Renault Fluence 1.6 - komunikat "Sprawdź układ wydechowy"
Jadąc dziś sobie renault Fluence 1,6 w benzynie raptem pojawił mi się komunikat
Code:
Co się mogło stać?
> Szklana kula w Renault nazywa się Clip
A co to takiego ta szklana kula? Chodzi o jakiś program?
Pytam się tak dla ciekawości bo auto na gwarancji.
Jedź wiec do aso.A co sie stało
Pewnie druga sonda wywaliła błąd.
A sam CLIP to diagnoskop serwisowy dla renault
> Code:Sprawdź układ wydechowy
> Co się mogło stać?
w benzynie nie wiem
w dieslu albo przybywanie oleju (dpf) albo przytkany katalizator.
a clip to interface diagnostyczny Renault
To po co nam tyłek zawracasz?
chlopie wyluzuj troche screwy.gif zawsze mozesz nie czytac. Czasami odpoczynek od autokacika robi dobrze na glowe...
> Było odpoczywać teraz tylko podpis został...
boli Cie cos?
Bo się trochę wkurzyłem. To renault który kupiłem to jakiś niedorobiony złom. Kilka miesięcy temu wywalił mi komputer napis "sprawdź układ wtryskowy" potem błąd zniknął nagle tak jak się pojawił a dziś "sprawdź układ wydechowy"
Daewoo niby taka marka wyśmiewana przez wszystkich co niby zawsze się psuje i nie da się tym jeździć, a mój lanos przez dwanaście lat i ponad 350 tyś km woził mnie bez problemowo, tylko wymieniałem materiały eksploatacyjne i szybko zużywające się części. Renówka ma niecałe dwa lata i niecałe 30 tyś km przebiegu a komputer już po raz drugi wyświetla jakiś dziwny napis.
Coś mi się wydaje, że mój stary lanos pomimo iż już swoje lata ma to przetrwa to naszpikowane elektroniką cudeńko.
Wiem, że trochę nie na temat, ale wkurzyło mnie to niedorobione renault i musiałem to z siebie wyrzucić. grinser006.gif
Jaka może być tego przyczyna? Gdzieś gdzie nie powinno nawiało śniegu, czy może coś zamarzło?
Wystarczy że zapłon parę razy wypadł, spaliny były nie takie.
A może i gdzieś coś z elektryką drugiej sondy.
> Wróżenie z fusów nie jest wskazane. Jechac do ASO i nie wnikać.
szczegolnie, ze pierwszy komunikat moze miec powiazanie z drugim.
nie to zebym marudzil ale jezdzilem Lanosem i tam praktycznie nie bylo diagnostyki poza gruba "auto nie jedzie" i wywaleniem checka na desce
tu jednak autodiagnostyka jest jednak na wyzszym poziomie. Jechac do ASO naprawic to co uwalone wyjechalo z fabryki (od tego jest gwarancja) i cieszyc sie autem.
moja renowka mimo tego, ze jest dieslem w najwyzszej wersji wyposazeniowej i przedliftowa nie wywala bledow wink.gif no poza komunikatem przez ktory ostatnio bym zszedl na zawal... jak inzynierowie renault informuja o niezamknietym bagazniku? Czekaja az sie rozpedzisz i caly wyswietlacz robi sie czerwony i dodatkowo jest generowany przerazliwy pisk rotfl.gif
Na pewno tak zrobię. Zresztą nie mam innego wyjścia. Trochę to kłopotliwe bo do mego ASO 100km i trzeba wolne brać w pracy ale cóż. "Mus to mus"
> wywala bledow no poza komunikatem przez ktory ostatnio bym zszedl na zawal... jak
U mnie w fluence privilige jest podobnie. Auto z poinformowaniem o niezamkniętym bagażniku czeka aż się przejedzie kawałek.
auto "Stop" nie pokazalo? Wtedy moznaby zalatwic to przez assistance i z autem zastepcznym
Nic takiego nie pokazało
Mam nadzieję, że usterkę da się usunąć na poczekaniu. Jeśli nie to mam jeszcze swego niezawodnego lanosa wink.gif
Najgorzej to jak powiedzą zostawić auto w serwisie. Będę miał problem z dojechaniem do mego miejsca zamieszkania.
> Co się mogło stać?
są dwie rzeczy , u mnie w pierwszej kolejności była sonda kupiłem sondę ale jeszcze widziałem że do wymiany mam katalizator i wymieniłem katalizator i sonda ożyła zlosnik.gif więc mam sonde nówkę w szufladzie zlosnik.gif
> wymiany mam katalizator i wymieniłem katalizator i sonda ożyła więc mam sonde nówkę w
> szufladzie
> jaką i za po ile ?
a nie pamiętam coś koło 200pln firmy Bosh kupowałem od naszego muzycznego przyjaciela z kącika zlosnik.gif
SONDA LAMBDA LS 6046
> To jest do Scenic , Megane , Kangoo 1.4 , 1.6 ,2.0 itp
u mnie maxitest wskazał uszkodzony el. grzewczy sondy lambda pierwszej - objawia się to tym, że szarpie zanim się deczko nagrzeje
jako w mocno dodatnich temp, nagrzewał się blyskawicznie nie miałem potrzeby się tym zbytnio interesować, ale teraz shocked.gif
tylko przy tych mrozach nie chce mi się wchodzić pod auto, odkręcać osłonę a później męczyć się z tą sondą (wymieniał ktoś?) zlosnik.gif
ps
od muzykanta dostałem paczuszkę, a w niej:
- filtr powietrza
- świece
- żółte żarówki
> mam nawet używaną sondę, kupioną chyba za 30 zł
> ps
> - filtr powietrza
> - świece
> - żółte żarówki
żarówki mam ok i nie lubię żółtych , świece wymieniałem już dawno zlosnik.gif filtr powietrza i kabinowy także zlosnik.gif a mi dalej chodzą po głowie te spryskiwacze z Kangoo zlosnik.gif
no i muszę obczaić czy jak temp wróci do normy to czy przyciski mi w HF odżyją jak nie to kupić mikrowłączniki zlosnik.gif
> żarówki mam ok i nie lubię żółtych , świece wymieniałam już dawno filtr powietrza i kabinowy
> także a mi dalej chodzą po głowie te spryskiwacze z Kangoo
> mikrowłączniki
powysyłałem ostatnio maile, do ludzi oferujących "kangoo III - wszystkie czesci"
> lae mają mnie głęboko w
O czymś nie wiemy?
co prawda nie wymieniałem, ale sprawdzałem dokładnie gdzie ona jest i nie jest różowo, bo jest ona mniej więcej w połowie wysokości silnika pomiędzy silnikiem a grodzią kabiny oslabiony.gif dostęp chyba lepszy jest od góry
> O czymś nie wiemy?
> mniej więcej w połowie wysokości silnika pomiędzy silnikiem a grodzią kabiny dostęp chyba
> lepszy jest od góry
patrzyłem tak mniej więcej i wydaje mi się że od dołu byłoby znaczniej łatwiej hmm.gif
> ciekawe czy doczekaja sie wymiany
filtr na wiosnę,
> ja bym tak dlugo nie wytrzymal...
masz termometr ?
zobaczę ile manewrów, typu wymontowanie błotnika/szyby/maski/pasa przedniego potrzeba do wymiany filtra, może pójdzie za jednym zamachem zlosnik.gif
> masz termometr ?
> jak nie, to wystaw łepetynę za okno
jeśli masz osłonę aku to tylko ją musisz odkręcić,później krótki śrubokręt+ i 2 wkręty pokrywa schodzi i polecam odkurzacz by wyssać co nieco z dołu grinser006.gif
no inżynierowie Renault mam wrażenie, ze są nawiedzeni na tym punkcie, sygnał rezerwy w Megane II jest tak głośny i w tak nieprzyjemnym tonie, chyba tylko po to, żeby idąc na lancz byli pewni, że jak ktoś kiedyś będzie wiózł trupa w bagazniku, to żeby ten trup wiedział, ze kończy się benzyna.
W innych markach komunikaty ostrzegawcze nie są tak natarczywe, głośne i nieprzyjemne
W Seacie Cordoba było znacznie gorzej.
O oblodzeniu jezdni informowała milutkim "pluknięciem" a o rezerwie głośnym piskiem który przyprawiał o zawał.
> Ten piszczyk w Megance to mały pikuś, uwierz mi
znam gongi w BMW i VW i tam sa do przyjęcia, zwłaszcza w BMW. Kiedy pierwszy raz go usłyszałem to pomyślałem sobie "jaki miły dzwięk dot. niezapiętych pasów" zlosnik.gif
filtr pow. wymieniony,
Podejdź do tego spokojnie. wink.gif Teraz nie ma bezawaryjnych aut, kupisz Mercedesa E i też Ci padnie wibratorek w fotelu lub zacznie gnić krawędz pokrywy bagażnika. Wtedy rzeczywiście można się zagotować. zlosnik.gif Też mam Fluence 1.6 i parę nieplanowanych wizyt w ASO już w ciągu 2,5 roku zaliczyłem. Aktualnie auto ma ponad 60 kkm. Ale mam wydłużoną za 1 zł gwarancję do 4 lat i mam ten komfort, że jak coś wyskoczy to jadę i już. W sumie to i tak niezłe auto. wink.gif
Jak to jest w Fluence, nie wiem jak to nazwać (w automatyce przemysłowej nazwałbym to), z alarmami archiwalnymi? Czy jeśli komputer wyświetlił jakiś błąd a potem ten błąd zniknął to będzie to widoczne po podpięciu odpowiedniego sprzętu w ASO?
Umówiłem się na wizytę do ASO na poniedziałek. Dziś jadąc autem do pracy jakby nigdy nic alarm po prostu zniknął. oslabiony.gif I jak tu się nie wnerwić. To już drugi alarm który pojawił się i jakby nigdy nic zniknął sciana.gif
Na Clipie na 100% wyjdzie, że był błąd. Wszystko jest zapamiętywane. Przynajmniej tak jest w Lagunie, Scenicu i Megane III - czyli to samo co Fluence.
Wszystko jest włączając te które nie generują komunikatu na deskę. Będzie widać ok.gif
Uff to dobrze.
Mam nadzieję, że ASO usunie problem z pojawiającymi się i znikającymi alarmami. Przy okazji umówiłem się na przegląd. Nie będę musiał drugi raz jechać 893goodvibes.gif
> Uff to dobrze.
I jak? Naprawili? Co to było?
