Jaka fura za 15 klocków
Jest auto z którego byłem zadowolony w miarę. Suzuki Grand Vitara I 2.5 V6.
Poszukuję coś co charakterystyką jazdy będzie kusić w stronę cruisingu i powolnej jazdy (tak jak ta suzuki) niż do zapierniczania.
Kolejne wymaganie to miły dźwięk silnika przy niskich obrotach.
Może być diesel lub lpg.
Ktoś coś takiego spotkał prócz wspomnianej wyżej suzuki (chodzi o wasze fizyczne wrażenia nie wyczytane z netu ;) )?
Epica z benzynowym R6 ;] (choć za 15k może być ciężko o w miarę pewny egz.)
jak miły dźwięk to diesel chyba na starcie odpada
Forester S-turbo
Edytowane przez camel00
2 minuty temu, camel00 napisał:
Forester S-turbo
Do powolnej jazdy jak znalazł :D
2.4 5 cylindrowe z volvo ma bardzo fajny dźwięk
mocy może mieć od groma, chodzi o charakterystykę, mam teraz tego VTSa 1.6 i on tylko krzyczy do CIebie ciśnij i ciśnij
Edytowane przez bielaPL
R6 BMW też brzmi fajnie. Ale E39/E46 z 2.5/3.0d za 15000 to chyba jednak niezbyt zadbane egzemplarze :hmm:
Sprzeczności zboldowałem... :phi:
Bez przesady, to tylko 177 koni.
Demon prędkości to nie będzie, ale brzmi fajnie, kosztuje mało i jest względnie bezproblemowy.
Poza tym, są wersje z dużym szyberdachem który uprzyjemni ową, powolną jazdę ;)
Pamiętaj że waży 1200 kg :)
chodzi o to żeby przyjemnie brzmiał przy wolnych obrotach i nie za fajnie przy wysokich, albo tak była skrzynia zestopniowana żeby nie chciało się na te wysokie obroty wchodzić, nie wiem czy czaicie o co mi chodzi :)
No to zostaje Grand Cherokee 5.9.
Nic w nim nie zachęca do szybkiej jazdy, ale brzmi jakby mógł ;]
Nie no… ja wiem, że jakoś toto się odpycha ;).
Ustalmy - samochody >10s nie jadą; 8-10s jadą; <7s jadą szybko ;]
5.9 w tym budżecie nierealne, 5.2 pewnie prędzej... może... tylko leciwe już
4.0 wystarczy z dobrym wydechem ;)
5 godzin temu, Ozarek napisał:
co? bo na pewno nie Forester I.gen.
Swego czasu woziłem teściowej jabłka do skupu i zważyłem swojego Forka. Ważył 1320 kg. Zważywszy na to że ma szyberdach, który waży z 50 kg i butlę z gazem, która waży drugie tyle można przyjąć że wersja bez tych rzeczy waży w granicach 1200 kg. Jeśli samochód o aerodynamice kiosku ruchu i w gruncie rzeczy niewielkiej mocy rozpędza się w 8 sekund do 100 to musi z czegoś wynikać.
nie ważyłem swojego to fakt, ale katalog podaje 1,4t stąd moje zdziwienie.
Butla waży poniżej 30kg(toroid max rozmiar), szyber też 50kg nie waży nie przesadzaj.
Pełna z 40 litrów gazu? ;]
Szyber mam drugi i wiem ile waży. 50 to optymistycznie.
Dnia 2.03.2017 o 10:01, marcindzieg napisał:
Pełna z 40 litrów gazu? ;]l
masz butlę to nie masz pełnego baku benzyny, więc masa paliw się równoważy. (1l LPG jest lżejszy niż 1l noPb)
W łapach szybra nie miałem, ale jeżeli wierzyć angielskiemu forum to z masą przesadziłeś ze 2x ;)
Jak jesteś mentalnym Januszem jeżdżącym ino na rezerwie to może racja. Ja tankuję gazu i benzyny pod korek - łał, co nie? ;)
daruj sobie docinki jak nie masz nic merytorycznego do dodania. Ja wolę tankować połowę baku i ją wyjeżdżać, nie lubię mieć starej benzyny, ani nieodpowiedniej sezonowo - tak benzyna też ma różne parametry w zależności od sezonu.
masa lpg ca 0,5kg/l
masa noPb ca 0,7kg/l
Co by to nie było... musi mieć ASB. Z manualem to ... nie cruising.
masa lpg ca 0,5kg/l
Wiesz może ile Pb wciąga Twój Forek na 100km?
Bo mój ostatnio (zima, krótkie odcinki) około 2.5-3 l.
Co oznacza uzupełnianie baku przynajmniej raz w miesiącu.
Zastanawiam się ile musiałby palić, żeby starczyło na pół roku ;]
średnio z mieszanego wciągał mi <1l/100km, ale dla mnie mieszany to było 20-30% miasta reszta trasy i to zazwyczaj S/A
Teraz turlam się prawie w 100% po mieście i z ostatniego wyszło na poziomie 1,5-2l/100km
Pamiętaj że waży 1200 kg [emoji4]
Lanos wazy niewiele mniej :P
Mój HB 1.4 miał w DR zdaje się 1050, sedan 1.5 chyba niecale 1100. Niewiele, a jednak wiele.
Tylko trochę powera brakuje. Ale trzeba mu przyznać że pali podobnie albo więcej ;]
