika niszczy gumę, ale póki co działa. Jeśli masz taki kielich, jak autor pokazał na fotce, to ja bym go wypełnił czymkolwiek: zalać klejem epoxydowym, wspawać kawałek dopasowanej blaszki, byle tylko dostać płaską powierzchnię. Wtedy ta gumowa nakładka pożyje dłużej. Sam mam do lewarka przyklejony Fix-em All-em kawałek grubaśnej taśmy z przenośnika taśmowego. A co do krążka hokejowego - można by go przetoczyć tak, by wchodził do kielicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartłomiej Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Podkładam kawałek drewna z uciętej sosnowej deski. Drewno jest miękkie, więc podnosnik się w nie wbija, dzięki czemu nic się nie przesunie. Z drugiej strony..... drewno jest miękkie, więc ustępuje pod naciskiem elementów auta, pod które podkładam podnośnik. Koszt zerowy, wziąłem sobie z odpadków ze stolarni. Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 mam tak samo. Kawałek drewna to najlepszy patent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > W Juli właśnie oglądałem taką jedną podkładkę, za duża i w ogóle się nie trzymała To może ją po prostu przyklej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > gość w opisie aukcji podaje dwa różne wymiary wewnętrzne jak zadzwoniłem do niego dopytać to > więcej się nie dowiedziałem. Chyba dam sobie spokój tylko pomyśle nad jakąś rzeźbą Jest to na tyle elastyczne, że wciśniesz. Jednak opcja z dopasowaniem krążka hokejowego wydaje mi się lepsza. jak tylko będę w decathlonie to zakupię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > mam tak samo. Kawałek drewna to najlepszy patent Tyle, że drewna nie wytniesz tak cienko jak gumę a czasem brakuje tego centymetra. Ja używałem wyciętej gumy bodajże z dętki od samochodu ciężarowego, idealnie wpadała między blaszki podnośnika, nie wystająć przy tym .. ąż mi ktoś ją zgubił, jak pożyczyłem podnośnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FRS Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 poxniej zmierze bo w swoim podnośniku yato mam taką ochronną co prawda już poprzecinana ale pasuje idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 A tak przy okazji zapytam: a jaki podnośnik do prostych domowych zastosowań? Potrzebne mi to z raz czy dwa do roku żeby do hamulców na parkingu zajrzeć, do tej pory używałem fabrycznego + podkładalem deski i opony po podniesieniu ale średnio to wygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 > A tak przy okazji zapytam: a jaki podnośnik do prostych domowych zastosowań? Potrzebne mi to z raz > czy dwa do roku żeby do hamulców na parkingu zajrzeć, do tej pory używałem fabrycznego Do takich amatorskich zastosowań zakupiłem ostatnio podnośnik trapezowy. Mimo, że chińczyk, to wygląda dość solidnie, dużo solidniej, niż znane mi podnośniki fabryczne, które nadają się do bardzo okazjonalnego użycia (przykład Fiata pokazuje, że dwa lewarki na dwa używane zdechły na to samo uszkodzenie gwintu... ) Ofkors do kompletu zabezpieczam się jeszcze koziołkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luki Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 > A tak przy okazji zapytam: a jaki podnośnik do prostych domowych zastosowań? Potrzebne mi to z raz > czy dwa do roku żeby do hamulców na parkingu zajrzeć, do tej pory używałem fabrycznego + > podkładalem deski i opony po podniesieniu ale średnio to wygodne. Fabrycznego podnośnika lepiej nie używaj bo jego trwałość zazwyczaj bywa mizerna a i stabilność auta po podniesieniu jest słaba. Polecam jakiś podnośnik hydrauliczny typu żaba bo można bardzo szybko i bez wysiłku podnieść praktycznie dowolne auto (pomijam te max zglebione - wtedy trzeba kupić droższy nisko-profilowy). Generalnie wszystko w cenie do około 200pln to chińczyki dość podobnie wykonane. Przetestowaliśmy trochę tego w warsztacie i nawet te najtańsze kupione za 60-70pln w promocji w hipermarkecie służyłyby Ci latami, ale u nas szybko się rozpadały. Najdłużej służyły nam chyba takie pomarańczowe kupione za około 100pln w promocji w Norauto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Też taki lewarek zapodałem dawno temu do garażu i stoi nieużywany. A zawsze co robie przy aucie to podnoszę zwykłym i się zastanawiam jak taką żabą podnieść auto za próg żeby nie zagiąć rantu progu. Samym tym metalowym kółkiem bym się nie odważył, a i guma pewnie też niewiele pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 > Też taki lewarek zapodałem dawno temu do garażu i stoi nieużywany. > A zawsze co robie przy aucie to podnoszę zwykłym i się zastanawiam jak taką żabą podnieść auto za > próg żeby nie zagiąć rantu progu. > Samym tym metalowym kółkiem bym się nie odważył, a i guma pewnie też niewiele pomoże. Nie podnosisz za próg tylko zaraz za progiem, jest tam takie miejsce wzmocnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
filemon Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 > Jest to na tyle elastyczne, że wciśniesz. Jednak opcja z dopasowaniem krążka hokejowego wydaje mi > się lepsza. jak tylko będę w decathlonie to zakupię. Miałem kiedyś krążek hokejowy i sprawdzał się w tym zastosowaniu świetnie. Dorobiłem mu piłką dość szerokie nacięcie po średnicy, tak że fajnie siadał na krawędzi progu. Niestety gdzieś go posiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 1. podnosisz za miejsce do tego przeznaczone, czytaj instrukcję auta 2. podkładasz kawał drewna i wtedy za próg. Jak auto zdrowe, to nie ma się czego obawiać, jak nie, to lepiej za wahacz czy inne tego typu sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 > Nie podnosisz za próg tylko zaraz za progiem, jest tam takie miejsce wzmocnione. Ale to chyba zależy od konkretnego wozu i tak dla przykładu Uno nie miało żadnych wzmocnień - podnoszenie za próg, Corsa c ma w zgrzeinie progu specjalne "siedzenia", do których jest dopasowany pokładowy lewarek, zaś moje SX4 ma tak, jak piszesz, za progami specjalne miejsca do podnoszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
