Panowie ile można wołać i realnie sprzedać Scenica II 2.0 benzyna z gazem ?
wersja Scenic 2.0 Luxe Privilege 100 / 136 sran techniczny bdb lakier odpryski gdzieniegdzie od kamieni przebieg 201tyś . Rocznik 2005
Musi być kupiec. Ja swoją wiśniową że wszystkim, oprócz navi fabrycznej sprzedałem za tyle ile wystawiłem, czyli 12900PLN. 10 dni i 2 oglądających, kupił drugi bo miał takie wypady 2 w Niemczech za podobną cenę po opłatach, tylko przebiegi o 80-100kkm wyższe, bez lpg i kilku innych rzeczy ;)
Moja była Żelazko 5d z 2003r, salon pl, 3 właściciel.
jakieś foty?
to zwykłe 2.0?
Zwykłe 2.0 benzyna w Automacie , foty na razie z te bo jeszcze nie miałem czasu zrobić do ogłoszenia. Z wyposażenia to większość  co Scenic miał czyli 6 poduszek , klimatronik , pełna elektryyka , podgrzewane fotele , el lusterka i podgrzewane , atermiczne szyby , bezwypadkowy , nie był nigdzie malowany , serwisowany i wszystko robione na bieżąco.
Ja swojego kupiłem za niecałe 12 kpln. To samo wyposażenie oprócz lpg i automatu. Lpg już jest i wyszło na bogato z 14,7 kpln  nie licząc zestawu startowego. Z tym, że w używce gaz specjalnie ceny nie podnosi, za to łatwiej klienta złapać. Automat pewnie część ludzi zniechęci. 16 kpln można wystawić, żeby ewentualnie było z czego trochę zejść. Wszytko zależy jak szybko chcesz sprzedać ...
Znajomy sprzedaj rok temu 2 lata mlodszego tyle ze diesla za 11. Tak ze 15 to raczej zyczenie niz real.
Edytowane przez WaWeR
Taki model to IMHO max 15 kPLN co można wystawić.
za 25 kPLN to już można SCIII szukać, duuużo młodszego przecież.
Edytowane przez mrarek
Realnie bym powiedział koło 16kzł jeżeli rozrząd/olej/płyny nie są do wymiany a były niedawno wymienione i opony są maksymalnie 2-3 letnie, jeżeli nie to cena w dół do 14-14,5kzł.
Jeszcza nabita/odgrzybiona klima, wyprane fotele + dywaniki i wymienione wycieraczki + komplet zapasowych żarówek z apteczką
tiaaa i bak do pełna + płyn do spryskiwacza :P ...... paranoja ... :)
zapomniałeś o azocie w oponach :)
z tym za 25 scenic III to raczej mało realne marzenia, wiem bo szukam sam
mam jeszcze jeden komplet felg alu i nie wiem czy dorzucać , opony letnie to pewnie dwa sezony , zimowe raczej jeden, wycieraczki świeże olej ma przejechane 5tyś km dzisiaj będzie cały wyprany umyty i odgrzybiony :d
rok temu dałem 29 kPLN za SCIII 2011, ale wiem, że kapkę "przepłaciłem".
tyle, że auto 100% pewne
Wystaw 15-16, pojdzie za jakies 13-14 :hmm:
W zeszlym roku kupilem z AK praktycznie identyczna, tyle ze 2007 i nieco mniejszy przebieg za 16.5 chyba.
Kurcze gdybym sprzedal kobity corolke to wzialbym go...
LIFE IS TOO SHORT TO RIDE SHIT BIKES
nigdy nie widziałem żarówki z apteczką :)
szukaj kompletu :phi:
To dobrze jak będzie mądry kupujący to weźmie wszystko.
Ja tak kupiłem LII drogo ale miała nowe opony zimowe na felgach stalowych, dwie nowe letnie bo jedna została przebita a nie udało się kupić identycznej, olej wymieniony itd...
Ja dopiero po roku czasu włożyłem kasę na rozrząd, olej, filtry, klimę... opony 2szt letnich kupiłem po zimie.
Mi zależało aby raz wydać kasę i nie musieć kombinować i tracić czas na mechaników, chodź wiem, że jak ktoś jest mechanikiem lub ma dobre układy to woli kupić dużo taniej i samemu zrobić bo zaoszczędzi na robocie.
No foty zrobione dziś sklece ogłoszenie :-) stwierdziłem że zrobię zwykłe proste foty bez żadnego retuszu.
kurde... wziąłbym, gdyby to nie był Scenic :)
A żarówki w postojowych już wymieniłeś ??  :skromny:
chyba przez 3 lata raz tylko tak samo w  mijania
Znajomy chce sprzedać za 130, bez uszkodzeń, po kompletnym serwisie (w tym wymiana rozrządu) z przebiegiem 135. Skrzynia manualna reszta jest w komplecie :-)
Właśnie się zastanawiam...
130 czego?
Beczek kiszonej kapusty?
130 czego?
Banknotow 100-zlotowych;]
Apropo tego konkretnego Scenica.
Jakie tam były skrzynie automatyczne ?
Dzieje się coś z nimi ?
W poprzedniku miały tendencję do szarpania...
DP0 4 biegowy automat , jak dla mnie działa bardzo ok. Nie szarpie chodzi płynnie biegi dość szybko zmienia.
130 czego?
Zjadło dwa zera. Mniej inteligentnym wyjaśniam, że chodzi o polskie złotówki.
W 5 min wymieniam obie ;l
po co te dwa zera z przodu, a przecinek??
Taa... A teraz czeka mnie chyba wymiana uszczelki pod głowicą :(
W pt zona zadzwoniła, że jej auto dymi. Myślałem że pod maską ale jak przyjechałem okazało się, że jej z rury siwy/biały dym leci. Po jakimś czasie ustało, dzisiaj też nic sie nie działo, ale jest podejrzenie, że to uszczelka. Płynu ubyło (choć winne moga być weze od istalacji, jutro jade na przeglad LPG to powiem żeby poprawili). Z drugiej strony olej czysty, sam nie wiem.
Czasami siadają rzeczywiście trójniki rozgałęziające obieg nagrzewnicy do reduktora LPG. Jeśli trójniki są plastikowe (a najczęściej takie właśnie wkładają) to należy je wymienić na metalowe. Miałem tak w Xsarze Picasso, płynu ubywało ale nie widać było wycieku. Dopiero uważne oględziny trójnika pokazały że przeciekał. Uszczelka pod głowicą w tym silniku to chyba bardzo mało prawdopodobna awaria...
Przy trójnikach jest na pewno wyciek bo to gołym okiem widać. Ale to nie problem. Gorzej z tym kłębem dymu z rury. Znajomy mechanik, do którego dzisiaj podjechałem, powiedział że na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok a te dymy pary to mogły być z wody w katalizatorze :hmm:
Póki co mam usunąć te wycieki przy trójnikach i obserwować resztę. Zobaczymy.
