Drewniane deski zakrywające kanał - czym malować?
Chcę odświeżyć garaż w domu rodziców. Będzie sprzątanie zapomnianego kanału, montaż oświetlenia, jakaś drabinka i... deskowanie. Właśnie -część jest mocno zakleszczona ale nie o tym, jak już je wyciągne, pasowałoby je wygładzić, niektóre może nawet wymienić na nowe. Czym je pomalować ? Tak żeby porządnie je zakonserwować i jednocześnie dać jakiś kolorek, np. niebieski...? Polecacie jakieś dobre a niedrogie farby/specyfiki?? 20.GIF20.GIF
Ja to bym zrobił najtaniej na świecie i zgodnie z logiką - zaklajstrować przepalonym olejem. Przynajmniej nie będzie widać śladów jak coś skapnie spod auta
zwykły drewnochron z woskiem/teflonem matowy
zwykłe dechy z czasem zachowuja się róznie- wszystko lecace zimą na dechy przez lata robi swoje
aktualnei jestem na etapie klejonych takim białym klejem stolarskim dech - wygląda, żee trcohe więcej pociągną, ale i tak dalej zima na nich robi swoje
Wszystko zależy od efektu, jakiego oczekujesz, bo może najprościej byłoby te deski pomalować emalią ftalową? Spodu desek można byłoby nie malować, lub ewentualnie pociągnąć impregnatem.
Impregnat do drewna z woskiem lub teflonem żeby za bardzo nie wnikał olej w drewno.
Nie ma niebieskiego drewnochronu, a poza tym jaśniejsze kolory będą nie do umycia w przypadku zachlapania olejem, chociaż gdybym ja miał robić takie deski to wszystko bym pomalował np. ciemnobrązowym drewnochronem i nie męczył się z innymi rozwiązaniami wink.gif
> W telewizji mówili,że tylko widaron.
> też tak słyszałem - to może warto
po sezonie, dwóch ci powiem
testuję właśnie ( co prawda nie na deskach nad kanałem-tam akurat poszedl woskowy drewnochron pare lat temu)
> Czym je
> niebieski...?
Jeśli chcesz mieć niebieskie dechy, to bejca i lakier bezbarwny, ew. lakierobejca. Przed tym możesz użyć bezbarwnego impregnatu Drewnochronu, choć dechy nad kanałem i tak mają chyba lepszy żywot, niż drewno użytkowane pod gołym niebem.
rozumiem że te deski mają już trochę lat. a skoro tak to na pewno są poplamione olejem i innymi płynami. wg mnie bejce i inne bezbarwne (przezroczyste) lakiery nie mają w tym przypadku racji bytu.
imho czym byc nie pomalowal i tak moze byc zle, chyba ze masz wentylacje.
Ja dalem, bo takie mialem deski podlogowe ze starego domu, pomalowalem impregnatem a potem farba. Juz po roku je pokrecilo i pozaciskalo, ze ledwo wyjelem. Teraz po 8 latach deski sa prawie zawsze mokre od dolu, z nalotami plesni.
Taki kanal trzeba wietrzyc co jakis czas (szpary nic nie daja) a deski suszyc.
Też miałem ten problem. Na początku i na końcu kanału dałem zamiast desek kratę przemysłową czy tam pomostową (krata wema to się chyba nazywa). Na jakiś czas pomogło.
Aktualnie cały kanał jest przykryty taką kratą.
U siebie mam deski chyba bukowe, impregnowane drewnochronem parę lat temu. Niestety pod wpływem wilgoci nieco się pokrzywiły i często się zaciskają, również gdzieniegdzie pojawia się wspomniana zielonkawa pleśń od spodu.
Taka krata zrobiona na wymiar, w kawałkach np. 1m długości znacznie ułatwiłaby dostęp do kanały, nie trzeba tylu desek odsuwać... hmm.gif
Normalnie sa chyba metr na metr ale na wymiar da sie dorobic. Ja mam w ocynku. O ile dobrze pamietam mam trzy kawalki metr na metr i jeden wiekszy na metr. Fabrycznie podobno wytrzymuje tone nacisku. Podnosze lub odsuwam jeden segment jak potrzebuje wejsc do kanalu.
> Czyli jedną stroną samochodu można by spokojnie na tym stanąć? Auto o masie własnej do 1400kg...
Mysle ze tak. I tak na kratce metr na metr nie dasz rady stanac nawet dwoma kolami (chyba, ze maluchem) zlosnik.gif
u mnie pomalowane sa zwykla olejna (po wyszlifowaniu na gladko) deski z olchy
bedzie juz z 10-12 lat i wlasciwie poza lekkim matem od piachu nic z nimi sie nie dzieje zlosnik.gif
Zwykłe sosnowe dechy pod 40 mm grubości wytrzymują mi już 18 lat. Malowane kiedyś drewnochronem, a potem czym popadło. Jednostronnie.
Zanim się weźmiesz za deski, zainteresuj się stanem ramy, w której leżą. Jeżeli jest z żelaznych kątowników, to zapewne jest mocno skorodowana i trzeba ją dobrze oczyścić, sprawdzić czy nie przerdzewiała na wylot i nie wymaga wymiany. Malowanie stalochronem.
Przed malowaniem dech skróć je z długości tak, żeby się nie kleszczyły w ramie, bo to właśnie zaczyna korozję zdzierając farbę.
Hehe. Fajny temat bo wlasnie sie zastanawiam jak rozwiazac kwestie zakrywania swojego "basenu".
u mojego ojca ten sam problem byl 2 lata temu. Deski sie rozeschly wiec tylko trzeba bylo je dociac (zeszlifowac) na wymiar i bylo git
Co do zabezpieczenia to tylko i wylacznie olej ktory pozostaje po wymianie w aucie, idealny na kanal jest ok.gif
Mam tak w garażu, byly robione właśnie jakimś takim starym olejem jakieś 25 lat temu, jedynie 2 z nich jakoś spróchniały a reszta nadal twarda i mocna. A w kanale wilgoć więc łatwo te deski nie mają
> nie mają
dokladnie do tego dochodzi sol w zimie, smary, rdza jak sie cos przy aucie grzebie i inne dziwne rzeczy co to po garazu sie czasem walaja
