Olleo Napisano 8 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Miała być łazienka, ale w międzyczasie zrobiłem zabudowę wyczystki z miejscem na akcesoria kominkowe (w tym jakiś odkurzacz na popiół) i drewno. Materiał: Salon: Miejsce akcji: Początki: Aneks kuchenny Rezultat: Całość od frontu będzie oklejona (razem z kominkiem) płytkami klinkierowymi, a górna półka (na drewno) także wewnątrz. Dolna będzie zasłonięta drzwiczkami, a na górę dam blat, który będzie również blatem szafki po prawej od zabudowy (w której będzie lodóweczka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 8 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Jak się dostaniesz do kolana od kominka żeby go wyczyścić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 > Jak się dostaniesz do kolana od kominka żeby go wyczyścić? ninak, nie ma takiej opcji, producent nie przewidzial. Tez sie o to pytalem kominkarzy, ale ponoc nie ma takiej potrzeby i teraz sie tak nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 8 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 > ninak, nie ma takiej opcji, producent nie przewidzial. Tez sie o to pytalem kominkarzy, ale ponoc > nie ma takiej potrzeby i teraz sie tak nie robi. Tzn nie czyści się kolana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 > Tzn nie czyści się kolana? najwidoczniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Zainteresowały mnie wnęki okienne. Jaką jest konstrukcja ścian nośnych? Wnęki są bardzo głębokie a nie widać szpalet zawnetrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Zainteresowały mnie wnęki okienne. Jaką jest konstrukcja ścian nośnych? > Wnęki są bardzo głębokie a nie widać szpalet zawnetrznych. dodatkowo nie wiem czy dobrze widzę, ale czy okno w kuchni nie jest niżej niż drzwi balkonowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Zainteresowały mnie wnęki okienne. Jaką jest konstrukcja ścian nośnych? > Wnęki są bardzo głębokie a nie widać szpalet zawnetrznych. 5cm tynku + 25cm nosna + 5-10cm welna lub pustka powietrzna + 12 cm cegla (i tutaj jest okno) + 15cm welna + tynk cienkowarstwowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > dodatkowo nie wiem czy dobrze widzę, ale czy okno w kuchni nie jest niżej niż drzwi balkonowe ? raczej odwrotnie - podloga kuchni jest ok. 90cm wyzej od podlogi salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > ninak, nie ma takiej opcji, producent nie przewidzial. Tez sie o to pytalem kominkarzy, ale ponoc > nie ma takiej potrzeby i teraz sie tak nie robi. Zgadza się, to samo usłyszałem od swojego kominkowdca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonzo Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Miała być łazienka, ale w międzyczasie zrobiłem zabudowę wyczystki z miejscem na akcesoria > kominkowe (w tym jakiś odkurzacz na popiół) i drewno. > Materiał: > Salon: > Miejsce akcji: > Początki: > Aneks kuchenny > Rezultat: > Całość od frontu będzie oklejona (razem z kominkiem) płytkami klinkierowymi, a górna półka (na > drewno) także wewnątrz. Dolna będzie zasłonięta drzwiczkami, a na górę dam blat, który będzie > również blatem szafki po prawej od zabudowy (w której będzie lodóweczka). Kominek ok , tylko po co te kratki na dole z dwóch stron , nie doprowadziłeś powietrza z zewnątrz rurą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > 5cm tynku + 25cm nosna + 5-10cm welna lub pustka powietrzna + 12 cm cegla (i tutaj jest okno) + > 15cm welna + tynk cienkowarstwowy. Czyli to nie jest nowy dom, tylko remont starego? Ściana 3-warstwowa dodatkowo ocieplona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Kominek ok , tylko po co te kratki na dole z dwóch stron , nie doprowadziłeś powietrza z zewnątrz > rurą ? Wygląda na DGP. Zasysanie dołem wyrzut górą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > raczej odwrotnie - podloga kuchni jest ok. 90cm wyzej od podlogi salonu. Czyli planujesz schody do kuchni? Zupełnie tego nie widać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Wygląda na DGP. Zasysanie dołem wyrzut górą. Przy okazji, widziałem na allegro w sprzedaży kratki (ta dolna) z wbudowanymi wiatraczkami, które mają przyspieszyć przepływ powietrza napływającego a przez to i gorącego - może to mieć sens? Koszt w sumie znikomy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Wygląda na DGP. Zasysanie dołem wyrzut górą. tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Czyli to nie jest nowy dom, tylko remont starego? tak > Ściana 3-warstwowa dodatkowo ocieplona gdzie 3, tam 3 - sa tez 2 i 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Czyli planujesz schody do kuchni? Zupełnie tego nie widać... tak - mam w dwoch miejscach - z korytarza oraz przez jadalnie z salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > tak > gdzie 3, tam 3 - sa tez 2 i 1 Nie zazdraszczam. Jak lubię kupować używki, to w przypadku domu się nie zdecydowałem. Kupiliśmy pustą działkę i właśnie zbliżamy się do stanu surowego otwartego. Może uda się zamknąć w tym roku. W starym domu przerażały mnie izolacje, a raczej ich brak, a remont starego czasami jest droższy niż budowa nowego. Pozdrawiam i czekam na dalsze relacje z remontu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > W starym domu przerażały mnie izolacje, a raczej ich brak, a remont starego czasami jest droższy > niż budowa nowego. a zebys wiedzial. Poszlo 400k na przebudowe i dokonczenie (dom byl w stanie surowym polzamknietym do remontu kapitalnego) i jeszcze pojdzie z 60k. Kumplowi postawienie i wykonczenie 200m2 wyszlo 360k, a mial 4x drozszy dach. No ale on musial kupic dzialke, a moja zona wniosla do posagu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > a zebys wiedzial. Poszlo 400k na przebudowe i dokonczenie (dom byl w stanie surowym polzamknietym > do remontu kapitalnego) i jeszcze pojdzie z 60k. Kumplowi postawienie i wykonczenie 200m2 > wyszlo 360k, a mial 4x drozszy dach. No ale on musial kupic dzialke, a moja zona wniosla do > posagu. normalnie dejavu pare dni temu gadalismy sobie w fimie na temat wad/zalet kupowania mieszkania, dzialki i domu do remontu... i te teksty ze za 400kpln to chalupa ze HOHO, albo i lepiej a potem zapytalem owych kolego jak daleko maja do firmy i ile kosztowalo wszystko lacznie z dzialka i nagle sie okazalo ze dzialka z domkiem (~140m2) nie kosztowala 500kpln tylko ponad 750kpln i z iwin dojazd jest taki sobie... a domek (~120m2) do remontu kosztowal 700kpln wliczajac dzialke i remont a stoi na wojszycach zaraz przy gaju, a mieszkanie na biskupinie (~80m2) z wykonczeniem zamknelo sie w 600kpln a teraz z biskupina jest pare tramwajow i autobusow, a i z rynku da rade pieszo wrocic, u kolegi na wojszyce podobnie, a kolega z iwin placze ze nie ma jak na piwko z nami wyskoczyc bo nie pije, albo wraca taksowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 ten za 360k, to wlasnie na Iwinach, ale od strony Brochowa (praktycznie nuz Jagodno). Ja mam zaraz obok na Brochowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > a zebys wiedzial. Poszlo 400k na przebudowe i dokonczenie (dom byl w stanie surowym polzamknietym > do remontu kapitalnego) i jeszcze pojdzie z 60k. Kumplowi postawienie i wykonczenie 200m2 > wyszlo 360k, a mial 4x drozszy dach. No ale on musial kupic dzialke, a moja zona wniosla do > posagu. czyli mówisz, że lepiej wybić sobie z głowy kupno starego domu do remontu.... właśnie jesteśmy na etapie za i przeciw i też nam wychodzi, że wyjdzie jak za nowy. Tym bardziej, że budżet ma granice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > czyli mówisz, że lepiej wybić sobie z głowy kupno starego domu do remontu.... > właśnie jesteśmy na etapie za i przeciw i też nam wychodzi, że wyjdzie jak za nowy. Tym bardziej, > że budżet ma granice cały czas tak twierdzę, chyba że działka super w atrakcyjnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dellti Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > czyli mówisz, że lepiej wybić sobie z głowy kupno starego domu do remontu.... > właśnie jesteśmy na etapie za i przeciw i też nam wychodzi, że wyjdzie jak za nowy. Tym bardziej, > że budżet ma granice często za to stary jest w dużo lepszej lokalizacji. Drugi plus, że można od razu zamieszkać i remont robić etapami. Wiem, że to oznacza mieszkanie na budowie, ale czasem nie ma innego wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > czyli mówisz, że lepiej wybić sobie z głowy kupno starego domu do remontu.... > właśnie jesteśmy na etapie za i przeciw i też nam wychodzi, że wyjdzie jak za nowy. Tym bardziej, > że budżet ma granice wyjdzie DROŻEJ jak za nowy, a nie będzie jak nowy. Jedyna opcja za kupnem starego domu do remontu, to lokalizacja niedostępna dla nowych działek. A i tak najlepiej wtedy zrównać ruderę buldożerem i postawić nową, niż remontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > wyjdzie DROŻEJ jak za nowy, a nie będzie jak nowy. Jedyna opcja za kupnem starego domu do remontu, > to lokalizacja niedostępna dla nowych działek. A i tak najlepiej wtedy zrównać ruderę > buldożerem i postawić nową, niż remontować. amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Przy okazji, widziałem na allegro w sprzedaży kratki (ta dolna) z wbudowanymi wiatraczkami, które > mają przyspieszyć przepływ powietrza napływającego a przez to i gorącego - może to mieć sens? > Koszt w sumie znikomy... Tylko tak się zastanawiam - im szybciej to powietrze będziesz pędził, tym mniej czasu będzie miało styczność z kominkiem i będzie się słbiej nagrzewało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Tylko tak się zastanawiam - im szybciej to powietrze będziesz pędził, tym mniej czasu będzie miało > styczność z kominkiem i będzie się słbiej nagrzewało Ale w ogólnym bilansie więcej energii zyska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Wszystko zależy co kupisz, gdzie kupisz, za ile kupisz i do jakiego stanu chcesz doprowadzić. Najgorzej jest ze starymi domami po starszych osobach - najczęściej są do gruntownego remontu wewnątrz i na zewnątrz. Efekt masz taki, że zamiast kupić działkę za 200 tyś, postawić chatę i wykończyć za 500, to kupujesz działkę z domem za 300 czy 400, tak samo robisz dach, okna, instalacje, ocieplasz i wykańczasz. Czasem trzeba jeszcze zrobić ocieplenie fundamentów, drenaż, przestawianie dobudowywanie ścian. Praktycznie tyle samo roboty co na budowie, no może oszczędzasz na kopaniu dziury u wylewaniu fundamentów Jeśli masz na oku dom, który jest w miarę nowy, bądź od wybudowania przeszedł większy remont i do tego jego cena i lokalizacja są atrakcyjne - warto nad nim pomyśleć. Praktycznie jedyny sens w gruntownym remoncie starej chałupy jest wtedy, jeśli otrzymamy ją w spadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > normalnie dejavu pare dni temu gadalismy sobie w fimie na temat wad/zalet kupowania mieszkania, > dzialki i domu do remontu... i te teksty ze za 400kpln to chalupa ze HOHO, albo i lepiej > a potem zapytalem owych kolego jak daleko maja do firmy i ile kosztowalo wszystko lacznie z dzialka > i nagle sie okazalo ze dzialka z domkiem (~140m2) nie kosztowala 500kpln tylko ponad 750kpln > i z iwin dojazd jest taki sobie... a domek (~120m2) do remontu kosztowal 700kpln wliczajac > dzialke i remont a stoi na wojszycach zaraz przy gaju, a mieszkanie na biskupinie (~80m2) z > wykonczeniem zamknelo sie w 600kpln > a teraz z biskupina jest pare tramwajow i autobusow, a i z rynku da rade pieszo wrocic, u kolegi na > wojszyce podobnie, a kolega z iwin placze ze nie ma jak na piwko z nami wyskoczyc bo nie > pije, albo wraca taksowka to napiszę jak wyszło u mnie: dom 120m kw. + garaż, działka zakupiona 16 km od granicy Krakowa (oceniając obiektywnie, to już trochę zadupie, chociaż dojeżdża jeszcze autobus podmiejski i co chwilę kursują prywatne busy, więc nie jest to koniec świata ). Budowa skończona, mieszkamy od soboty . Za całość, czyli działka + budowa wyszło na dziś niecałe 500 tys. (490 dokładnie). Dom jest skończony i wykończony, zostało do zrobienia ogrodzenie, kostka i jakieś ogarnięcie terenu. Co do odległości, to oczywiście wolałbym mieć działkę zaraz za granicą miasta, albo nawet w Krakowie, ale za takie działki musiałbym zapłacić prawie tyle, ile tutaj mnie wyszła cała budowa. Do pracy mam 35 km w jedną stronę, tylko że połowa autostradą, połowa pustymi wiejskimi drogami i 3 światła w Krakowie. Dojazd zajmuje mi 30-40min. Czasowo jest to tyle, ile często dojeżdżają koledzy z innych dzielnic Krakowa np. 8 km. Tylko jednak te kilometry lecą i na auto się wydaje sporo. Jeśli chodzi o wyskoczenie wieczorem na piwo, to tak, albo żona musi podjechać, albo trzeba wracać taksówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Jeśli chodzi o wyskoczenie wieczorem na piwo, to tak, albo żona musi podjechać, albo trzeba wracać > taksówką. Kurcze, a wydawało by się, że dom 120m.kw. to nie taki duży... a tu taksówką trzeba wracać z kuchni do saloonu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 ostatnie dwa tygodnie mordowalem sie z cegielkami: jeszcze nie skonczylem, no i nie ma fugi - zona sie uparla na biala. Nie chce mi sie w taborecie szukac ustawienia balansu bieli, ale plytki sa mniej zolte, a bardziej czerwone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 15 Marca 2014 Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 > ostatnie dwa tygodnie mordowalem sie z cegielkami: > jeszcze nie skonczylem, no i nie ma fugi - zona sie uparla na biala. Nie chce mi sie w taborecie > szukac ustawienia balansu bieli, ale plytki sa mniej zolte, a bardziej czerwone. Biała fuga to poroniony pomysł. No chyba że zamysłem jest jej ewoluowanie w kierunku szarości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > Biała fuga to poroniony pomysł. No chyba że zamysłem jest jej ewoluowanie w kierunku szarości to zależy od jakości fugi. Jak da epoksydowe Mapeii to będzie białe aż mu się znudzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > to zależy od jakości fugi. Jak da epoksydowe Mapeii to będzie białe aż mu się znudzi Na kominku? Nie chodzi że szarzeją same z siebie, ale o to że każdy kominek mimo wszystko syfi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > No chyba że zamysłem jest jej ewoluowanie w kierunku szarości To podstępny pomysł małżonki - jeszcze nie mieszkają, a już koledze szuka zajęcia, żeby po "budowo-remonto-adaptacjo-modernizacji" domu się nie nudził... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > Na kominku? Nie chodzi że szarzeją same z siebie, ale o to że każdy kominek mimo wszystko syfi. epoksyd nie łapie syfu. Powiem Ci tyle; na stołach chemicznych gdzie potrafią się różne rzeczy rozlać fugi epoksydowej nic nie rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > epoksyd nie łapie syfu. Powiem Ci tyle; na stołach chemicznych gdzie potrafią się różne rzeczy > rozlać fugi epoksydowej nic nie rusza. fuga epoksydowa do klinkieru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > fuga epoksydowa do klinkieru? nie bardzo rozumiem co Ci nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > nie bardzo rozumiem co Ci nie pasuje widziales kiedys cegle klinkierowa recznie formowana z bliska? a widziales fuge epoksydowa? jesli nic ci to nie mowi, to moze z innej strony - zaprawe cementowa na grubym piasku tez bys zastosowal do gresu polerowanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > ostatnie dwa tygodnie mordowalem sie z cegielkami: > jeszcze nie skonczylem, no i nie ma fugi - zona sie uparla na biala. Nie chce mi sie w taborecie > szukac ustawienia balansu bieli, ale plytki sa mniej zolte, a bardziej czerwone. Jaką technikę fugowanie przewidujesz, bo ja właśnie kończę u siebie na klatce schodowej przyklejać cegiełki i zastanawiam się jak to zafugować no i czym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > Jaką technikę fugowanie przewidujesz, bo ja właśnie kończę u siebie na klatce schodowej przyklejać > cegiełki i zastanawiam się jak to zafugować no i czym? klasyczna - fuga cementowa polsucha i spoinowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > ostatnie dwa tygodnie mordowalem sie z cegielkami: > jeszcze nie skonczylem, no i nie ma fugi - zona sie uparla na biala. Nie chce mi sie w taborecie > szukac ustawienia balansu bieli, ale plytki sa mniej zolte, a bardziej czerwone. strasznie płytki zdominowały kominek. Są dość ciężkie do takiej zabudowy, chyba, że na fotce to tak wygląda. A co wyrzeźbiłeś z tymi otworami, 5 kratek przewidujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > strasznie płytki zdominowały kominek. Są dość ciężkie do takiej zabudowy, chyba, że na fotce to tak > wygląda. troche tak jest. Raz, ze mi zrobili o pare cm z kazdej strony wieksza obudowe, niz chcialem, dwa, ze plytki sa 17-20mm zamiast 14mm grube, a trzy, ze moglem zrobic fuge 12mm zamiast 14mm, ktora ze wzgledu na rozne wymiary plytek ma bardziej 15mm. > A co wyrzeźbiłeś z tymi otworami, 5 kratek przewidujesz ? tak, dwa wlotowe, dwa wylotowe i jedna wentylacyjna. Tutaj troche nieszczesliwie sie zdalem na kominkarzy i takie wielkie krowy mi porobili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 a masz doprowadzone do kominka powietrze z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > a masz doprowadzone do kominka powietrze z zewnątrz? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Majkel_ Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > strasznie płytki zdominowały kominek. Są dość ciężkie do takiej zabudowy, chyba, że na fotce to tak > wygląda. > jak dojdzie fuga bo będzie wyglądało lżej - miałem takie samo odczucie jak zobaczyłem cegły u siebie na ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 17 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > jak dojdzie fuga bo będzie wyglądało lżej - miałem takie samo odczucie jak zobaczyłem cegły u > siebie na ścianie... Mocno masz zaglebiona fuge? Mozesz wkleic fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 18 Marca 2014 Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
