Nowe drzwi do gierkowskich futryn
No i mam kłopot.
Zachciało się nowych drzwi. Wymierzyłem, zamówiłem, przyjechały. Ładne.
Niestety nowe drzwi są grubsze od starych i nie pasuje przylga. Różnica wynosi ok. 0,5 cm. Tak więc jeśli nawet będą pasowały zawiasy, szerokość i wysokość, drzwi się nie zamkną gdyż oprą się o przylgę ościeżnicy.
Niestety mam ościeżnice z końca '70 lat a w 1984 zmieniła się norma grubości.
Co mi pozostaje? macie pomysł?
I co teraz? remont zakończony, i jestem w czarnej (tfu), czarnym lesie...
Nie ma mowy o wykuwaniu futryn, nie wchodzi w rachubę opcja nakładki bo nie mogę zmniejszyć szerokości otworu drzwi ze względu na meble.
Futryna metal zalany betonem. Zawias spawany do futryny.
Ja bym odsunął zawias o te pół centymetra od futryny. Ponieważ odcinanie i ponowne spawanie może być dość problematyczne, to może wykombinować zawias przykręcany do ściany? Pewnie to są drzwi wewnętrzne, a nie wejściowe, więc odstające drzwi od ściany stanowią jedynie problem estetyczny.
Może zawias wykonasz na wymiar w takim stylu jak na foto poniżej? W razie czego można przykręcić do ściany i częściowo do futryny. Wykonać też można mniej topornie wink.gif
tylko pozostaje jeszcze problem wkładki w drzwiach - jak będzie pasować
Tak na szybko... odetnij zawias i przyspawaj dłuższy
I chyba najprostszy. Mam pomysł zeby odciąć stary od futryny - nawiercić otwór i wkręcić zawias typu kołek.
Gorzej z zamkiem. Przylgnia nie pozwoli na wskoczenie języczka zamka w futrynę. I chyba tego nie dam rady "przeskoczyć" confused.gif
> Tylko nie pasują
To źle wymierzyłeś, czy źle zrobili?
Nie masz tam rezerwy kilku milimetrów do krańca futryny? Może udałoby Ci się to wyszlifować, że język zamka da radę jednak zaskoczyć. Z tego co pamiętam w stalowych futrynach ta rezerwa nie jest duża, ale może akurat wystarczy - najwyżej wyszlifujesz cały metal do zagięcia blachy w futrynie wink.gif
Musiałbym tak zrobić na całej wysokości futryny. Prawie niemożliwe do wykonania.
jak kupowałem skrzydła do siebie to podstawowe pytanie było o rozstaw zawiasów i grubość do przylgi.
U mnie problem był z rantem, stare drzwi nie miały, czego nie zauważyłem bo wyleciały szybko, a nowe miały i zawiasy nie pasowały. Oczywiście też wyszło na samym końcu, bo mimo że drzwi leżały 3tyg nikomu nie przyszło do głowy przymierzyć.
Na żadnym kołku z tworzywa zawiasy Ci się nie utrzymają, zapomnij o tym. Jeżeli masz możliwość (czytaj: miejsce) na wkręcenie zawiasu to kup tuleje metalowe o odpowiednim gwincie, utnij stare, wywierć wstaw i tyle.
Jeżeli miejsca brak to możesz wkleić zawias na kotwie chemicznej, albo kleju PU metal-kamień.
Wadą kotwy jest czas wiązania, masz ok 10min na powieszenie i dopasowanie wszystkiego, potem nie ruszysz niczym.
PU daje więcej czasu, ale trzeba drzwi po dopasowaniu podeprzeć i zostawić na kilka godzin.
Ostatecznie pozostają Ci futryny-opaski.
wszystko wymierzyłem idealnie. Nawet fabryczne przycięcie drzwi od dołu. Miodzio.
Nie wiedziałem że dziś nie produkują już drzwi z przylgnią 25mm. Standard jest 30 mm.
Teraz już wiem. Nauka kosztuje.
Na szczęście nie wyrzuciłem starych drzwi - będę musiał je odnowić i ponownie założyć facepalm%5B1%5D.gif.
jak zamawiałem drzwi nikt nie zapytał o przylgę. Wysokość felca, wysokość zamka, wysokość i szerokość drzwi. Zawiasy dostałem do samodzielnego nawiercenia - tak chciałem.
Wydawało się proste...
Utnij stare zawiasy i zamocuj nowe. Niedużo bałaganu i co najwyżej będziesz malować futrynę jeszcze raz, a to ci zajmie godzinę może.
niestety, ale to jest dobry przykład, że drzwi wymienia się razem z ościeżnicą. Już parę osób to przerobiło i zawsze z mizernym skutkiem wink.gif Najlepiej się przemęczyć, wypieprzyć ościeżnicę i zamontować komplet od nowa - wtedy jest zrobione jak trzeba ok.gif
a zamek, spryciarzu?
Na takie metalowe futryny zastosowałem ościeżnice Classen Camouflage .Światło zmniejszyło się nieznacznie (ok 1 1,5 cm z tego co pamiętam)
ale zabawy trochę było żeby to dopasować na krzywych futrynach.Ten system przesuwa drzwi do środka pomieszczenia,dlatego pasują standardowe wymiary drzwi.Powiem że efekt finalny jest niezły bo drzwi dostają futrynę wyglądającą na grubą i porządną (a w sumie to papier zlosnik.gif)
Drzwi drewniane? Podciąć jakoś nie można?
Miałem taką sytuację rok temu w jednym z lokali.
Obciąłem zawiasy. Przykleiłem po obwodzie listwę z twardego drewna (przykręciłem dodatkowo blachowkrętami). Po zewnętrznej jest zaokrąglona tak jak ćwierćwałek. Zamocowałem nowe zawiasy. Najpierw próbowałem na blachowkręty ale w ościeżnicy był beton, więc zamocowałem ostatecznie na solidne kotwy chemiczne. Myślę, że gdyby ościeżnica była pusta wystarczyłoby na blachowkręty albo na kołki metalowe, jak do płyty GK. Można tez dać nitonakretki.
Najwięcej zabawy było z zamkiem, bo trzeba było wypiłować otwory akurat na krawędzi metalowej ościeżnicy.
Na koniec przykręciłem coś takiego:
Nie jest zagłębione w wewnętrzną powierzchnię ościeżnicy bo nie było jak w metalu ale wystarcza szczeliny między drzwiami a ościeżnicą. Od frontu jest zagłębione w drewno, więc jest OK.
Ogólnie dużo zabawy ale da się.
Wreszcie coś konkretnego. A nie masz czasem foty z tej roboty?
Listwę maskującą? skąd?
> No i mam kłopot.
> Tylko nie pasują
> przylgę ościeżnicy.
> Nie wiedziałem.
Szukaj pod hasłem ościeznica nakładkowa. Przerabiałem temat miesiąc temu. Ja akurat kupiłem z firmy VOSTER ok.gif
Koszt to około 370 pln za sztukę w przypadku grubości 100 mm
Mocna cena. Drzwi kosztowały 250...
Wiem ale miałem ten sam problem co Ty. W dwóch przypadkach wyprułem stare ościeżnice, ale co się namęczyłem to moje crazy.gif. W łazience straty spowodowane pruciem ościeżnicy były by sporo większe niż 370 zł sick.gif. Ościeżnica nakładkowa załatwiła temat w jedno popołudnie i zero strat ok.gif
Generalnie z planowanej wymiany3 drzwi na starych ościeżnicach za 750 pln zrobił się gruby temat z odtwarzaniem części tynków, tapet, płytek na podłodze sick.gif (na szczęście miałem materiały na uzupełnienia), koszt już chyba przekroczył dobrze 2000 pln crazy.gif
Remont skonczyłem miesiąc temu. Rodzina wypedziłaby mnie z domu, gdybym próbował ponownie zlosnik.gif.
Muszę to jakoś ogarnąć mniejszym kosztem i minimalnym bałaganem.
Zawiasy to juz wiem co zrobie, ale ten zaczep na zamek nieszczęsny oslabiony.gif
Listwa maskująca na 5mm gruba - załatwiałaby sprawę. Ale stolarz też za darmo jej nie dopasuje do futryny.
Niestety nie mam. Można mieć zastrzeżenia do wyglądu, bo wkręty na wierzchu. Zamalowałem tylko. To nie był jednak reprezentacyjny lokal.
Kupiłem na metry w sklepie drzewnym.
> zawiasy.
Bo to tak jak z tanimi panelami podłogowymi. Kupisz po 12zł za m2. Ale weź dokup do kompletu 20mb listew z narożnikami w większej liczbie niż 4. wink.gif
Myślisz że drzwi za 1200 by pasowały? hmmm ciekawa koncepcja
Piłem raczej do, wg wielu, nieuzasadnionej ceny ościeżnicy. Wyższej niż cena samych drzwi. smile.gif
nie wiem czy była podpowiedź ale ostarnio miałem podobny zonk ( dostałem nowsze drzwi od rodziców i chciałem zrobić podmianke. Z tego co się przyjrzałem najlepiej to odciąc z futryny stare zawiasy i przyspawać je z dystansem tego 0,5 cm ale odpusciłem robotę ...
p.s. gdybys tylko napisałem ten temat dwa tygodnie wczesniej to zaoszczędziłbym sobie noszenia drzwi na czwarte piętro po kreconych schodach zlosnik.gif
Gdyby pytali o to wszystko musieli by przestawić produkcję.
A tak sprzedali drzwi i z ich strony wszystko jest ok.
Dokładnie.
Tylko to nie wina fabryczki. Rejonowy przedstawiciel, u którego zamawiałem powinien zapytać o ten wymiar jako fachowiec z doswiadczeniem. Tylko wtedy nie zarobiłby... confused.gif
> No i mam kłopot.
> Tylko nie pasują
> Co mi pozostaje? macie pomysł? Zawias spawany do futryny.
Czy zawiasy w drzwiach to te "wkręcane", jak górny element na poniższym obrazku?
Jeśli tak, to może nie jesteś w najczarniejszej z dziur wszechświata grinser006.gif choć bez spawania się nie obejdzie... oslabiony.gif
Otóż wystarczy przerobić zawiasy na "mimośrodowe" jak na poniższym obrazku pozmianowym i po sprawie yay.gif
Co prawda ingerencji będzie wymagała najprawdopodobniej okolica zamka w futrynie, ale to pozostawiam Twojej inwencji... grinser006.gif
Pamiętaj, że dobry spaw nie jest zły, a jeśli zawias przerobisz estetycznie, to nikt się nie zorientuje. waytogo.gif
> No i mam kłopot.
> Tylko nie pasują
> przylgę ościeżnicy.
> Nie wiedziałem.
miałem te sam problem - zawiozłęm do firmy stolarskiej która ma autoryzację producenta drzw, podcięli felc (to co Ty pokazałęś na toce), zaokleinowali ładnie, podcięli na długość wg starych drzwi i skasowali za to 100 zł ok.gif
> Dokładnie.
Nie przejmuj się krytykantami - nie mieszkają w blokach z wielkiej płyty, więc nie wiedzą, co piszą. wink.gif
Ze 2 lata temu miałem ten sam problem, bo nie chcieliśmy wyrywać ościeżnic.
Przyjechała ekipa, odcięła zawiasy, wkręciła nowe, a zamykanie jest załatwione tak:
> piszą.
> estetycznie
No... mi też się podoba grinser006.gif ale kolega dobrze to opisał: załatwione... hehe.gifhahaha.gif
> przerobiło i zawsze z mizernym skutkiem Najlepiej się przemęczyć, wypieprzyć ościeżnicę i
Popieram sam to przerabiałem, przy kapitalnym remoncie, chciałem zaoszczędzić na ościeżnicach i założyć nowe drzwi na stare. Skończyło się na wykuciu starego żeliwnego badziewia i zamontowaniu regulowanych ościeżnic
I jak sobie poradziłeś ?
W tym tygodniu, zacznę dobierać listwy. Mam plan dokleić je do metalowej futryny, szpachla i oklejenie fornirem. Pozostanie tylko wkręcenie nowego zawiasu i nowy otwór na jezyczek zamka.
