domykanie szyb
Mała fotorelacja z zakładania domykania szyb szyb elektrycznych podczas zamykania asterki 893goodvibes.gif.
foto relacja dotyczy oryginalnego centralnego zamka i elektrycznych szyb smile.gif
1. Demontujmey tapicerkę i zdejmujemy folię ochronną
2. lokalizujemy silniczek i jego wiązkę
3. we wtyczce mechanizmu szybek lokalizujemy pin 6 i montujemy tam brakujący konektorek
5. we wiązce siłownika centralnego zamka lokalizujemy kabelek odpowiedzialny za zamykanie zamka (brązowy z czerwonym paskiem)
6. nacinamy osłonę wpinamy kabelek z pinu 6 i lutujemy
7. wszystko ładnie izolujemy i składamy tapicerkę do kupy smile.gif i w kolejnych drzwiach robimy tak samo cool.gif
taka mała uwaga :-)
domykanie szyb będzie działać dopiero wtedy jak mechanizm szybek będzie pamiętał gdzie jest wpełni otwarty i zamknięty czyli za każdym razem jak odpinamy akumulator musiamy szybki nauczyć 893goodvibes.gif
> podczas zamykania asterki .
> szyb
> 4. po zamontowani konektorka wtyczka wraca do swojego gniazda
> 7. wszystko ładnie izolujemy i składamy tapicerkę do kupy i w
> taka mała uwaga :-)
to z pewnością musi trafić do działu NAPRAW TO SAM !!!!!!!! waytogo.gif właśnie jadę na działkę na weekend i widzę że się nie będę nudził, pozdro 270635636-JUMP2.gif
gdyby jeszcze mogl ktos zrobic manuala jak zalozyc oryginalne szybki elektryczne to bylbym wdzieczny (i pewnie nie tylko ja), gdybym wiedzial jak to moze i ja sprawilbym sobie takie w wakacje grinser006.gif
ciekawe ciekawe nie trzeba kupowac modulu domykania za 50zl podejrzewam ze nie wszystkie silowniki beda tak chodzily zalezy od elektroniki w podnosnikach a skad kolega ma ta wspaniala wiadomosc jesli mozna?
podnośniki jeśli oryginalne to są takie same na 99% :-)
przeglądałem sobie schemat instalacji szybek i tam wszystko jest :-) a ze zdjęcie tapicerki to szybka robota to sprawdziłem :-) zwarłem NR6 do masy i szybka się zamknęła :-) później już tylko wpięcie w centralny i działa :-)
ja najpierw mam w planach zalozenie szyb na prad,bo mam wersje full bida edyszyn grinser006.gif
Pytanie za przyslowiowe 100 punktow - u mnie szyby dzialaja tylko po przekreceniu kluczyka (szybki dokladane samodzielnie, ale wydaje mi sie ze fabrycznie tez tak jest). Czy domykanie zadziala ??? hmm.gif
tak tak jest oryginalnie że szyby są odcinane kluczykiem :-) ale jak zerkniesz w schemat to do silnika idzie jeszcze jedna stała linia 12V i domykanie działa :-)
A ja wlasnie wzialem numer telefonu od znajomego do jego elektryka ktory mu cos takiego zrobil... chyba dzieki Tobie zaoszczedze pare zeta. zeby.GIF
> pare zeta.
> A nie masz w zapasie tych konektorkow?
konektorki są ogólno dostepne w sklepach elektronicznych :-)
ja akurat wyrwalem je z pociętej wiazki escorta :-)
to jest post miesiaca maja! DUŻĘ bro dla kolegi. Wiesz ile mord sie ucieszylo?
witam
a jak realizowane jest domykanie szybek??
Czy będą się domykać przy zamykaniu pilotem alarmu czy tylko przy zamknięciu kluczykiem??
pozdro i dzięki
> ucieszylo?
> Właśnie w lustrze widzę taką jedną ucieszoną mordę
o a ja druga!
> witam
> pozdro i dzięki
> i tak i tak
Mam jeszcze pytanie. Prawdopodobnie zadziała to tylko w szybie, której mechanizm ma przy silniku, to czarne pudełko (elektronikę). U mnie w oryginalnych szybach jest ono tylko po stronie kierowcy, więc szyba od pasażera raczej się nie domknie sama?
> sama?
jak możesz zrób fotki tego mechanizmu :-)
jeśli nie będzie takiej mozliwosci to możesz zrobić tak:
masą cz sterować małym przekaźniczkiem który poda + na wejście odpowiedzialne za zamknięcie tamtej szyby :-)
to wszystko da sie obejsć tylko będzie mniej lub więcej kombinacji :-)
czy ta szyba z tym innym mechanizmem ma pamięć ?
witam.
a wiesz może jaką średnicę mają te konektorki i jakie długie są.
jak jutro pojade kupić wolałbym wiedzieć żeby kupić odpowiednie
dzięki i pozdro
Nie wiem czy ma pamięć, bo jeszcze ich nie podłączyłem. Prawdopodobnie nie ma, gdyż jest sterowana samym silnikiem. Podam przykładowego linka, na którym oba mechanizmy wyglądają tak samo, u mnie od pasażera jest bez tego czarnego, w którym "siedzi" chyba elektronika odpowiedzialna za takie bajery (pamięć, domykanie). http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=98047634 . Wydaje mi się więc, że ewentualnie domknie się tylko szyba kierowcy.
> witam.
> dzięki i pozdro
oj teraz nie wiem ale jutro mogę pomierzeć :-) chyba ze kolega podjedzie to cos sie jeszcze wytnie z tego co mam 270751858-jezyk.gif z wągrowca nie jest tak daleko 270751858-jezyk.gif
hmmm wpierw zamontuj a póxniej sie pogłowimy :-)
> bardzo ladnie
Mam wersje bez elektrycznych szyb.
Szybki moge sobie załatwić. Tylko pytanie czy tzreba instalke ciagnąc jakąś od nowa? czy tylko podpinamy wtyczki i montaż i heja?? zlosnik.gif
Rozumiem. Mobilizujesz mnie do szybkiego działania. Pozdrawiam tymczasem.
U siebie musialem tworzyc nowa wiazke pod deska (do szyb i lusterek). Fabrycznie mialem tylko instalacje pod lusterka od skrzynki bezpiecznikow do zlaczy x6 i x4. Troche dlubania bylo ale teraz wszystko jesy git. Sprawdz ile masz pinow we wtyczkach idacych do drzwi, ale raczej na cud nie licz w tym roczniku
witam.
dobra wróciłem z pracy, rozebrałem tapicerkę drzwi, dorobiłem konektorek do pina 6 (było troche robotki bo nie miałem oryginalnego) i szybki jadą do góry ale tylko jak podłącze do masy i trzymam cały czas.
Teraz pytanie czy na tym przewodzie od centralnego zamka pojawia sie masa na stałe??
proszę o szybką odpowiedź bo auto rozbebeszone a nie chce rozcinac przewodów na darmo.
dzięki
> witam.
> masa na stałe??
> przewodów na darmo.
> dzięki
masa na tym przewodzie pojawia się napewno na dłuższy czas :-) nie wiem czy na stałe ale wystarcza na zamknięce szyby :-)
Witam.
Do działu technicznego trzebaby to umieścić.
Dzięki i pozdrawiam
rozumiem ze to dziala tylko przy tym jak mamy prz dwoch silonikach od szyb takie czarnepuszki jak mam tylko przy jednym ta puszke to nic sienieda zrobic tylko jedno okno bedzie sie podnosic po zamknieciu auta a drugie dalej recznie
witam.
pewnie tak, ale ja jeszcze nie rozebrałem drugich drzwi bo zaczeło padać. Ale nawet w drzwiach kierowcy sie przyda mały bajerek.
pozdro
a tez masz taki wariant ze w jednych drzwiach masz skrzynke a w drugich nie
ja adoptowalem mechanizmy od anglika i automatyke mam w drzwiach pasazera a u siebie brak i niewiem czy jest sens cos takiego modzic zeby dzialala tylko jedna szyba
jak zrobisz to daj znac czy dziala bede wielce wdzieczny
pozdrawiam
> drugich nie
> pozdrawiam
witam.
przestało padać więc poszedłem.
Z drugiej strony też miałem mechanizm więc nie miałem problemu.
Jedna mała uwaga dla tych co będą się zabierać za to, żeby nie sciągać całej foli.U mnie był problem z dobrym jej przyklejeniem.
W drzwiach pasażera odkleiłem tylko od dołu i podwiesiłem na cienkim przewodziku.
jeszcze raz wielkie dzięki dla autora postu
pozdrawiam
A ja własnie zdążyłem założyć moduł domykania, taki właśnie za 50zł. Żebym ja wiedział wcześniej, że to takie proste. No cóż. Mam tylko jedną przewagę. Nie muszę "uczyć" szyb samozamykania po odłączeniu akumulatora - wręcz przeciwnie, to moduł domykania uczy szyby za mnie smile.gifcool.gif
Gratuluję pomysłu, a zarazem mam pytanko czy w II też się sprawdzi?
Witaj!
A powiedz mi co sie stanie jak przy uchylonych szybach zamkniesz c.z. ręcznie od środka. Czy szyby też się domkną?
i jeszcze jedno, może dobrym pomysłem byłoby podpiąć ten kabelek do DL. Zamykanie działałobym tylko przy ryglowaniu.
Witam!!! U mnie da sie nauczyc obie szybki choc modul mam tylko z jednej stony, niewiem czym to spowodowane ale tak jest!!! Co do kolegi opisu wszystko ok, tylko ze ja juz mam modul domykania od pol roku w szafie, ale niema czasu na montaz i niewiem co teraz zrobic czy podlaczyc tak jak kolega mowi czy dac modul. A co do konektorkow, ja niemialem wogole kostek przy silniczkach i dorobilem je z kostek zasilajacych nasze dyski twarde i napedy cd w kompach. Trzeba je deczko zgniesc i wchodzA
CIASNO lecz to nie orginal, ja tak zrobilem i zalalem siliconem i jest gites, wiec dlategoo chyba zaloze ten modul zeby nie pruc kostek. Pozdro bo patent jest COOL szacuneczek dla autora.
P.S Mam zato pytanko czy mozna zdobyc konektorki do wiazki z drzwi poniewaz tez mam paatentem zrobione , a okazalo sie ze mam instalke w drzwiach i chce zrobic tak jak ma byc , tylko potrzeba mi te konektorki i jaka cena ich jest. Pozdro
Ja bym zrobil to tak jak kolega opisal i nie montowal dodatkowego modulu. Do jego zamontowania tez przeciez musisz rozpruc instalacje i to w wiekszym stopniu. Efekt uzyskasz taki sam chyba ze masz modul domykajacy szyby kolejno to oszczedzisz troche aku
> troche aku
Modul mam ten tanszy i domyka rownoczesnie, a co do instalacji to wszystko co potrzebne jest w drzwiach i wszystko mam gotowe ale modul moglbym odsprzedac, przetestuje i wtedy ocenie co i jak, powiedzcie gdzie najlepiej szukac tego kabelka od zamykania zamka ktorego nalezy polaczyc z pinem nr 6. thx
a mozesz mi powiedziec jak doszedles do tego ze to akurat pin 6? w ktorym miejscu na schemacie to znalazles? smile.gif bo ja mam starsza elektronike i moze u mnie tez to znajde smile.gif
pozdro
tzn kolega ma tylko ta czarna skrzynke przy jednym podnosniku????? jesli tak to niech kolega napisze czy da sie zrobic taki patent jak kolega opisal bo ja mam przerabiane szybki od anglika i ta skrzynke mam tylko w drzwiach pasazera i zastanawiam sie czy da sie tak podlaczyc aby obie szyby po zamknieciu zamka sie zamykaly
> Witaj!
ja u sibie zainstalowałem ten patent, mam oryg central i siłowniki szyb z pełną automatyką, do tego jest alarm SILICON ULTIMATE. Sprawa wygląda tak: wszystko działa w jak najlepszym porządku, tylko słusznie zauważyłeś że jak zamkniesz auto od środka ręcznie bądź funkcją SAFETY LOCK, szyby też się domkną i co najważniejsze nie działa automat, tzn do pełnego opuszczenia szyb trzeba trzymać wciśnięty guzik crazy.gif może kolega ma pomysł jak to obejść, i krótkie pytanko co to za skrót DL??? czekam na info pzdr waytogo.gif a dla zainteresowanych konektorki można przełożyć z innych wtyczek , ja wziąłem ze starych oryginalnych wiązek, mam jeszcze parę sztuk... 270635636-JUMP2.gif
> szyb trzeba trzymać wciśnięty guzik może kolega ma pomysł jak
witam.
ja mam identyczny zestawik jak u ciebie tylko inny alarm, i nie mam problemu ze zjeżdzaniem szybek w dół jadą normalnie jak do góry.
Może musisz je nauczyć najpierw.
pozdro
> A czasami nie bedzie podobnie jak w Vectrze? Te autka niejako podobne
> są... W ponizszym przykladzie nie trzeba tapicerki sciągać.
witam.
raczej nie bo w Asterce trzeba dorobić złącze w pinie 6 przy sterowniku który jest pod tapicerką.
pozdro
> witam.
> pozdro
jak od środka nie zamknę centrala bądź SAFETY LOCK wyłącze t oszybki działają OK jadą na automacie, ale dopiero gdy od środka się zamknie auto to chodzą ale "manualnie". na pewno Ci działają automatycznie jak zamkniesz auto od środka ??? to ciekawe od czego to zależy. jakieś pomysły ??? pzdr
mam tak jak kolega w jednym niemam tego czarnego pudelka i niebardzo rozumiem co to jest pamiec? jesli chodzi o to czy jak sie przytrzyma przycisk to szyba sie otwiera lub zamyka do konca to nie zeby ja otworzyc lub zamknac trzeba caly czas trzymac przycisk natomiast w drugiej jest ze po chwilowym przytrzymaniu szyba sie odsuwa badz dosuwa do konca.
jest szansa aby zrobic takie zamykanie przy obydwoch podnosnikach bo ten przekaznik chyba musialby prze jakis okreslony czas wysylac impuls zeby domknac szybe bez automatu czas bylby potrzebny chyba od calkowitego otwarcia do calkowitego zakmniecia
tu na fotce mozna zobaczyc jak wyglada ten silnik bez automatu http://www.allegro.pl/item91406922_elektryczne_szyby_astra_i_elektryka_opel_astra_i.html
a wogole moze kolega powiedziec jaki ten przekaznik mozna dobrac bo u mnie z elektronika nie zabardzo
z gory dzieki
pozdrawiam
witam.
działają na pewno bo poszedłem sprawdzić smile.gif zamknąłem od środka i po otwarciu jadą automatycznie na dół.
A co to SAFETY LOCK ??
pozdro
a co to takiego
