Dynamik Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Witam, czy ktoś się orientuje czy do Punto2 wchodzi pod maskę silnik T-jet 1.4 ? Jak wygląda sprawa mocowania , czy dużo jest przeróbek , które samemu trzeba wykonać czy można wykorzystać istniejące części. Osobiście chciałbym uniknąć w miarę możliwości tworzenia wszelkiego rodzaju adapterów i przejściówek ale fiacik jest praktycznie wybebeszony do gołego szkieletu , także jesli przyjdzie ciąć w tunelu dziure pod drążek zmiany biegów mogę smiało to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 W PII FL byly silniki 1.4 16V 95KM, wiec pewnie t-jet'a da sie zamocowac bez wiekszych problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Witam. Silnik powinien się zmieścić, ale nie wiem jak z odległością chłodnicy od kolektora wydechowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > Witam. > Silnik powinien się zmieścić, ale nie wiem jak z odległością chłodnicy od kolektora wydechowego. Skoro do CC wchodzi to i do P2 wejdzie :-) Gorzej z wysterowaniem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 > Skoro do CC wchodzi to i do P2 wejdzie :-) > Gorzej z wysterowaniem tego. Autor pytał, czy trzeba coś przerabiać. A patrząc, jak wygląda w Grande sprawa z 1.4 16V/Turbo, a jak wygląda w wytrzeszczu 1.4 16V, to mam wrażenie, że chłodnicy może być "cieplej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 1 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 jedyna kombinacja będzie z elektryka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 tylko elektryka do ogarnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > W PII FL byly silniki 1.4 16V 95KM, wiec pewnie t-jet'a da sie zamocowac bez wiekszych problemow. to do Punto I tez wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > to do Punto I tez wejdzie skoro się 1,4T, 1,6 i 1,7TD mieściły to i TJ wejść powinien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > to do Punto I tez wejdzie wchodzi ale bez rzeźby się nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > wchodzi ale bez rzeźby się nie obejdzie Rzeźba to filtr powietrza, downpipe i usunięcie wspomagania. Przynajmniej w Sportingu 16v tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mefisto Napisano 3 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 > to do Punto I tez wejdzie Do punto 2 wchodzi 2.0 20V Turbo , 3.0 V6 itd wiec 1.4 16v Turbo wejdzie na seryjne lapy z 1.2 16v bez zadnych problemow jedyny Problem to sterowanie i can poniewaz niewiadomo czy Body z T-jeta da sie zkalibrowac z seryjnymi osprzetami z punto czyli wspoma liczniki itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dynamik Napisano 4 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 > Do punto 2 wchodzi 2.0 20V Turbo , 3.0 V6 itd wiec 1.4 16v Turbo wejdzie na seryjne lapy z 1.2 16v > bez zadnych problemow jedyny Problem to sterowanie i can poniewaz niewiadomo czy Body z T-jeta > da sie zkalibrowac z seryjnymi osprzetami z punto czyli wspoma liczniki itd. O ile zegary nie maja znaczenia to wspomaganie milo by bylo. Jest jeszcze cos co moze mnie zaskoczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
