Przednie lampy na przekaźnikach, warto?
Niech się wypowie ktoś kto montował, czy jest zauważalny efekt.
Na sc.pl kilku użytkowników montowało i podobno różnica jest dość spora cool.gif
> Ja montowałem w Punto, duża różnica na plus
"Duża różnica" czyli? Można dokładniej?
liczysz, ze ktoś poda Ci dokladnie w luksach? Zauważalnie dla oka czyli mocniejszy strumień. Koszt tej przeróbki jest tak niski, że warto spr samamu
Na czym polega ta przeróbka?
Modyfikacja instalacji - dołożenie przekaźników do świateł - wtedy na "pająku" pozostaje jedynie sygnał sterujący, normalnie w cento cały prąd idzie przez włącznik świateł...
Robiłem w raqjdówce plus żarówki jakieś +70% i chińskie lampy nowe i różnica kolosalna. Kroci mnie by zrobic ten sam patent w seju
Napięcie które idzie z pająka albo z włącznika świateł mijania podajesz na cewkę przekaźnika żeby go zewrzeć a do styków roboczych podłączasz lampy (z jednej strony tyku) i +12 po bezpieczniku do lamp (z drugiej strony styku). Proponowałbym zrobić to na osobnych przekaźnikach albo chociaż jedną lampę na jednym styku.
W latach dziewięćdziesiątych, wujek przerobił tak światła w swoim CC (często jeździł nocą nad morze) - różnicę skwitował "wcześniej to były postojówki" wink.gif
W Uno taka przeróbka też jest polecana.
Koszt niewielki, można zrobić w miarę bezinwazyjnie, więc trzeba zrobić ok.gif
Dawno to było ale coś ponad 1V prądu "uratowałem" przekaźnikami.
Ja mam taką instalacje i wygląda to tak - całość na przewodach 6mm2
2 przekaźniki po jednym na lampe + skrzynka z biezpiecznikami (4 -30a bodajze) a na przewodach plusowych dodatkowo biezpieczniki mini 30A. Całość dopełniają ceramiczne kostki, a ze starej wiązki zostały 2 przewody do sterowania. w porównaniu do starego rozwiązania niebo a ziemia. Mogłem sobie to sprawdzić podłączając jedną kostke oryginalna a drugą z instalacji na odrebnych przekaźnikach - warto. Najlepiej kupikc sobie wszystko hurtowo, 2 przekazniki z gniazdami, kostki h4, przewody, i 1 skrzyneczke na biezpieczniki. Koszt takiej instalacji to jakieś 50zł, ale warto. smile.gif
Kiedyś dawno "za starych czasów" przykładowo do fiat 126p były dostępne specjalne moduły z przekaźnikami. Pod maską rozpinało się kostkę, wpinało moduł, podłączało plus z aku i działało.
6mm2?! na co światła robić na kablach do rozrusznika?
dwa przekaźniki nie są potrzebne. wystarczy jeden przekaźnik z dwoma stykami roboczymi normalnie otwartymi. przecież i tak jak włączasz to obydwa światła na raz, prawda?
Podaj model takiego przekaźnika
A propos, może jest ktoś kto wykonałby porządnie taką instalacje z Małopolski albo Krakowa? grinser006.gif
Albo prosty schemat w paintcie z wytłumaczeniem jak " chłop krowie na miedzy" zlosnik.gif
tak mi się przypomniało, że kiedys natrafiłem na to:
KLIK
ale nie czytałem OCB.
Przekaźnik 87a a kable o tej średnicy zastosował poprzedni właściciel, toteż teraz zostawiłem takie z tym, że dodałem kostki ceramiczne.
przekaznik swiatel mijania POLONEZ
Potrzebujesz przekaźnik o odpowiedniej mocy z podwójnym pinem 87, czyli coś takiego PS-545
przekaźniki z nóżka 87a służą do przełączania i maja mniejszą moc od tego powyżej
