nie znam się na tym wiec wyprowadźcie mnie z błędu jakby co ;)
potrzebuję założyć w pomieszczeniu bez bieżącej wody bojler. Czy jeśli wytnę w nim u góry dziurę i będę nią dolewał czasami wodę to on będzie normalnie działał i podgrzewał wodę czy musi mieć ciśnienie? ;)
Jestem w szoku. To co potrzebujesz do ognisko i wiadro. Nie daj sie, bo XXI wiek Cie pochłonie !!!
Bojler to myślę że raczej tak XVI-XVII wiek, choć pewnie rzymianie też na to wpadli ;]
Może chcesz beczke 200l po oleju ?
Bedzie taniej
No to taki szukaj, pewnie z dziura tez bedzie działał ;]
Może rzeźbiony mosiądz by był gustowny
Zeby podgrzewać wode potrzebne są trzy rzeczy, zbiornik, działajaca grzałka i woda. Boiler z dziurą będzie działał. Moze byc problem kiedy woda sie skonczy, a grzałka nie wyłaczy. :bbq:
Chyba, ze boiler ma takie zabezpieczenie, ze jak nie ma cisnienia to nie grzeje.
Toć pewnie maja jaki stary pływak to zaraz zrobią zabezpieczenie ;]
Do ogniska trzeba dokładać i pilnować by nie zgasło. To, czego potrzebuje to tak naprawdę beczka po oleju i nasłonecznione miejsce :ok:
Skoro w pomieszczeniu i tak nie ma bieżącej wody, to musi ją jakoś przywozić. Niech przywiezie od razu ciepłą i z głowy.  :hehe:
Teoretycznie zadziała. W podgrzewaczach pojemnościowych ("bojlerach") wiszących ciepła woda pobierana jest z górnej części zbiornika (zimna dolewana jest od dołu)), więc przy instalacji grawitacyjnej musiałbyś rurkę skrócić, aby woda wypływała z dolnej części zbiornika - im bliżej dna utniesz, tym większą pojemność czynną uzyskasz.
*edit:
Zamiast ucinać rurę ciepłej wody w środku zbiornika, lepiej czerpać wodę korzystając z króćca do wody zimnej  ;]
Chyba będzie spora wilgoć w pomieszczeniu
Bedzie miał za to darmowe grzyby
O! I to jest myśl. Wątek do zamknięcia :ok:
Kupić kontener termosów z CHRL ;]
Podłączyć rurkę oo kranu do bojlera, a z bojlera wyprowadzenie do kranu, nie trzeba będzie nic nosić ani podgrzewać
Idzie sezon plażowy, większe szanse będziezz miał z 6pakiem niż z bojlerem!
No ale tam nie ma kranu.
No to niech kupi taki kran jak mam w domu, jest zawsze ciepła i zimna woda
U mnie zawsze ciepła woda stoi w czajniku. Może niech se czajnik kupi? :hmm:
A nie lepiej samowar?
Tylko nie szybkowar, bo zamkno chłopa
Jeszcze napisz co będzie źródłem ciepła. To na początek
Szybkowar nie może mieć dziury ;)
Silnik od wołgi ;)
Silnik od wołgi ;)
To woda z chłodnicy bedzie ciepła ;]
Musi być ciśnienie
Ale nawet jeżeli teoretycznie musi mieć cisnienie to wystarczy  wyciąc czujnik tego cisnienia i juz nie bedzie musiał mieć cisnienia - zupelnie jak grzałka w czajniku ;)
Jak to co? Ciepła woda!
Można ogarnąć za jednym zamachem przy wycinaniu dziury. A jeszcze lepiej przeciąć go wpół i zrobić dwa koryta dla KODu i PO.
:hehe:
o to to o takie coś mi chodzi ;] tylko w większej skali ;]
ależ tu coponiektórzy mają bujną wyobraźnię ;]
wodę potrzebuję okazjonalnie, do umycia rąk, dosłownie ;)
nie, ma być ciepła po podłączeniu prądu powiedzmy w ciągu 2h, i ma się samo wyłączyć przy zadanej temperaturze ;]
Pewnie juz ogarnąoles problem ;) - ale własnie uświadomilem sobie że mam na działce dwa bojlery elektryczne i oba działały jak była awaria wodociągu - czyli nie bylo ciśnienia - oczywiscie dopóki była woda w srodku ;)
Bojler nie ma ciśnieniowych zabezpieczeń na grzałce, tylko temperaturowe, więc będzie działać, ale nie do końca. Typowy bojler wypuszcza wodę ciepłą od góry zbiornika, a zimną wpuszcza dołem, a za ,,napęd" przepływu odpowiada ciśnienie wody w instalacji.  Samo odwrócenie kierunku wypływu spowoduje, że na początku będzie lecieć zimna woda z dna bojlera. Ile zimnej wody, to zależy od umiejscowienia grzałki. Trzeba by użyć takiego, który ma grzałkę w dnie.
P.S. Strasznie partyzancki pomysł. A może pokombinować z przepływowym podgrzewaczem zamontowanym pod zbiornikiem z wodą?
Pojemnościowe są bezciśnieniowe.
Dla przykładu:
http://www.ceneo.pl/15568947
Przepływowe chyba wszystkie wymagają ciśnienia?
Ale słabo to widzę. Bo i tak trzeba jakoś tę wodę napędzić. Dużo lepsze rozwiązanie, to hydrofor + bojler a jak wystarczy mały przepływ/jest duża moc przyłączeniowa i trzy fazy to może być przepływowy.
