Który olej 5w50
Potrzebny jest olej 5w50 klasy conajmniej API SL/ ACEA A3 i z tego co się zorientowałem, to dostępne są:
Mobil1 PeakLife 5w50
Valvoline VR1 5w50
Elf Evoluton 900 5w50
Który polecacie, bo chyba wszystkie oleje teraz to HC ?
Silnik, to fiatowy 1.4 16v używany sportowo i z doświadczenia 5w50 jest optymalną lepkością (pełny syntetyk Mobil1 Rally Formula 5w50 jest już trudno dostępny).
Wg twoich kryteriów Elf odpada na dzień dobry (API SG), chociaż podejrzewam, że to świadomy zabieg, i generalnie jeździłem na tym oleju swego czasu i za bardzo się nie było do czego przyczepić.
Valvo i Mobil lepsze i porównywalne wg mnie. A poza tym wszystkie wymienione to HC, ale spokojnie, wbrew twierdzeniom niektórych znawców działają ;)
Valvoline VR1 5w50
Nalałbym VR1, bo tańszy od Mobila, a parametry chyba ciut lepsze. Ci co już testowali mówią, że vr1 znika wolniej z miski.
Rzeczywiście ma Sg.
Ewentualnie Total 10w50
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Może Penrite 10 Tenths Premium 5W50?
No fajny fajny olej, ale 2,5 raza droższy, jakbym nie miał co z pieniędzmi robić to ok, ale tak Sorry Winnetou :D
VR1 jak i zresztą M1 Peak Life faktycznie sprawdzone w boju, silniki grubo dostawały i wsio OK, polecam.
Masz jeszcze:
1. Amsoil Signature Series 5W-50 Synthetic Motor Oil - podobno firma, która jako pierwsza na świecie zaczęła robić oleje syntetyczne
2. GULF RACING 5W50 - 5L
3. MANNOL STAHLSYNT 5W50
4. MILLERS OILS XF LONGLIFE 5W50
5. PENRITE 10 TENTHS 5W50 5L PAO / ESTER 100%
6. XADO ATOMIC OIL 5W50 SL / CF
7. Fuchs Titan Supersyn 5W50
i dodam, że jeśli interesują Cię takie wysokie lepkości mamy już PENRITE  5W60 i 0W50  PAO ESTER
Pozdrawiam :oki:
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, niestety cena tez ma znaczenie, powiedzmy do 150zł za 4l więc zostają:
Mobil1
Valvoline
Gulf
Fuchs
Czy wszystkie z nich to oleje HC ?
Przeglądam niemieckie strony (tam oleje HC nie są opisywane jako w pełni sysntetyczne) i mam faworyta ...
Używam Valvo więc ten polecam
Napisał, że używa go sportowo :)
wiele serii wyścigowych używa 5W30 więc na wuj 5W50?
Może 5W30 znika przy pałowaniu a 5W50 nie, może temperatury jakie osiąga są zbyt wysokie, a co najważniejsze - nie o to pytał :)
Konkretnie, które 5w30 i kto ?
nie jestem serwisantem tych aut więc nie wiem, warto zauważyć, że gęstszy olej ma niższą płynność a co za tym idzie gorsze chłodzenie newralgicznych elementów silnika.
Pewnie jest to Gulf, bo ma dużo PAO.
Serie wyscigowe uzywaja i 0W20. Tyle, ze na potrojnych estrach wiec maja zapewnione smarowanie w bardzo wysokich temperaturach. Poza tym w profesjonalnym sporcie liczy sie kazdy KM (nizsze opory rzadszego oleju), wiec nawet jesli ten olej nie zapewnia tak dobrej ochrony jak 5W50 to i tak niewazne - silnik sie wyremontuje. W amatorskim sporcie priorytety sa jednak nieco inne.
w porządku, tylko jak zastosuje normalny 5W40 to silnik nie rozleci się po dwóch pojeżdżawkach, poza tym jak jest seryjny to zniesie dużo, znam z autopsji ile można było upalać seryjne 1.8 na kartingowym torze w środku lata i jakie temperatury osiągał olej, a ile pomodzony silnik ;)
dlatego zamiast zmieniać klasy wolałbym zalać dobrej klasy olej jaki zaleca producent
Lej gulfa 5w50 lub 10w60 tani i dobry. Zmieniaj olej vo 5kkm. A za oszczedzona kase dolej dodatek motorlife
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
A ja widzialem na wskaznikach temperatury i cisnienia oleju (dwa rozne auta) jaka podczas codzienniej jazdy i upalania w roznych warunkach byla roznica na 5W40 a 5W50 (oba Millers), a 10W60 (Shell). Do scigania najlepszy raczej 10W60 ale podczas normalnej jazdy bardzo dlugo sie nagrzewal, przypuszczam, ze na codzien, zwlaszcza jak jest troche zimniej to jest slaby wybor. 5W40 trzymal gorsze cisnienie niz 5W50, dochodzil tez do wyzszej temperatury. Nie zaobserwowalem za to roznic w nagrzewaniu sie i cisnieniach podczas normalnej jazdy - dlatego juz od paru lat kazdy moj samochod dostaje 5W50 jako IMHO dobry kompromis.
IMO to nie jest zasada ogólnego stosowania, że 10W60 najlepszy do ścigania, co z tego jak będzie miał dobre ciśnienie gdy jego gęstość nie pozwoli na odpowiedni przepływ przez punkty w których olej nagrzewa do znacznie wyższych temperatur niż pokazuje wskaźnik, dlatego nieraz kosztem delikatnego obniżenia ciśnienia zyskujemy zwiększony przepływ oleju a co za tym idzie poprawę smarowania i chłodzenia elementów
sam używam 5W50 millersa i katowałem go do 130*C, ciśnienie spadało ale było nadal dopuszczalne
No ja wlasnie katowalem do tej samej temperatury i bylo dobrze. Ale 10W60 po wskazniku ciut lepiej z cisnieniem. Jak z przeplywem faktycznym to wiadomo, wskaznik nie powie. Ale nie sadze zeby bylo zle, nie przy tych temperaturach.
W 1.8T? Jakie Valvo, 50W50?
Tak 5W50 VR1 Racing
