Maluchowski silnik przerywa.
Jak wiadomo, poskładałem silnik od Malucha z nowych części.
Silnik pracuje bez zarzutu w mojej drezynie.
Wczoraj bezustannie pracował przez 6 godzin. O ile na początku było dobrze to potem zaczął przerywać.
Podkręciłem mu obroty na przepustnicy, żeby nie zgasł i tak sobie pracował.
Co jakiś czas jednak obroty spadały i silnik prawie chciał zgasnąć ale po chwili znów wchodził na obroty i było dobrze.
Podczas jady też czasami się lekko dławi ale nie jest to długotrwałe.
No i teraz pytanie. Jaka może być przyczyna.
Zapłon czy gaźnik?
Jeszcze nie grzebałem, bo nie mam zbytnio czasu ale jedno co zauważyłem to lekki wyciek paliwa z gaźnika. Nie wiem jednak skąd wycieka. Paliwo sączy się lekko na tę podstawkę gaźnika i z niej kapie na obudowę wentylatora.
Nie wiem czy to jest jakaś przyczyna czy nie.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
> Zapłon czy gaźnik?
Ale mimo wszystko stawiam na gaźnik.
Mogła pęknąć sama podstawka.
Może coś nie halo z pływakiem i przez to jest za wysoki poziom paliwa w gaźniku i go zalewa,no i wycieka?
> przerywać.
> Zapłon czy gaźnik?
Po kapitalce silnika malucha trzeba ponownie dokrecić głowicę po przejechaniu około kilkuset km oraz wyregulować zawory. Nie pamiętam dokładnie jaki jest wymagany przebieg. Ksiązki z cyklu sam naprawiam już nie mam. Tam było to napisane.
Możliwe, że poziom paliwa jest zbyt wysoki lub puściły opaski na przewodach paliwowych i sączy.
Sprawdź też pompę paliwa i popychacz który ją napędza.
Ja też bym obstawiał regulację zaworów. Jak zawory mają zbyt mały luz, to po nagrzaniu się lubi gasnąć.
Dla zaworów ssących (te w środku) luz ma wynosić 0,20 mm.
Dla zaworów wydechowych (te zewnętrzne) luz ma wynosić 0,25 mm.
Normalna regulacja co 10 kkm, ale po zdejmowaniu głowicy wyregulowałbym po 100 km jazdy.
> gasnąć.
Kaszlak fajnie chodzi na 0,15/0,20 ok.gif
> Dał byś zapłon z eleganta -
Zmiana samych luzów nie da żadnego odczuwalnego efektu, tylko w połączeniu z resztą zmian wg Januły i Szczecińskiego będzie coś tam lepiej.
Uwierz, że da. Wiadomo, że im więcej zmian tym lepiej ale sam luz też jest odczuwalny w jeździe. Oczywiście trzeba doregulować gaźnik ok.gif
> Gaźnik, zawory, zapłon i jest
Zapłon pominąłem bo miałem elektronika grinser006.gif Tak, w klasycznym trzeba zgrać wszystko
A domykają się wtedy zawory po rozgrzaniu?
To czemu fabryka zalecała 0.20 / 0.25 ?
Pompa nowa, blok silnika nowy, uszczelki i podkładka termiczna nowa. Popychacz gładko i płynnie się przesuwa.
Na zimnym silniku też przerywa.
Jeśli masz wyciek paliwa z gaźnika, to zapłon zostaw w spokoju. Najprawdopodobniej masz dziurawy pływak który tonie i stąd całe zamieszanie. Z nimi ostatnio jest coś nie halo, bo u mnie chyba trzy pod rząd były dziurawe, dopiero na czwartym był spokój jakiś czas a ostatnio znowu cieknie. Więc do sklepu po zestaw pływaków jutro marsz! zlosnik.gif
Spoko, spoko
A czemu w poldku najpierw było 0.2/0.25 i nagle pojawiło się 0,15? cfaniaczek.gif
A może gdzieś sam gaźnik jest lekko nieszczelny i leje się a silnik zdycha np. Z powodu problemu z aparatem zapłonowym? Sprawdzilbym styki przerywacza, odstęp i dodatkowo kondensatory.
Układ masz z rozdzielaczem?
Samopoczucie na pewno.
A co chcesz regulować w gaźniku malucha - tam możesz ustawić tylko poziom paliwa i pobawić się dyszami wolnych obrotów.
Można regulować:
1. poziom paliwa podginając pływak
2. skład mieszanki wolnych obrotów (dyszą wolnych obrotów)
3. skład mieszanki wysokich obrotów (w starszych wersjach, bo potem był elektrozawór)
4. poziom wolnych obrotów (uchyleniem przepustnicy)
Tak. Tradycyjny rozdzielacz. Tylko, że przełożyłem cały aparat z poprzedniego silnika, którzy pracował bez zarzutu i nic nie kichał ani nie prychał.
Trochę przerobiłem maluchowych gaźników i pierwsze słyszę, masz jakiś przykład.
Elektrozawór to akurat był do wolnych obrotów
elektrozawór robił za tzw. cut-off w elx'ie, ale pewnie w zwykłym el tez, lecz głowy nie dam.
Z tego co pamiętam to ciszej i chyba nawet ekonomiczniej, ale kosztem (i tak mizernych) osiągów.
Ja swojego właśnie tak regulowałem.
> Można regulować:
No regulowało się też jeszcze poprzez zmianę dyszy i rurki emulsyjnej,
Dochodziło też polerowanie gardzieli, zmniejszenie przekroku tej poprzeczki w gardzieli itp.
Generalnie wszystkie usprawnienia wg książki "Poprawa ekonomiczności i dynamiki samochodów osobowych" ok.gif
Jakim kosztem? Przecież lepiej jeździł. To był nawet taki element tuningu u polskich tunerów wink.gif
Juz nie pamiętam dokładnie - ostatni raz Maluchem jechałem w 1996 roku.
Ale trochę sie bawiłem w domorosły tuning, bo na Grabowskiego nie było mnie stać...
> Speca to aż miło poczytać
Daj jeszcze jakieś śmieszne przykłady to pośmiejemy się razem - mam tylko jedno pytanko - widziałeś chociaż w życiu silnik malucha jeżdżącego w rallycrosie? Bo o to, że jakikolwiek rozebrałeś nie mówiąc o złożeniu to Cię nie podejrzewam.
A może iskrzy kowadełko w rozdzielaczu zapłonowym?
Wystarczy zdjąć i popatrzyć.
Ja miałem kiedyś szarpanie, iskrzyło tam bo cewka zapłonowa miała przyrdzewiały styk z masą.
Grabowski to akurat fuszerę odwalał. Kolega w ramach promocji dla sekcji młodych Rzemieślnika miał zrobiony silnik. Głowica pokrzywiona i zawory co chwila się urywały pewnie przez kształt krzywek. Fakt, mocny był od 4000 grinser006.gif ale dołu za grosz.
We wcześniejszych wersjach też występowaly elektrozaworki. Miałem taki w roczniku `84.
To był zawór odcinający paliwo "po kluczyku" przy wyłączaniu silnika. W EL jest "odcięcie" przy schodzeniu z obrotów
