Jeszcze jedno pytanie o czujniki parkowania
Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ?
Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło ?
jakieś inne zastosowanie polecacie ? czujniki w ramce rej czy coś ? smile.gif
Zakładając, że masz dobry dostęp do zderzaka od spodu, albo możesz go łatwo zdemontować, montaż zajmie Ci do godziny (mierzenie, wiercenie, przeprowadzenie przewodów, podłączenie zasilania z lampy). Prościzna.
> Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło?
IMO mają doskonały stosunek ceny do jakości. Co prawda faktem jest lag, o którym często można przeczytać, ale jeszcze nie zdarzyło się żeby zgłupiały przy kiepskiej pogodzie czy nie zadziałały.
Jak kto lubi, montaż to nic skomplikowanego.
> Miałem w zderzaku
Najprostsze rozwiązania są najlepsze - Stigi wyłącznie z buzzerem pozwalają na radosne parkowanie w każdych warunkach. Właściwie zamontowane (wysokość, rozstaw, prostopadle do podłoża) nie pozostawiają zbyt wiele miejsca dla innych rozwiązań.
W Scenicu II z tego co pamiętam są nawet specjalne miejsca wyznaczone dla czujników w zderzaku.
na podstawie doświadczenia z montażu w 2 autach czujników:
- w stilo zrzucaliśmy zderzak, bo trzeba było wymierzyć tak, żeby w belkę nie trafić, poza tym ostrożnie żeby nie popsuć lakierowanego zderzaka (więc trochę zabawy było)
- w xsarze montowałem sam, w plastikowych nakładkach na zderzak, zajeło mi to od rozpoczęcia do ukończenia pracy ok 3 godzin samemu, obyło się bez zdejmowania zderzaka.
Jak będziesz robił i nie masz jakiś pewnych fabrycznych pkt odniesienia, to rozplanuj sobie dobrze, najpierw na papierze, potem naklej taśmę papierowa na zderzak i narysuj.... ja juz po wywierceniu dziur w xsarze stwierdziłem, że skrajne są trochę za blisko środka. Tak mi pasowało z obliczeń.
Dobrze jest znaleźć przed montażem miejsce którym wejdziesz do wewnątrz i tam gdzie zamontujesz centralkę. Mi prawie brakło do idealnego miejsca ok 5 cm kabla od najdalszego czujnika. Ale jakoś się udało.
Dziurę wywiercić umiesz?
Przewód zasilający podłączyć pod światło cofania umiesz?
montowałem sam w 4 autach - zero problemów - w żadnym nie zdejmowałem zderzaka
w 1 pod zderzakiem była pianka - musiałem przewiercić kanały na kable
kupywałem na allegro
zobacz na kąciku KzAK czy gdzieś nie mamy zniżek
Musisz mieć dobry dostęp do wewnętrznej części zderzaka! Sprawdź to, bo jak nie wsadzisz tam ręki, to nie zamontujesz. Poza tym musisz umieścić tam centralkę, albo gdzieś indziej grinser006.gif, a wtedy do niej musisz móc podłączyć cztery czujniki, zasilanie z lampy cofania, masę i buzzer żeby go było słychać w kabinie old.gif. Przymocować, żeby się nie tłukła na dziurach zlosnik.gif. Jak czujniki bez monitorka, to w zasadzie koniec. Jak z monitorkiem, to... oddaj do specjalistów facepalm%5B1%5D.gifhehe.gif . Najlepiej do ASO, będzie najmniej zniszczeń w tapicerce grinser006.gifbiglaugh.gif. Zanim zaczniesz wiercić w zderzaku, też wypadało by poćwiczyć na jakimś szrocie grinser006.gif, bo może dojść lakiernik hehe.gif.
> to nie zamontujesz. Poza tym musisz umieścić tam centralkę, albo gdzieś indziej , a wtedy do
> było słychać w kabinie . Przymocować, żeby się nie tłukła na dziurach . Jak czujniki bez
> monitorka, to w zasadzie koniec. Jak z monitorkiem, to... oddaj do specjalistów .
> Najlepiej do ASO, będzie najmniej zniszczeń w tapicerce .
bzdura -w 2 autach ie miałem jak tam wsadzić ręki za zderzak bezpośrednio a sobie poradziłem
centralkę zawse montowałem w bagażniku za tylną lampą (bo zasilanie z lampy wstecznego jest więc jak naj bliżej sobie zamontowałem + kabel przeciągałem do przodu pod uszczelkami drzwi chowając i za podsufitkę też i wyświetlacz na lusterku wstecznym zawsze montowałęm
> chowając i za podsufitke
Masz moze kurtyny?
To moze byc kiepskie polaczenie.
Po pierwsze nie oszczędzaj na czujnikach. Omijaj najtańszy chiński chłam. Osobiście mogę polecić najtańsze czujniki Valeo. (tego Stiga nie znam)
Zanim zacząłem wiercić, znalazłem takie samo auto z oryginalnymi czujnikami i rozkminiłem idealne fabryczne rozmieszczenie.
Sam montaż banalnie prosty. Mnie to samemu zajęło ok. 2h z wypiciem trzech browarków 20.GIF
Mała uwaga, centralka lepiej jakby się znalazła wewnatrz, ja znalazłem za boczkiem przy nadkolu.
Jak chcesz z monitorkiem, to przy użyciu kawałka miedzianego drutu w izolacji poprzeciągaj za wykładzinami i plastikami do przodu kabel. Przewody dobrze jest, jeśli przechodzą pzrez profile, owinąć cienką pianką (np. taka od podłogi szwedzkiej) żeby nie stukały o plastik albo blachę.
Osobiście uważam, że monitorek jest zbędny, w zupełności wystarcza "pipczyk". ok.gif
Ja montowałem takie http://allegro.pl/czujniki-cofania-parkowania-valeo-tyl-632000-i4754289449.html
> Masz moze kurtyny?
Ja przeciągałem przy progach dołem. Chyba jeszcze łatwiej. I słupkiem do góry i do lusterka za podsufitką.
> Masz moze kurtyny?
nie mam kurtyn, ale też głęboko nie wciskałem - za podsufitkę wsuwałem tylko na odcinku między drzwiami przednimi i tylnymi oraz przejście od uszczelki drzwi przednich do lusterka środkowego
> podsufitką.
ja nawet progów nie demontowale tylko za uszczelkami wszędize pojechałem
> Masz moze kurtyny?
Uważam że wreszcie powinieneś dostać bana za trolling na kącikach technicznych. Centralkę w zderzaku...
> Najlepiej do ASO, będzie najmniej zniszczeń w tapicerce . Zanim zaczniesz wiercić w
> zderzaku, też wypadało by poćwiczyć na jakimś szrocie , bo może dojść lakiernik .
Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy 3 razy pomierzyć, tyle samo razy sprawdzić i wiercić po naklejeniu taśmy malarskiej.
Nie trzeba nic ćwiczyć. Plastik tnie się wyżynarką jak masełko.
Ja też jakimś cudem zqmontowałem czujniki w kombi, a nie było szans włożyć ręki pod zderzak.
A montowaniem
Z montowaniem centralki na zewnątrz Amazaque przegiął.
Bo montaż jest banalny, największą trudność stanowi ładne rozmierzenie czujników i przejście kablami do bagażnika, reszta to pikuś.
Dla tego czasem wygodniej i sprawniej jest zdjąć zderzak.
Rozmieszczenie nie ma być ładne a skuteczne. Za nisko będzie robić fałszywe alarmy np. na niskie krawężniki, analogicznie za wysoko, nie zobaczy wysokiego krawężnika. No i na szerokość też warto dopasować.
A przeciąganie kabli najlepiej zrobić przez fabryczną gumę (chyba wszystkie taką maja).
Valeo ma alternatywę dla wyświetlaczy na deskę rozdzielczą - wyświetlacze montowane z tyłu pojazdu, ich wskazania obserwuje się w lusterku wstecznym. Taki bajer, ale mi się bardzo podobał i nic nie szpeciło deski ani nie trzeba było ciągnąć przewodów przez całe auto.
nie tylko valeo, ma jeszcze paru innych chińczyków. Takie komplety właśnie zakładałem, do stilo i żonie do xsary.
> żonie do xsary.
Odniosłem się do Valeo, bo o tych czujnikach pisał macio. Widziałem chińskie zestawy z takimi wyświetlaczami, ale osobiście nie miałem z nimi do czynienia, zawsze gdy potrzebowałem montowałem w autach Valeo.
o to to... nawet nie pamiętam czy film z Twojego czy mojego....
działają do dzis;)
Mialem Stiga w 3 autach w kazdym po kilka lat, nigdy nie bylo problemow ok.gif. Zawsze bralem zestaw 4czujnikow + buzer, jest to imho optymalny zestaw. W jednym z aut montowalem sam, nie bylo z tym duzo roboty bo i auto proste (Punto). W Subaru nie montowalem bo ejst z tym troche zabawy, zdjecie zderzaka, zrobienie miejsca w belce wzmacniajace, przelozenie okablowania i dobranie sie do swiatla wstecznego.
Ja nie chciałem żadnych bajerów. Wybrałem ten prosty model świadomie, Widziałem te z bajerami ale jakoś mnie nie kręcą.
a co z nimi nie tak?
pytam, bo wiekszosc warsztatow oferuje montaz chinskich czujnikow, ale zarzekaja sie, ze sa bezawaryjne
> bezawaryjne
Pewnie wszystkie są robione u kiajców. Te Valeo zapewne też. Jednak są produkty chińskie tanie i tandetne, jak i solidne (zazwyczaj markowe).
Kiedyś montowałem koledze takie jakieś dziadostwo za kilkadziesiąt złotych. Już przy montażu stwierdziłem tandetne czujniki, z których jeden padł po kilku tygodniach.
Różnic było kilka:
1. Czujniki Valeo miały króciutki przewód od czujnika (przy wymianie nie trzeba ciągnąć przewodu do samej centralki)
2. W razie awarii czujnika, bez problemu można kupić jeden za cenę dwadzieścia kilka złotych.
3. W zestawie jest kilka podkładek o różnych kątach, pozwalających na dopasowanie do różnych zderzaków (wbrew pozorom, ważne żeby umocować czujnik na odpowiedniej wysokości kiedy wypadnie tam akurat zderzak pod ukosem)
4. Wymienił na Valeo i te działają już ze trzy lata, niewrażliwe na deszcz czy brud.
Widziałem też montowane w zakładzie za 400pln całość (baardzo chwalone) Po obejrzeniu okazało się że na allegro kosztowały 80pln (niezłe przebicie). Czujnik wymienili na gwarancji. Kolega połaszczył się na "gwarancję" i żałował, że nie wybrał mojej opcji, czyli ok 200pln za czujniki i czteropak przy montażu.
200 za valeo? Gdzie.
A na rybach to pewnie łapiesz same taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakie sztuki? zlosnik.gif
Bez przesady.
Ale do ogarnięcia w 3-6 godzin.
Zależy ile trzeba rozbierać.
Ja montowałem tylko te z wyświetlaczem - samo schowanie kabelka to już lekko z godzina - dwie roboty zlosnik.gif
Może da się oszczędzić z pół godziny przeglądając wcześniej rady z internetów (gdzie szukać kostek / kabli)...
