Wanna z parawanem ?
Kto ma i powie jak się spisuje, zabieram się za remont łazienek i nie wiem co robić.
Wymiary wanny mogą być spore bo jest dużo miejsca (za mało na wannę i prysznic).
Ja to bym to wywalił i zrobił wielki prysznic ale moje nastolatki chcą wannę    ;]
Co robić    ;]
Co robić    ;]
Moja córka będzie coś takiego robić w najbliższym czasie, więc zdam relację, jak to się sprawuje ;]
Powiedzieć nastolatkom, ze bedzie wanna pod warunkiem, że to one będą sprzataly lazienke :)
Tapatalked
Jak znam tych młodych to ja pewnie będę miał to wcześniej zrobione    ;]
Jutro przyjeżdża fachowiec na oględziny, termin zarezerwowany na październik, projekt się robi    ;]
Tapatalked
Pfff, też wymyślił    :hehe:   Oszuści na wszystko się zgodzą   ;]
Edytowane przez MarcG
U moich ekipa już jest ... ale zejdzie im się pewnie jeszcze ze dwa tygodnie ;]
To za dwa tygodnie idź do nich na prysznic i opowiedz    ;]
Chciałem tak zrobić, tzn. wannę z parawanem. Ale zamiast tego, mam kabinę 120x80 i głęboki brodzik z siedziskiem naprzeciw drzwi. Nie żałuję.
Parawan nie osłoni tak dobrze jak kabina. Jeśli kiedyś będę miał łazienkę, która na to pozwoli, to zrobię i wannę i kabinę. A najlepiej 2 osobne łazienki. ;)
Mialem wannę (170×70cm) z parawanem/szybą szklaną; wanna w kształcie dziurki od klucza i sprawdza się toto znakomicie. Generalnie masz 2 w 1.
Wysłane z mojego SM-J500FN
Dokładałem do wanny parawan szklany aquaform modern 3 http://www.ceneo.pl/1366350  sprawdza się bardzo dobrze, nie przecieka a najważniejsze że można go złożyć na ścianę tzn żadna część jak nie używasz nie zasłania wanny  :ok: Kobitka też zadowolona bo nie łapie zacieków i nie trzeba co drugi dzień wycierać
Szczelne to jest, woda nie wylewa się na zewnątrz ?
Ni, ma dole szyny jest uszczelka, nawet kropla nie poleci.
Co robić    ;]
Miałem coś takiego w małej łazience. Wanna była narożna i przy ścianie zamontowałem parawan z marketu bud. Szklane były drogie i bardzo ciężkie więc kupiłem plastikowy ale jakiś lepszy i ładny. W sumie sprawował się bez zarzutu 7 lat, po ok 4 latach wyregulowałem jedynie i dokręciłem śruby. Parawan można było złożyc na ścianę i dostęp do wanny był pełny, lub rozłożyć 3 panele, tj ok 1,2-1,4m. Woda skapywała na burtę wanny a potem do środka. Przy dość dużym rozbryzgu (dysze masującew panelu ) deko skapywało na zewn, ale dlatego że nie miałem uszczelki.
Analogicznie jak z pieskiem. Wszyscy chcą, są deklaracje, kto się nim będzie zajmował, a i tak trzeba dymać rano z kundlem  ;l
Na razie bronię się przed tym "rencami i nogami"  :phi:
Ten parawan niech będzie składany szklany i będzie ok. Niedługo będę robił drugą łazienkę właśnie z takim patentem  ;)
  • 3 tygodnie później...
Też to mamy od jakiś 5-6 lat. Jak uważasz to nie masz nic zachlapane i fajnie to spływa ale...... wystarczy ze przy otwieraniu podwinie Ci się uszczelka i już stróżka wody leci (generalnie trzeba sprawdzić czy uszczelka dobrze się ułożyła. Zwróć uwagę też że mimo wszystko część powierzchni masz nieosłonione. Nie wiem jak to robi moja żona ale jak się kąpie to i tak jest pół łazienki zalane (zamiast całej jak nie było osłony). Obecnie jesteśmy przed remontem i kombinujemy jakby tu zrobić aby wszystkim było dobrze i zmieścić i wannę (dla mnie) i prysznic dla :piekna:
Edytowane przez PiQ
Ja ostatnio zainstalowałem ten z obrazka. Radaway (tylko że 5 skrzydłowy).
Na obrazku tego nie widać za dobrze, ale u dołu skrzydeł, oprócz "uszczelek" na poszczególnych szybach, znajduje się przyklejona do wanny listwa. Jej zadaniem jest współpraca ze skrzydełkami uszczelek. I to się sprawdza.
Uszczelnić musiałem jedynie, silikonem, łączenie mocowania do ściany. Nic nie cieknie na zewnątrz.
Parawan zastosowałem w prostokątnej wannie 160x70, gdzie kran mam zamocowany centralnie nad wanną, na krótszym boku. Wybrałem właśnie ten parawan, ze względu na to, że jest w stanie złożyć się na płasko na ścianę z kranem, to znaczy mieści się obok kranu.
Na razie jestem zadowolony, ale korzystam dopiero tydzień, bo tydzień temu skończyłem remont.
mar00ha
U mnie zestawienie wanna + parawan sprawdza się wyśmienicie.
Wanna 170x75, parawan Aquaform do tego zestaw podtynkowy i deszczownica.
Potrzebuję wanny mam wannę, potrzebuję szybki prysznic nie ma żadnego problemu.
Nie zamieniłbym tego zestawienia na zwykłą kabinę prysznicową :oki:
U mnie na łamaniu szyb na dole uszczelka się odkształciła po czasie i... może cieknąć w tym miejscu...
Tzn moim zdaniem, jedyna rzecz - montujemy parawan po wewnętrznej stronie wanny, noże nawet już za krawędzią...
mar00ha
To chyba najlepsze rozwiązanie - uszczelka na wannie.
A ja mam narożny parawan, taki że jak zamkniesz drzwi to jest dookoła zamknięty. :ok:
Jak z szerokością ? 75 wystarczy, żeby się nie ocierać o zimne szkło    ;]
U mnie wejdzie spokojnie 80 więc trochę więcej.
Bierz szeroko ile fabryka dała, ja mam 70 wannę i dla szczupłej osoby starczy - lepij mieć więcej jak mniej.
O ile nie planujesz wykorzystywać tej wanny jako wanny.
Ja już miałem wieeeeelką wannę - ćwierć koła, o promieniu ponad 1,5 m. Taka wanna nie nadaje się do napuszczania do niej wody, bo zanimk napuścisz wystarczająco, a możesz lać nawet wrzątek, to woda wystygnie. Używałem tej swojej wielkiej wanny do kąpania dzieci. Już nie chcę nawet wspominać ile przy tym za wodę płaciłem. :facepalm:
mar00ha
Myślicie że przy narożnej wannie jest to możliwe ?
Moja żona zabrała mi łazienkę z prysznicem i to i zostało :(
W zupełności wystarcza 75 cm. Ani razu nie zawadziłem jeszcze łokciem parawan.
Korzystam tylko z deszczownicy, Żona korzysta częściej ze słuchawki prysznicowej.
Póki co jesteśmy bardzo zadowoleni.
Nie chcieliśmy szerszej wanny - kiedyś mieliśmy 80 cm (dosyć szeroką i prostokątną) ale zbyt dużo wody się marnowało jak braliśmy normalną kąpiel.
przy Twojej wannie możesz próbować:
http://www.aquaform.com.pl/index.php/pl/produkty/4,26,49,557,parawan-nawannowy-novum-5
lub
http://www.aquaform.com.pl/index.php/pl/produkty/4,26,50,646,parawan-nawannowy-novum-7
według producenta nadaje się do narożnych wanien.
Co robić ;]
Mam. Jestem zadowolony. Nie polecałbym jedynie osobom starszym (bo nogi trzeba podnosić wysoko).
