Użytkownicy ASB: jak często korzystacie z trybu manualnego?
donpedro
> Jak dla mnie to bez różnicy czy będzie zmieniał szybko czy powoli. Jak jadę po bułki do sklepu, to
> tak czy siak nie chce mi sie tych biegów zmieniać.
Jeśli to nie Ty wyzwalasz zmianę, to nie ma to znaczenia.
Ale jeśli chcesz "się pobawić" i od momentu machnięcia manetką do zmiany biegu zdążysz zjeść bułkę z bagażnika, to z zabawy zostaje chyba tylko nadwaga... frown.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Jak często i w jakich sytuacjach (w praktyce, a nie na jeździe testowej) używacie trybu ręcznej
> zmiany biegów prowadząc samochód z automatyczną skrzynią biegów?
Najczęściej w zimie jak jest ślisko. Poza tym w razie potrzeby na zjazdach/podjazdach i przy wyprzedzaniu w gęstym ruchu. No i czasami dla zabawy na bardziej krętych odcinkach.
> Jesli dziala naprawde szybko to jest ok, jesli z opoznieniem to faktycznie, od razu sie odechciewa
> zabawy.
To samo mam wrażenie. Druga sprawa to czy trzyma na biegu - jak pomimo zmian ręcznych automat tez zmienia sam, to zabawa staje sie nudna.
U mnie w górę nie zmienia. Dzięki temu np na zjeździe wymuszam 3 bieg i samochód hamuje silnikiem. Natomiast w dół - owszem - zmienia sam, bo inaczej zadłąwiłby silnik...
> (Zakładam, że chodzi o automat który umożliwia taką zmianę, a takich jest obecnie większość.)
> Teoretycznie może być to potrzebne np. do hamowania silnikiem na zjazdach, ale w praktyce wiele
> skrzyń ma specjalny tryb (np. sportowy) który sam dąży do redukcji przełożenia.
Czasem hamuje silnikiem. To sobie kliknę wtedy łopatką ze 2 razy zlosnik.gif
I może raz na 3 miesiące jak już się nudzę totalnie, to sobie z 5 minut biegi pozmieniam.
Powiem tak: jakby bez tego auto było tańsze o 1tyś, to bym wolał ten 1tyś mieć w kieszeni niż ten ręczny tryb w aucie.
W mieście praktycznie nigdy. W trasie czasem do hamowania silnikiem.
Nowoczesne asb można niemal dowolnie kontrolować noga. Jesli chce by skrzynia zredukowała przed przyspieszeniem to wystarczy mocno i szybko wcisnąć gaz i od razu puścić. Auto nie przyspieszy i przez chwile bedzie jechać na wyższym biegu.
Jakieś 4-5 razy przez +/- 60 tysięcy km przejechane tym autem. Z tego pierwszy raz, żeby sprawdzić czy działa, drugi żeby bratu pokazać, pozostałe w górach przy hamowaniu silnikiem smile.gif
> A to jak się da, to O.K. Ale podobno auta z ASB nie mają ręcznego
Jasne że się da, to trochę wydumka bo nikt tak nie robi, ale się da.
Automatowi klasycznemu hydraulicznemu wszystko jedno czy mamy wciśnięty hamulec nożny, czy zaciągnięty reczny.
> no bo nie mają U mnie ręczny jest nożny
u mnie jest pół. Jak wylaczysz auto to sie samo zaciaga a jak nacisniesz gaz to sie zwalnia. Przycisk tez jest jak ktos sie chce na sile pobawic zlosnik.gif
A miałem taki ręczny też w espace zlosnik.gif ale tam skrzynia była zwykła.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
