Co położyć na płytki na balkonie? Przeciekają...
Balkon w domku - gdzieś 8x1.5m. Spadek jest. Pierwotnie położone płytki poodłaziły i balkon 'przeciekał'. Po skuciu płytek i położeniu nowych dobrze było rok, dwa i jest to samo.
Balkon od południa, w zimę na słońcu odmarza rano i zamarza wieczorem.
Pewnie da się zrobić dobrze ale już mam trochę dość.
Pomijając wszelkie naprawy gwarancyjne i robienie jeszcze raz... czy mogę położyć coś na to lub czymś to pomalować. Nie musi być pięknie, nie chcę żeby ciekło bo się niszczy.
Czy prowizorycznie (czyt. na parę lat) mogę na to położyć coś a'la linoleum/PCV z rolki? Czy coś innego? Może czymś pomalować?
Skuć płytki, zrobić cienką wylewkę, zrobić hydroizolację
potem przykleić płytki klejem klasy S1,
ewentualnie fuga epoxydowa i po temacie.
Da się. Wystarczy zrobić zadaszenie.
> Pomijając wszelkie naprawy gwarancyjne i robienie jeszcze raz... czy mogę położyć coś na to...
Papę możesz położyć na lepiku.
Wiem, wiem. Ale sam tego nie zrobię. Nie i już. Wynajmę kogoś to znowu sp...artoli.
Chwilowo mam inne, ważniejsze sprawy i potrzebuję jakiejś prowizorki na trochę.
Linoleum nie polecam.Natomiast jest coś takiego a la sztuczna trawa z rolki.Kosztuje około 10zł m2 .Ponoć rewelacja ,znajoma mi zachwalała.Coś a la to jakiś tekst .Z autopsji Ci nie powiem jak działa,mam kupione i będę kładł jak się zrobi ciepło.
No nie wiem czy epoxyd nadaje się na taras/balkon
> No tak. Zapomniałem napisać. Bez lepiku
Ale kiedy to jest jeden z lepszych pomyslow..oczywiscie wypadaloby to jakos wykonczyc - np. deskami tarasowymi, ale obawiam sie, ze poziom tarasu moze wyjsc zbyt wysoko frown.gif
Ja położyłem ten preparat - 10 minut i nie tylko że nie ciekną, to jeszcze są jak gumowe = zero poślizgu nawet na mokrym.
I co - zrobiło się odporne na zmianę temperatury od -10 do + 10 w ciągu doby?
> Ktoś tutaj kiedyś proponował coś takiego.
uzywalem i dziala bdb, uszczelnialem obrobke balkonu w jednym miejscu bo mimo tony hydroizolacji gdzies podciekalo
Podobno do -20C jest elastyczne. Ale nie próbowałem.
coś masz spaprane w konstrukcji tarasu/balkonu, za bardzo pracuje, zbyt elastyczny ???
mam kilka balkonów w użyciu i wszystkie od kilku lat nie wykazują takich objawów jak u ciebie niewiem.gif
większość od południa albo południowy zachód - nagrzewają sie , marzną, zamarzają i nic
pomijam jeden taras z fatalnymi płytkami gdzie płytki sie kruszyły (emelia niby mrozoodporna) ale trzymały sie podłoża i nic nie ciekło ani nie pękało
Tak normalnie, przycinasz na kształt balkonu plus żeby trochę wystawało za obrzeża i kładziesz i już?
-- edyta --
A to nie przepuszcza wody?
Ale to już więcej roboty i kasy. Ja potrzebuję doraźne rozwiązanie. Żebym w pół dnia sam sobie poradził i nie wydał na to jakiejś większej kasy.
Na ile starcza taka puszka?
Dużo u Ciebie pada?
Ładne tylko dla mnie trochę na razie za drogie i za dużo roboty. Takie coś mogę zrobić docelowo. Na razie muszę czymś to prowizorycznie 'naprawić'.
Bardzo możliwe. Do tego balkon jest niezadaszony. Tak czy inaczej skończy się na czymś innym niż płytki. Sąsiad robił sobie jakąś żywicą czy coś.
Tylko to już robota na poważnie. Ja potrzebuję coś na teraz.
> już?
> -- edyta --
większość przepuszcza
ale możesz pod to położyć grubą folię i już nie będzie przepuszczać
linoleum pewnie też jakiś czas wytrzyma
u mnie na tarasie poudniowym są płytki i nic złego się nie dzieje, po 10latach widać lekkie rysy na fugach, trza to będzie zabezpieczyć bo inaczej poleci reszta
> Dużo u Ciebie pada?
tam gdzie smarowalem non stop leci woda jak pada deszcz.
1 puszke na 3 czy 4 warstwy rozsmarowalem na jakis 2 m2, ale dawalem mega grubo bo bym wyrzucil reszte i chcialem zuzyc calosc.
Ten material jest fajny bo jest elastyczny wiec nie powinien pekac.
Mozna tym naprawde ladnie zrobic zeby wyszlo gladko. Jezeli nie chcesz isc na calosc to jako tymczasowe rozwiazanie powinno dac rade.
Mozesz tez zadzwonic do sklepu, mi koles bardzo fajnie doradzil.
A jak się ten specyfik nazywał w Polsce?
> U nas w biedronce tego nie sprzedają
A może ten jest:
http://www.homedepot.com/p/Rust-Oleum-EpoxyShield-12-oz-Anti-Slip-Aerosol-Spray-268652/203483351
ma podwójne działanie - po pierwsze bardzo dobrze uszczelnia (ale to skutek uboczny) a po drugie powoduje że powierzchnia płytek staje się zupełnie niepoślizgowa. Zastosowałem to na płytkach w łazience (bo się ciągle ślizgałem jak było mokro) i jest to niesamowita rewelacja. Jedyny problem to sprzątanie - trudno się to myje.
> już?
> -- edyta --
Nie przepuszcza bo na spodzie jest guma.Idź do marketu i sam zobacz.Żona na balkon chciała doraźnie linoleum ale jak zobaczyłem w markecie co i jak to był to słaby pomysł.
Ta płyta balkonu jest ocieplonoa?
Generlaniena 100 procent poszedł najtańszy z możliwych klej
Tak jak pisano - GDY WYSCHNIE, kładziesz hydroizolację i płytki nawłaściwym kleju.
Gdzie to pracuje? Taśmy na łączeniu.
Co z obróbkami blacharskimi?
Taniej Ci będzie jak rzuci na to okiem jakiś kieorwnik.
Pierwszym razem był Atlas elastyczny (mrozoodporny czy coś). Drugim - nie wiem.
Sam tego nie zrobię a dwa razy już ktoś robił. Na razie nie mam do tego głowy i muszę prowizorycznie załatać.
Nie ma blachy. Tylko płytki.
Taniej niż 8m 'trawy z rolki' na gumie?
Sika Bond T8 - robi i za hydro izolacje i za klej - jak dobrze zrobisz to zapomnisz.
Skuj płytki i połóż Sikę:
http://kupujesz-budujesz.pl/pl/p/Sika-Sikabond-T8-13%2C4kg/4780
Połóż też na to płytki(w sensie na tym samym preparacie T8) i uszczelniacz też tej firmy kup jako fugę, nic nie przecieknie. Tylko płytki ładne wybierz bo później bez darcia balkonu nie zejdzie.
> zejdzie.
Tylko znajdź majstra co będzie umiał zrobić sikabondem i zafugować sikaflex'em...
jak majster zrobi wszystko zgodne z technologią to nie ma prawa nic się dziać !!!
ten balkon robiłem w 2013 roku do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje
dodam tylko , że ten balkon/taras jest na ostatnim pętrze w bloku bez zadaszenia ...zimą było tam pół metra śniegu smile.gif
sprawdzić podłoże , zrobić porządnie hydroizolację wraz z uszczelnieniem styku ściany i podłoża odpowiednimi taśmami , na to odpowiedni klej najlepiej rozpływny grubowarstwowy ( tutaj atlas plus mega ) , ważne aby klej był na podłożu zaciągnięty grzebieniem , a sama płytka zatarta klejem na ostro !! ak każdy gres zresztą smile.gif
pozdrawiam Mariusz
> pół metra śniegu
> tak powinno sie to zrobić
> i takie coś nie ma prawa się rozlecieć
> pozdrawiam Mariusz
Wszystko ok, przedstawiłeś klasyczny system tarasowy, który zrobiony uczciwie powinien się sprawdzić.
Ale piszemy tutaj o Sikabondzie T8 i fugowaniu sikaflexem 11fc.
Sikabond t8 to w dużym uproszczeniu guma w paście, którą robi się izolację podpłytkową i jednocześnie klei się płytki, a sikaflex to "silikon" a tak na prawdę uszczelniacz poliuretanowy, którego obróbka jest bardzo ciężka, zresztą sikabonda t8 też nie najłatwiejsza. Płytki łatwo pobrudzić a czyszczenie po zaschnięciu tylko mechaniczne. cool.gif
pod sikę podłoże musi być gładkie i równe jak lustro , tam nie ma żadnej tolerancji grubości warstwy
na sice układanie płytek jest trudne ale możliwe do zrobienia ważne zeby podkład był idealnie suchy .
fugowanie poliuretanem to bym odpuścił , jak już ma być nie przepuszczalne dla wilgoci to fuga epoxydowa .
> warstwy
> epoxydowa .
> SIKA tak to się robi
Nigdzie nie napisałem, że nie jest to możliwe, bo tak się robi, taki jest system, a znalezienie majstra co będzie umiał i chciał to zrobić nie jest proste i tanio nie będzie. grinser006.gif
Szkoda, że nie ma pokazanych fug w tej galerii, ciekawe czy zrobione sikaflexem?
wiesz jaki będzie koszt zrobienia tego na sika, a jaki zrobienia tego np na Mapei?....
przepaść .....a jeżeli będzie dobrze zrobione jedno i drugie to wytrzyma lata....a skoro tak, to po cholerę przepłacać....
> A jaka to trudność?
Znasz takiego, to proszę o kontakt, tylko żeby wiedział co robi i żeby domu sobie nie wybudował za mój tarasik.
> mój tarasik.
No znam, leży koło mnie w łóżku, specjalista ds. email marketing, hobbystycznie w jeden weekend położył płytki na balkonie, właśnie na sice i zafugował sikaflexem. Podkreślam, że były to pierwsze w życiu płytki kładzione przez niego, stąd nie wiem jaka to trudność dla fachowca
To, szacun, uściskaj go czule tam gdzie lubi. Tego nikt nie chce robić.
> innego?
papa?
