Zakup GP
Cześć, ja tu z sąsiednego kącika, tylko na chwilę albo na dłużej  :)
Szukamy fiata grande punto, dziś byliśmy oglądać dwie sztuki. Jednego pominę bo szkoda klawiatury, natomiast drugi...
Auto jest lekko stuknięte z przodu - zderzak, pas plastikowy, lampa, halogen i maska, więc nic takiego, belka cała, podłużnica cała.
Zastanawia mnie jednak - auto wg. sprzedającego ma silnik 1.4 16V 95KM, po sprawdzeniu VIN w eperze wychodzi że silnik to 1.4 8V, pytanie czy to jakiś błąd w eperze, czy ktoś coś kombinował, czy sprzedawca kłamie.
Jakie są cechy szczególne silnika 16V widoczne z zewnątrz ? Z kropkiem mam do czynienia pierwszy raz, dlatego takie pytanie.
Drugie pytanie, auto ma fotele "półkubełkowe", klimę automatyczną, dokładki progów, białe zegary. Jest to wersja "sport"? Znajdę w eperze oznaczenie wersji ?
Pisałem już do jednego użytkownika o sprawdzenie VIN, ale jeśli ktoś ma możliwosć sprawdzić to tu był VIN . Będę wdzięczny    :oki:
A tak ogólnie na co zwrócić uwagę przy zakupie GP ?
Edytowane przez Ozarek
VIN usunięty na prośbę autora
To nie jest błąd w Eperze. W Eperze podane, że to Dynamic, data produkcji 13/12/2006, więc zegary przeszczepione, fotele również, nr seryjny silnika 3604819. 16V ma dwa wałki rozrządu, więc rozpozna się po szerokiej górze pokrywy paska rozrządu.
Dziwne bo oprócz zegarów i foteli, jest chromowana końcówka wydechu, klima automatyczna.
Jakaś wersja konfigurowania przez klienta, czy coś zmieniane?
Tapicerka fotela ciemna z jasnymi kropkami.
Klima automatyczna była w opcji, końcówka nie pamiętam. Siedzenia że sporta nie były dostępne w innych wersjach. Białe zegary tylko w sport. Progi chyba były w opcji, nie pamiętam - trochę lat minęło od momentu gdy mojego kupowałem (9,5 roku).
Czekam na przesłanie fot VIN'u albo brief'a od handlarza. Jako że handlarz to przyjmuję że coś jest nie tak - taki kraj i tacy handlarze  ;]
Bo za dużo różnic jest pomiędzy stanem faktycznym, a wyposażeniem wg VIN z epera, być może jakaś literówka przy przepisywaniu VIN'u wpadła i stąd te błędy.
Auto ma tarcze z tyłu - wg VIN bębny
Dodatki o których pisałem charakterystyczne do wersji sport (fotele, zegary, nakładka wydechu, progi) - wg. VIN ich nie powinno być
Auto wygląda jak większość sprowadzonych z DE/FR/NL - w środku brudne, z zewnątrz brudne (felgi chyba z dwa lata nie myte), te uszkodzenia o których pisałem. Ale lepiej chyba kupić auto "przed zabiegami kosmetyczno-blacharsko-licznikowymi", niż po  :oki:
Jeszcze pytanie do właścicieli GP - jak u was wygląda fotel kierowcy po ok. 120kkm przebiegu (takiego bardziej miejskiego, niż ciągłe trasy) ? Pojawia się minimalne zużycie na boczku ? Bo tu widać, że fotel nie jest nowy, ale do dziur dużo brakuje, po prostu lekkie przytarcie i zmechacenie. Myślę, że fotel wygląda tak na ok 150kkm, ale nie wiem jak to konkretnie w przypadku GP wygląda, bo może materiał jakiś mega odporny dali  ;)
Miałem kilka fiatów i zawsze wyposażenie było zgodne z nr VIN.
Ogólnie to maja w innym miejscu ecu, innej firmy - 8v MM, 16v O'Bosche. 16v ma wariator na widoku i w ogóle są zupełnie inne :)
Ok, mam informacje że auto było sprzedane na rynek hiszpański.
Były tam jakieś "dziwne" wersje wyposażenia? Czy wszędzie mniej więcej to samo?
Nr vin mam z briefu, chyba że ten jest tam błędny... Postaram się fotke tabliczki załatwić.
@SebaSRS
95tka ma komputer na scianie grodziowej  i dodatkowa rure na wierzchu - mowiac tak bardzo prostym jezykiem
95 :
Edytowane przez some1
8V też ma wariator na widoku  :)
Postaraj się o fotkę pola numerowego, które znajduje się na podłodze, przy fotelu pasażera   ;)
Edytowane przez krowka
@SebaSRS
To nie jest 1,4 8V! To jest 1,2. 1.4 8V nie ma tego czegoś z kabelkiem obok korka wlewu oleju, na zdjęciu również nie widać wariatora.
W moim przy 179 179km fotelowi daleko do przetarcia. Widać delikatnie na poduszce, że welur troszkę spłaszczony, ale jeszcze do przetarcia daleko.
Ten egzemplarz odpuszczamy - za dużo nieścisłości i za dużo kombinacji.Na prośbę o przesłanie zdj. pola numerowego - "ogłoszenie nieaktualne"  :pukpuk: (a nigdzie nie jest wystawione).   Chcemy kupić auto, a nie nieruchomość  ;)  ;]
Może coś innego się trafi - jak ktoś ma coś na sprzedaż to proszę o oferty na PW ;]
Edytowane przez SebaSRS
@@SebaSRS     jaki masz budzet ?
@@krowka 1.2  i 1.4 77 sa tak podobne ze z daleka to trzeba byc naprawde  obcykany zeby poznac po tym wezyku..   Mialem DUZO fiatow ale nie gp 12 i 14/77.  Ta 95 to moja wlasna ;)
@@some1, zdjęcia mojego 1.4 8V tydzień po odbiorze (2007r) - jak ten czas leci...
Na poniższym zdjęciu obok odmy widać wariator, obok korka wlewu oleju jest puste miejsce, w 1.2, na zdjęciu które dodałeś, jest tam coś przykręcone (niestety nie wiem co to jest).
Ps. Masz za nisko ustawione lewe ramię wycieraczki   ;)
Ale 16v bardziej, poza tym ma przepiekną blachę jako osłonę tegoż :)
...jest tam coś przykręcone (niestety nie wiem co to jest)...
W punto mk2 to był czujnik spalania stukowego - o ile dobrze pamiętam ...
Szukamy czegoś w okolicy 15kPLN, ale jeśli będzie coś ciekawego za 17 to będzie można dołożyć.
Z tym, że musi być to benzin + ew. LPG, i żeby to nie był golas z klimą. Szkoda, że większość tych wersji fajnie wyposażonych - koma automatyczna, kierownica w skórze, białe zegary, "kubełki" to sprowadzane przez handlarzyzne    :facepalm:
Co byście na coś takiego powiedzieli - https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-grande-punto-1-4-16v-95km-sport-serwis-pierwszy-lakier-oplacony-super-stan-ID6yH8Xr.html ?
Oprócz tego, że plak się wylewa, i że handlarz czyli trzeba sprawdzić wszystko dwa razy
nie ma komputera na ścianie
@SebaSRS  vin to jakas lewizna . gaz tylko do zapalniczek ! :phi:vcisj2b.jpg
To twój ?  Jak ten stag się sprawdza ? w laciu z podpisu mam BRC SQ24, i od jakiś 70-80kkm też fajnie działa (odpukać).
O który VIN mówisz, że lewizna ? ten który podałem (ale już znikł, bo nie chcę, żeby każdy znalazł ten temat w google po wpisaniu VIN), czy jakiś inny ?
diesel jest fajny bo i fajnie ciągnie, ta charakterystyka :) , ale nie na krótkie trasy i nie do miasta - poprzednie bravo to było JedyneTakieDobre 1.9, i ciągle niedogrzany i niedoładowany - szkoda męczyć auta na odcinku rzędu 2x3km + co kilka dni paredziesiąt, i parenaście razy w roku kilka tras po >100km.
Straszna bida teraz z ogłoszeniami  :(  :ogien: , że bravolot musiał dachować akurat teraz  ;]
@@SebaSRS     ten lewizna https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-grande-punto-1-4-16v-95km-sport-serwis-pierwszy-lakier-oplacony-super-stan-ID6yH8Xr.html
Jezdzilem stilo w jtd i fajnie zamiatalo a teraz czwarty  gazociag z rzedu upalam   ( tu obecnie nowa instalacja a auto ma w sumie 81kkm przelatane ) bo wychodzi za pol darmo.  Ta 95tka troche kaprysna bo to starjet na klapkach  no ale po regulacji chodzi przyzwoicie.   Pod moja noga 9 lpg
Przeglądam na bieżąco ogłoszenie, ale straszna bida teraz. Może po nowym roku będzie więcej ogłoszeń i może się coś trafi :)
@SebaSRS     po nowym roku to nie zapomnij doplacic nowej akcyzy
Mam głupie uwagi, ale jakoś dziwnie się odcień zmienia między słupkiem a a błotnikiem lewym.
Poza tym wskaźnik paliwa na E sobie leży - wiadomo, oszczędność na tankowaniu, ale tak to nigdy nie miałem. Dodatkowo zdjęcia przy +20oC to już trochę czeka to auto na adoratora ;)
Ten lakier jest taki dość dziwny, bo na kilku innych elementach też dziwnie wygląda ale zależnie jak światło pada. Podobnie z tym kolorem na ogłoszeniach na mobile.de..
Ale tutaj się zgodzę błotnik wygląda jakby był lakierowany. O ile był to tylko błotnik + maska i zderzak, to auta nie wykluczamy, bo przy takim ruchu jak jest, to stłuczki się zdarzają. Ale jeśli auto miało lakierowane więcej elementów, to trzeba będzie odpuścić.
Szukałem w google i nie umiem znaleźć od kiedy wisi na sprzedaż  - ale patrząc na "zieleń" w okolicy to rzeczywiscie długo się sprzedaje...
Poczekam na sprawdzenie VIN, i wtedy może przejedziemy się go zobaczyć :)
Hmmm do tej full opcji to trochę brakuje: ;)
- SkyDome
- Blue&Me
- czujników parkowania
- tempomatu
Kurcze zaczynam żałować, że sprzedałem swojego :buu:
"Bogato wyposażona wersja Starjet..." - po tym fragmencie dalej ogłoszenia nie czytałem. Typowy bełkot handlarzyny. Starjet to oznaczenie silnika 1.4 16V 95KM doczepione na atrapie. Wersje w 2006 były: active, dynamic, energy/emotion i sport. Ten przebieg jest bardzo brawurowy!
Na dopiski full opcja nie zwracam uwagi, bo wiadomo jak jest z opisami ;] . Nam zależy, żeby czymś się odróżniało od reszty - tutaj są te kubły, pakiet stylistyczny, klima auto, itd.
Sprawdziłem numer telefonu i nie wygląda na handlarza, bo wcześniej tylko sprzedawał jakąś wiatrówkę.
A to że starjet to silnik a nie wyposażenie to wiem, zwróciłem uwagę zaraz po zobaczeniu ogłoszenia.
Bardziej  zależy mi na ocenie ze zdjęć, może coś się rzuca w oczy, może czegoś gdzieś brakuje, itd - wiadomo, mając podobne GP zwraca się na coś takiego uwagę  ;)
Moim zdaniem był walony prawy przód.
A może takiego kropka - http://sprzedajemy.pl/fiat-grande-punto-full-opcja-wersja-stajret-nr47131822 ?
W przebeig nie wierzę (no może w te 140-150kkm uwierzę :P ) , ale ogólnie nie wygląda źle...
GP z takim silnikiem i takim wyposażeniem to trafia się raz na pół roku, także jak będziesz dalej się zastanawiał to autka nie kupisz. Gdybym to ja  :)  kupował kropka to już dzisiaj rano byłbym z nim na stacji diagnostycznej i sprawdził czy jeździ prosto oraz czy podłożnice są oryginalne. Następnie na komputer aby sprawdzić ogólnie stan auta + sprawdzenie daty zaprogramowania komputera od poduszek. Na koniec weryfikacja przebiegu po zużyciu foteli kierownicy i czegokolwiek co wpadnie w oko.
Moja rada weź tego kropka jak najszybciej na stację i go sprawdź aby ktoś ci go dmuchnął sprzed nosa :phi:.
Jedynie 3D to minus. Tak świetnie wygląda, jak ci mała ilość wejść nie przeszkadza jedź i bierz go na serwis.
Niestety nie da się dodzwonić do sprzedającego - ciągle "abonent niedostępny".
Szkoda bo sztuka ładna byla...
@@SebaSRS
@@some1 niby tak, ale jak przeglądasz te auta na mobile.de, to większosć ma te 120-150kkm, tylko te sprowadzone stoją w miejscu  ;l  Pojawiają się nawet przebiegi rzędu 170-200kkm
Już nie mówię o takich z ponad 260kkm - mobile.de, 261.509
Ten raport to twój ?
@SebaSRS  tak, moj. Na dzien dzisiejszy 82200
@@SebaSRS
To nie sa auta dlugodystansowe.  Taki miejski pierdzioch ;)
Miejski pierdzioch, albo auto na dojazdy do roboty 2x60km dziennie  ;l
Jednak udało się dodzwonić do właściciela tego szarego. Jutro lecimy go oglądać :)
Nie przasadzajmy, grono jest takich ludzi gdzie takimi "pierdziochami z lpg" dojeżdża do pracy sporo km. Na weekendy i wyjazdy wakacyjne mają większe auta. Sam robię od 30-40kkm rocznie swoim P2 FL i wcale mi sie to nie wydają kosmiczne przebiegi.
Więc dziś tego szarego oglądaliśmy.
Auto w fajnym stanie, błotniki z przodu lekko szpachlowane ( w jednym miejscu grubo, na pozostałej częsci podwójny lakier). Podłużnice nie wyglądają na ruszone.
Szyby oprócz lewy tył oryginalne z 2007r, lewa tylna z 2006r.
Auto wygląda ok, na kierownicy lekko złuszczona "skóra" ale wiadomo - normalne.
MES nie chciał mi ruszyć, spróbuje dzisiaj pokombinować i jutro może się połączę.
Do łączenia z tym silnikiem i ABS/poduszki - wystarczy "niebieski" FIAT/VAG (z przełącznikiem), czy elm ?
Gdy wpiąłem niebieskiego, to wyskoczył bład że nieodpowiedni interface (?) i należy użyć elma. ELM'a na BT, MES mi nie znalazł, a takiego na usb, nie potrafiłem włożyć w gniazdo diagnostyczne (?) - teraz zauważyłem, że na obudowie nie ma wycięcia które ma niebieski kabel.
Jutro po niego jedziemy :)
  Do codziennej 2x55 do pracy  jeszcze jakos daje rade i ja i on ,  ale  wczoraj mialem nieprzyjemnosc przejechac 550km . Coprawda poraz pierwszy udalo mi sie zejsc ponizej 8 litrow LPG na zimowych oponach ale  tez sie nie rwalem i  staralem sie trzymac 120-130 max.
Czarny interfeis potrzebny. Alfa obd demo działa z elmem 327 pod bluetooth. Widzę że sporty w cenie, za mojego prawie 2 lata temu taki sam kolor i wyposażenieale 5d dałem 15000.
Czarny czyli jaki?
Mam do dyspozycji:
100-pcs-for-VAG-KKL-USB-OBD2-Fiatecuscan
Bez podłączenia do auta MES nie znajduje żadnego fejsa (bez tego na BT - bo w kompie nie mam bluetooth).
Nie wiem, czy to wina sterowników - na kompie z Vista fejs działał, na 7 nie chce ruszyć.
Ew. wezmę drugiego kompa na którym mam MES'a działającego z niebieskim kablem - diagnozował bravo 1.9jtd przed dachowaniem. Tylko czy z GP to ruszy?
