nieszczelna butelka zalany dywanik
technix
Panowie pomocy,
kupiłem płyn do spryskiwaczy na BP położyłem na płasko za fotelem kierowcy, dziś po 3 dniach chciałem zalać a butelka niemal pusta.
Prawie 4 litry poszło pod gumowy dywanik w wykładzinę. Jak nacisnę to wychodzi woda. Jak to wysuszyć BEZ demontażu wykładzin?
Dziś na noc w zostawiłem farelkę, ale to chyba nie wiele da :(
Większość myjni ręcznych ma odkurzacze piorące.
Najpierw trzeba to wyciągnąć i przeprać czystą wodą a później podkładać gazety pod dywaniki aż wyciągną całą wodę.
Podobno żwirek dla kotów też jest dobry.
Pozdrawiam BAS
Panowie pomocy,
Zależy co masz pod wykładziną - jak szmacianą matę tłumiącą - to bez demontażu tapicerki życzę powodzenia w suszeniu :oki:
domowym sposobem to tylko starać się zebrać jak największą ilość rozlanego płynu, na mokre miejsce rzucić jakiś stary ręcznik i ugniatać mocno tak aby nadmiar płynu wsiąkł w ręcznik, następnie ręcznik wykręcić i znowuż  powtórzyć operacje , jak już wydaje nam się że nic nie wsiąka w ręcznik to wymienić ręcznik na drugi suchy, następnie zdemontować listew progową, unieść wykładzinę , podstawić pod nią coś co by powodowało ze nie opadnie na dół, i dopiero wtedy podstawić farelkę niech suszy
zajedz na myjnie samoobsługową i tam sa odkurzacze... wrzuc 2 zł i wyciagnij to co wsiąkło. nie raz i nie dwa po utopieniu jeepa tak robiłem... i nie wyciagałem z dywanu 4L;)
A później silnik w odkurzaczu do wymiany ! Kilka razy już takie akcje były  przerabiane bo klyjenty śnieg w zimie z dywaników sprzątały!
Panowie pomocy,
Wysypać 2kg ryżu i po 24-48h zebrać :skromny:
Jak chcesz to zrobić szybko i nie do końca skutecznie, to położyć szmatę na dywanik i deptać dotąd, aż szmata już nic nie wciągnie, następnie posypać dywanik albo żwirem dla kota (polecam, bo używam), albo ryżem, który również bardzo dobrze pochłania wilgoć.
W wersji dłuższej i dokładniejszej dodatkowo zdemontować boczną listwę i tak jak pisał waldek40 - dywnik do góry i dmuchać farelką lub suszarką. Ja używałem tej drugiej mocując ją do podłogi szarą taśmą, żeby sie nie przesuwała. Zamknć samochód i po 3 godzinach miałem sucho mimo filcowego podbicia dywników.
W wersji bardzo dokładnej zdemontować wykładzinę podłogi (u siebie musiałem wymontować absolutnie całe wnętrze), uprać i wywiesić do wyschnięcia. Tu jednak zalecam cierpliwość. Uprany w wannie dywanik sechł na słońcu latem 3 dni.
Dziś rozkreciłem plastiki, podniosłem wykładzinę, powyciągałem wygłuszenia (mokre jak ...) jutro jadą ze mną do pracy na wakacje w węźle cieplnym (jakieś 45-50°C) podłogę powycierałem papierowymi recznikami do sucha, wykładzinę zadałem do góry choć niemal sucha jest.
Jutro jeszcze pochłaniacz wilgotności zapodam i myślę, że za tydzień w weekend nie będzie już śladu po tym nieszczęściu.
Jeśli pod dywanikiem jest wygłuszenie, trzeba dywanik podnieść do góry. Odessać wodę. Żwirek dla kotów to najlepszy insorbent. Można w starą rajstopę go wsypać, ale najdokładniej wypełni rozsypany luzem. Potem odkurzacz sobie poradzi.
Wykładzinę uprać - ale to chyba dopiero na wiosnę :), skoro do tej pory nie czułeś zapachu tzn ze jest ok, do wiosny wytrzymasz.
Wstawic auta gdzies do tego wezla nie da się?
