Wydech do 1.1 do rajdówki
Hej
Musiałbym zrobić cały wydech do samochodu który ma w niedalekiej przyszłości jeździć trochę w kjs`ach i sprintach....
Jak powinien wyglądać wydech w seju ?
Mój brak kiedyś miał w 900 najpierw strumienice a później tłumik od dużego fiata chyba czy jakoś tak grinser006.gif
Jak to poiwnno wyglądać w 1.1...
narazie kolektor zostaje serią....
Jakie są mniej więcej koszta rozbienia takiego wydechu ?
Pozdrawia
> Hej
> tak
> Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
> Pozdrawia
Strumienica sensu nie ma. Prosta rurwa i na końcu np. duży fiat. Pytanie, czy jeszcze taki tłumik dostaniesz (ostatnio miałem już problemy) i średnica wydechu, ale to już niech inni się wypowiedzą.
> wypowiedzą.
i to ma być ten środkowy z dużego fiata ?
Jak nie znajdziesz z duzego fiata to smialo wez srodkowy np. z golfa 3 1.4/1.6 benzynowego. Mialem taki w moim bylym seju i gadal bardzo fajnie, bardzo podobny dzwiek do DFa
Końcowy z kanta dostaniesz bez problemu. Sam kupowałem w zeszłym roku. Jak masz N/A to zrób sobie 45mm i będzie ok. Ja robię 42,5mm.
Ja w 1.1 mam fi43 pełen przelot bez kata i bez środkowego ,a końcowy z dużego fiata. Fajnie by było jak by ci zrobili całość z jednego kawałka rury na giętarce ,a nie spawany. Fajnie gada i dobrze jedzie. To był wydech robiony pod Wyścigowy Puchar Polski w klasie 1N.
A glosne to jest....bo boje sie o BK....teraz lataja i mierza glosnosc
Głośne ,ale BK przechodzi. Mierzyłem przed SuperOESem w Poznaniu. Chyba 93db przy 4 tyś obr.
Zawsze możesz zrobić tak jak ja. Dwa tłumiki środkowy i końcowy na zamówienie pod konkretną moc i silnik policzony. Będzie cicho i szybko.
tak, ale jeśli potem będzie chciał zmienić coś w silniku np dodać mocy to będzie musiał robić kolejny wydech smile.gif
myślę, że rura przelot + końcowy od 125p jest optymalny.
my tak mamy i BK przechodzi bez problemu.
Mam taki zestaw rura od kolektora na kącu 125p mierzyłe na stacji diagnostycznej przy 3500 rpm 93 db jak zaczołem robić przegazówki 101 db
Ja mam na fabrycznej średnicy nie pamiętam jaka ona jest. Dodam że autem jeźdze na codzień.
Fabryczna jest 35, a 42,5 wystarczy mu do modów oprócz Turbo.
a ile płaciliście za te wydechy ? Chciałbym mieć jakiś punkt odniesienia, bo w poniedziałek chciałbym podjechać do gościa żeby wycenił itd.
i jeszcze...kiedyś słyszałem że strumice daje się po to żeby przyśpieszyć wylot spalin.... prawda to ? wink.gif
> to ?
Nie, to bzdura. Ktoś, kto chce Ci wcisnąć strumienicę nie ma zielonego pojęcia o zasadzie jej działania i sensie stosowania do silników tłokowych pracujących w samochodach. Ale zrobisz jak zechcesz - będziesz lżejszy o kilka setek i nic nie zyskasz smile.gif
Ciekawy jestem czy z przelotem 42,5 i 125p bedxzie dalo sie jezdzic na codzien? grinser006.gif
> To znaczy to slyszalem nie od goscia ktory robi wydechy
> Do tego jade w poniedzialek....zobaczymy co powie
W takim razie wiem już wszystko o nim. Niech Ci spawa prostą rurę i na końcu 125p i niech swoich mądrości Ci nie pcha, bo więcej zepsuje, niż poprawi.
Będzie się dało bo tak miałem. Nie jest bardzo głośno ale słychać go dosyć dobitnie. Nie wiem czy nie przekroczysz normy dB.
Ja zamieniam na cichszy układ bo jeżdżę dalsze trasy.
> Hej
> tak
> Pozdrawia
Moim zdaniem zmiana samej średnicy wydechu nie wiele tu w ogóle pomoże (mam już za sobą takie próby). Proponowałbym zamienić kolektor od punto 1.2 8V z dwururką i dalej puścić prostą rurę z fiatem na końcu. Całość wyniesie Cie nie wiele więcej niż spawanie samej nowej rury a efekt na pewno będzie odczuwalny.
1.1 8V najbardziej przytkany jest przez kolektor....
Ja mam u siebie przelot w oparciu o strumienice w miejscu kata i kata w miejscu koncowego tlumika (podobno tak sie robi np. w wyscigach gorskich). W tym momencie rura jest skorodowana w paru miejscach i wymaga wymiany. Zastanawiam sie jak glosny bedzie ze szczelnym wydechem (czy przejdzie bk, ew. kontrole policji), czy przy okazji nie dolozyc np. jakiegos tlumika. Nie chce tracic charakterystycznego dzwieku, a jedynie minimalnie zmniejszyc jego natezenie. Czy przelotowy tlumik gdzies po srodku mi w tym pomoze?
Pewnie pomoże tylko trzeba by było zastanowić się jaki tam wymiarami podejdzie, od czego.
  • 4 tygodnie później...
Bylem u tego tlumikarza wczoraj.... Powiedzial ze moze mi to zrobic na 50mm bo gientarke na 42 maja zepsuta :/ a na samym koncu moze mi wspawac strumienice.....
Za wszystko zaspiewal ok 400zl
Wydaje mi sie ze jak zrobie przelot 50mm z sama strumienica to bedzie glosno jak cholera a chyba niepotrzebnie.... Co o tym myslicie?
Tylko kolektor 4-2-1 w dłubanym 1.1spi daje dokładnie 3% mocy i 4,23% momentu wink.gif I nie byle co tylko SS.
Nie mniej zmienia lekko harakterystykę mocy-akurat w moim przypadku dodał ze 2km powyżej 5200obr, i 3nm gdzieś od 2800-3500obr. grinser006.gif
> Tylko kolektor 4-2-1 w dłubanym 1.1spi daje dokładnie 3% mocy i 4,23% momentu I nie byle co tylko
> SS.
> Hamownia ta sama, warunki porównywalne
> W Serii czy N-ce może jest ciut lepiej
Myślimy, że ta strumienica jest z dupy wytrzepana i zupełnie tam niepotrzebna. Zrób jak Ci tutaj pisano - dasz za duży wydech, bez tłumików, tylko ze strumienicą i spieprzysz całą robotę.
Zmień tłumikarza i problem z głowy.
Strumienica to gadżet dla zbijania kasy-lepiej wstawić już metalowego kata, czy rurkę wink.gif
Fi 50 dla 1.1spi to za luźno nawet jak podgrzebany na 75km+/100nm.
Którz Ci takich bzdur naopowiadał?
W 1.1 z gora 1.2mpi,kompem 1.2 i rura kolektorowa 421 mialem 45mm i koncowy od alfy 155. Z przodu jeszcze kat. Dzwiek yl super ale podchodzilo pod 100db przy 3000rpm i nikt nie chcial dac przegladu za zabrany dowod :d potem w srodek poszedl od golfa 3gti i koncowy to srodkowy z ar 155. Bylo cicho i lepiej jechal niz z samym od alfy. Zbytnie odetkanie wydechu w n/a zabiera dół.
Poza strumienicą co jest bzdurą. Bo większośc znajomych ma przelotowy pod autem i na końcu katalizator by techniczny łatwo srawdził jego obecność
tez mam u siebie przelot srodkowy i kat na koncu , techniczny na BK nie mial zastrzezen...troche glosno co prawda ale w normie sie mieszcze
To jest właśnie kluczem - mit strumienic. Wiem, jak się wykonuje układy do sportu, jak pracowałem w kreatorze a potem w przemo-car'ze robiłem to niemal na co dzień.
Czepiam się non stop tych strumienic, bo każdy klepie o nich, nie mając pojęcia co pisze. Kiedyś była to podstawa - świece brisk, stożek i strumienica. Teraz wiedza poszła do przodu, ale wielu ludzi w jaskiniach zostało.
myślałem że o kata z tyłu ci chodzi. Strumienica to głupota tu sie zgodze
Mowicie ze taki wydech przy Nkowym silniku duzo nie daje...-.tak sobie mysle jakbym zrobil tak :
Kolektor z punto I 1.2 8v do tego kawalek rury seryjnej 35mm zamiast katalizatora i splotki i reszte seria ?
> reszte seria ?
pare koni stracisz jak nic, 900 miałem fi 45 by nie blokowało przepływu a ty chcesz 35
35mm to seryjna srednica
może i tak tylko ma się nijak do efektywności
Jak się uparłeś na 421 PI-to dalej-kat metalowy 1.1-rura-fi38(seryjna średnica sportinga/1.1mpi) 35 to 900-ka, albo rura panda 1.1/1.2mpi 42mm+ końcowy jaki tam uważasz DF. ok.gif
Tani, dostępny wszędzie prawie.
A takie pytanko ... pomijając BK i Ekologię ...
Silnik 1.1 z górą 1.2
seryjne 4-2-1 a dalej plecionka i pytanie grinser006.gif dawać katalizator czy nie ...
a ja mam pytanko:
Ile +/- wynosi ten odcinek co jest niżej <- zaznaczony -> ??
