MMC przyczepy po raz kolejny
Takie pytanko
Mamy taki samochód: rubryka O.2 (maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca) - 650kg.
O.1 to 1600kg, ale nie ma to znaczenia. :)
Przyczepa: masa własna 120kg, maksymalna masa całkowita 740kg.
Tym autem:
1. nie można ciągnąć
2. można tak załadowaną, żeby całość nie przekroczyła 650kg
Która odpowiedź jest prawidłowa, bo już się gubię?
Jechałem dziś z taką, bo nie sądziłem że w dowodzie mam mniej niż 750kg. Załadowane miałem około 100kg. Dopiero po dojechaniu na miejsce zorientowałem się że coś się nie zgadza. Auto które na co dzień to holuje w O.2 ma 400kg. :ooniee:
Wiem że @@Zuraw ma to w małym palcu więc może podpowiedzieć. :)
1. Odpowiedź każdego na AK, oraz policji i ITD.
2. Odpowiedź Żurawia.
Koniec, kropka. Nie ma sensu ciągnąć wątku... ;]
Mnie sie zawsze wydawało ze jezeli DMC przyczepy przekracza wartość wpisana w dowodzie to nie mozesz jej ciągnąć i nie ma znaczenia czy pusta, zaladowana do pełna czy w 3/4 ;)
Myślałem że Żuraw ma jakieś poparcie w policji/itd lub sądzie, ale z tego co piszesz wynika że nie. :nie_wiem:
Dla mnie oczywisty jest punkt 1. ale właśnie Żuraw ze swoimi debatami dał mi do myślenia. :nie_wiem:
Jeśli ta przyczepa nie ma hamulca, to nie możesz ją ciągnąć, nie ma innej możliwości. Druga sprawa, pewnie nikt, nigdy nie zatrzyma takiego zestawu z mała przyczepką. I tego nie skontroluje... I problem (duzy!) może być jedynie podczas kolizji/wypadku.
wg prawa nie może ciągnąć nawet pustej przyczepki.
A w DK jest tak samo?
Nie. Ale rozmawiamy o PL, a nie DK.
Wiem, ale biorac pod uwage, ze praktycznie w calej EU jest inaczej niz w Polsce, moze cos poprostu z tymi przepisami w Polsce jest nie tak.
Wkoncu to kompletnie nie ma sensu zabraniac wozic przeczepe ktory w rzeczywistosci z ladnikiem wazy powiedzmy 300kg tylko dlatego ze auto moze ciagnac 600 a przyczepa moze maksymalnie wazyc 750kg.
IMO jakbyś poszedł do sądu to wygrasz, bo w przepisach nie ma jasno napisane że należy brać DMC przyczepy
masz w DR auta wpis o MMC np 750kg, podpinasz przyczepkę która ma RMC 600kg a DMC 900kg
na jakiej podstawie policja/ITD bierze DMC a nie RMC ? - odpowiedź policji ? - bo nie ma jak zważyć i określić RMC przyczepy   :bzik:
Ciekawe że w druga stronę to mają jak zważyć. Pewnie jak bym na przyczepę o DMC 1000 (konstrukcyjnie taka sama jak o DMC 1800) załadował paletę kostki to by się szybko waga znalazła..
Krawiec
To taka sytuacja:
1. Auto_1 może ciągnąć przyczepę bez hamulca o masie 750kg
2. Auto_2 może ciągnąć przyczepę bez hamulca o masie 400kg
3. Przyczepa ma DMC 750kg w DR.
I co - przy rejestracji przyczepy (która ma homologację od 400 do 750kg, sprzedawca może wydać odpowiedni kwit homologacyjny) należało zarejestrować ją na 400kg, żeby móc oboma autami ciągnąć ją bez obaw o mandat? Przecież to chore i tak na prawdę to psucie przyczepy :-)
Jest to określone w rozporządzeniu o DR...  :skromny:
tzn co ?
że policja ma porównać MMC do DMC a nie RMC ?
możesz wskazać pkt ?
tzn co ?
a może porównywać mmc do mmc?
we wszyskich małych przyczepach F1=F2 czyli mmc = dmc
dopiero gdy mmc zaczyna przekraczać ustawowe masy to są inne pozycje.
tzn co ?
Dokładnie. Patrząc na DR w pozycji O1 lub O2 mamy podaną MMC przyczepy, którą możemy ciągnąć:
O.1       maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2       maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
MMC przyczepy sprawdzimy w polu F1 DR przyczepy (bo przyczepa też jest pojazdem):
F.1       maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
A w objaśnieniach mamy:
**)     Maksymalna masa całkowita pojazdu jest największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta.
Tak więc MMC = DMC wg ustawodawcy, a nie RMC jak to niektórzy mądrzy inaczej interpretują...
Mowa o tym, jaki jest przepis, a nie czy jest logiczny. Dziwne, że jakoś nikt nie dyskutuje dlaczego w PL dopuszczalne jest 0,2 promila, a nie 0,5, jak w innych krajach. Albo dlaczego mamy w nocy "60km/h" w zabudowanym...
Ja bym chetnie podyskutowal o obu :)
A co do przyczepy, to ciekawe co by Polscy policmajstrzy powiedzieli, jakby mnie zatrzymali autem z Irlandii w dowodzie ktorego nie ma zadnej wzmianki o haku ani o masach dopuszczalnych przyczepy, a przyczepe ktora bym ciagnal (tez z Irl) mialaby tylko tablice (taka sama jak auto) i nie miala zadnego dowodu rejestracyjnego?
Bo takimi zestawami sie jezdzi w Irlandii.
Wprawdzie juz ciagnalem w PL autem zarejestorwanym w IRL przyczepe, ale byla to polska przeczepa (bez hamulca DMC 750kg).
Moje auto jest dostosowane do ciagniecia przyczepy bez hamulca do 500kg wiec gdyby bylo zarejestrowane w Polsce to by mialo taka wlasnie wartosc (500kg) wpisane w polu O.2 w dowodzie. Wiec gdyby to bylo auto zarejestrowane w Polsce to bym legalnie nie mogl takiej przyczepy ciagnac.
Ale dlatego ze auto jest z Irlandii, to sadze ze nic by mi nie mogli zrobic gdyby mnie zatrzymali (a nie zatrzymali) bo i niby skad by mieli wiedziec, ze cos jest nie tak?
OK, tylko że pusta laweta nie osiąga MMC więc porównywanie MMC do MMC jest bez sensu
O1/O2 to jest maksymalna masa całkowita przyczepy jaką dopuszcza producent (względy konstrukcyjne)
w czym jest problem żeby holować przyczepę o RMC mniejszej od O1 czy O2 mimo że MMC przyczepy będzie większe ?
jeszcze raz
masz auto które ma w O1 MMC na poziomie 1500kg
bierzesz lawetę która ma MMC=DMC=1800kg
i jedziesz na pusto, albo z jakimś pierdzidełkiem i masz RMC na poziomie 500-600kg
i jaki sens ma w takim wypadku porównywanie MMC ?
jedyny to pójście na łatwiznę, bo jak na drodze określić RMC
choć przy pustej przyczepie to już łatwo (MW)
jeszcze raz
w zapisach ustawowych - ustawodawca podał że MMC przyczepy ma wynosić tyle i już.
mówimy o zapisach w ustawach i definicjach oznaczeń wg ustawy a nie wg potocznego znaczenia.
jeśli masz z tym problem - to pisz do swojego posła/senatora - idą wybory w końcu....
a sens porównywania - wynika z ustawy.
wg Twojej logiki pustą 6 tonową ciężąrówką też możesz kierować bo waży pusta mniej niż 3,5 t....
i ustalmy wreszcie o czym dyskutujemy - o zapisach ustawy czy o tym co by było lepsze
bo to dwie  zupełnie inne kwestie...
Takie pytanko
Tym autem:
Formalnie nie można ciągnąć.
W Polsce obowiązuje to co jest w dowodzie rejestracyjnym. Nikogo nie obchodzi to, że akurat ciągniesz pustą przyczepę lub nie do końca obciążoną.
Maksymalna masa całkowita to wartość określona przez konstruktora/inżyniera/producenta.
Zakłada on, że przyczepa wytrzyma łącznie np.: 1000kg i już. Taka wartość ujęta jest w homologacji.
Dopuszczalna masa całkowita to wartość określona przepisami. Tutaj wartość wcale nie musi pokrywać się z tym co założył producent. Może być oczywiście taka sama ale nie musi. Zależy co ustalisz sobie z producentem lub jak ugadasz się z urzędnikiem, który będzie wystawiał dowód rejestracyjny.
