Szpilki w kole
Sprawa następujaca
Instalacja alufelg do Fiat Panda
Alufelgi pasują tylko gdy na kole nie ma szpilek:
Zaznaczone na czerwono
I teraz pytanie, co dają te szpilki??
Czy moge założyć alufelgi na koło bez założonych szpilek i jeździć bezpiecznie ?
> Sprawa następujaca
Możesz olać te szpilki one ułatwiaja tylko założenie koła. Nie wszystkie samochody to mają i jeżdżą. drive.gif
Mozesz zakladac. Cala CM jezdzaca z dystansami tak ma zalozone i kola sie trzymaja wink.gif. Niektore auta fabrycznie tego nie maja i tarcze/bebny dociskaja sruby.
Możesz, ale jest to upierdliwe, bo bęben i tarcze kręcą się i trzeba celować śrubami w otwory w piastach angryfire.gif. Jak masz w felgach "dołki" w które zmieszczą się same widoczne nakrętki po obcięciu szpilek, to je zostaw.
one tylko trzymają bęben i pomagają założyć felgi.
Wulkanizatorzy będą marudzić, ale przy odrobinie praktyki będziesz zakładał koła tak samo sprawnie jak z nimi.
> Sprawa następujaca
Te szpileczki trzymają bęben gdy jest odkręcone koło (żeby na przykład sam się nie zsunął). Natomiast przy przykręconym kole znaczenie tychże szpileczek jest w zasadzie żadne (bęben do piasty dociskają wówczas śruby koła). W maluchach była w tym miejscu jedna szpilka i jedna śruba z płaskim, mało odstającym łebkiem- można by dać ewentualnie takie śruby (chyba zwykłe M8)- pod warunkiem, że nie będą przeszkadzały feldze przylegać do bębna.
W większości aut zamiast tych szpilek masz fazy w tych otworach i wkręty z łbem stożkowym który chowa się w pogłębieniu. Trzyma bęben i nie przeszkadza w montażu dowolnych felg.
> piastach . Jak masz w felgach "dołki" w które zmieszczą się same widoczne nakrętki po
Zaciągnąć ręczny przed zdjęciem koła i nie ma problemu z celowaniem przy zakładaniu. Jeśli jest potrzeba ściągać bęben do wymiany szczęk po założeniu bebna nacelować otwory (będzie to łatwiejsze niż z całym kołem) i zaciągnąć ręczny, a następnie zakładać koło. Od filozofia nie przesadzajmy, że to takie upierdliwe. A może niepotrzebnie się męczyłeś przy takich pracach nie zaciągając ręcznego? grinser006.gif
Z przodu też są takie szpilki, tarcza się obraca a ręcznego nie ma icon_eek.gifhehe.gif. Było to upierdliwe, więc obciąłem te szpilki. Ale w felgach aluminiowych były wgłębienia i łby się w nich mieściły.
> Z przodu też są takie szpilki, tarcza się obraca a ręcznego nie ma . Było to upierdliwe, więc
Wiedziałem, że to napiszesz cool.gif Jest za to możliwość wbicia biegu w większości aut i tym samym zblokowania do naprowadzenia na otwory. A jeśli tarcza nie przyłapała korozją to można dać dwie krople kleju do gwintów powinno przytrzymać wystarczająco (dwie krople nie dwa litry!).
Ale to jednak wszystko półśrodki, tak jak piszesz jest najlepiej i najpewniej. Jak jest dość miejsca w feldze to obciąć szpilki lub wkręcić zwykłą śrubę ok.gif
a zdradzisz tajemnicę jak to zapobiegnie obracaniu się piasty względem bębna hamulcowego?
pozdr
Zawsze możesz zdjąć bęben i dopasować otwory do śrub z łbami stożkowymi. Bęben będzie przytrzymywany, a nic nie będzie odstawać. Sam tak zrobiłem w swoim fiaciku, z tym, że w dystansach 20mm.
Miałem tak w Puncie i szpilki zamieniłem na śruby z płaskim łbem, właśnie dlatego, że trafianie mnie trafiało zlosnik.gif
> pozdr
Jeżeli zaciągniesz przed zluzowaniem koła, to bęben nie powinien się na tyle odsunąć, że da swobodę ruchu piaście.
> ruchu piaście.
to tylko wtedy jak się na rdzy trzyma.
W każdym innym przypadku bęben sobie a piasta sobie.
Szczególnie jak oprzesz koło o piastę i chcesz je przekręcić by dopasować otwory - piasta kręci się z kołem.
pozdr
