Klucz dynamomentryczny ze sklepu na L..
> Warte to coś?
kupiłem wczoraj
Mam taki identycznie wyglądający tylko z sklepu Aldi
Nie za bardzo mam go do czego porównać, używam go tylko do wymiany kół w samochodach, klucz działa już jakieś 2-3 lata i koło też żadne jeszcze nie odpadło biglaugh.gif
> Warte to coś?
Działa a czy to co pokazuje to prawda ?:?
a kto by sie bawił w sprawdzenie tego a oddac gdzies to pewnie trzeba dać tyle kasy co klucz wartuje wink.gif
> Warte to coś?
Też kupiłem bo już kończę kompletny remont dołu w silniku m20b25 i zostało mi tylko poskręcanie. Mam pożyczony klucz dynamometryczny GEDORE i spróbuję porównać siłę dokręcania, ale wyniki za kilka dni.
Ale to łatwo samemu sprawdzić - wystarczy np. kilogramowy odważnik i sznurek smile.gif
i miarka.
Albo dwa klucze dynamometryczne - jeden pewny, drugi testowany.
ale żeby wiedziec jak ten klucz naprawdę się zachowuje tzn. czy jest dobry to sprawdzenie należy wykonac w całym zakresie Nm
Albo w tym zakresie w jakim się najczęściej korzysta
Mozna i tak, ale jak już sprawdzać to w całym zakresie żeby wiedzieć, że w razie W można liczyć na dokładność klucza przy innych Nm
Tylko jeden odważnik kilogramowy?
> oki, może być mało...
Wystarczy odpowiednio długa przedłużka
Ma zakres do 220 Nm, czyli przy kilogramowym ciężarku musiałaby mieć ok 22 m smile.gif
czyli cos w stylu " Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię "
Lepsze jest tarcie w punkcie podparcia niż parcie w punkcie podtarcia smile.gif
Tylko pamiętaj, że albo musisz w obliczeniach uwzględnić wagę przedłużki, albo zrobić ją z materiału o pomijalnym ciężarze właściwym.
> Warte to coś?
w kauflandzie jest o 20 zł tańszy taki klucz
promocja od 9 października
raczej rozkład masy wzdłuż długości
Jak zanurzy przedłużkę w basenie z wodą, to zadziała prawo Archimedesa i przedłużka istotnie straci na wadze, przez co badanie zbliży się do warunków idealnych. zlosnik.gif
No i po testach. Użyte siły 30 i 60 nm. Klucze dokręcały z taka samą siłą. Poprawianie drugim kluczem dawało od razu efekt "kliku".
Mam jeden taki kupiony za jakieś 150zł kilka lat temu, psuje się już bo daje się ustawić dopiero od 20Nm, klucz ma zakres 10-210Nm, zbyt duża rozpiętość żeby był dokładny wg mnie. Teraz zamówiłem HHW Stahlwille 6-50Nm, dużo droższy więc mam nadzieję że się sprawdzi i zakres ma też wystarczający do pracy przy silniku smile.gif
a wiesz, że na klucz dynamometryczny nie zaklada sie przedluzek?
poza tym we wspolczesnych brykach nie uzywa sie duzych momentów, tylko mały moment wstepny i kąty.
Jest to znacznie dokladniejsza i powtarzalna metoda.
Cytat: "No i po testach. Użyte siły 30 i 60 nm. Klucze dokręcały z taka samą siłą. Poprawianie drugim kluczem dawało od razu efekt "kliku".
Ale to może wskazywać także, że albo pierwszy klucz dokręca ze zbyt dużą siłą, albo że drugi klucz "klika" przy zbyt małej sile
Mam od jakiegos czasu klucz Jonnesway 10Nm do 80Nm.
Teraz kupilem sobie tez z lidla bo ma 28Nm do 210Nm.
Przy testach - To co kluczem z lidla dokrecilem do 30Nm, to kluczem Jonnesway bylo okolo 35Nm.
To co kluczem z lidla dokrecilem na 50Nm, to kluczem Jonnesway bylo 52Nm.
To co kluczeb z lidla dokrecilem do 75Nm, to kluczem Jonnesway bylo 75Nm.
Nie ma idealu, ale jak na moje potrzeby to jest wystarczajaca dokladnosc.
Jeżeli robiło się to na zmianę - raz pierwszy klucz "testowy", drugi "wzorcowy" a potem na odwrót, to oznacza to, że oba klucze dokręcają tak samo smile.gif
No właśnie smile.gif Tym bardziej, że nie mamy żadnego wpływu na kalibrację kluczy używanych w warsztatach, u wulkanizatorów itp. (na tych ostatnich można jeszcze zrobić test klucza, na tych pierwszych - trochę trudniej to przeprowadzić). Minimalna różnica będzie zawsze - choćby między nowym a często i intensywnie używanym kluczem - identycznego modelu tego samego producenta smile.gif
A gdyby za Tobą stanęła ironia i z całej siły kopnęła Cię w dupę to byś się zorientował?
Poza tym to nie piszemy o kartach montażowych produktu tylko o kluczu dynamometrycznym z Lidla.
To teoria. W praktyce dla każdego auta przy wymianie opon warsztat ma klucze ustawione na 10.
Więc ten z Lidla się nie nadaje, bo ważniejszy jest zakres 5-50.
> wartuje
Mało kto wie ale w kluczu dynamometrycznym ważne jest trzymanie klucze.
