Jak wysoki bieżnik powinna miec nowa opona?
Zakupilem online 4 nowe opony letnie.
Ku mojemu zdziwieniu, bieżnik w najglebszym miejscu ma 6mm.
Po bokach jest jeszcze mniej.
Czy to normalne?
Ile bieznika powinna miec nowa opona?
> 7,5-8 mm
Kiedyś kupiłem nowe Michelin ENERGY E 3A
i na pewno tyle nie miały. Z tego co pamiętam 6,5 -7.
> 7,5-8 mm
tyle miewają zimowe.
Letnie ok 7mm. Co nie zmienia faktu, że ostatnimi czasy (3-4lata) producenci robią coraz płytsze bieżniki, a w zimowych coraz płycej nacinane są lamelki.
> Czy to normalne?
w General miałem 12mm smile.gif ale to opona do suv'a
> Moje nowe letnie mają ciut ponad 7mm.
Czyli sie zrobilem w wała kupujac takie co maja 6mm.
Bo tak naprawde zostalo juz tylko 4.4mm bieznika do czasu az opony beda nielegalne. A jeszcze ich nawet nie zalozylem.
A jaki to rozmiar? Niskoprofilowe chyba mają płytki bieżnik. Miałem Bridgestone Potenza 225/45/17 i nie sądzę aby tam było 7 mm.
To zależy od wielkości opony i konkretnego modelu. Do osobówek od 6 do 8mm.
Nie ma co lamentować. To wcale nie oznacza, że szybciej się zużyją. Mogą być twardsze i wytrzymać dłużej niż miękkie z bieżnikiem 8mm.
No wlasnie taki - 225/45/17
No to chyba tak ma być. Potenzy to max 30 tys i lyse.
> 7,5-8 mm
Pogadaj z producentami, Maja na to inny poglad.
God Year Eagel mial 9 mm
ale to w ogóle specyficzna opona była
To jakies lipne te Potenzy kupowales. Mialem nowe RE050 i RE050A w tych rozmiarach i bylo 8mm jak nic. RE070 mialy faktycznie kolo 7mm.
Tylko przypuszczam, że miały mało. Nie mierzyłem ich jak były nowe. Po prostu rzuciło mi sie to w oczy, w porównaniu do Nokianów 205/50/17.Opony były fabryczne na samochodzie.
Nie przejmuj sie, duze opony do nowoczesnych suvów mają okolo 5mm
A to jest taka polityka zeby czesciej opony kupowac, czy ma to jakies inne wytlumaczenie?
No wytłumaczenie jest takie, żeby częściej kupować opony... taka polityka grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
Pewnie hałas komfort i tego typu sprawy
> Czy to normalne?
mierzylem specjalnie niedawno
rainsport 3 ok 9 mm do samego dolu po calej szerokosci
ale to są miękkie deszczówki, muszą być głębokie. BTW jak wrażenia?
narazie ok
po wodzie ida jak po sznurku
kilka razy wpadlem 130 + w poprzeczna kaluze na autostradzie i nawet nie szarpnelo kierownica..... tylko niewiem czy dlatego, ze te opony sa nowe czy tak ma byc
podobnie kaluze przy krawedzi jezdni, gladko przez nie przechodza
zobacze jak z zywotnoscia frown.gif narazie przejezdzilem na nich okolo poltora miesiaca i wciaz jest bieznik zlosnik.gif
glosnosc - mam mieszne odczucia , opony asymetryczne, wydaja sie lekko szumiec ale to nic uciazliwego
też mają takie miękkie boki jak rainsporty2
tzn?? nie mialem rs2
ja mam 225/45 17 94Y TL XL FR
po rondach ladnie kleja i nie czuc, ze sie klada
