Moje łazienki
> Tu kolego wymiary się rozjechały, czy kąt robienia zdjęcia , ewentualnie gra cieni daje taki efekt
> - jakby górą szło szerzej
> Powodzenia w projekcie i gratuluje zacięcia - ja swój remont mieszkania robiłem 6 miesięcy
nic sie nie rozjechalo - zdjecie robilem odkurzaczem
> jutro koncze polke - jeszcze profile wzdluzne i mozna krecic plyty GK, a potem juz tylko
> tynkowanie tego, co do tynkowania i plytki (moze po drodze ta folia w strefach mokrych):
I co, kładłeś na tym 50-100kg? Nie ugina się?
100kg nie kladlem, ale przy 50 nie ugina sie - dodatkowo od gory dalem plyte GK podwojnie, choc przy pojedynczej sie tez nie uginalo zauwazalnie, ale mialem wrazenie, ze plyta jednak nieco sprezynuje.
> Aha, czyli były próby dynamiczne...
te pchełki niepotrzebnie. Skręca się profile wkrętami, którymi kręcisz płyty, już razem z płytą
Dawać, czy nie dawać folię w płynie?
pod brodzikiem akrylowym i tak będzie dziura w stropie na syfon wprost do piwnicy. A wanna? Mogę dać, ale czy nie będzie to tylko marnotrastwo pieniędzy?
ja całą podłogę w łazience leciałem folią
a jakieś półeczki pod prysznicem/nad wanną?
zdecydowanie dawać. Narożniki i otwory dodatkowo objechać taśmą.
do jakiej wysokosci? wszedzie, czy tylko bezposrednio we wnece prysznicowej? sciany tez, czy tylko podloga? otwory kolnierzem, czy tasma prosta?
otworu na syfon na pewno nie uszczelnie, bo nie chce go zalewac betonem - syfon ma byc serwisowalny, np. po wycieciu silikonu i wyjeciu brodzika.
U mnie górna łazienka oblepiona folią w płynie po całości 20 cm od posadzki .
ja mam tak wysoko jak wysoko moze siegac woda. czyli kabina wyfoliowana do sufitu, kibelek, umywalka i bidet tak do poltora metra. podloga w calosci.
folia to wydatek, o ktorego zasadnosci lepiej sie nie przekonywac. tak jak z gruntem, mozesz pominac ale mozesz tez zalowac, ze pominales.
czy atlas woder jest ok?
> Jest OK, bo sam go użyłem i fajnie zmienia kolor z jasnoniebieskiego w jasnoczarny... no i
> fajnie pachnie, taką świeżością
jedna warstwa walkiem, to jakas kpina...
dac trzeba bedzie chyba ze trzy.
Przy okazji zrobilem mala zabudowe wneki, ktora bedzie polka nad wanna:
Tak abstrahując od rozważań - nie wiem czy glazurnik się ucieszy wykładając twoją łazienkę kaflami. Zakamarków, półeczek, wnęk...Dla mnie na NIE.
Dla dobrego fachowca to żadne utrudnienia, tyle że tacy ludzie się cenią ale przynajmniej sa efekty.
sam kafelkuje
> sam kafelkuje
> Rozumiem - kolega z cyklu "krawaty wiąże i usuwam ciąże..."
> sam kafelkuje
to ja tez zapytam o ten spik ktorym kleisz bloczki... co to jest ?
wrzuc w yt solbet smart
taka alternatywa dla ytonga z dozownikiem dla leniwych. Ciekawe jak to z metra kosztowo wyglada w stosunku do YT ?
> stosunku do YT ?
28zl puszka. Ja trzema puszkami oblecialem zabudowy w dwoch lazienkach, zabudowe na drewno za kominkiem i scianke do szafki wnekowej w korytarzu. Musialbym podliczyc, ile to razem bylo bloczkow, ale wydaje mi sie, ze puszka na ok. 5m2 starcza przy moim dozowaniu - a dozuje ciut za duzo, bo jednak sporo wyciska sie. Bloczki uzywam zwykle H+H (tylko upewniam sie, ze sa o gestosci i wytrzymalosci zblizonej do tych solbet smart) - sa tansze od zystemowych (w leroy merlin jakies 2.5zl za 6cm, 3.5zl za 8cm, 4.5zl za 12cm).
Czy dla leniwych? Nie bardzo, bo jednak w cholere roboty z docinaniem, wyrownywaniem i szlifowaniem betonu komorkowego jest (tylko na filmie tak prosto to wyglada) - ten klej jest naprawde cienkowarstwowy - bardziej od cienkowarstwowego mineralnego i bloczki musza byc dobrze spasowane, ale za to po 10 min trzyma tak, ze ciezko oderwac, po 15 juz nie oderwiesz, a po dwudziestu az dzwoni, jak w sciane puknac. Te kolki, wkrety i katowniki daje na wszelki wypadek - jakby z biegiem czasu cos zaczelo puszczac - klej, albo bloczki.
dla leniwych - dozownik.. w sensie nakladanie samej spoiny. In minus w stosunku do ytonga widze zuzycie. YT nie ma pionowych spoin.
Mowisz o kleju mineralnym, czy PU? Wiem, ze kilku producentow ma w swojej ofercie klej w postaci pianki PU do BK i ceramiki, ale zaden nie daje gwarancji wlasnie na spoiny pionowe (a co za tym idzie zabudowe w postaci polek itp.) i opisuje tylko murowanie scian.
spineyes.gifchyba sie nie rozumiemy. Ytong - taki system bloczkow z betonu komorkowego plus klej. Tam nie ma producentow. Jest jeden producent, jeden produkt , jeden klej. Ytong nie daje gwarancji na pionowe spoiny ... bo ich poprostu nie przewiduje.
Ale o tym wlasnie pisze - nie przewiduje nic innego, jak scianki dzalowe/nosne. Tak samo pozostali producenci - bodajze Tytan ma tez taka pianke.
Niewykluczone, ze Ytong nie daje gwarancji, bo nie znalazlem cienkich (5-12cm) bloczkow BK o gestosci 600kg/m3, a lzejsze moga nie dawac takiej wytrzymalosci.
moze glupie pytanie bedzie... zazwyczaj startuje z plytkami na scianie od drugiego rzedu przykrecajac listwe, zeby dobrze wypoziomowac, a pierwszy rzad przyklejam na koncu. Ale jak tu przykleic listwe, jak dalem folie w plynie?? Klajstrowac pozniej dziury w scianie?
Po co kombinujesz? Kładź normalnie od pierwszego rzędu jak 99,9% ludzi.
> Jeśli kafelki mają się kończyć na określonej wysokości, która nie jest wielokrotnością formatu
> kafelek + fuga, to który rząd utniesz: pierwszy od góry? No właśnie...
> A że u mnie jedynie na balkonie mam całe płytki od dołu, bo tak pasowało, to wszędzie indziej
> (kuchnia, łazienka, WC) startowałem od drugiego rzędu, by na listwie kłaść całe, proste
> płytki. Docięte na końcu na sam dół i OK.
> Ale dobrze wiedzieć, że jestem w takiej mniejszości (0,1%)
Jasna sprawa, że w nietypowych przypadkach robi się kombinacje i zaczyna się od drugiego rzędu, ale w tym przypadku zrozumiałem, że kolega chce przykręcić listwę wyłacznie by złapać poziom...
podloga ma wahania dochodzace do 5mm na 3m dlugosci.
zaczalem kafelki. W tym tempie i przy mojej ilosci wolnego czasu, zejdzie mi ok. 3.5-4 tygodnie na dwie lazienki:
> dwie lazienki:
> Podziwiam szczerze
oj tam, na AK jest pelno takich, co juz by te lazienki skonczyli, lepiej, ladnie i taniej grinser006.gif
Bedziesz wstawial zwykla kabine prysznicowa z brodzikiem, czy podloga bedzie 'na plasko'? Musze sie rozejrzec za rozsadnym systemem z odplywem liniowym...
brodzik plaski (4.5cm, z tego 1.5cm bedzie wyzej podloga dookola) i drzwi przesuwne ronal szklane.
> zaczalem kafelki. ... <
Jaki klej (e) stosujesz w łazienkach ? Sciany, podłoga oraz okolice brodzika.
Podpytuję, bo nie mogę zdecydować się jaki klej mam użyć w swojej łazience confused.gif. Ile rodzajów kleju tyle różnych opinii.
> Witam,
> Podpytuję, bo nie mogę zdecydować się jaki klej mam użyć w swojej łazience . Ile rodzajów kleju
mapei adesilex p9
Widze na stronie, ze bardzo ciekawie takie drzwi wygladaja ok.gif Ktory masz dokladnie model i ile $$$ trzeba na takowe przeznaczyc?
> Widze na stronie, ze bardzo ciekawie takie drzwi wygladaja Ktory masz dokladnie model i ile $$$
Jesli dobrze pamietam, to Ronal Pur Light PLS2 120cm
> Podziwiam szczerze
ja tez fajnie sie czyta takie watki ok.gif wiecej zdjec dla kacikowych majsterkowiczow wink.gif
> ja tez fajnie sie czyta takie watki wiecej zdjec dla kacikowych majsterkowiczow
cieszy mnie to bardzo, wiec bedzie wiecej zdjec dla hobbystow-entuzjastow:
- katy ciete na 45°
- wycinanie trudniejszych otworow na brzegach:
- otwor ja wylot z kibla:
i wentylacja:
tak, wiem, troche przesadzilem z dokladnoscia.
Wszystko kwestia chłodnej kalkulacji... Jeśli godzina mojej pracy jest warta więcej niż godzina twojej pracy, to ty mi robisz kafle w kiblu... Jeśli zaś nie masz roboty wcale albo masz kilkaset tysiaków na koncie w banku, to ja robię tobie kibel...
> i wentylacja:
wyciagnalem srednia od kilku znajomych i wyszlo, ze bym musial zaplacic ok. 8-9k zl, co przy moim tempie prac przy ograniczonym czasie wyjdzie drozej, niz mi placa (przy czym z mojej placy nie musze rezygnowac), a jak bym mial pecha, to zamiast miesiaca kafelkarzowi zeszloby nawet 3 i wiecej.
> elegancko, ale trochę się narzeźbisz
spoko pile mam, choc maks na kafle 50, a moje maja 60. Na szczescie kafle dosc miekkie i idzie potem obcegami ladnie doskubac.
> Co Ci powiem, to powiem, ale kratka brzydka
brzydka, ale tymczasowa. Chcialem wziac okragla, zgrabna, ale wczoraj ojciec postanowil mi troche pomoc i zle docial dolna plytke, przez co ta okragla nie zakrywa wyciecia. Docelowo ma byc jakis zgrabny wentylator.
