Badanie techniczne a decyzja TDT
Cześć wszystkim.
Opisze po krótce sprawe. Kupiłem samochód z gazem, przyszedł czas badania technicznego i diagnosta prosi mnie o nr protokołu/decyzji w sprawie instalacji LPG, a takiego nie mam. Po kontakcie z poprzednim właścicielem, jedyne na co patrzył diagnosta to ważność butli która jest wymieniona na nową bo poprzedniej sie skończył okres ważności.
I teraz pytanie czy jeździła do stacji zaprzyjaźnionej czy mam problem i bez tego dokumentu nie przejdzie samochód badań technicznych? sick.gif
> Cześć wszystkim.
> Dzięki za odpowiedzi
poprosic/kupic duplikat dokumentów do producenta butli
ale podobno, co jeszcze nie sprawdzałem, ale podobno poprzednio sprawdzano ważność butli nabitej na butli.
a teraz chcą jakiś świstków. upierdliwa stacja czy poprzedni właściciel kręci?
> butli.
Odkąd pamiętam trzeba mieć na badaniu technicznym papiery od butli.
Ostatnio robiłem przegląd bez papierów, ale zawsze robię w tej samej stacji i mają wszystko w komputerze, więc nie chciało mi się wracać do domu.
Pozdrawiam BAS
> butli.
Potwierdzam. Mnie też pytali ostatnio o homologację, że instalacja (na którą masz kwitek z datą ważności zbiornika) została zamontowana właśnie w Twoim samochodzie (a nie w samochodzie sąsiada). Też takiego kwitka nie posiadałem, ale Pan Diagnosta przymknął oko, wpisał mnie do komputera i powiedział, że "samochód jest w komputerze" i że następnym razem przy przeglądzie (na tej samej stacji) nie będzie już chciał żadnych papierów. Jedź na inną stację :-)
Dziwna sprawa,bo przepisu nie ma,żeby chcieli takie rzeczy.
Cepik też o takie coś nie pyta.
Czyli taki numer powiniem byc w systemie? Bo przeciez samochod mial zamontowany gaz dawno temu. Czy jezeli pojade na stacje gdzie bylo robione ostatnie badanie techniczne to powinni miec taka informacje w systemie? Dobrze rozumiem?
Pojęcia nie mam :-) Podobno to jakaś świeża zmiana w wymogach (tak mnie poinformował diagnosta)
a może wiesz czy gazownik który wymieniał zbiornik gazu w zeszłym roku może mieć kopie tego dokumentu?
> dokumentu?
Poszperałem w dokumentach i chyba znalazłem to, o co chodziło diagnoście (w załączniku). Ten papier dostałem przy zakładaniu instalacji i wydaje mi się, że koleś sporządzał też kalkę dla siebie. Skoro zakładałeś nowy zbiornik, to moim zdaniem takie coś też powinieneś dostać. Nie zaszkodzi podjechać do gazownika i się zapytać.
  • 2 miesiące później...
to jest wykaz podzespołów z montażu, co zresztą tam jest napisane. Przy wymianie butli dostajesz tylko świstek od butli, chyba że zmieniasz też elektrozawór.
Papier jest potrzebny do wbicia LPG w DR, do przeglądów papier od butli.
do przeglądów też jest potrzebny.
Przy wbijaniu do kompa trzeba podać oprócz danych butli także producenta instalacji oraz typ reduktora.
pozdr
> reduktora.
> pozdr
w życiu mi nic więcej poza datą butli nie wbijali.
  • 3 tygodnie później...
Mnie zawsze przy rpzegladzie rposza o homalagacje i wszystkie papiery do LPG.
A mnie dla odmiany zawsze tylko o homologację na butlę, o nic wiecej.
Kupilem niedawno auto z gazem, pierwszy raz było na tej stacji diagnostycznej i tez chcieli tylko homologacje na butle.
W poprzednim aucie sam wymieniałem zbiornik i chcieli, tu bede sie powtarzał zlosnik.gif, tylko homologację na butlę.
Homologacje (papier) na butle wszystkie STP zyczyly (przynajmniej na 1-szej wizycie na danej SKP) se ode mnie od 2006r wiec malo swieza sprawa.
Wczesniej jak LPG byl wbity w DR to nic nie chcieli, a na LPG jezdze od 1998r.
Teraz nawet nie wnikam co chca, rzucam cala ksiazeczke i niech se wybieraja.
