Żarówki LED - jest sens?
gala
Chciałbym nieco wzmocnić światła cofania w padace. Lampka mała więc pomyślałem, że jeśli zastosuję żarówkę LED zamiast zwykłej P21W to bedzie neco jaśniej, głownie w nocy.
Chodzik mi po głowie któraś z poniższych:
1
2
albo
3
Da to cokolwiek?
Tak sobie patrzę i widzę, że dostępne są wszelake żarówki halogenowe w technologi LED - jak toto świeci? Skutecznie?
Jeślii tak to montowanie świateł DRL mija się z celem... czy nie?
Ja bym się zastanowił nad kwestią zgodności takiego rozwiążania z przepisami. Jeżeli za niefabryczną LEDową postojówkę czy kierunkowskaz można stracić dowód rejestracyjny (uzasadnienie policji: inne źródło światła niż zostało homologowane w tym samochodzie), to czy nie byłoby jakiś problemów z diodowym wstecznym hmm.gif
ale zaraz... co mówi homologacja? czy chińskie żarówki mają homologację?
czy za leda faktycznie mozna stracić DR?
to tylko śwatło cofania, ma być jaśniejsze, więcej oświetlać bo często jeżdżę po bardzo ciemnych miejscach...co mam se zamontować światło cofania z kanta żeby mieć homologację?
Kiedy ostatni raz policjant sprawdzał Ci wsteczne światła ? równie dobrze pewnie nie mogę w lampkę od rejestracji wsadzić ledów ,a w tej chwili ma co drugie starsze auto .
Zresztą pytanie było czy będzie lepiej oświetlać a tu jak zwykle odpowiedź , że to nie legalne ...
Pewnie legalnie sprzedawane mają. W końcu wszystko robione jest w Chinach.
Jak masz na tych LEDach znaczek E1 (jedynka dla Niemiec, inne kraje mają inny numerek), to pewnie mają homologację.
klik
Tak.
Wszystkie światła zewnętrzne muszą mieć. Ale nieźle upierdliwy musiałby być ktoś, żeby to wytropić i się przyczepić.
Natomiast co do tego, czy będzie jaśniej. Tu mam spore wątpliwości. Wg producenta pojedyncza dioda biała 5050 daje jakieś 16-18 lumenów. Wg Wikipedii P21W daje 460lm. Więc na tych aukcjach jakieś wielkie ściemy są:
1:
Generuje do 230 LM na 1W !!
Kolor/Barwa: Biały zimny (xenon Look)
Źródło światła: LED SMD 5050 Epistar
Ilość diod: 1x5W
SMD 5050 bierze 0,2 W i ma jasność 16-18lm. Więc jak jedna taka dioda może brać 5W i świecić do 230LM?
2. 3W - na 100% będzie świeciła słabiej, niż 21W tradycyjnej żarówki.
3. mamy 13x18lm=234 lm. Czyli 2x ciemniej, niż P21W.
Tutaj masz porównanie empiryczne, gdzie można przeczytać:
Oceniajac wzrokowo, zarowka ledowa swieci zauwazalnie slabiej od tradycyjnej.
Ja mam LEDy do podświetlenia rejestracji z tyłu. IMO słabiej świecą, ale trzymają się od lat - żarówki tradycyjne od trzaskania klapą padały jak muchy.
> 1
> 2
> albo
> 3
> Da to cokolwiek?
da zlosnik.gif stracisz troche gotowki
troche czasu przy wymianie
w robocie mi zalozyli takie cos jak w 3 - do halogenow
wyyyyymienilem po 5 minutach - ciemnosc i zupelnie inne katy padania swiatla
Rzeczywiście nigdy nikt nie sprawdzał. Ale jak trafisz służbistę, któremu nie spodoba się Twój wyraz twarzy, albo będzie miał zły dzień, to będzie skrupulatny, przyczepi się do tego i z radością zabierze Ci dowód. To tak jak z niefabrycznymi ledowymi postojówkami czy kierunkowskazami.
A za LEDowe podświetlenie tablicy z allegro jak najbardziej można stracić dowód - policjanci zabierając DR uzasadniają że po pierwsze nie oświetla tablicy równomiernie (np środkowa część jest niedoświetlona), a po drugie nie jest to zgodne z homologacją pojazdu.
Szkoda, że nie mają takiego podejścia do wszelkiej maści drutowanych u Zenka w garażu, lepiej lub gorzej, świateł dziennych...W końcu nie były homologowane razem z samochodem...
> Ledy nic, albo będzie gorzej. Ale spróbuj żarówkę halogenową z trzonkiem P21.
są H21, tyle, że to taka sama moc tylko w innej bańce, więc raczej nie będzie różnicy...
czyli te ledy to o kant tyłka potłuc?
Gdyby nie mozna bylo uzywac w samochodzie rzeczy, ktore nie byly homologowane razem z autem, to nie moglbys dolozyc haka, radia, zmienic felg itd, mimo, ze te wszystkie rzeczy byly by super jakosci, mialy atesty, homologacje itd.
Pytasz o konkretne porady a 80% użytkowników pisze o legalności ...
Dajcie sobie spokój wink.gif Kto będzie sprawdzał homologacje na światło wstecznego i rozbierał reflektor , żeby ją wydobyć czy zabierał dowód za taką bzdurę ...
A teraz konkrety ...
Przykro mi , ale od 21 W ,żaden led nie będzie świecił jaśniej tak rozproszonym światłem .
Jak chcesz sobie pomóc to zamontuj dodatkowe światło gdzieś pod zderzakiem , ale to mało estetyczne ....
Polecam również włączyć przeciwmgielne z tyłu przy cofaniu , czasem to coś daje wink.gif
Masz światło cofania działające tylko w jednej lampie?
Jeżeli tak, to czy w drugiej masz też na nie miejsce?
Bo jeżeli 2 x tak, to po prostu uruchom światło i w drugiej lampie. W niektórych samochodach trzeb dołożyć oprawkę, a w niektórych jest i trzeba tylko doprowadzić przewód od drugiej lampy.
> Dajcie sobie spokój Kto będzie sprawdzał homologacje na światło wstecznego i rozbierał reflektor ,
to już weszło w krew kącikowiczom, nie ma co się przejmować spamem tylko czytać konkretne wypowiedzi,
sam używam przeciwmgielnych przy cofaniu ale to słaby patent...
> Będzie. Halogen o tej samej mocy będzie świecił ze 2x jaśniej, niż tradycyjna żarówka. Looknij na
> tabelkę z lm/W wiki - linka podawałem
poważnie? już idę sprawdzić.
Miałem H21 w mondeo MK3 i tam faktycznie było nieźle przy cofaniu, jednak klosz był przezroczysty...
nie, mam w obu, wyglądają tak:
światło cofania jest bardzo małe - tylko 1/3 tego białego pola więc kupa..
niedawno czytałem, że albo się za to właśnie biorą albo mają się wziąć, bo po ulicach pełno jeździ samochodów z DRL, które nie mają żadnej homologacji a co najgorsze ledwo świecą.
> W nowym Clio światło cofania jest w jednej lampie, ma około 5x2 cm i żarówkę halogenową. Świeci
> lepiej niż oba przednie mijania .
> wypowiedzi,
W Uno mam kamerę cofania z automatycznym oświetlaczem podczerwonym i lepszego rozwiązania nie miałem zlosnik.gif
Dziwne boje_sie.gif W Clio przez 7 lat i 140kkm nie wymieniłem ani razu (nawet dwa wjazdy w tył zaliczyło), a w Sedici po 4,5 roku i 90kkm padła jedna. Więc chyba jakiegoś wybitnego pecha miałeś. hmm.gif
> Dziwne W Clio przez 7 lat i 140kkm nie wymieniłem ani razu (nawet dwa wjazdy w tył zaliczyło), a
Albo zbyt wysokie napięcie ładowania. W Audi mam do 13,4V i po 25 latach i pod 400 tkm wciąż sporo fabrycznych żarówek.
szkoda, że nie podali mocy tej z pozycji 3...
Niestety fizyki nie oszuka się, lampa jest projektowana do skupiania rozproszonego światła żarówki, dlatego pozycja 1 i 2 odpada.
Gdyby pozycja 3 miała 3W byłaby równoznaczna z żarówką P21W, więc abyś poczuł różnicę musiałaby mieć 5W i lepiej, co w przypadku takich SMD jest niemożliwe... za taką cenę
Miałem na sprzedaż jakiś czas temu zarówkę led z trzonkiem ba15s, gdzie byla jedna dioda cree + 12 led 5050. Po wsadzeniu do kloszą fabrycznie dymionego była znaczna poprawa, w porównaniu do tradycyjnej żarówki - w zwykłą można było patrzec, w leda nie zlosnik.gif
Troche poprawiło oświtlenie za samochodem, co było potrzebne w związku z ciemnymi szybami z tylu wink.gif
A może kup sobie taką listwę z ledami, przyklej do tylnego zderzaka, kabelek doprowadź jakoś do światła cofania i będziesz miał taką meega lampę, jednocześnie mało widoczną, gdy jest zgaszona? clown.gif
Ostatnio ludzie się chwalili takimi listwami LED na kąciku Zrób to sam
