Wymiana oleju w świeżo zakupionym aucie
Kupiłem Subaru Forester'a i należy mu zrobić pełen serwis.
Jestem na etapie dobierania oleju.
Z książki serwisowej wynika, że zalecany olej to 5W30.
Obecnie w aucie wlany jest olej.... a kto to wie? Pod maską znalazłem zawieszkę z 2011 roku gdzie zaznaczono 10W40. Sprzedawca nie miał pojęcia czy dalej taki jest zalany (auto przywiózł z Niemiec parę dni wcześniej).
Chciałbym zalać teraz 5W30 (czy lepiej jednak zostać przy prawdopodobnie 10W40; przebieg 240tyś).
Czy bez obaw mogę po prostu zlać stary olej na kanale i zalać nowy (wiadomo coś tam zawsze zostanie w układzie) czy jakieś płukanie lub inne magiczne sztuczki należy odprawić na wszelki wypadek?
Do tej pory w każdym aucie wiedziałem co jest zalane i takich dylematów nie miałem.
zlać, zalać nowy i już, najwyżej jak sumienie cię będzie gryzło to zmień jeszcze raz za miesiąc
> W takim wypadku wlałbym 5W40
Strona producenta oleju jaki mam zamiar zalać - Millers zaleca 5W40, więc niech tak będzie wink.gif
Podejrzewam, że i producent auta dopuszcza jeśli pogrzebać dobrze w instrukcji?
Miałem podobny dylemat w trzech ostatnich autach i zalałem od razu 5W30 z dobrym skutkiem. Tylko, że ja lubię ryzyk-fizyk.
I na taki wymień! Tańszym gorszym nie poprawisz, na lepszym nie oszczędzisz i silnika nie naprawisz grinser006.gif. Pamiętaj też, że oprócz W musi spełniać też API, SAE i inne wuje muje dla konkretnego silnika. Nie kombinuj, bo nic nie wykombinujesz grinser006.gif.
Silnik N/A czy T?
Lej 0-5w40 dobrej marki (millers/motul). Wymieniaj nie rzadziej niż co 10kkm najlepiej wraz z oryginalnym filtrem subaru (czarnym).
> Silnik N/A czy T?
N/A
> Silnik N/A czy T?
cxzy to nie VOODOO?
lepiej gorszym tanszym a czesciej?
> N/A
No to olej ma nieco mniejsze znaczenie niż w T. 240kkm też nie jest przebiegiem, przy którym trzeba lać oleje 10-15w. Przyzwoity 5w40 będzie ok, szczególnie jak czasem lubisz mocniej pocisnąć. Forek ma aerodynamikę lodówki i przy większych prędkościach silnik jest nieco bardziej obciążony. Pamiętaj o sprawdzaniu stanu oleju, czasem może się zdarzyć, że trochę go zniknie.
> cxzy to nie VOODOO?
Takie info jest w książce
Co daje przejście z 10W na 5W? Jakie moga być skutki zalania 5W gdy wczesniej byl 10W?
Łatwiejszy rozruch na zimno, cichsza praca silnika w początkowej fazie. Odczuwalne szczególnie zimą.
Jeżeli silnik bierze olej w nadmiarze, to się nie wlewa 10-15w, tylko naprawia silnik zlosnik.gif
Ewentualne wycieki lub nadmierne zużycie oleju. Co do wycieków to zwykle zaczyna lecieć jak już wcześniej dany element uszczelniający popuszczał olej (zapocenie). Jeśli silnik jest suchy to jego rozszczelnienie jest raczej mało prawdopodobne.
Taki manewr zrobiłem u siebie, auto od 50tego tysiąca km (wcześniej nie wiem) na 10W40, przy 130tkm przeszedłem na 5W30 i jest gitara. Corsa ma pod 200tkm.
Zero płukanki.
10w40 w subaru to slaby pomysl
te silniki sa dosc czule na jakosc oleju 9koksowanie sie pierscieni)
zrob plukanke i zalej 5w30 pelnym syntetykiem
To nie jest skutek oleju 5w, tylko awarii silnika. Jeżeli olej jest zgodny z wymaganiami producenta, to żadne wycieki i zwiększona konsumpcja nie powinny mieć miejsca.
> z naciskiem na "ewentualne"
No widzisz, łamiemy stereotypy grinser006.gif ja w Astrze miałem 10W40, potem 5W50, 5W40 a na koniec znowu 10W40, silnik suchy jak pieprz grinser006.gif
Może być też skutek oleju. Miałem w poprzednim aucie niewielki wyciek oleju spod głowicy, właściwie pociło się tylko. Lany był TQ 5W40 i taki też zalałem. Zaraz po wymianie wyciek się powiększył. Olej wraz z przebiegiem zmienia swoje właściwości i cząsteczki sadzy, które są w nim zawarte uważam, że w pewien sposób działają uszczelniająco.
> powiększył.
Jeżeli coś ma niby uszczelniać, to znaczy że osadza się też na ściankach silnika. Dobry olej tak nie powinien robić.
Jeżeli tylko silnik jest sprawny i olej 0/5wX mieści się w dopuszczalnym przez producenta zakresie stosowania, to zmiana z 10w nie powinna w żaden sposób spowodować wycieków.
U mnie castrol tak skutecznie "uszczelnił" silnik, że pozaklejał kanały w tłokach, odpowiadające za odprowadzanie oleju, co zwiększyło konsumpcję oleju przez silnik.
> Przyczyna wycieku była jednak inna jak sam wspomniałeś
No to akurat prawda, bo ten silnik miał wadę, źle zaprojektowany kanał olejowy ok.gif Ale fakt jest taki, że po zmianie oleju wyciek się nasilił...już pomijam to że z Totala średnio byłem zadowolony i tak...
Ponad 15 lat miałem zalany 10w40 rok temu przy 200kkm lpg zmieniłem na 5w40 i brak jakichkolwiek niepokojących oznak po za tym że silnik w zimie ma ograniczony zimny start przez co silnik pożyje dłużej. Brak wycieków, nie trzeba dolewać itd. grinser006.gif
U mojego brata w Lanosie się pociło na 10W40 (Motula lał) a przestało jak zalał Lotosa 5W40, tak wiec różnie to bywa... spineyes.gif
Ja zachęcony wątkiem, też dziś zakupiłem olej na zalecany przez producenta grinser006.gif poprzednik lał 5W50, teraz wleję 5W40 ok.gif
W ogóle to poczytałem o filtrach oleju, czy tylko właściciele japońskich samochodów mają takiego pier.... na punkcie filtrów? Jakieś testy, marnują nowe filtry, żeby sprawdzić długość bibuły spineyes.gifhehe.gif
W dzisiejszych czasach ludzie mają ogólnie trochę nierówno pod dekielkiem, więcej czasu poświęcają na wybór filtra i oleju do auta niż zabawę z dzieckiem grinser006.gif
Gdybym chciał patrzyć co zalecał producent to musiał bym śmigać na 15w40 zamiast 5w40 yikes.gif Odpowiedni filterk to uzupełnienie dobrej oliwy i pozostałych filtrów grinser006.gif
U mnie była selenia 15w40 przy 1.1 ale został od razu wylany po wyjechaniu ze salonu biglaugh.gif Czy było tak w wszystkich fiatach musiał bym zaczerpnąć info
> Przeczytaj sobie ten temat:
> jakiś tekst
> Miłej lektury
Dzięki, akurat przez najbliższy tydzień nie miałbym co robić a tu proszę waytogo.gif
> U mnie była selenia 15w40 przy 1.1 ale został od razu wylany po wyjechaniu ze salonu Czy było tak
Ojciec mial kiedys UNO 1.0 i lal co popadnie...
Sprzedal to padlo z przebiegiem 200kkm i silnik chodzil jak nowy grinser006.gif
> Najgorsze że podobne tematy-tasiemce są na każdym forum
Nie chodzi o to, że to tasiemiec. Poczytaj co tam ludzie robią...próbki, testy, kłótnie - jak w telenoweli. A ten to ma tyle PAO, a ten tyle, a po tym to tyle drobinek Fe, a po tym tyle spineyes.gifzlosnik.gif
Ja o tym doskonale wiem rotfl.gif U mnie w mieście było seicento 1.1 z przebiegiem 500kkm i jeździło dalej grinser006.gif 1.1 spi to silniki idioto odporne, konstrukcja stara i niezawodna więc wymiany zwykłego oleju co 8-10kkm ostatecznie 12-15kkm zagwarantują przebiegi +300kkm bo z takimi się już spotkałem ale ja mam zamiar jeździć do oporu a wszystkie części mam jak na sejka z najwyższej półki więc i olej taki musi być tym bardziej że 4l świeżego 5w40 Shell prosto od producenta kosztuje 80zł do tego filterek mann zlosnik.gif
