uszczelniach do chłodnic
jak to działa? skąd taki proszek ma wiedzieć którą dziurkę uszczelnić?
po każdej wymianie płynu trzeba później dosypywać?
tylko chłodnicę uszczelnia czy także połączenia z gumą?
Zapycha kanały w silniku, chłodnicę, nagrzewnicę... Ile ta chodnica kosztuje
właśnie chłodnica jest ok.
na wężu jest czujnik temp jakaś samoróbka a troszkę się poci.
nie chce mi się dłubać więc kombinuję żeby to zaklajstrować tym czymś.
Wymień wąż.
W sam raz jak sprzedajesz auto.
Mogą być jaja jak zrobią się grudki i np. zablokujesz termostat.
Jeżeli już, to tylko uszczelniacz w płynie - niewielki wyciek uszczelni - w kontakcie z powietrzem robi się to "gumowate", potem warto wymienić płyn chłodzący przepłukując układ. Tyle tylko, że zbliżasz się już do ceny zrobienia tego "po ludzku" smile.gif
> jak to działa?
Psuje układ chłodzenia.
Nie syp tego szajsu tylko wymień wąż. Kosztuje grosze.
Ten proszek to w dużej mierze opiłki.Jest szansa iż zatka chłodnica ,na równi z szansa zatkania nagrzewnicy(mniejsze kanaliki) a koszty roboty nagrzewnicy są duże ze względu na przeważnie mocno utrudniony dostęp.Jeśli już to w płynie.Tak po ludzku jakby chciał zrobić to kupić płukankę ,wypłukać ,przepłukać wodą i dopiero płyn i uszczelniacz.
> czyli jednak zrobię jak należy
najlepiej kup Prestona.Robią i płukankę i uszczelniacz.
z tego co kiedyś czytałem to mikstura ta ma jakieś właściwości uszczelniające po zetknięciu z powietrzem czyli dopóki krąży w układzie to sobie krąży, jak napotka dziurę czy też inne ujście ma kontakt z powietrzem i zachodzi reakcja "zaklejenia".
Stosowałem proszek w 2 różnych autach i po za tym że faktycznie uszczelniło nie zaobserwowałem efektów ubocznych. Prestone robi niby w płynie ale jak się zajrzy do buteleczki to wygląda to tak jakby ktoś rozpuścił ten proszek w płynie chłodniczym zlosnik.gif
Ja też użyłem i zadziałało. Auto jeździło jeszcze po tym użyciu kilka lat i już nigdy płynu nie ubywało. Problemów teoretyzowanych tutaj z termostatem, nagrzewnicą, chłodnicą itd. nie stwierdziłem.
> stwierdziłem.
bo problemy są gdy ktoś to zastosuje na nieodpowietrzony całkowicie układ chłodzenia lub przy padzie UPG gdy kompresja ucieka do płynu.
pozdr
> pozdr
to też, ale problem się robi jeśli ktoś przedobrzy z ilością środka uszczelniającego.....
wlać 1/3 pojemnika i obserwować czy są ubytki.....przy niewielkich nieszczelnościach wystarczy 1/4 pojemniczka bez ryzyka zatkania czegokolwiek innego jak nieszczelności
> ti sam już nie wiem czy wlewać czy narawiać
jakie auto?
kiedyś wlewałem do starych strucli gdzie wiadomo układ chłodzenia nie jest pierwszej nowości....
wlewałem tylko uszczelniacze w płynie z umiarem czyli 1/4 max pojemnika uszczelniacza
akcji negatywnych o których piszą koledzy nie zauważyłem...za to przestało ubywać.....termostat miał się znakomicie, nagrzewnica również.....
w gofrze też planuję uszczelnić tym chłodnicę bo delikatnie cieknie....jeśli nie pomoże...wleje się płukankę ze 2 razy i wymieni chłodnicę...strat zero..
> jakie auto?
Też użyłem raz uszczelniacza w płynie i też bardzo ostrożnie, żeby nie przedobrzyć. Przeciek w chłodnicy się uszczelnił i żadnych ubocznych skutków nie miałem.
Od dwóch lat auto jeździ z uszczelniaczem w układzie i nic się nie dzieje.
Jak były drobne wycieki których nie można było zlokalizować to ustały i płyn przestał ubywać.
Potwierdzam ze i u mnie srodek zadzialal bez zadnych skutkow ubocznych.
Ja miałem taki przypadek, że po dodaniu uszczelniacza w płynie całkowicie zakleił się termostat, miałem też taki, że nic się nie stało smile.gif
Dopiero teraz do mnie dotarło, że kupiłem kiedyś auto z zasypanym uszczelniaczem zlosnik.gif
Zatkana była nagrzewnica. Po wyczyszczeniu układu i zalaniu nowego płynu puściła uszczelka pod głowicą grinser006.gif
Kumpel ze 3 lata temu zalewał do swojego auta uszczelniacz w płynie Prestone. Do dzisiaj nic się nie dzieje.
> jakie auto?
seicento 1,1
> seicento 1,1
No to nie wiem czy jest sens, bo niestety w tych autach chłodnice gniją z powodu umiejscowienia i proszek może pomóc na krótką chwilę
chłodnica jest ok.
mam taki dodatkowy czujnik temp od wiatraka chłodnicy
troszkę sie poci. tragedii nie ma
> chłodnica jest ok.
Tak czy owak to ja bym tu żadnego uszczelniacza nie stosował-przecież wszystko widać i dostęp dobry. Zobaczyć skąd faktycznie jest przeciek i wymienić czy uszczelnić co tam trzeba ok.gif
> chłodnica jest ok.
To co widzę to czujnik od wentylatora (tak wygląda) ,nie masz wkręcanego w chłodnice?Swoją drogą sprawdź czy wentylator woogole ci się obraca,czy nie ma oporu.Oczywiście najlepiej najpierw odłącz klemę od akumulatora.Wentylatory bardzo często padały w SC.
wentylator śmiga jak należy
> A po co to stosować, fabryczny czujnik nie działa jak należy czy co
no właśnie działa z tym czujnikiem.
Czy nie lepiej i prościej było wymienić na nowy czujnik przy chłodnicy, jesli wentylator jest OK? Uszczelniacz Prestone w płynie działa dobrze i nic nigdy mi nie zatkał, ale tutaj bym zastnawiał się czy lać to z takiego powodu.
> chłodnica jest ok.
Ja bym tu pomyślał o uszczelnieniu gwintu i sprawdzeniu węży (ewentualnie lekkie docięcie, jeżeli jest zapas + nowe opaski) a nie pchaniu w układ gluta w płynie / proszku smile.gif
> chłodnica jest ok.
Nie poluzowały Ci się te opaski ślimakowe? Najlepiej wyczyść wszystkie miejsca łączeń i daj porządne obejmy gbs, o takie:
