bielaPL Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Jak myslicie dzialke 10x60 da sie jakos sensownie urzadzic? Czy jak sasiad ma okna to moge mu postawic moja sciane 1,5m od granicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Jak myslicie dzialke 10x60 da sie jakos sensownie urzadzic? Dość wąska... > Czy jak sasiad ma okna to moge mu postawic moja sciane 1,5m od granicy? Podobny niedawny wątek(przewiń do góry ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Bieżnię na 60 m można zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Jak myslicie dzialke 10x60 da sie jakos sensownie urzadzic? Zależy co chcesz zbudować? Z domem będzie trudno chociaż da się. Są specjalne projekty na wąskie działki. Tylko czy znajdzie się jakiś dom o szerokości 3m? Pewnie kontenerowy? Zdolny architekt też da radę co pokazuje najwęższy dom świata. Kurnik natomiast bez problemu o ile dostaniesz pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Znalazlem info ze 1,5m od granicy mozna budowac jesli sciana nie ma okien a dzialka jest waska Po swietach uderze do gminy i sie dowiem co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Znalazlem info ze 1,5m od granicy mozna budowac jesli sciana nie ma okien a dzialka jest waska > Po swietach uderze do gminy i sie dowiem co i jak No tam konkretnie dowiesz się jakie jest ich podejscie do tematu Kiedys miałem podobny problem i pan z gminy stwierdził,ze na działce 15x47 nie wyda pozwolenia . Działke udało sie poszerzyć do 17 m / to sprawy spadkowe i podział miedzy spadkobiorców / i nie było problemów z dostaniem zgody. Projekt budowy i tak został zarzucony z innych przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Zależy co chcesz zbudować? Z domem będzie trudno chociaż da się. Są specjalne projekty na wąskie > działki. Tylko czy znajdzie się jakiś dom o szerokości 3m? Pewnie kontenerowy? Zdolny > architekt też da radę co pokazuje najwęższy dom świata. > Kurnik natomiast bez problemu o ile dostaniesz pozwolenie. Bez problemu dostanie odstepstwo i nie bedzie musial byc to juz taki kurnik.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Jak myslicie dzialke 10x60 da sie jakos sensownie urzadzic? > Czy jak sasiad ma okna to moge mu postawic moja sciane 1,5m od granicy? na 90% możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Bez problemu dostanie odstepstwo i nie bedzie musial byc to juz taki kurnik.. O ile nie ma MPZP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Jak myslicie dzialke 10x60 da sie jakos sensownie urzadzic? > Czy jak sasiad ma okna to moge mu postawic moja sciane 1,5m od granicy? Przejrzyj MPZP, jak jest. Może dopuszczać budowanie w granicy lub nie. Jak nie ma to możesz budować na takiej działce w odległości 1,5 m od granicy. Ja mam dom wolnostojący na działce o szer 11m i jedną ścianę mam w granicy a drugą normalnie 4m od granicy. Dom ma 7 m szerokości, co przy jednej ścianie ślepej daje całkiem sensowny układ wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 więc trzeba wystąpić o warunki zabudowy.. i dopiero będzie wiadomo co tam można stawiać i teraz jak taką działkę kupić? Umowę przedwstępną z zadatkiem, że jeżeli WZ będą pozytywne to dopłacam resztę (powiedzmy w ciągu tygodnia od pozytywnej decyzji bo też różnie to może trwać), a jeśli nie to zwracają kasę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > więc trzeba wystąpić o warunki zabudowy.. i dopiero będzie wiadomo co tam można stawiać > i teraz jak taką działkę kupić? Umowę przedwstępną z zadatkiem, że jeżeli WZ będą pozytywne to > dopłacam resztę (powiedzmy w ciągu tygodnia od pozytywnej decyzji bo też różnie to może > trwać), a jeśli nie to zwracają kasę? Niech aktualny wlasciciel wystapi o WZ i sprzeda Ci dzialke z warunkami, potem mozesz je przepisac na siebie albo wystapic od nowa. Zreszta o WZ to raczej i Ty mozesz wyystapic nie bedac wlascicielem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > więc trzeba wystąpić o warunki zabudowy.. i dopiero będzie wiadomo co tam można stawiać > i teraz jak taką działkę kupić? Umowę przedwstępną z zadatkiem, że jeżeli WZ będą pozytywne to > dopłacam resztę (powiedzmy w ciągu tygodnia od pozytywnej decyzji bo też różnie to może > trwać), a jeśli nie to zwracają kasę? tylko niech o te warunki zabudowy wystąpi obecny właściciel, bo jak warunki nie będą odpowiednie do zabudowy to wtedy umowa nie dojdzie do skutku z jego strony i musi oddać zadatek. Bo zakładam, że działkę sprzedaje jako budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > tylko niech o te warunki zabudowy wystąpi obecny właściciel, bo jak warunki nie będą odpowiednie do > zabudowy to wtedy umowa nie dojdzie do skutku z jego strony i musi oddać zadatek. > Bo zakładam, że działkę sprzedaje jako budowlaną. ok chyba tak warto to rozegrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > więc trzeba wystąpić o warunki zabudowy.. i dopiero będzie wiadomo co tam można stawiać > i teraz jak taką działkę kupić? Umowę przedwstępną z zadatkiem, że jeżeli WZ będą pozytywne to > dopłacam resztę (powiedzmy w ciągu tygodnia od pozytywnej decyzji bo też różnie to może > trwać), a jeśli nie to zwracają kasę? Tak jeszcze apropo "pozytywnej decyzji", jak chcesz okreslic jaka bedzie pozytywna, a jaka nie? Jezeli okresla nie pasujaca Ci wysokosc, szerokosc, czy spadki dachu to bedzie pozytywna czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > Tak jeszcze apropo "pozytywnej decyzji", jak chcesz okreslic jaka bedzie pozytywna, a jaka nie? > Jezeli okresla nie pasujaca Ci wysokosc, szerokosc, czy spadki dachu to bedzie pozytywna czy nie? tu raczej chodzi o to czy dopuszczą jakąkolwiek zabudowę mieszkalną czy nie. Projekt pod warunki to już problem inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > tu raczej chodzi o to czy dopuszczą jakąkolwiek zabudowę mieszkalną czy nie. Projekt pod warunki to > już problem inwestora. o to to nie mam wymagań do chawiry aż tak szczegółowych i łatwo mi będzie coś dostosować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > Jak myslicie dzialke 10x60 da sie jakos sensownie urzadzic? IMO nie. Jeszcze ma znaczenie jak położona względem stron świata i jakie otoczenie, ale i tak postawisz co najwyżej długi, bardzo wąski budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > IMO nie. > Jeszcze ma znaczenie jak położona względem stron świata i jakie otoczenie, ale i tak postawisz co > najwyżej długi, bardzo wąski budynek. projekt o takim czymś myślałem, kieszeni nie wydrąży, całkiem przyjemny i wystarczający na 3 osoby działka leży skierowana wąskim bokiem na południowy zachód (wjazd od uliczki) a drugi na północny wschód, coś w tym rodzaju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > projekt > o takim czymś myślałem To masz, że min 14m szerokość działki. Do tego daleko mu do ekonomicznych. Najtaniej i w budowie, i w utrzymaniu wychodzą parterowe (odpadają schody, słabsze fundamenty wystarczą) o obrysie zbliżonym do kwadratu z płaskim dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > projekt > o takim czymś myślałem, kieszeni nie wydrąży, całkiem przyjemny i wystarczający na 3 osoby > działka leży skierowana wąskim bokiem na południowy zachód (wjazd od uliczki) a drugi na północny > wschód, coś w tym rodzaju Bardzo fajny projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > projekt > o takim czymś myślałem, kieszeni nie wydrąży, całkiem przyjemny i wystarczający na 3 osoby > działka leży skierowana wąskim bokiem na południowy zachód (wjazd od uliczki) a drugi na północny > wschód, coś w tym rodzaju Projekt fajny,ale do poprawki : - trochę mały wiatrołap - garderoba symboliczna - za mała łazienka górna (powiększyłbym kosztem zmniejszenia pokoju 3, a resztę pokoju 3 połączył z pokojem 2 i zrobił jeden większy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > Bardzo fajny projekt Naprawdę nie przeszkadza wam, że słońce w salonie i głównej sypialni będzie tylko wczesnym rankiem? A kuchnia od południowego zachodu? Że komunikacja i schody to mniej więcej tyle, co salon (miniaturowy zresztą jak na dom)? Że przy działce o szerokości 10m nie da się obok domu przejechać ciężarówką, żeby np. ziemię do ogródka zawieźć/wywieźć? Jak nie ma kanalizacji, to gdzie tu wcisnąć szambo/oczyszczalnię? No i takie słabe parametry energetyczne. Ledwo minima spełnia. Ogrzewanie będzie drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > Że przy działce o szerokości 10m nie da się obok domu przejechać ciężarówką, żeby np. ziemię do > ogródka zawieźć/wywieźć? A jak sobie radzą mieszkańcy segmentów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 10 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > Naprawdę nie przeszkadza wam, że słońce w salonie i głównej sypialni będzie tylko wczesnym rankiem? nie, mam mieszkanie na poludnie i dosyc słońca, chata się nagrzewa i kurz cały widać > Że komunikacja i schody to mniej więcej tyle, co salon (miniaturowy zresztą jak na dom)? mały prawda, ale patrze przez pryzmat mieszkania, jak go szafami nie zabuduje będzie całkiem ok > Że przy działce o szerokości 10m nie da się obok domu przejechać ciężarówką, żeby np. ziemię do > ogródka zawieźć/wywieźć? z raz przeboleje wożenie taczkami > Jak nie ma kanalizacji, to gdzie tu wcisnąć szambo/oczyszczalnię? jest kanalizacja > No i takie słabe parametry energetyczne. Ledwo minima spełnia. Ogrzewanie będzie drogie. a tego nie patrzyłem akurat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > Naprawdę nie przeszkadza wam, że słońce w salonie i głównej sypialni będzie tylko wczesnym rankiem? > A kuchnia od południowego zachodu? > Że komunikacja i schody to mniej więcej tyle, co salon (miniaturowy zresztą jak na dom)? > Że przy działce o szerokości 10m nie da się obok domu przejechać ciężarówką, żeby np. ziemię do > ogródka zawieźć/wywieźć? > Jak nie ma kanalizacji, to gdzie tu wcisnąć szambo/oczyszczalnię? > No i takie słabe parametry energetyczne. Ledwo minima spełnia. Ogrzewanie będzie drogie. Ja mam działkę w mieście i generalnie kanalizacja jest.Co do oświetlenia wszystko jest do przeżycia.A co ci trzeba więcej Dużych domów nikt teraz nie chce i nie kupuje.Sąsiad 300m sprzedawał 3 lata.Piękny dom ,działka warta ponad 300tys.Poszedł w końcu za 670tys.Jedyne co mnie ,,drażni'' w tym projekcie to jedna za mała sypialnia u góry.Fajnie jakby obie miały po te 10m.Wtedy jak dla mnie projekt idealny(oczywiście bierzemy pod uwagę wielkość działki i związane z tym ograniczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 13 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Dobra sprawa wygląda tak gościu może załatwić " uzyskam dla Pana z gminy zaświadczenie o przeznaczeniu terenu działki - na takim dokumencie dostanie Pan informacje że działka jest położona na terenie przeznaczonym do zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania" a o konkretne warunki zabudowy to już ja sam jako właściciel miał bym się starać woda jest już podłączona na działce, prąd nie, ale słup jest na działce więc nie będzie z tym problemu Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > Dobra sprawa wygląda tak > gościu może załatwić > " uzyskam dla Pana z gminy zaświadczenie o przeznaczeniu terenu działki - na takim dokumencie > dostanie Pan informacje że działka jest położona na terenie przeznaczonym do zabudowy > jednorodzinnej zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania" > a o konkretne warunki zabudowy to już ja sam jako właściciel miał bym się starać > woda jest już podłączona na działce, prąd nie, ale słup jest na działce więc nie będzie z tym > problemu > Co sądzicie? Jeśli na dany teren jest Plan Zagospodarowania, to nie są już potrzebne warunki zabudowy. Wszystkie wymagania odnośnie budynku masz w Planie. Co z gazem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 13 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > Jeśli na dany teren jest Plan Zagospodarowania, to nie są już potrzebne warunki zabudowy. nie ma, jest coś takiego w gminie "warunku zagospodarowania przestrzennego" i tam jest zaznaczone na mapce że dzialka pod zabudowe jednorodzinna jest przeznaczona to samo jest z aktem notarialnym > Wszystkie wymagania odnośnie budynku masz w Planie. > Co z gazem ? a nie wiem, powinien być obok ale nie dowiedzialem sie jeszcze (domy sąsiadujące mają) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > " uzyskam dla Pana z gminy zaświadczenie o przeznaczeniu terenu działki - na takim dokumencie > dostanie Pan informacje że działka jest położona na terenie przeznaczonym do zabudowy > jednorodzinnej zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania" Nie ma czegoś takiego, jak "ogólny plan zagospodarowania". Albo jest MPZP, albo go nie ma. > a o konkretne warunki zabudowy to już ja sam jako właściciel miał bym się starać Ta działka to za darmo jest? Bo ani prawnie, ani fizycznie fajnie to nie wygląda, a tak na nią się upierasz... > woda jest już podłączona na działce, prąd nie, ale słup jest na działce więc nie będzie z tym > problemu Słup? Czyli średnie napięcie? Czy faktycznie tam jeszcze powietrzem 230V śmiga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 13 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > Nie ma czegoś takiego, jak "ogólny plan zagospodarowania". Albo jest MPZP, albo go nie ma. jest coś takiego "warunku zagospodarowania przestrzennego dla gminy" i nie jest to mpzp > Ta działka to za darmo jest? Bo ani prawnie, ani fizycznie fajnie to nie wygląda, a tak na nią się > upierasz... jedna z niewielu na jaką mnie stać > Słup? Czyli średnie napięcie? Czy faktycznie tam jeszcze powietrzem 230V śmiga? taki wiejski słupek mały z jednym kablem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > Ta działka to za darmo jest? Bo ani prawnie, ani fizycznie fajnie to nie wygląda, Szczególnie w połączeniu z tym fragmentem: Quote: a o konkretne warunki zabudowy to już ja sam jako właściciel miał bym się starać To wręcz brzmi, jakby dotychczasowy właściciel chciał się pozbyć kłopotu... Ktoś tu już o tym wspominał i mi też tak świta, że autor wątku może wystąpić o warunki zabudowy nie będąc właścicielem terenu. To było by najbezpieczniejsze rozwiązanie, a nie dopytywanie o szczegóły po zakupie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > Słup? Czyli średnie napięcie? Czy faktycznie tam jeszcze powietrzem 230V śmiga? Taaaa, wysokie od razu. W miastach niskie napowietrzne stoi, a gdzies w dziurze uwazasz, ze tylko kable leza? Dlaczego powietrzem? Przewodem pelnoizolowanym AsXSn moze smigac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 > W miastach niskie napowietrzne stoi, a gdzies w dziurze uwazasz, ze tylko kable leza? Tam, gdzie mam działkę nie ma gazu ani kanalizacji. Działki są szerokie (czyli mniej zwarta zabudowa niż w przedmiotowej okolicy) a kabelki z transformatora śmigają do gleby. Zwyczajnie nie można sobie pozwolić na marnowanie miejsca na strefy ochronne (AFAIR 3m dla linii <1kV). A skoro tutaj na działce stoi słup, to pewnie nic się nie da na niej zbudować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Tam, gdzie mam działkę nie ma gazu ani kanalizacji. Działki są szerokie (czyli mniej zwarta > zabudowa niż w przedmiotowej okolicy) a kabelki z transformatora śmigają do gleby. Sa miejsca gdzie sie kabluje, sa takie gdzie nie. Izolowane napowietrzne stawia sie od dobrych 20 lat, nie bylo takiego nacisku na kable jak teraz. > Zwyczajnie > nie można sobie pozwolić na marnowanie miejsca na strefy ochronne (AFAIR 3m dla linii <1kV). > A skoro tutaj na działce stoi słup, to pewnie nic się nie da na niej zbudować. Dlaczego od razu tak zakladasz, dzialka jest waska i dluga, napisal, ze lina napowietrzna "kablem" puszczona, wiec prawdopodobnie przy drodze gdzies przebudowana. Strefa ochronna nie wplynie wiec prawdopodobnie bardziej na zabudowe niz sama linia zabudowy. Pracuje przy liniach i wrecz uwielbiam takie gdybanie, Panie nie bo kury mi sie przestana niesc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Dlaczego od razu tak zakladasz, dzialka jest waska Czy Ty oby wiesz, w jakim wątku się wypowiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Czy Ty oby wiesz, w jakim wątku się wypowiadasz? Dlaczego na AK zawsze panuje zasada robienia debila z kogos kto przejawia inne myslenie niz druga strona? Tak wiem w jakim watku sie wypowiadam. Kolega napisal: Quote: Jak myslicie dzialke 10x60 da sie jakos sensownie urzadzic? Wynika z tego, ze dzialka ma 10m szerokosci (przylega ta strona do drogi) i 60m dlugosci, gdyby mialo byc na odwrot i mialaby 60m dlugosci i 10 szerokosci to raczej wogole o mozliwosc budowy by nie pytal.. Ty zalozyles, ze jak stoi na niej slup to jest to srednie napiecie (OK, zapytales) i nie da sie nic pobudowac, ja ze skoro napisal tez gdzies, ze wisi tam 1 "kabel" to raczej jest to niskie napiecie pobudowane wzdluz drogi aby porobic przylacza do domow. Nawet gdyby bylo inaczej to tragedii z izolowanym niskiem nie ma o ile linia nie przechodzi w poprzek albo nie dzieli tej dzialki na 2 paski po 5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Wynika z tego, ze dzialka ma 10m szerokosci (przylega ta strona do drogi) i 60m dlugosci, gdyby > mialo byc na odwrot i mialaby 60m dlugosci i 10 szerokosci to raczej wogole o mozliwosc budowy > by nie pytal.. A czy fakt przylegania działki do drogi dłuższym lub krótszym bokiem ma jakiekolwiek znaczenie pod kątem możliwości zabudowy? Przecież czy 10x60 czy 60x10 - jest tak samo nieustawna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > A czy fakt przylegania działki do drogi dłuższym lub krótszym bokiem ma jakiekolwiek znaczenie pod > kątem możliwości zabudowy? > Przecież czy 10x60 czy 60x10 - jest tak samo nieustawna... no przy zachowaniu obszaru od linii lepiej urywać z 60m niż z 10m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > no przy zachowaniu obszaru od linii lepiej urywać z 60m niż z 10m Od drogi podobnie, a przy braku mozliwosci powolania sie w WZ na istniejaca stara linie zabudowy i drogach wazniejszych od gminnych praktycznie nierealne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > A czy fakt przylegania działki do drogi dłuższym lub krótszym bokiem ma jakiekolwiek znaczenie pod > kątem możliwości zabudowy? > Przecież czy 10x60 czy 60x10 - jest tak samo nieustawna... Nie zgodzę się. Jeśli przylega do drogi 60m to jest jak najbardziej do zabudowy. Przykładowo pośrodku dom i np. dwa wjazdy po obu stronach domu. W drugą stronę czyli 10m przy drodze to zapomnij o dojechaniu za dom czymkolwiek oprócz taczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 dobra temat można zamknąć, nieaktualne, nie doszło do sfinalizowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > dobra temat można zamknąć, nieaktualne, nie doszło do sfinalizowania bo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Nie zgodzę się. Masz do tego prawo > Jeśli przylega do drogi 60m to jest jak najbardziej do zabudowy. Przykładowo pośrodku dom i np. dwa > wjazdy po obu stronach domu. A sam dom jakie będzie miał wymiary? Szczególnie przy uwzględnieniu, że można budować 4m od granicy (3m ściany bez otworów typu okno)... no chyba, że jesteś fanem baraku o wymiarach 3x30m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Masz do tego prawo > A sam dom jakie będzie miał wymiary? Szczególnie przy uwzględnieniu, że można budować 4m od granicy > (3m ściany bez otworów typu okno)... no chyba, że jesteś fanem baraku o wymiarach 3x30m 1,5 m sciany bez okien ale z luksferami na dzialkach ponizej 16m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > dobra temat można zamknąć, nieaktualne, nie doszło do sfinalizowania Jak juz sie tak poswiecalismy w tych radach to napisz powod, oczywiscie jezeli byly nim sprawy "techniczne" podlegajace tutejszej dyskusji, a nie finansowe. PS. Nastepnym razem rzuc mapka, szkicem czy czyms w tym rodzaju, unikniemy niepotrzebnych sprzeczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > 1,5 m sciany bez okien ale z luksferami na dzialkach ponizej 16m A to spełnia współczesne minimalne wymagania izolacyjności? Czy trzeba budować na czarno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > A to spełnia współczesne minimalne wymagania izolacyjności? Czy trzeba budować na czarno? To luksfery są aż tak dużo gorsze od szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > To luksfery są aż tak dużo gorsze od szyby? Luksfery to U w okolicach 2,8-3 W/(m2·K). Minimalne wymagania dla okna to obecnie max. 1,3 (od 2017 1,1 a od 2021 0,9) Tylko skoro to nie okno, to musi spełniać wymogi ściany IMO - czyli obecnie U max. 0,25 W/(m2·K) czyli kilkanaście razy przekraczają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > To masz, że min 14m szerokość działki. > Do tego daleko mu do ekonomicznych. Najtaniej i w budowie, i w utrzymaniu wychodzą parterowe > (odpadają schody, słabsze fundamenty wystarczą) o obrysie zbliżonym do kwadratu z płaskim > dachem. Z przykrością nie zgodzę się z tą teorią. Najtaniej w budowie i utrzymaniu wychodzi dom z użytkowym poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
