Prosba o diagnoze usterki...
Chociaz wiem, ze diagnoza usterki z opisu, to wrozenie z fusow. Ale moze akurat ktos cos wymysli.
Ojciec ma Opla Corse 1.0 12v 2000 rocznik.
Ale do rzeczy. Auto dzialalo normalnie, az pewnego dnia w zeszlym tygodniu ojciec probowal odpalic rano i nic. Rozrusznik krecil a silnik nie zapalal. Sasiad z bloku obok zjawil sie z magicznym sprejem (cos w stylu easy start czy cos takieg), ktory jak psiknal do dolotu, to silnik odpalil i dzialal normalnie. Potem juz caly dzien zapalal bez problemu. Jednak ojciec oddal auto do mechanika, ktory costam posprawdzal, stwierdzil ze cisnienie na wyjsciu z pompy paliwa troche niskie, ale to raczej nie to, wymienil filtr paliwa, skasowal 80zl i poweidzial ze wszystko bedzie OK.
Auto jezdzilo OK przez kolejne kilka dni, az znowu pewnego ranka nie zapalilo - kreci rozrusznikiem i nic.
Znowu sasiad poratowal swoim magicznym sprejem i wszystko OK przez reszte dnia.
Do tego czasu podejrzewalem, ze chodzi moze o czujnik temp, albo cos w tym stylu, bo efekt zawsze byl tylko na zimnym silniku.
Jednak 2 dni temu, ojciec znowu musial sie posilic sprejem zeby zapalic, jezdzil pol dnia, i pod sklepem auto juz na cieplo znowu odmowilo posluszenstwa - nie zapalilo.
Obok byl warsztat, wiec przyjrzeli sie, podlaczyli do komputera, komputer pokazal blad czujnika polozenia walu, stwierdzili ze chodzi o czujnik polozenia walka rozrzadu, i skasowawszy 300zl go wymienili i powiedzili ze teraz wszystko bedzie super.
I bylo super przez okolo 24h, az do czasu jak ojcu silnik zgasl na srodku skrzyzowania (na cieplym silniku) i znowu nie chcial zapalic. Udalo sie odpalic za pomoca spreju znowu, i dojechac do tego warsztatu z wczoraj.
Przyjrzeli sie, i powiedzili, ze czujnik ktory zalozyli musi byc wadliwy i wymienili na inny. To bylo wczoraj.
Od wtedy auto dziala jak narazie, zawsze zapala, ale ojciec mowi ze silnik chodzi jakos inaczej - ze jakby bardziej mulowaty jest i ze jakas roznica jest chociaz nie jest w stanie dokladnie powiedziec jaka.
Czy ktos ma jakies pomysly???
U mnie (Vectra) podobne objawy dawał moduł zapłonowy - zamontowany w gorącym miejscu po prostu się od temperatury uszkadzał.
Ja bym sprawdził (jak zgaśnie):
- czy jest zapłon
- czy jest paliwo
Czego nie będzie - wtedy szukac tą drogą.
Spróbowałbym również zmierzyć cewki zapłonowe na zimno i po podgrzaniu np. suszarką, może któraś pada na ciepło.
Miałem takie jazdy w Clio... winna była wiązka elektryczna.
Krawiec
Skoro komputer pokazał błąd czujnika wału to dlaczego wymienili czujnik wałka? Nie rozumiem tego. Z uszkodzonym czujnikiem wałka najczęściej silnik odpala tylko pracuje w trybie awaryjnym. Z uszkodzonym czujnikiem wału nie odpali wcale.
Sprawdzić synchronizację rozrządu, mógł łańcuch przeskoczyć.
Padł czujnik położenia wału korbowego. Czujnik wałka jak jest padnięty to objawem jet to że świeci się check i auto nie wkręca się wyżej jak 4500obr. mechanicy to dupy i zrobili go w konia. Przerabiałem temat na Omedze B (objawy takie same jak w Corsie) i astrze II./
Też przerabiany temat w Omedze B. Czujnik wałka rozrządu. Ale problemem nie był sam czujnik, a to że było kiepsko odizolowane termicznie jego okablowanie.
Oczyszczenie styków na wtyczce, kabelek w peszel, metr izolacji i problem przestał istnieć.
Niech ojciec jedzie z reklamacja do parchow co wymienili niepotrzebnie czujnik a silnik nie dziala.
Jak jest paragon i sie wypna to do sadu dla zasady zglosic !!
Stop partaczom!!
> Akumulator umiera, może zaśniedziały bolce w aku lub klemy
Znaczy kręci, ale brakuje mu mocy na iskrę?
Jest jeszcze opcja z czujnikiem temperatury. On odpowiada coś jak by za ssanie. Będzie problem z odpaleniem zimnego. Miałem ten problem w astrze a zdiagnozowałem odpinając wtyczkę i zwierają ją drutem. Silnik odpalił wtedy jak by nigdy nic. Zapalił się oczywiście check. Pomogło zwyczajne czyszczenie styków.
W tej corsie poczyścił bym wszystkie możliwe wtyczki w silniku. Zwykle wystarczy kilka razy wypiąć i wpiąć i styki się oczyszczą.
Dokładnie to chciałem napisać. W Corsie B 1.4 16V i tylko że na ciepłym nie chciał odpalać albo odpalał po długim kręceniu z gazem w podłodze. Wymiana czujnika położenia wału nic nie pomogła, za to po zmianie czujnika temperatury problemy się skończyły.
W tych silnikach (jak i w 1.6 16V) to dokładnie czujnik temperatury do kompa.
Z czujnikiem wału miałem problemy w clio, ale tam nie chciał odpalać na ciepłym. Czuły dotyk wtyczki czujnika pomagał. zlosnik.gif
Ale czujnik wałka nie eliminuje auta z jazdy. Czujnik wału jak najbardziej.
Tak, jednak gdyby to był ten czujnik, to uruchomienie silnika sprayem raczej nie dałoby efektu.
Czujnik położenia wału korbowego to pierwsze o czym bym pomyślał przy takiej usterce. Dość typowy objaw. Strzelam że mu wymienili nie ten czujnik.
Może dałoby, bo przy nieprawidłowo działającym czujniku komputer odcina paliwo nie pozwalając na start, a tu sam mu dostarczył paliwa...
Przy uwalonym czujniku wału nie poda iskry na świece więc nie ma szans żeby na samostarcie odpalił.
Zgadzam się z Kolegą. Nie o paliwo chodzi, ale o iskrę.
wymień w nim łancuch i będzie śmigał dalej bez wymiany czujników wink.gif to bardziej błąd synchronizacji a nie samego czujnika waytogo.gif
