Amortyzator - zagadka
Nagle zaczęło mi coś walić w tylnym-prawym kole.
Dźwięki były z tych głucho-metalicznych i generowane przy najmniejszej nawet nierówności.
Mam hopla na punkcie sprawnego zawieszenia - być może to efekt jeżdżenia Fiatami, które już po chwili od wymiany gratów metalowo-gumowych waliły ponownie. Podjechałem zatem do najbliższego mojej roboty mechaniora, który wlazł pod auto i stwierdził że jeden z wahaczy tylnego zawiasu jest zgięty (what the fu.. no. 1), potem pokołysał autem i stwierdził że jeden amor stoi (what the fu..no. 2).
Po wyjęciu amora, naszym oczom ukazał się taki widok icon_eek.gif:
Amor miał ok. 2cm efektywnego skoku, potem tłoczysko nagle przybrało kształt "S".
I teraz tak
- NIE, nie wpadłem w dziurę
- NIE, nie woziłem słoni
- TAK, stało się to z dnia-na-dzień.
Co się stało, że się zes....o
Hipotetycznie być może ktoś mógł deczko puknąć Twoje autko w koło na parkingu.
Nie ma żadnych śladów potwierdzających tę teorię - obawiam się, że przy takim scenariuszu szkód byłoby więcej niż tłoczysko amortyzatora i najmniejszy z wahaczy. Zaryzykuję nawet, że wahacz (widoczny zresztą na zdjęciu) zgiął się bo przejął część "pracy" amortyzatora.
> the fu..no. 2).
> Po wyjęciu amora, naszym oczom ukazał się taki widok :
> I teraz tak
Jestes pewien, ze auto nie bylo wczesniej bite?
Gdy trafi się rogiem samochodu prosto w koło to zewnętrznych śladów może prawie nie być. Najwyżej kołpak można połamać, a przy alufelgach to może nie być nawet rysy.
> Jesteś jedynym dysponentem tego bolidu?
Samochód stał jakieś 5 dni w warsztacie w zeszłym tygodniu, ale po odbiorze było wszystko cacy, więc wykluczam winę warsztatu.
> Było, ale za mojej kadencji, nie z tej strony i 25.04.2014 - po tym zdarzeniu zawias pracował
> poprawnie.
> http://forum.autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=287678317&page=0&vc=1
No to dziwne...
IMHO nie ma szans, zeby tak sie pogielo bez przylozenia sily z zewnatrz niewiem.gif
> No to dziwne...
No to trzeba zajrzec do srodka, co mamy w srodku. Tloczysko moze sie zatarło?
> No to dziwne...
W żonkowym dupowozie amortyzator się skończył po ~5 latach od wypadku. Przy wymianie okazało się, że jest wykrzywiony. Nie uwierzyłbym, gdybym tego nie widział - pracował przez ten czas poprawnie, więc chyba nie był krzywy przez ten okres palacz.gif
> No to dziwne...
Wg mnie po poprzednim dzwonku z kwietnia wahacz był delikatnie krzywy i ciągnął amor, nic się nie działo z dnia na dzień bo sytuacja się pogarszała powoli, aż w końcu zrobiła się ska z tłoczyska amorka i wtedy dopiero zaczęło być to odczuwalne, wcześniej pracowało "prawie" poprawnie, tzn gorzej, ale nie dla oka/ucha kierownika.
I to jest najprawdopodobniej trafna diagnoza.
Z mojej strony dodam, że ten wahacz jest podatny na skrzywienia nawet przy większym poślizgu na suchej nawierzchni.
> suchej nawierzchni.
W ilu przypadkach doprowadził do takich konsekwencji?
> Nie ma żadnych śladów potwierdzających tę teorię...
Miałem kiedyś dzwona w CR-V. Facet w Uno wjechał na czerwonym i przyłożył mi w bok jadąc 70km./h. Poza zdartym bokiem itp. zgięty wahacz a w CR-V nie jest to taki cieniutki patyczek tylko rura fi 60.
Na kole żadnych śladów. Nawet odjechałem o własnych siłach.
Też bardzo prawdopodobne.
> the fu..no. 2).
> I teraz tak
ja po tych wszystkich twoich przygodach z tym auta to sie zastanawiam ile ma naprawde przejechane ? icon_rolleyes.gif swoja droga slyszalem juz o kilku historiach (sam doswiadczylem) ze w tym cudzie na F to potrafia sie mocowania amortyzatora luzowac...moze tutaj cos takiego mialo miejsce + jakis nieszczesliwy zbieg okolicznosci I trafilo amor icon_rolleyes.gif
Już w kilku Fordach widziałem pokrzywione wahacze z tyłu. Z reguły kończyło się zmianą geometrii, następnie wymianą, lub prostowaniem wahacza i ponownym ustawieniem geometrii. Nie wiem, jak było po dzwonie u autora wątku, ale mogli skorygować tylko zbieżność przednich kół i tylny wahacz pracował w złej geometrii.
Ty mi nie ściemniaj o geometrii, tylko odpowiedz na zadane pytanie - w ilu przypadkach doprowadziło to do takich konsekwencji, jakie el_guapo opisał i przedstawił. crazy.gif
Znam jeden przypadek - el_quapo. Zadowolony? Piszesz referat, że o takie szczegóły pytasz?
Znaczy nie znasz żadnego i przypadek el_quapo próbujesz sobie dopasować do teorii crazy.gif
To nie są szczegóły, to kwestie dość zasadnicze w zakresie wyciągania ewentualnych uzasadnionych wniosków frown.gif
Coś w tym złego? Jaka kara mnie czeka?
> wniosków
Myślisz, że biegli sądowi się tym zajmą, a moje przypuszczenia będą koronnym dowodem? Zluzuj.
> the fu..no. 2).
> I teraz tak
Odpowiedź jest prosta, choć niektórym z Was może wydać się nieprawdopodobna icon_rolleyes.gif.
Jest to amortyzator jednorurowy (zresztą często stosowany przez Forda - Galaxy, S-max, Focus wagon, Fiesta).
Taki rodzaj amorka ma swoje wady i zalety. Zaletą jest m. in. to, że olej w nim się nie pieni (bo nie ma jak) a co za tym idzie nie traci na wydajności po dłuższej dynamicznej jeździe. Wadą natomiast jest to, że w przypadku wystąpienia wycieku oleju na zewnątrz może dochodzić do blokowania i w szczególnych sytuacjach do wygięcia tłoczyska.
Ciąg zdarzeń był taki - wyciek oleju (powstaje pytanie co go spowodowało, czy uszkodzenie podczas ostatniej naprawy w warsztacie, czy zużycie uszczelki, czy wcześniejsze zdarzenia drogowe a przez to wystąpienie sił bocznych) ->> zablokowanie amortyzatora ->> wygięcie tłoczyska ->> wygięcie wahacza.
Po więcej szczegółów, a zwłaszcza dlaczego jestem w 99,9% pewny powyższego - zapraszam na PRIV smile.gif
No wg. "szpeców" z EwCar'a realny,
Tak sobie wczoraj oglądałem górne poduszki amortyzatorów (też poszły do wymiany) i poduszka od skrzywionego amora ma rozbite lekko gniazdo mocowania tłoczyska - nie wiem tylko czy to skutek czy przyczyna. niewiem.gif
> Odpowiedź jest prosta, choć niektórym z Was może wydać się nieprawdopodobna .
> Fiesta).
Co za brednie !!! Akurat wymienione modele Forda mają zwykłe olejo-gazowe amortyzatory najczęściej firmy Monroe (fabryczne) . Skąd to wiem , bo kiedyś je robiłem w gliwickim Tenneco. Amortyzatory jednorurowe to bardzo wysoka półka i nie są montowane w takich autach.
Też wydawało mi się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem było zablokowanie tłoczyska - natomiast nigdzie nie widać śladów wycieku.
> A to jakies TOP SIKRET?
Tłoczysko zostało zablokowane nie przez brak oleju , ale z powodu wgniecenia rury zewnętrznej amorka (widać to na fotce) . Ta rura jest grubościenna i bardzo wytrzymała więc to jest zagwozdka jak to uszkodzenie powstało. Na pewno nie samo z siebie....
> Co za brednie !!!
Brednie sam Waść piszesz...
>"[...]Akurat wymienione modele Forda mają zwykłe olejo-gazowe amortyzatory najczęściej firmy Monroe (fabryczne) [...]"
Amortyzator jednorurowy jest jednocześnie amortyzatorem olejowo-gazowym, jedno nie przeszkadza drugiemu... I fakt, są to amortyzatory produkowane przez firmę Tenneco, właścicela m. in. marki Monroe.
>"[...] Skąd to wiem , bo kiedyś je robiłem w gliwickim Tenneco. [...]"
Nie mogłeś ich robić w gliwickim Tenneco, gdyż jednorurówki są produkowane przez Tenneco w czeskich Hodkovicech lub belgijskim Sint Truiden.
W Gliwicach są produkowane amortyzatory do Forda, i owszem, dwururowe, ale do przednich kolumn McPhersona.
Twoja wiedza w tej kwestii, jak widać po wypowiedziach, jest bardzo ograniczona, co moze świadczyć o tym że Twoj udział w ich produkcji ograniczał się do przekładania rur z wózka na podajnik.
>"[...] Amortyzatory jednorurowe to bardzo wysoka półka i nie są montowane w takich autach. [...]"
Bujda na resorach. Jest to amortyzator jak każdy inny, tylko nieco odmiennej konstrukcji przy tym jest prostszy i tańszy w produkcji. Żadna wysoka półka (pod wzgl. konstrukcyjnym) hehe.gif
Nic nie powstaje samo z siebie. Co do wytrzymałości rury grubościennej w amortyzatorach jednorurowych - nie jest to wcale takie niemożliwe do zaobserwowania na rynku. Odnośnie mechanizmu powstania uszkodzenia - już napisałem jak to wyglada w 99,9% takich przypadków.
Wygięcie rury amortyzatora najprawdopodobniej jest uszkodzeniem wtórnym, spowodowanym przez siły powstające w zawieszeniu po zablokowaniu tłoczyska. Pozostaje tylko określić przyczynę źródłową tego zablokowania.
Pozostawiam ten 0,01% na uszkodzenie mechaniczne samej rury jako poczatek zdarzeń, ale nie mogłoby to zostać niezauważone przez właściciela, a wspominał on iz nic sięz tym samochodem ostatnio nie działo.
Jest to ściśle związane z moją pracą, a tak się w dzisiejszych czasach składa, że nie o wszystkim co się robi w pracy można mówić na forum publicznym smile.gif
Dokładnie tak - konstrukcja zawieszenia uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne rury amortyzatora; amortyzator jest zabudowany i ograniczony z każdej strony jakimś wahaczem.
